MB-210 Farkku vm 01 Takapään kolinat
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Mikä yleisin vika peräpäässä? Terävä kolahdus tai jysähdys. Vaihdettiin alatukivarren rengaan viereiset puslat. Samalla kokeiltiin säätöiskarit eikä niissäkään tuntunut välystä. Kiitoksia!
Juho_P
Re: MB-210 Farkku vm 01 Takapään kolinat
Viesti Kirjoittaja Juho_P »
kumpta kirjoitti:Mikä yleisin vika peräpäässä? Terävä kolahdus tai jysähdys. Vaihdettiin alatukivarren rengaan viereiset puslat. Samalla kokeiltiin säätöiskarit eikä niissäkään tuntunut välystä. Kiitoksia!
Yleisin noissa taitaa olla ne takakelkan etummaiset puslat, joista tahtoo irrota alumiinin keskiosa kumista. Tämän jälkeen aiheuttaa varmasti kolinaa eikä varmasti vaikuta positiivisesti suuntavakavuuteenkaan.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Tuossa minun autossa jysähtelee kans oikea takakulma. Apurungon puslat on vaihdettu, samoin taatusti ehjä iskari tuosta varaosa-autosta, katsastuksessa ei ollut väljää missään ja vielä vaan jysähtelee.
Kunhan innostun taas lotraamaan tasonsäätö-öljyn kanssa niin vaihdan sen jousipallon josko se siinä olis vika.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
mese230te
Viesti Kirjoittaja mese230te »
Säätöiskareiden alapallo voi olla syynä, vaikea löytää, ei tunnu välystä, mutta voi kolista silti. Pitää olla todella jäykkä käänneltävä.
MB 220 CDI T A S211 Elegance 2009
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ööh.. oliskohan tuossa kyseessä se suht' tyypillinen ongelma eli iskarin yläpäissä liian hepposet kumit... :roll:
Tuommosta Rolle joskus kertoili... ja aiheuttaa edellä kuvatun tyyppisiä ääntelyjä.
Lisää fylliä sinne, niin kolinat loppuu ...kuulemma.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Petteri Kivimäki
juhape kirjoitti:Tuossa minun autossa jysähtelee kans oikea takakulma. Apurungon puslat on vaihdettu, samoin taatusti ehjä iskari tuosta varaosa-autosta, katsastuksessa ei ollut väljää missään ja vielä vaan jysähtelee.
Varoituksen sana; ks. tekniikkatopic "W124/W140/W210 hydromatin paine?"
Jousipalloille menevien teräshydrauliputkien kanssa pelehtiminen on vittumaisinta mitä ikinä on tullut vastaan! En taida olla ainoa joka on moista mieltä..
EQA 250 2021
juhape
Petteri Kivimäki kirjoitti:
No en usko että tuossa Väykyssä se pallon vaihto olis kovinkaan kinkkinen juttu. Tilaa on ja paikat hyvin näkyvillä jo molemmista autoista on jo kokeiltu että mutterit aukeaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
juhape
Ari66 kirjoitti:Ööh.. oliskohan tuossa kyseessä se suht' tyypillinen ongelma eli iskarin yläpäissä liian hepposet kumit... :roll:
Kiitos vinkistä, tätäkin pitää kokeilla.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
mese230te
Putken ja letkun liitin voi olla todella tiukassa, kannattaa varautua hyvillä aineilla ja liotella KAUAN ennen homman aloittamista. Pallojen päästä ei ainakaan minulla ollut ongelmia. Muuten vaihto aika helppo.
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Minulta vaihdettiin juuri tämä varaajapallo oikeaan takanurkkaan. Syynä kolina ja öljyvuoto (oli ilmeisesti saanut siipeensä jossain vaiheessa). Öljyvuoto loppui, mutta kolina jäi. Eli tutkinta jatkuu...
W210 E220 CDI -01
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
oikea takakulma kolisee mullakin(tai ainakin kuulostaa siltä). Keväällä vaihdettiin iskarin yläpään kumit ja tarkastettiin välykset joka paikasta--> ei välyksiä. Epäilivät huollossa iskaria mutta ei vuotoja niin en ruvennut vaihdattamaan.
