W202 C280 madallus
miksalo
W202 C280 madallus
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Onko kenelläkään kokemusta -35mm Sachs madallussarjasta???
Mahtaako tuolla tulla kuinka jäykkä alusta.Toisessa autossani (corollasa) on Sachs iskarit ja intrax jouset ja samalaista kuoppatutkaa en tuosta MB:stä halua.
Ehdoituksia myös otetaan mielellään vastaan ajo-ominaisuudet säilyttävistä n.-40mm madallussarjoista.
araC280
Viesti Kirjoittaja araC280 »
Laita mieluummin H&R 40mm ja jos ei riitä niin sit 60/40mm ja jos ei vieläkään riitä niin sit katkoo jousia.Ite oon huomannu H&R sen että ei ole liian pintakova eli ei ole semmonen kivirekimäinen.
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
miksalo
Mitkä jousienkumit tuossa C280 mahtaa olla alkuperäisenä?
Ajattelin vain jos keulaa saisi hieman alaspäin pelkillä matalemmilla jousienkumeilla ja madallussarjaa vasta ensi keväänä kiinni.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Kurkkaa auton alle ja katso montako "nystyä" jousen kumissa on. Itsellä oli vakiona kolmosen kumit.
miksalo
Tuli tuossa tilattua alustasarja mutta tämä nyt ei taida sopia minun autoon...Taitaa olla johonkin farmari malliin.
Eli takaiskareissa ei ole juuri mitään vastusta ja niissä on yläreunassa jotkut muovi korkit.Mihin voisi mennä paineletkut.
Eli mahtaisiko näissä nyt olla tason säätö tai joku vastaava kuormasäätö???
Kuvan olisin laittanut mutta en ole kerennyt opetella.
Toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin :-[
MB S211
Kawasaki Z1000
Jani426
Kuulostais olevan tasonsäädöllä varustettuun malliin tarkoitetut iskarit mitkä sulle on tullut, tuliko jouset myös ? Ei taida olla takajousetkaan samat tasonsäädöllä olevassa mallissa kun normi iskareilla varustetussa. :(
miksalo
Tuli jouset myös.Täytyy lähettää paketti takaisin.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Mistä tuon helpoiten voi tutkia/varmistaa että onko autossa tasonsäätö vai ei?
Onko tasonsäätö vain farmareissa vai myös sedaneissa?
MB S211
Kawasaki Z1000
Jani426
Tasonsäätöä on ollut myös saatavana sedaniin.
:arrow: http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng Syötä autosi runkonumero tuonne ja katso mitä varusteita siinä on. :wink:
miksalo
Tuli sitten tilattua tuo H&R -40mm alustasarja.Mitä Jousikumeja olette laittanut kyseiseen kokoonpanoon että lokarinkaaret edessä ja takana ovat balanssissa.Mieluiten kokemuksia juuri tuosta 5/6 sylinterisille tarkoitetusta sarjasta.
MB S211
Kawasaki Z1000
Jani426
Omassa laitoin ykkösenkumit eteen ja kolmoset taakse, itsellä BRABUS -30mm jotka todellisuudessa laski 40mm Classiciin verattuna.
miksalo
tuli tuossa tänään aloitettua tuo H&R alustasarjan vaihto. ja heti sai ruveta pähkäilemään iskareita.
Tuleeko nuo pidemmät iskunvaimentajat taakse.
Vaimetajat on muuten täysin samanlaiset mutta toiset on 2-3cm pidemmät.
MB S211
Kawasaki Z1000
araC280
Jos iskarissa lukee FR niin eteen ja jos RR niin taakse.
miksalo
Olihan noissa sittenkin joo F ja R merkit. Tuli tuijotettua vaan pussia missä iskarit olivat.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Täytyy kyllä itsekin suositella tuota H&R cup kittiä madallusta harkitseville.
Ajettavuus säilyi todella hyvänä.Ei ole lähelläkään kuoppatutkaa.
