W124 200D -94 pumpun ruuvaus
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Pystyykö W124 200D -94 syöttöpumpun ruuvaamaan kotikonstein? Pumpussa tuommonen sähköinen käikäle syöttöruuvin paikalla.
Toni.M
Viesti Kirjoittaja Toni.M »
eikös se ole sähköinen tyhjäkäynnin säätö se mokkula mitä tarkoitat :roll:
MB 300E-24V-91(nykyään ST)
EX:S124 300tdt powered by pp-diesel(+300kw)
vito500tkm
Mötikkä on tuossa alaruuvin eli syöttöruuvin kohdalla. Tyhjäkäynnin kello on normaali alipainekello. Takakansi kun auki niin syötönsäätöruuvia ei ole vaan tilalla on metallinen tappi (n.10mm paksu) jota tuo "sähkömötikkä" liikuttaa :roll: .
Kuvassa Y22/3
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Huhun mukaan toi on mötikkä tiukassa ja sitä ei kannataa hajottaa...muuten sama juttu kuin Viton ruuvaus.
vito500tkm
keef kirjoitti:Huhun mukaan toi on mötikkä tiukassa ja sitä ei kannataa hajottaa...muuten sama juttu kuin Viton ruuvaus.
Ei ole sähköinen tyhjäkäynninsäädin vaan jokin muu. Eikä se ollut tiukassa. Tulee takakannesta läpi. Ainakin se on syötön kanssa tekemisissä. Kamerakin hajosi sopivasti ettei ole kuvaa näyttää.
keef
vito500tkm kirjoitti:
Juu en tarkoittanutkaan, se on nykimisen esto käikäle, vähentää syöttöä jotenkin. Kyllä siellä pitäis olla jokin ruuvi alla mistä ruuvata syöttöä. Haulla muistaakseni juttua lisää kun ei ole oma kohtaista tietoa.
vito500tkm
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ompa outo 200d pumppu, ei oo tommosta vastaan tullut. Onko farmarista, tai jostain erikoisversiosta kotoisin?
vito500tkm
Saksan tuonti. Normaali sedan. Ei ilmastointia ja manuaali vaihteistolla.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
vito500tkm kirjoitti:Saksan tuonti. Normaali sedan. Ei ilmastointia ja manuaali vaihteistolla.
Eiks tuo ekakuvassa näkyvä kello johon tulee kaksi alipaineletkua ylhäältä ja yks alhaalta olekkaan automaattilootan vaihteitten vaihtoon liittyvä kikkula. Siis kun kerta manuaali on :?: Vai onko autossa mahdollisesti ollut tomaatti ja laitettu jälkikäteen manuaali?
Ittellä meinnan on juurikin tuon näköinen kikkula ja olen jostain saanut päähäni että se leikkii bensa-auton kaasuläppää ja näin talvea vasten pitäisi vaihteitten vaihtokohtaa säätää. Nyt nykäisee hiukan liikaa. Auto on vm92 w124 D hiukan eri motilla mutta se ei kait tässä kohtaa merkkaamitään.
vito500tkm
Todennäköisesti ei ole ollut automaatti. Pultit ym. näyttää että ei ole koskettu.
Jari Ke
vito500tkm kirjoitti:Todennäköisesti ei ole ollut automaatti. Pultit ym. näyttää että ei ole koskettu.
Tässä kuvaa omastani. Tuo vihreä (mikä tämä on) mötikkä omassani on käsittääkseni laaikolle menevän alipaineen ilmansuodin ja toi kello siis olisi regulaattori joka leikkii kaasuläppää?? Jaa ota näistä selvää Tuo kello johon menee ruskea putki on sit sammutin. Teksi sii päin per ttä
http://img183.imageshack.us/my.php?imag ... viavz6.png
Kyllä minäkin uskon, että se on automaatin modulaattori, joka säätelee vaihdon voimakkuutta, eli matkii siis kaasuläpän aiheuttamaa alipaineen vaihtelua.
Ehkä autoon on vaihdettu jokin pumppu ja käteen on sattunut automaatin pumppu.
Syötönsäätöön...lähteekö siitä pumpun takakannen alta vielä irti jotakin, jonka alta löytyy ruuvi, jota säätää...vai pitääkö viilata sitä sähköisen elementin tappia lyhemmäksi :roll:
Voisi kanssa soittaa Mynän maksulliseen numeroon, ja voisi saada säätöohjeen muutamassa minuutissa *vink*
Viimeksi muokannut veskola, To 02.11.2006 09:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vito500tkm
Ehkä jätän tässä kohtaa säätämättä. Ei viitsisi purkaa ja kasata montaa kertaa jos joku säätö jää poskelleen, kun ei tiedä mitä noi sähköjutut säätää ja missä kohtaa. Aikaa menee aika paljon kun on noita egr hässäköitä edessä. Mutta ehkä joskus myöhemmin sitten kun tietää mitä tekee.
keef
Ei lannistuta noin vähällä, haulla löytynee juttua kuinka paljon sitä kannattaa lyhentää.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Maksimikierroksia näyttäs ainakin pystyvän vielä lisäämään. Sekin tuo kulkua lisää keskikierroksilta ylöspäin. Itellä oli tasassa lukkomutterin kanssa. :D
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Eikös pakokaasun kierrätyksellä olevissa ole myös tuo alipainesäädin.
Omasta ex-ässän koneesta ruuvailin myös syöttöä isommalle... Joutui laittamaan korotus prikan tuon nykimisenesto solenoidin alle ettei se olisi rajoittanut syöttöä :D
Mika.T kirjoitti:Eikös pakokaasun kierrätyksellä olevissa ole myös tuo alipainesäädin.
Ainakin tuossa Viton pumpussa ei ole, vaan siinä pumpun päällä, morkoolin vieressä on sähköliitin, joka ohjaa EGR järjestelmää tietokoneen kautta.
mutta mistäs näistä tietää miten kukakin suunnittelija / pumpun tekijä on soveltanut olemassa olevia palikoita. Itsekkin tuotekehityksessä työskentelevänä tiedän, että eri tuotteille sovelletaan vähän eritavalla saatavilla olevia palikoita, riippuu aivan kuka sattuu olemaan projektissa soveltamassa...ja virheistäkin koitetaan aina oppia kun seuraavaa tuotetta tehdään :roll:
En yhtään ihmettele, kun katselee noita rivipumppuun liitettyjä sähköhilavitkuttumia, että se CDI moottori oli aivan pakko keksiä.
Nyt minäkin muistelen, että joskus kauan sitten oli topic missä puhuttiin tapin lyhentämisestä, tai vaihtamisesta.
v-v_
Re: W124 200D -94 pumpun ruuvaus
Viesti Kirjoittaja v-v_ »
Onko näin kymmenen vuoden jälkeen löytyny tapaa säätää tämmöstä pumppua itellä olis sama homma edessä. :D
tuolla vielä kuva pumpusta http://aijaa.com/9qhun5
mik4--
Viesti Kirjoittaja mik4-- »
Samallai ku muitaki. Tuolla pyöreän osan keskellä näkyy kuusiokolokanta. Se on se tappi mitä pitää ottaa ulospäin. Ja tuo pyöreä mollukka on mutteri.
Audi S2
MB s124 om605
v-v_
Joo sainki jo säädettyä, kiitos kumminki.
