Ruiskupumpun vaihto 200d
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Elikkäs minkälainen operaatio on pumpun vaihto 200d -92? Tarvitaanko erikoistyökaluja? Mitä hyvä ottaa huomioon, kun moiseen operaatioon ryhtyy?
Yritin haulla ehtiä vastauksia, mutta en löytänyt (ilmeisesti en osaa käyttää kunnolla haku-toimintoa :oops: ). Huomenna ois tarkoitus toteuttaa tuo pumpun vaihto ja vinkit olisi todella tervetulleita :!:
Eipä se ihmeellinen homma ole.
Imusarja kannattaa irrottaa heti pois tieltä.
Tarvitset ainakin
- 6 mm kuusiokoloavain, mielellään pikkuräikkään sopiva
- 8 mm hylsy ja pitkä jatkokappale
- 13 mm hylsy + vääntimet + jatkoja
- 17 mm hylsy
(hammaspyörän ruuvissa vasenkätinen kierre, momentti 45 Nm)
- momenttiavain joka toimii molempiin suuntiin
- 10 mm lista-avain
- 14 mm lista-avain
- 27 mm hylsy + väännin
- 32 mm hylsy (kiristimen momentti 70 Nm)
- uusi O-rengas pumpulle
- uusi imusarjan tiiviste
- uusia syöttöputken kiinnikkeitä
- tiivisteliimaa
Pumpun ajoitustappi
(11 mm poranterä tms. jonka päähän on hiottu ura)
olisi syytä olla, pumpun kyljessä on 17 mm "proppu" jonka takaa merkki löytyy.
Pyörittele ajoitusmerkki kohdalleen ennenkuin irrotat pumpun.
Ajoita 13 - 15 asteeseen jykk - syöttöä olet varmaan lisännyt pikkuisen siihen tulevaan pumppuun, jolloin 13 astetta on juuri sopivasti. :wink:
jiipee
Pumppu ilmeisesti sopii lähtemään ilman sen suurempia purkamisia?
Tässä uudessa pumpussa on 7mm elementit.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Joo, kyllä mahtuupi tulemaan aika nätisti pois.
Ennakonsäädin on joskus vähän hankala saada loksahtamaan syöttöpumpun akselin pooreille, eli kannattaa olla tarkkana, että se varmasti on paikoillaan kunnolla, ennen kuin alkaa kiristämään sitä pulttia, jossa on ne vasemman kätiset kierteet.
Sitten kannattaa varmistua siitä, että se ajoituksen säätösysteemin osa tulee oikeaan koloonsa sinne pumpun kiinnityslaippaan, muuten voi katketa poikki yksi kiinnityskorvake. :shock:
Niin ja muista irrottaa myös se pumpun takapäässä oleva kiinnityspultti...
jiipee
Tehdessähän sitä oppii. Pitää yrittää muistaa ottaa kamera mukaan, niin vois tehdä jonkin näköisen selostuksen tuosta vaihtotyöstä. Asentaja joka mulla on kaverina tässä projektissa on joskus parikymmentä vuotta sitten vaihtanut 123 pumpun, oli sitä mieltä että eiköhän se tämä uudempikin onnistu :lol:
OT: Mitenkä iso homma on vaihtaa jakoketju?
felmit
jakoketjun liitos
Viesti Kirjoittaja felmit »
jiipee kirjoitti:OT: Mitenkä iso homma on vaihtaa jakoketju?
Ei paha homma :D ,
MUTTA ketjun liitos (niittaus) tarvitsee työkalun. Ja työkalulla on hintaa.
Itäkätevät tietysti takoo pajavasaralla, kun ketju näkyy riittävästi :o
Jatkokappaleen käyttöä en suosittele, konerikkojen välttämiseksi!
autodidakti
dieselflosse
Kuvat hipihopi
jiipee kirjoitti:Pitää yrittää muistaa ottaa kamera mukaan, niin vois tehdä jonkin näköisen selostuksen tuosta vaihtotyöstä.