Taitaa jopa ottaa terävät töysyt pehmeämmin kuin vanhat väsyneet iskarit ja jouset.
:D
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Kuinka paljon auton perä nousee jos vaihdan 3 jousikumien tilalle 4 kumit?
Perä hieman liian alhalla tai sitten keula liian korkealla :-)
MB S211
Kawasaki Z1000
jupasierra
w202 280 madallus...
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Mulle laitettiin Weitec Ultra GT madallus-sarja 280:een. Pitäisi olla parhaasta päästä, mutta kuoppatutka siitä tuli. En suosittele mersuun madallusta, menee auton luonne täysin, muuttuu japski riisipussiksi. Madalluksen ja renkaiden (215x55x17"/235x55x17") jälkeen alkoi "hakea" suoraan ajettaessa. Löysää ei ole missään, ja ennen madallusta kulki suoraan. Hyvän näköinen siitä tuli, mutta muuttui huonompaan suuntaan...
Ei päivää ilman ongelmia :)
araC280
miksalo kirjoitti:Täytyy kyllä itsekin suositella tuota H&R cup kittiä madallusta harkitseville.
:D
Oisko niitä kuvia mahollisuus saada???
miksalo
miksalo kirjoitti:Kuinka paljon auton perä nousee jos vaihdan 3 jousikumien tilalle 4 kumit tuo kumien korkeus erohan on 4mm?
Otan tänään myös noita kuvia ja yritän saada tänne foorumille. En ole ennen muistaakseni tänne kuvia lisäillyt.Saa nähdä onnistuuko.
Auto ei kyllä ole omaan silmään parhaassa mahdollisessa asennossa Vielä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
miksalo kirjoitti:Kuinka paljon auton perä nousee jos vaihdan 3 jousikumien tilalle 4 kumit?
noin 2 kertaa kumien korkeuden erotus.
(eli jos 4 kumi on esim. 4mm paksumpi, nousee 8mm)
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
jukkis.
Re: w202 280 madallus...
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
jupasierra kirjoitti:Mulle laitettiin Weitec Ultra GT madallus-sarja 280:een. Pitäisi olla parhaasta päästä, mutta kuoppatutka siitä tuli. En suosittele mersuun madallusta, menee auton luonne täysin, muuttuu japski riisipussiksi. Madalluksen ja renkaiden (215x55x17"/235x55x17") jälkeen alkoi "hakea" suoraan ajettaessa. Löysää ei ole missään, ja ennen madallusta kulki suoraan. Hyvän näköinen siitä tuli, mutta muuttui huonompaan suuntaan...
no ei siitä tule mitään ura/kuoppa tutkaa jos laittaa laatu palikkaa. nuista weitekeistä en ole mersuissa hyvään vaikutelmaan päässy.
itellä H&R cup kit ja rengastus edessä 215/45-17 et30 ja takana 235/40-17 ja sielläki et30. eikä ole uratutka
miksalo
Ei ole joo todellakaan kuoppatutka tuo H&R cup kit. Tämän takia kyselin foorumilla hieman tietoa alustoista.
Mielestäni hakee myös urissa vahemmän kuin ennen.Renkaina 225/45R17"
Auraus kulmiakaan en ole vielä säätänyt eli luulisi vielä ohjattavuuden parantuvan.
Itsellä kävi tuossa 1 toinen alustasrja pyörämtämässä ja sen etujouset olivat 16mm paksut 1,5mm paksummat kuin alkuperäiset.Sellaisella sarjalla saa ainakin kuoppatutkan.
Ei tuo nyt mikään mainioin alusta ole Helsingin keskustan mukulakiville mutta taitaa tuokin johtua osittain tuosta suhteellisen matalasta renkaasta.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Nyt olis kuva
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=514984#514984
Tuolta löytyy kuva autosta.Perä hieman matalammalla kuin kuvassa näyttää.
MB S211
Kawasaki Z1000