Kettunet
Tuli vielä mieleen että ei niissä kaasupalloissa vikaa ole jos perä vielä joustaa...mulla oli joskus sitikka jonka palloja tuli modailtua.
mese230te
Ainakaan Veholla eivät löydä iskarin alapallon kolinaa, pitää sanoa: vaihda iskari. Kolme kertaa kokeillut, joka kerta vähintään kaksi yritystä, parhaimmillaan neljä tilauksella: korjatkaa kolina, ei onnistu.. Ekan vaihdoin itse, niin löysin vian. Olenkin ihmetellyt että koliseeko kaikki farkut suomessa :lol: Nuo tuntuu kestävän n. 200-300 Mm.
Harmi sinänsä kun itse iskari tuntuisi kestävän vaikka kuinka, mutta niveltä ei enää saa erillisenä, 123:seen sai.
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Muro
Saitko kolinat loppumaan?
W210 E220 CDI -01
kumpta
Kolisee
Muro kirjoitti:Saitko kolinat loppumaan?
Ei ainakaan vielä. Olen tässä soitellut ja kysellyt, viimeinen vihje oli tarkistaa iskarin yläpää. Eli rengas ilmaan ja tutkimaan, tuleeko pientä välystä iskarin yläosassa olevan kumityynyn ja auton rungon väliin. Mulla ei näyttäis sitäkään olevan!
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Missä tilanteessa teillä kolina esiintyy?
Luultavasti silloin kun pyörä putoaa monttuun tai rotvallin reunalta.
Ainakin omassa kolmessa autossa näin.
Mutu... kun pyörä putoaa monttuun tms, niin rengas ei heti ehdi massan hitauden takia mukaan ja kun lähtee mukaan niin paine painaa pyörää maata kohden voimalla ja kolahtaa.--->Ei vikaa vaan ominaisuus.
Jos pieni kolahdus niin iskarin alapäässä oleva kuula välyksellinen.
Kolina farkuissa yleensä vakiovarusteena, sedanit ei kolise kun tasonsäätöä ei yleensä ole.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
juhape
Ei se ole ominaisuus!!! Kaverilla on -00 mallinen farkku ja se ei kolise yhtään. Omassanikaan ei kolahda kuin oikea puoli, vasemmalta puolelta ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
mese230te
Joo ei tarvi kolista, jos ei muuten löydy niin tod näk. iskarin alapallo, Ota iskarin alapää irti ja vääntele niveltä, jos kääntyy helposti, eli ei tarvitse vääntää hampaat irvessä kolisee. Mitään välystä ei tunnu, nivelessä on jousi joka kuoleentuu.
Viitaten aikaisempiin viesteihin, Veho ei tätä löydä.
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
kumpta
E 210 farkku takapään kolinat
Vielä noista farkkumersun takapään kolinoista. Kävin tänään ammattilaisella näyttämässä, kymmenessä minuutissa asia selvisi eli iskunvaimentajan alapäät siellä kolisee. Oisinkin kysynyt onko kukaan onnistunut korjaamaan moista vikaa, muuten kuin vaihtamalla uudet iskarit?
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Mikähän se on, että tuntuu kaikissa farkuissa oleva tuo oikea takapää joka kolahtelee :o
Mulla on nyt auto pajalla ja tutkivat asiaa huomenaamulla. Katsotaan löytyykö vikaa...
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
mese230te
Kuulemma voisi yrittää moukaroida pallon kuppia lyttyyn, itse en ole viitsinyt edes yrittää, olen suosiolla vaihtanut iskarit, jo 3 kpl, tuntuvat kestävän n. 300-500 Mm.
123:seen sai vielä pallot erikseen, ei enää. :(
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Hahto65
Viesti Kirjoittaja Hahto65 »
Mitä tarkoitatte iskarin alapään pallolla :oops:
Mb e 213 220 Blue tec -21
Mb e 212 200 CDI -14
Mb SL 500 -98
kumpta
Hahto65 kirjoitti:Mitä tarkoitatte iskarin alapään pallolla :oops:
[ http://www.detali.ru/cat/MB/B32142000006.0228.gif ]
laineracing
kahden 17 numeroisen prikan välissä oleva kuula systeemi. elikkä se mistä pultataan iskari kiinni alatukivarteen.
Hahto65
Kiitos vastauksesta, itsellä ei vielä kolise, mutta hyvä ennnakoida 8)
Mb SL 500 -98
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Hydraulinen takaiskari W210 (S210)farkkuun 350 eur/ st.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
