W202 C280 madallus
W202 C280 madallus
Onko kenelläkään kokemusta -35mm Sachs madallussarjasta???
Mahtaako tuolla tulla kuinka jäykkä alusta.Toisessa autossani (corollasa) on Sachs iskarit ja intrax jouset ja samalaista kuoppatutkaa en tuosta MB:stä halua.
Ehdoituksia myös otetaan mielellään vastaan ajo-ominaisuudet säilyttävistä n.-40mm madallussarjoista.
Kurkkaa auton alle ja katso montako "nystyä" jousen kumissa on. Itsellä oli vakiona kolmosen kumit.Mitkä jousienkumit tuossa C280 mahtaa olla alkuperäisenä?
Tuli tuossa tilattua alustasarja mutta tämä nyt ei taida sopia minun autoon...Taitaa olla johonkin farmari malliin.
Eli takaiskareissa ei ole juuri mitään vastusta ja niissä on yläreunassa jotkut muovi korkit.Mihin voisi mennä paineletkut.
Eli mahtaisiko näissä nyt olla tason säätö tai joku vastaava kuormasäätö???
Kuvan olisin laittanut mutta en ole kerennyt opetella.
Toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin :-[
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Kuulostais olevan tasonsäädöllä varustettuun malliin tarkoitetut iskarit mitkä sulle on tullut, tuliko jouset myös ? Ei taida olla takajousetkaan samat tasonsäädöllä olevassa mallissa kun normi iskareilla varustetussa.
Tasonsäätöä on ollut myös saatavana sedaniin.
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng Syötä autosi runkonumero tuonne ja katso mitä varusteita siinä on.
Omassa laitoin ykkösenkumit eteen ja kolmoset taakse, itsellä BRABUS -30mm jotka todellisuudessa laski 40mm Classiciin verattuna.
- jupasierra
w202 280 madallus...
Mulle laitettiin Weitec Ultra GT madallus-sarja 280:een. Pitäisi olla parhaasta päästä, mutta kuoppatutka siitä tuli. En suosittele mersuun madallusta, menee auton luonne täysin, muuttuu japski riisipussiksi. Madalluksen ja renkaiden (215x55x17"/235x55x17") jälkeen alkoi "hakea" suoraan ajettaessa. Löysää ei ole missään, ja ennen madallusta kulki suoraan. Hyvän näköinen siitä tuli, mutta muuttui huonompaan suuntaan...
Ei päivää ilman ongelmia :)
Oisko niitä kuvia mahollisuus saada???miksalo kirjoitti:Täytyy kyllä itsekin suositella tuota H&R cup kittiä madallusta harkitseville.
Ajettavuus säilyi todella hyvänä.Ei ole lähelläkään kuoppatutkaa.
Taitaa jopa ottaa terävät töysyt pehmeämmin kuin vanhat väsyneet iskarit ja jouset.
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
Otan tänään myös noita kuvia ja yritän saada tänne foorumille. En ole ennen muistaakseni tänne kuvia lisäillyt.Saa nähdä onnistuuko.miksalo kirjoitti:Kuinka paljon auton perä nousee jos vaihdan 3 jousikumien tilalle 4 kumit tuo kumien korkeus erohan on 4mm?
Perä hieman liian alhalla tai sitten keula liian korkealla
Auto ei kyllä ole omaan silmään parhaassa mahdollisessa asennossa Vielä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- Ahonen V
- Viesti:
noin 2 kertaa kumien korkeuden erotus.miksalo kirjoitti:Kuinka paljon auton perä nousee jos vaihdan 3 jousikumien tilalle 4 kumit?
(eli jos 4 kumi on esim. 4mm paksumpi, nousee 8mm)
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
Re: w202 280 madallus...
no ei siitä tule mitään ura/kuoppa tutkaa jos laittaa laatu palikkaa. nuista weitekeistä en ole mersuissa hyvään vaikutelmaan päässy.jupasierra kirjoitti:Mulle laitettiin Weitec Ultra GT madallus-sarja 280:een. Pitäisi olla parhaasta päästä, mutta kuoppatutka siitä tuli. En suosittele mersuun madallusta, menee auton luonne täysin, muuttuu japski riisipussiksi. Madalluksen ja renkaiden (215x55x17"/235x55x17") jälkeen alkoi "hakea" suoraan ajettaessa. Löysää ei ole missään, ja ennen madallusta kulki suoraan. Hyvän näköinen siitä tuli, mutta muuttui huonompaan suuntaan...
itellä H&R cup kit ja rengastus edessä 215/45-17 et30 ja takana 235/40-17 ja sielläki et30. eikä ole uratutka
Ei ole joo todellakaan kuoppatutka tuo H&R cup kit. Tämän takia kyselin foorumilla hieman tietoa alustoista.
Mielestäni hakee myös urissa vahemmän kuin ennen.Renkaina 225/45R17"
Auraus kulmiakaan en ole vielä säätänyt eli luulisi vielä ohjattavuuden parantuvan.
Itsellä kävi tuossa 1 toinen alustasrja pyörämtämässä ja sen etujouset olivat 16mm paksut 1,5mm paksummat kuin alkuperäiset.Sellaisella sarjalla saa ainakin kuoppatutkan.
Ei tuo nyt mikään mainioin alusta ole Helsingin keskustan mukulakiville mutta taitaa tuokin johtua osittain tuosta suhteellisen matalasta renkaasta.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Nyt olis kuva
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=514984#514984
Tuolta löytyy kuva autosta.Perä hieman matalammalla kuin kuvassa näyttää.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
