w124 alkup hälyttimen poiskytkeminen
Messerschmitt
Ois tarkoitus asennuttaa uusi hälytin kun tuo alkuperäinen on alkanut sekoilemaan, eikä tuossa ole edes ajonestoa, riittääkö että irrottaa boksin apukuskin jalkatilasta(pitää ottaa kuva vielä boksista,että on varmasti oikea mitä olen irroittamassa)
-92 w124 300D turbo-
Irroitin pari päivää sitten alkuperäisen hälyn pois joka oli defa.
Ketutti vaan kun kuskin puolen polkimien suojus repsotti aina kun oli tiukkaa että häly mahtuu sinne.
Aluksi hieman epävarmuutta kun tämä oli ajon estolla mutta halusin kaikki häiriö tekijät pois niin palautetaan kaikki orginaali kuntoon.
Eli johdot yksitellen pois ja mistä katkottu(abikot :evil: ) pois ja tinaten kaikki takas.Ja hyvä tuli .Ei siellä ollu kun yhden johdon välissä esto käynnistys katkos,joka vanhemmiten aiheuttaa käynnistys häiriöitä.
Onkohan jos apparin jalkotilassa oleva hälytin tehtaalla asennettu?
Kuitenkin monessa on defa mutta mullakin jälkiasennettu ja jos veholla niin olihan tosi törkeesti heitetty sinne ja sen hintaiseen uuteen autoon silloin.
Alkuperäisenä käsitän nimenomaan tehtaalla asennetun. Se löytyy apukuskin jalatilasta, "asennuslevyyn" kiinnitettynä. Valmistaja taisi olla Becker. Käsittääkseni boksin/liittimien irroitus riittää. Tsekkaa vielä onko sille erillistä sulaketta. Mullahan on sama systeemi toimivana Maticissa.
Jaa ,mistähän sen tietää josko siellä siltikin ois alkuperäinen häly mullakin.
Se ois kyllä hyvä jos sieltä laatikosta sais kuvan ,niin vois kattella itseltä jos sellainen siellä on.
Se on voinu olla sitten lisävaruste.
Mutta ainakin defa merkkinen kannattaa viskata mäkeen.
Mullkin mikä oli niin paksun johdon välissä oli esto ja pienemmillä johdoilla vedetty paksujen orginaalin väliin,ja mitenhän defan matolaatikko kestää tai rele joka siellä on .
Aivankuin poiston jälkeen autokin käynnistyi paremmin vai oisko kuvitelmaa.
atlas kirjoitti:Jaa ,mistähän sen tietää josko siellä siltikin ois alkuperäinen häly mullakin.
Löytyy täältä.
Kiitos Timo L kuvasta.
Messerschmitt
kyllä oli puhe ihan alkup. häläristä eli tuo iso becker boksi irti?etten vaan mitään airbagiin liittyvää jne :D revi irti....
alkup. ovikytkin muuten tuohon alkuperäiseen maksoi 170€ kappale veholla kun kyselin
eilen revin kans omastani pois tuon hälyttimen, kun ei sen sielunelämästä enää saanut mitään tolkkua :?
olisko näille hälyttimen osille kellään mitään tarvetta, vai heitänkö suoraan roskikseen :?
kuskin oveen joudun vaihtamaan lukon, kun se oli paskana ja tietenkään tuossa 200D:n lukossa ei sitä hälyttimen mikrokytkimen paikkaa ollut, niin joutaa nyt pois koko sekoileva häly... olisko muuten se "mikrokytkin" ollut juuri tuo 170 €:n osa :shock:
Messerschmitt
juu se se oli
mastodontti
Viesti Kirjoittaja mastodontti »
Eli tosta boksista voi repiä kaikki liittimet irti?
Oon aiemmin irrottanu yhden liittimen jolloin sekoilu lakkasi, mutta nyt se on tullut vuoden päästä takas.
Messerschmitt
joo itse ainakin otin
