Lämmityslaitteen puhallin W 211
tmh33
Viesti Kirjoittaja tmh33 »
Mikähän puhallinta vaivaa, kun kesken ajon lakkaa puhaltamasta. ledivalot kyllä puhaltimen kytkimessä palaa mutta puhallin ei pyöri.
Kun sammuttaa auton ja starttaa uudelleen niin taas puhaltaa, mutta kun laittaa täydelle teholle niin sit taas sammuu? Onko neuvoja
PekkaOU
Viesti Kirjoittaja PekkaOU »
Rupeisko oleen föönistä hiilet loppu, eli uutta puhallinta peliin. Ihan vain villil veikkaus.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Aukaise kopepelti ja ota vänkärinpuolelta irti suodatinkoppa.(takareunassa lähellä ikkunaa ,iso koppa, jossa suodatin)
On kiinni yhdellä 10mm avaimeen sopivalla mutterilla (musta muovi).
Nosta kansi ylös ja nyt voit katsoa onko mitään ylimääräistä päässyt siipiin.
Koita pyörikö käsin hyvin,onko välystä?
Jospa auttaisi aluksi.
tmh33
Suodatin koppa irrotettu ja propelli kyllä pyörii käsin kiertäen kevyesti. Edelleen kun laittaa puhaltimen tehot isolle (tehoalue 4-5) puhallin pysähtyy heti. Virrat pois ja takaisin niin lähtee pyörimään matalilla kierroksilla. Voiko kylmä ilma olla syy tähän tai haisteleeko puhallin esim jännitettä?? yleismittarin mukaan akun jännite oli 12,9
Miten puhaltimen moottori irtoaa, joutuuko purkamaan puoli autoa ?? :?:
panorama
Viesti Kirjoittaja panorama »
Moottori irtoaa tosi helposti. Muovit pois apukuskin jalkatilasta, siis yläpuoliset, ja siinähän se näkyy. Ei muuta kuin uutta peliin, moottori kun on loppu, niin se kylmänä temppuilee.
T280CDIAvantgarde
Viesti Kirjoittaja T280CDIAvantgarde »
Minkä vuotinen autosi on ja paljonko on ajettu? Oliko mitään oireiluja?
Mainitsemisen arvoisia entisiä autoja:
Mercedes-Benz E280CDi T Avantgarde vm. 2006
Audi A6 2,5TDi Quattro vm. 2002
Saab 900 S 2,0 Turbo vm. 1992
BMW 2000 automatic vm. 1968
Nykyinen kottero Volvo XC60 D3 AWD Summum vm. 2012
tmh33
Auto on vuosimallia 2004 ja ajettu 150000km
Toisaalta ihmetyttää jos nyt jo olisi lämppärin moottori entinen?
Raitisilmasuodatinta en kyllä ole aikoihin vaihtanut, mutta se tuskin noita oireita aiheuttaa.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
tmh33 kirjoitti:Auto on vuosimallia 2004 ja ajettu 150000km
Isäpapan W210:n puhalimen moottori rupesi pysähtelemään, kun raitisilmasuodatin oli liian kauan vaihtamatta. Meidän W210:n puhaltimen teho putoaa radikaalisti, jos suodatin on liian kauan vaihtamatta, tosin moottori ei ole kuitenkaan pysähdellyt.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
ota raitisilmasuodatin pois.Ei sitä tiedä vaikka tulisi kuntoon :lol: Ei saa tarpeeksi korvausilmaa ja rele räpsäyttää päältä pois.Tämäpä se vasta villi veikkaus olikin.
On nämä niin ihmekikottimia nykyään.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Pekka Kaleva
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Nykyisessä W211 kaartaessa vasemmalle alkaa sen laakeri ääntelee. Kiva että vaihto helpohko kuin 123:ssa. Hyvä foorumi!!!
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
C 124 320
Pekka Kaleva kirjoitti:Nykyisessä W211 kaartaessa vasemmalle alkaa sen laakeri ääntelee. Kiva että vaihto helpohko kuin 123:ssa. Hyvä foorumi!!!
Sama vika Rahikaisella. En oo vaan jaksanu laiskuuttani vielä moottoria vaihtaa.
T280CDIAvantgarde
Onko joku käynyt kysymässä Vehosta, meneekö vielä takuuseen? Minusta on aika tavatonta, että 150000km jälkeen puhallin hajalla :shock:
tmh33
Kyllä vain oli puhallin tullut tiensä päähän. KL- varaosista löytyi uusi tilalle ja vaihtohomma oli oletettua helpompi sieltä vänkärin jalkatilan kautta!
panorama
Hyvä homma että sait pelamaan, jotkut asiat mersussa on vieläkin tosi helppoja ja suht halpoja.
Ei se mitään ihmeellistä eikä tavatonta ole että hiilet y.m. menee, en ainakaan itse edes ajatellu että takuuseen. Naisten tukkaföönit ei kestä vuottakaan =)
woodchip
Viesti Kirjoittaja woodchip »
Täältä löytyy kans yks -06 w211 minkä puhallin alkoi vaikeroimaan 156 tkm. Mikähän on uuden vermeen noteeraus ?
sataseiska
Viesti Kirjoittaja sataseiska »
T280CDIAvantgarde kirjoitti:Onko joku käynyt kysymässä Vehosta, meneekö vielä takuuseen? Minusta on aika tavatonta, että 150000km jälkeen puhallin hajalla :shock:
:lol: Veholla nauravat partaansa... 150000 ajettu. saksassa laittavat jo paaliin moisia tai lyövät suomeen menevään laivaan. :lol:
C 124 320
Meneeköhän toi kokonaislaatu saman kaavan mukaan, kuin puhaltimen moottorin kesto.
Omia kokemuksia seuraavanlaisesti:
- W124:n puhaltimen moottori vaihtoon 495 tkm:n kohdalla
- W210:n puhaltimen moottori vaihtoon 250 tkm:n kohdalla
- W211:n puhaltimen moottori alkoi vaikertaa 187 tkm:n kohdalla, tarttee varmaan kohta vaihtaa.
sataseiska
C 124 320 kirjoitti:Meneeköhän toi kokonaislaatu saman kaavan mukaan, kuin puhaltimen moottorin kesto.
w212 uutta ostaessa, antavat varmaan kaupanpäälle uuden puhaltimen, jos kaava pitää kutinsa
Miten voit olla varma että 124:n puhallin kesti sen 495 tkm? Auto ollut koko ajan samassa omistuksessa?
Omasta 210:stä vaihdettiin moottori joskus 30 000 km:n kohdalla joten siitä laskeskelisin että 212 kestääkin taas sen 500 tkm.
Oikeasti en niin kovin pahoillani ole jostain puhaltimen moottorista joka ei kuitenkaan ihan mahdottomia maksa, ei jätä tielle ja kohtuullinen vaihtaa jos se kestää sen 150-200 tkm vähintään kunhan korit eivät ruostuisi ja kalliimmat osat poksahtelisi vielä noissa kilometreissä.
tmh33
Puhaltimen moottoripaketti maksoi 180€ ja asentajalta meni aikaa vaihtamiseen kaikkineen vajaa tunti.
Nyt taas puhaltelee hienosti eikä pidä outoa jurinaa :D
