300 SL:n 231 HV vs 300 CE
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
Mercedeksen 300-24 koneessa löytyy kaksi eri hevosvoima aluetta.
Minulla on 300 SL ja hevosia 231 /170 kW. Kun taas 300 CE:ssä
ilmoitetaan hevosia hieman vähemmän. Oletetaan että kone tai vaihdelaatikko hajoaa. Voinko vaihtaa koneen tai laatikon (5 vaihteinen autom.) tuosta vaan. Mistä tulee lisä hevosvoimat 300 SL:ään. Onko se ohjausboxi vai onko kone oikeasti erilainen. Entä sopiiko laatikko mallista toiseen. Toivottavasti ei tarvitse koskaan etsiä osia, mutta jos huonosti käy, on varmaan helpompi hakea Saksasta vaikka 300 CE ja hyödyntää siitä osia.
Perskatti, tulikohan vähän pitkä kysymys.
Kyllä elämässä aina jotain helppoakin on. Jos ei voi pidättää itkuaan, on helppo pidättää naurua.
Manu300cea24
Liekkö nuilla koneilla juurikaan eroa kun CE:ssäkin ilmoitetaan kahta eri teholuokkaa.
Siis monivenasissa.
On 220hp ja olikohan tuo 231?
Tehokkaampi näistä ilmotettiin joskiin ihme RÜF tai RUF.
Voisin veikata että niillä ei ole muuta eroo kun toisessa on Katti (220hp)
ja toisessa sitä Katti ei ole (231hp)
Kerran kysyin sitä RUFfin merkitystä täältä mutta kukaan ei osannut tietoon pohjautuvaa sanoa.
Mutta tuohon putkistoon liittyvää sitä veikkailtiin.
Ite koneethan on samanlaisia jos nyt käsitin oikein eli M104:sia :?:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Mulla on tossa coupessa rekisteri-otteen mukaan 170kw(231hv) ja 5 pykäläinen automaatti ja vielä kattikin! Joskus tullut itsekin aprikoitua mistä tulevat nuo teho-erot :!:
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Manu300cea24 kirjoitti:...Kerran kysyin sitä RUFfin merkitystä täältä mutta kukaan ei osannut tietoon pohjautuvaa sanoa...
RÜF tarkoittaa sellaista mallia (yleensä 1980-luvulta), jossa ei ole kattia, mutta mitoitus ja materiaalit ovat sellaiset, että se voidaan vähällä vaivalla muuttaa toimimaan lyijyttömällä bensiinillä ja katilla. Ainakin W201:sessä löytyy kolmea versiota: lyijybensalle, RÜF/KAT ja KAT.
tomant
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
300 te v:92 ilmankattia muistaakseni 188hp ja katilla 180. siinä on katillisen ja katittoman ero.
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Nyt on ihan pakko :D -> RUF
:oops:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
tomant
piippu kirjoitti:Nyt on ihan pakko :D -> RUF
Nyt on ihan pakko :-( Internetin satunnaishakukaan ei aina johda oikeille jäljille. Jos katsot esim. Mersun korjausoppaita tai WISiä, huomaat, että olet metsässä ;-) Etsi sieltä termiä RÜF, ei RUF.
tomant
piippu
:D Jep, näinhän se on, että metsässä ollaan, mutta tuo ruf olikin vähän niinkuin vitsi :oops: Tuli vaan ensimmäisenä mieleen tuosta Manu 300cea24:sen kommentista tuo RUF:in virityspaja joiden tekeleitä tullut kuolattua jo vuosikymmeniä 8)
Joten tuo minun "heitto" oli täysin virheellinen ja vei juttua väärille urille :cry:
-03 W220 320CDI
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Motu kirjoitti:300 te v:92 ilmankattia muistaakseni 188hp ja katilla 180. siinä on katillisen ja katittoman ero.
Jep, näin 12 v malliin, SikaLiukkaassahan on vain 24v.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
-O- kirjoitti:
Mercefreaken sanoo, että olisi myös 89-93 12 tappinen versio. 190 hp & 260 nm.
biglimited
SEC-560 kirjoitti:
-O- kirjoitti:
Juuri näin on asian laita eli sl karvalakkikoneella on 190hp eli muutama enemmän kuin sedan/coupe, mutta miksi/miten :?:
Sakemannicäbi
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
M103 3-litran moottorista (12-vent.) oli kolme eri versiota:
ECE-versio, puristussuhde 10.0, ei "saasterajoitteita": 190 hv
RüF-versio, puristussuhde 9.2, katalysaattorivalmius: 188 hv
KAT-versio, puristussuhde 9.2, katalysaattorilla: 180 hv
24-venttiilisissä 3-litraisissa M104 moottoreissa oli eri tehoiset versiot SL:ssä (R129) ja 124-koppaisissa, vaikka molemmissa oli katalysaattorit vakiona.
R129 SL.ssä oli 231 hv:n versio (300 SL-24) ja 124-malleissa 220 hv:n versio (300E/CE/TE-24). Ja miksikö oli eritehoiset, kaipa SL:ssä haluttiin olevan hieman enemmän potkua, mene ja tiedä...
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Minulla on vehon w124-esite jossa juuri esitellään 24-venttiilinen kutonen ja siinä on tehotaulukossa 231hv juuri malliin 300E-24.
Olipas vanha aihe :roll:
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
SL:ssä pakoputkisto ja katalysaatorit ovat huomattavasti suuremmat.
300TE 4matic
190E 2.5-16 Evo1 201036..
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
Mitenkäs paljon se putkisto sitten eroaa? Coupessa se väliputki on 63mm/2,5". ALkupään tuplaputkea en ole mittaillu ees :oops:
mirri
Viesti Kirjoittaja mirri »
Mulla 12 venainen SuperLaiska kolmelitranen 190 hv:n tehoilla
