E 320 cdi Kaksiakkujärjestelmä
pekkali
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Onko tiedossa miten Eemelin kaksiakkujärjestelmä toimii?
Jostakin muistan lukeneeni, että missään tapauksessa ei saa esim. antaa apuvirtaa takaluukussa olevalle akulle, koska starttauksessa käytetään pikkuakkua konehuoneessa.
Miten systeemi toimii jos vaikka ajetaan webastolla akku lähes "kuivaksi"? Onko toivoa starttaamisesta vielä pikkuakun voimin?
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Konehuoneessa on navat ulkoisen akun kytkemistä varten. Itse olen tehnyt niin että esim. akkua vaihtaessa olen kytkenyt apukäynnistysakun kyseisiin napoihin kiinni jotta virrat eivät pääse katkeamaan.
Itse en ainakaan edes tiedä että autossa olisi toista akkua, aivan uutta minulle.
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Onhan W211 toinen pikkuakku sähköjarruja varten
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Ilmeisesti pikku-akusta lähtee sen verran ohuempaa kaapelia että se ei kestä starttivirtoja. Yhden akun systeemissä en kyllä keksi syytä miksei suoraan akulle voisi tarjota lisävirtaa.
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
e320
Juu kysehän ei siis ollutkaan väyrysestä vaan w211:stä.
jamppa
toinen akku
Viesti Kirjoittaja jamppa »
olisikohan sen toisen akun lataus vasta sitten ,kun pikkuakku on täynnä.
Alkaa ns kakkos akun lataus , eli siellä on välissä joku rele tai vastaava,joka ei siedä sitä isoa virtaa sinne akkuun.
Jamppa
jussilampi
Re: E 320 cdi Kaksiakkujärjestelmä
pekkali kirjoitti:Onko tiedossa miten Eemelin kaksiakkujärjestelmä toimii?
Vähän ihmetyttää mitä siinä voi tapahtua jos 12V akkuun jossa vähän virtaa,kytketään toinen 12V akku kaveriksi,koska eihän siinä jännite muutu miksikään,vaikka niitä pannaan 5 peräkkäin.
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
jussilampi kirjoitti:
pikkuakkuahan käytetään siis jarruja varten. ei käynnistystä. apuvirtaa voi antaa ihan hyvin suoraan takaluukussa olevaan akkuun..
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
