ohjausteh. säiliö tulvii yli
jukkis__71
Viesti Kirjoittaja jukkis__71 »
Mistäköhän voipi johtua kun ohjaustehostajan säiliö tulvii yli? Ikäänkuin säiliössä ois vastapaine. Mersu onpi ny 124 korimallinen 300D -91.
Liekköhän menossa ohj.teh.pumppu?
:cry:
Anasaa
Viesti Kirjoittaja Anasaa »
Noh - suljettu systeemihän se on; eli ei se neste millään lisäänny, joten sitä lienee liikaa.
Tarkista määrä _kuumana_ - tälläisen ongelmatilanteen sattuessa varmaan kannattaisi vaihtaa se neste ja samalla siellä säiliön pohjassa oleva suodatin.
/Ana
W124 200D 1986 ~90++Hp
Manu300cea24
Toimiikos se tehostin muuten?
En ole ihan varma, mutta öljyt kai tarkastetaan kun kone ei pyöri.
Kun konee pyörii niin siinä voi olla vaara että se öljy tulee ulos asti sieltä purkista kun sen kannen avaa.
Korjatkoon taas joku joka tietää tarkemmin.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
luultavasti suodatin tukossa,löytyy säiliön pohjalta
dodge dart 1967
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
En oo kyllä kuullu,että mersusta taikka mistään muustakaan tehostimesta öljyjä tarkistettaisiin koneen käydessä...lämpimänä kylläkin...suodatin tukossa...liikaa öljyä...venttiili jumittaa...tukos :?: :?:
mattipi
ehkä...
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Luulisin, että jumii sen takia kun öljyt on vaihtokunnossa. Mulla on sama vika, ja se johtuu varmaan jäätymisestä kun ei tee lämpimänä. Onhan sekin mahdollista että venttiilikin ois finito.. eli osat ja öljyt vaihtoon.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
tai tiivisteet päästää läpi raidetangosta ja paine pääsee tankkilinjaan eli säiliöön takaisin
sapele
Viesti Kirjoittaja sapele »
Anasaa kirjoitti:Noh - suljettu systeemihän se on; eli ei se neste millään lisäänny, joten sitä lienee liikaa.
/Ana
Miten tuo vaihto tapahtuu, mistä vanhat liemet valutellaan ulos ?
cuuno
mitenkö
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ime kuppi tyhjäksi ....ja vaihda suodatin ......jonka jälkeen kaada kuppi aivan täyteen uutta öljyä .....irroita kuppiin tuleva paluu putki ....laita se läpinäkyvään 0,5l. limsapulloon .....ja pyydä kaverisi käynnistämään kone ja samalla kääntämään rattia ....huomaat kun pulloon alkaa tulla kirkasta/ puhdasta öljyä ( HUOM huolehdi että kupissa riittää kokoajan uutta öljyä ) ....heti tämän huomattuasi sammuta kone ....ja eiku letku kiinni ja öljyn pinta oikeaan kohtaan :D .....niin kupin kannen pidät auki kokoajan että voit seurata pitääkö sinun samalla lisätä öljyä ettei se lopu :!: :D
Kupin imemiseen suosittelen suurinta apteekista saatavaa ruiskua. Saa ainakin vajaammaksi sitä.
www.classicdata.fi
mikron
Re: mitenkö
Viesti Kirjoittaja mikron »
cuuno kirjoitti::D ....ime kuppi tyhjäksi ....ja vaihda suodatin ......jonka jälkeen kaada kuppi aivan täyteen uutta öljyä .....irroita kuppiin tuleva paluu putki ....laita se läpinäkyvään 0,5l. limsapulloon .....ja pyydä kaverisi käynnistämään kone ja samalla kääntämään rattia ....huomaat kun pulloon alkaa tulla kirkasta/ puhdasta öljyä ( HUOM huolehdi että kupissa riittää kokoajan uutta öljyä ) ....heti tämän huomattuasi sammuta kone ....ja eiku letku kiinni ja öljyn pinta oikeaan kohtaan :D .....niin kupin kannen pidät auki kokoajan että voit seurata pitääkö sinun samalla lisätä öljyä ettei se lopu :!: :D
Loistavaa, hyvä ohje. Olin jo kiikuttamassa bemaria litkujen vaihtoon, kun luulin, että pitää jostain hammastangon lähettyviltä aukaista putki (ja näin sanoi paikallisen Teboilin huoltoukko) jos haluaa koko järjestelmään uudet öljyt.
Oheisesta linkissä bemarin tehostimen putket/letkut. Näillä ohjeilla siis paluuputki (no: 14) irti ja sitä kautta saa kaiken vanhan öljyn pois, kun säiliössä on uudet öljyt?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
C 220D -95
jukkis__71
No nyt se vika tais selvitä. Koska meikän mesessä on tää hydraulinen peräpään automaattinen säätö, (farmari). Ja kun nokka-akselin päässä on
meinaan hydraulipumppu ,sen stefa kun menee,
niin koneen öljyt sekoittuu hydrauliöljyyn
niin se lisää öljymäärää hydraulisäiliössä. Se selittää myös sen kun ne öljyt oli aivan mustat. Tilasin stefan KL-varaosista. 15 ekua vaan , ja eikun ite vaihtamaan :) :)
jukkis__71
Siis se säiliö olikin hydrauliöljy säiliö, meikä vähän sekoili. Onx kukaan muutes vaihtanu koskaan hydraulipumpun stefaa nokka-akselin päähän?
liekkö miten vaikee juttu? :? :?
cuuno
samoin
:D ....no jos joku haluaa vaihtaa hydrauliöljyt niin samalla systeemillä kuin aikaisemmin kirjoitin :D
Peltsi
stefa
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Oletko jo vaihtanut stefaa?
Minulla on samanlainen ongelma, öljy lisääntyy säiliössä ja vähenee moottorissa. Stefa on ostettuna mutta en ole ehtinyt vaihtamaan. Mietin vain pitääkö venttiilikopan kansi irroittaa vai ei?
W124 250TD -89
jukkis__71
Ei tarvii vaikka mersun huollossa sanovatkin. :)
