280 S W116 hommattu...
tuti
Viesti Kirjoittaja tuti »
Eli mahdollisesti tuollanen w116 saapumassa, varustettuna siis 280 koneella ja automaattilaatikolla, kilometrejä 300tkm. Mikäs tälläsessä on vanteiden et? kaipais mielestäni isompia... sopiiko et30 vanteet? Kannattaako tarkistaa jtn erityistä paikkaa, eli onko jtn tyyppivikaa? niin ja kyseessä vm 1978 oleva kiesi.
kiitoksia!
Viimeksi muokannut tuti, Ke 13.02.2008 12:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Skoda Octavia 1.4tsi 2010, Volvo amazon farkku -66 (projekti), VW bus REIMO-matkailuauto 1981, Honda cb900 F2 bold'or 1981.
Ensimmäisenä ruoste. Ovien pohjat, lattia, kynnyskotelojen ja lattiapeltien saumat, varapyöräkotelon ja takakontin syvennysten pohjat/saumat... mistäpä tuo ei ruostuisi, jos ei ole huolella pidetty :-).
Nokka-akselien kunto, naputtaako käydessä. Vaihtaako laatikko napakasti. Käynnistyykö kylmänä hyvin? Kaasutin saattaa vaatia kärsivällisyyttä kunnostettaessa, jos on kovin kulunut.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Takapuskuri on todennäköisimmin ruostunut pakoputken yläpuolelta, mikäli on alkuperäinen. Se on jokaisessa vastaantulleessa W116:sessa tyypillistä. Se on aika kallis - itsellä tuli takapuskurin vaihto maksamaan noin 1300 euroa (Osat).
Aika simppeliä perustekniikkaahan se on, mutta painavassa autossa myös kaikki puslat ja nivelet ovat kovilla rasituksilla. Sinänsä niiden uusiminen ei maata eikä kukkaroakaan kaatavaa ole, koska valtaosa nivelistä on samoja kuin W123:ssa.
Sitten penkithän niissä lässähtää - kuskilta varsinkin. Runkoja vielä saa, mutta osaavat olla jo arvokkaita nekin.
Kone saattaa vuotaa öljyä välikannestaan, se kuuluu asiaan. Tiivistesarjoja saa noin 200 eurolla.
Katso myös onko autossa alkuperäiset tuulilasin pyyhkijöitten rungot (Metallin väriset). Ne maksaa uutena 160 - 180e pari.
Kyselin täällä aiemmin sitä W116 ET-lukua itsekin. Kokeileppas hakua, saattaa vielä löytyä vastaukset.
Mun muistaakseni rengas oli 14x6,5 ET30. Itellä oli pentat 7x15 et 25. Veekasi W116 siis.
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... ionen.html
Sergey on oikeassa. ET 30 14 tuumaisilla, ja ET25 15 ja 16 tuumaisilla.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
tuti
Ruosteita ko. laittesta on jo entinen omistaja tehny, paikkoja löytyy edellämainituista paikoista, muuten aika ok kuntosen oloinen. Katosta maali haalistunut ja penkit on tosiaan aika lässähtäneet, mut se nyt on ihan tuttua kauraa w115 ajoilta. Pyyhkijöiden rungot näyttää alkuperäisiltä. kylmänä ei tykkää kuulemma oikeen käynnistyä... onko siin solexissa automaattiryyppy vai manuaali? Vanteet ajattelin laittaa ehk normaalia isommat, eli 17"-> eli silloin kai et olis paree olla sen 20-25?
tuti kirjoitti:onko siin solexissa automaattiryyppy vai manuaali?
Automaattiryyppy, sehän siinä mukavaa onkin. Minulla oli omassa 280 S:ssä sama probleema, kaasulla houkuttelemalla ja minuutin verran korkeampia kierroksia pitämällä sai auton jäämään käyntiin. Mikähän se osa oli... olikohan kylm'käynnistysventtiili nimeltään mikä oli risa. Jäähdytysvesi taisi kiertää sen kautta ja se aisti sen nesteen lämpötilaa -> sääti seosta ja kierroksia tms. sen mukaan. Saattaa olla vielä tallessa jotain Solex 4 A 1 osia.
tuti
No nyt siesoo pihassa tuo kyseinen mersu... taas pääsee harrastamaan!