Koita saada tehtyä ennen ensi viikonloppua. Silloin ajattelin itse repiä 190D:n pumpun irti... :wink:
Terveisin
Tero
jiipee
Juu, huomenna ois operaatio tarkoitus toteuttaa.
seppo1
pumpun vaihto-irroitus
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
[muista irroittaa ketjun kiristin.ja uuden ketjun niittaus EI onnistu vasaralla johtuen ketjun välikappaleesta.....]
mersu1
jiipee
Re: pumpun vaihto-irroitus
seppo1 kirjoitti:[muista irroittaa ketjun kiristin.ja uuden ketjun niittaus EI onnistu vasaralla johtuen ketjun välikappaleesta.....]
Ei oo tarkoitus nyt tuota ketjua vaihtaa, jätän sen ammattilaiselle. Siinä se savotta tulee, jos tekee huonon liitoksen ja ketju sanoo naps :evil:
Jakoketjun vaihto on ajallisesti tunnin - puolentoista homma.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
dealer kirjoitti:Jakoketjun vaihto on ajallisesti tunnin - puolentoista homma.
Höpö höpö :D Ite vaihdan noin 15-20 minuuttiin. Mutta toki on sanottava, että on siihen hommaan kuuluvat työkalut.... :lol:
Ei muuta kun mainostamaan jakoketjun vaihtoa 15 minuutin urakalla, asiakkaita riittää varmasti E300TD:llä sillä veloituksella.
Työkalut on meilläkin ihan sitä varten, ja on tullut jokunen ketju vaihdettua...
seppo1
E300TD kirjoitti:
vartti kahvitauon kanssa :D :D :D
mersu1
E300TD kirjoitti:Höpö höpö :D Ite vaihdan noin 15-20 minuuttiin. Mutta toki on sanottava, että on siihen hommaan kuuluvat työkalut.... :lol:
Koska saan tuoda Viton remppaan, maksan 100 € / tunti puhtaana käteen, ja max 20 min on sitten sovittu ?
jiipee
Tuo ammattilainen, millä aattelin käyttää omani ketjun vaihdossa, lupasi tehdä homman 100€. Ajasta en kysellyt, mutta aattelin että tuohon hintaan kun saa ketjun asennuksineen, niin ei kyllä ite kehtaa rueta nyrkkejä paskaamaan.
E300TD
Tarkoitin nimenomaan OM601-603 -koneita Ilman turboa ja korkeudensäätöjärjestelmää. Jakoketju maksaa meillä tuohon myllyyn 58eskoo ja asennettuna 95-105eskoo. Et, silleen..... :D
E300TD kirjoitti:Tarkoitin nimenomaan OM601-603 -koneita Ilman turboa ja korkeudensäätöjärjestelmää. Jakoketju maksaa meillä tuohon myllyyn 58eskoo ja asennettuna 95-105eskoo. Et, silleen..... :D
Turbo on siellä takana piilossa, ei se vaikuta ja mikä korkeudensäätö, ei semmosta kai ole, eli buukataanko aika samantein, kone on om601, ei kai se haittaa että on poikittain... :lol:
jiipee
Mitenkä paljon sillä Viton myllyllä on eroa 124:n 601:seen?
jiipee kirjoitti:Mitenkä paljon sillä Viton myllyllä on eroa 124:n 601:seen?
Ainoastaan kuutiotuumat, ja se on lipsahtanut poikittain sinne...ja jotain pientä niinku öljyruiskut...
2,3 litranen poraus 2 mm suurempi...öljytilavuus 8,5 litraa suodatimella.
E300TD
No jos nyt annetaan sen verran selvitystä, että turbossa on vahvistettu jakoketju. Sen niittaaminen kiinni ei käy niin nopeasti kuin tavallisen ketjun. Siinä pitää niinsanotusti prässätä ketjun välipala kiinni, siinä menee enemmän aikaa.
