Onko tiedossa miten Eemelin kaksiakkujärjestelmä toimii?
Jostakin muistan lukeneeni, että missään tapauksessa ei saa esim. antaa apuvirtaa takaluukussa olevalle akulle, koska starttauksessa käytetään pikkuakkua konehuoneessa.
Miten systeemi toimii jos vaikka ajetaan webastolla akku lähes "kuivaksi"? Onko toivoa starttaamisesta vielä pikkuakun voimin?
E 320 cdi Kaksiakkujärjestelmä
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
toinen akku
olisikohan sen toisen akun lataus vasta sitten ,kun pikkuakku on täynnä.
Alkaa ns kakkos akun lataus , eli siellä on välissä joku rele tai vastaava,joka ei siedä sitä isoa virtaa sinne akkuun.
Jamppa
Jamppa
jussilampi
Re: E 320 cdi Kaksiakkujärjestelmä
Vähän ihmetyttää mitä siinä voi tapahtua jos 12V akkuun jossa vähän virtaa,kytketään toinen 12V akku kaveriksi,koska eihän siinä jännite muutu miksikään,vaikka niitä pannaan 5 peräkkäin.pekkali kirjoitti:Onko tiedossa miten Eemelin kaksiakkujärjestelmä toimii?
pikkuakkuahan käytetään siis jarruja varten. ei käynnistystä. apuvirtaa voi antaa ihan hyvin suoraan takaluukussa olevaan akkuun..jussilampi kirjoitti:Vähän ihmetyttää mitä siinä voi tapahtua jos 12V akkuun jossa vähän virtaa,kytketään toinen 12V akku kaveriksi,koska eihän siinä jännite muutu miksikään,vaikka niitä pannaan 5 peräkkäin.pekkali kirjoitti:Onko tiedossa miten Eemelin kaksiakkujärjestelmä toimii?
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