Kiitoksia avuista ja katsotaan mitä tästä syntyy....
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
On ihan pakko kysyä että onkos kyseessä APA-7xx? klometrit ja ikä sopisivat :wink:
tuti
eipä ole ku tämmönen...
Mesedesi
Eihän nuo pyyhkijän rungot ole kromiset...mustat tarvikeluututhan nuo on.
Äkkiä vaihtaen!
Tuosta katso mallia:
P.S Mulla olis yksi ylimääräinen pari... :wink:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Auto bongattu tänään Mariankadulla! Kuvassa näytti aika paljon Manganbraunilta (auton väri siis... :roll: ), mutten sit tiiä, hämärää tosin oli. Mikä lie?
kuitsi
Mesedesi kirjoitti:
Mullakin taitaa olla, juurikin tuon APAn jäljiltä. Hienolta näyttää tuo tutin mersu.
Mesedesi
raul kirjoitti:Auto bongattu tänään Mariankadulla! Kuvassa näytti aika paljon Manganbraunilta (auton väri siis... :roll: ), mutten sit tiiä, hämärää tosin oli. Mikä lie?
Eiks tuo oo milanbraun...?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Auton nähty tänään Haagan Ammattikoulun pihasta hienoilla mersun barokki vanteilla.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
_W126_
Viesti Kirjoittaja _W126_ »
Melkein olisin voinut vannoa että saman värinen kuin omani eli manganbraun mutta mikäli 1978 niin silloin lienee milanbraun koska
manganbraun saatavilla vasta alkaen 1979 ja vastaavasti milanbraun saatavilla 1979 asti, ellei sitten topasbraun joka saatavilla 1979 asti :roll:
http://www.astralsilber.de/farbcodes/farbcodes.htm
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
uljas on 116 peli
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
tuti
jees, onhan tuo aika rouhee peli ajella, nyt vaan ollu viikon kaverilla käytössä, kun ei oikeen käyttöautolle tarvetta. Taakse tuli jarruhilut vaihdettua, kun eivät ole hinnankiroissa ja käsijarru otti aiemmin aika heikosti kiinni, nyt pysyy sitten isommassakin mäessä paikallaan... Vanteetkin löyty, amg-replikat, intran valmistamat, kokoa 17x8... jako vaan on hiukka väärä, 5x110, mutta eiköhän ne saa sopimaan epäkeskoilla...
Tässä nyt kans pienessä tuuminnassa tuosta luopuminen, kun tämä kerrostalossa eläminen vaikeuttaa harrastamista ja ois noita toisiakin projekteja... mutta aika näyttää... moottoripyöräkin olis kiva...
josapappa
upea
Viesti Kirjoittaja josapappa »
upea
ei ajokorttia mutta autoja ihaillaan.olisi upeaa omistaa eri merkkisiä autoja
korvat
Viesti Kirjoittaja korvat »
Onkos nuo autosi vanteet 15" 123:n peltivanteet? Ainakin kuvasta näyttää siltä. Älä ainakaan niitä ihan ilmaiseksi laita eteenpäin. Alkuperäisillä kapseleilla ovat mielestäni varsin hyvin ko. autoa täydentävät ja itselleni ainakin olivat hankalat aikoinaan löytää.
tuti
kyllä ne ihan 14":set on, niihin tosin nyt hankittu alkuperäiset peltipölärit, ne rosterin väriset. mutta kuten "J Osola" jo tuolla mainitsi, nyt alla pyörii 14" barokit.
Pontus
Re: 280 S W116 hommattu...
Tämä auto on näköjään myynnissä, ulkoväri on vaihtunut valkoiseksi.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/7916856" onclick="window.open(this.href);return false;