Mutta mitenkä saa kulumaan aikaa yli tunnin ketjun vaihtoon???!!! VK-kansi pois. Jakoketunpidin kiinni (kaksi ruuvia). Ketju poikki ja liitetään uusi. Pyöritetään ketjukierros. Vanha ketju irti. Uusi lukkopala kiinni ja niittaus. Jakoketjunpidin irti. VK-kansi kiinni ja menoksi!!! Ei voi v..ttu mennä tuntia!!!! Tänään viimeksi laitoin W124 200D jakoketjun ja taisi mennä aikaa jotain 20min.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
E300TD kirjoitti:No jos nyt annetaan sen verran selvitystä, että turbossa on vahvistettu jakoketju. Sen niittaaminen kiinni ei käy niin nopeasti kuin tavallisen ketjun. Siinä pitää niinsanotusti prässätä ketjun välipala kiinni, siinä menee enemmän aikaa.
Missäpäin mies asentaa? Onnistuuko riimuremontti kasiin?
jiipee
Kerpele, kun tuossa 2,2L myllyssä ei oo niitä ruiskuja, poraus sama kuin 200d:ssä.
Tuosta 2,2 koneesta ois tarkoitus ens talven aikaan tehdä mylly nykykulkimen nokalle. Nyt harjoitellaan tuleva kesä tämän 2,0 kanssa.
Jos en oo väärin ymmärtänyt, näitä Viton ja norm. 200 osia voi jossain paikoin käyttää ristiin (esim. kk-laakerit, vai onko eroo?).
E300TD
Niin ja siitä korkeudensäätöjärjestelmästä. Kannen päässä on korkeudensäätöjärjestelmän pumppu, joissain malleissa. Siihen ei saa laitettua jakoketjun pidintä, ellei sitä ota pois... Eli taas tulisi siinä mallissa lisää töitä..... Ja jos ette tosiaan tiedä mikä on korkeudensäätöjärjestelmä, niin se on sellanen missä on takana hydrauli-toimiset iskarit...
jiipee
E300TD, sinunhan kannattas tehdä semmoinen kiertue noitten työkalujen kanssa ja kävisit lykkäämässä haluavien forumilaisten ketjut uusiinpuihin.
Idea on vapaasti käytettävissä. Varaan heti eka keikan :!:
E300TD
vesa kirjoitti:
Seinäjoella, Autokorjaamo K.Koskinen.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
E300TD kirjoitti:Niin ja siitä korkeudensäätöjärjestelmästä. Kannen päässä on korkeudensäätöjärjestelmän pumppu, joissain malleissa. Siihen ei saa laitettua jakoketjun pidintä, ellei sitä ota pois... Eli taas tulisi siinä mallissa lisää töitä..... Ja jos ette tosiaan tiedä mikä on korkeudensäätöjärjestelmä, niin se on sellanen missä on takana hydrauli-toimiset iskarit...
Hiivassa? :roll: :D
E300TD
jiipee kirjoitti:E300TD, sinunhan kannattas tehdä semmoinen kiertue noitten työkalujen kanssa ja kävisit lykkäämässä haluavien forumilaisten ketjut uusiinpuihin.
Ennemminkin järjestetään kokoontumisajot seinäjoelle ja vaihdellaan ne ketjut täälä.
paloviita
dealer kirjoitti: - uusi O-rengas pumpulle
Kannattaa muistaa. Itselläni ei sattunut olemaan kun käytin pumppua irti. Seuraavassa ajoituksen hienosäädössä kovettunut o-rengas alkoi vuotamaan. Ei hymyilyttänyt, tällaiselta amatööriltä meni melkein kolme tuntia uuden tiivisteen vaihtamisessa. No tuli samalla lovettua vähän kaasuvivun stopparia ja pyöriteltyä kierrostenrajoitusruuvia...
Varmista pumpuntekijältä oikea ajoitus ennenkuin otat vanhan pumpun pois.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
E300TD
vesa kirjoitti:
Hiivassa? :roll: :D
Siis mitä? Enkai mä nyt sellasia.... Huomenna taas ruuvaamaan.....
