W124 TE:n takaluukku löystyy kylmällä
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
...eli mahtaakohan olla jotain yksinkertaista ja helppoa keinoa kiristää/jäykentää takaluukkua ettei kaadu päälle kylmällä kun purkaa tavaraa :shock: :?
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
Eli ei siis pysy ylhäällä? Mitä ilmeisimmin kaasujouset ovat menettäneet tehoaan. Ilmenee juuri siten että kylmällä kelillä luukku on jäykkä nostaa ylös ja hankala pysymään siellä.
Uudet kaasujouset olivat muistaakseni alle 50 e/kpl KL-varaosilla.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ja on muuten kenkku vaihtaa ne jouset.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Hinta taisi olla KL:ssä 37e/kpl.
Maurin ilmaisu "kenkku" on ihan paikallaan kuvaamaan vaihtoa. Vaihdon nuo iskarit tuossa muutama viikko sitten omaan farkkuun. Kaasujousi on auton peräpäässä kiinni ihan vaan kierteettömällä vaakatapilla. No,mulla tapit oli vähän tiukassa :shock: ja siinä sitten vengottiin tappiin liikettä kaiken maailman aineilla ja välineillä.
Ehdottoman hankalinta vaihtohommassa on se, että tila ei kerta kaikkiaan riittää sormeilulle. Ehdoton apuväline mulla oli vaimolta lainatut pinsetit :lol:, jolla tapin voi ujutettua sopivasti hollilleen. Kattoverhoilua pitää vähän irrottaa vaihtotyötä varten. Ainut ongema vaihdon seurauksena oli, että takalasin pissapoika ei syökse enää ainesta lasille, vaan fuskaa jostain. Tuli vissiin jossain vaiheessa liikaa taivuteltua noita pesujohtoja.
Noita ohjeita kannattaa kyllä katsoa. Ja erityisesti räjäytyskuvaa, jos sellainen tulee vastaa.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mahtanee biltemasta löytyy viel halvemmalla. laitat tuommoset ku mulla on noissa lambo-ovissa, ku nostaa 20kg painavan oven alle nolla kulmasta taivalle niin pysyy ylhäällä takaluukku kahdella semmosella :D vaan saatko alas eri juttu :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
dry
HAA! Kiitos neuvoista ja linkeistä :D
...eiku kokeilemaan :!:
...mutta taidan kuitenkin kokeilla tavallisia jousia ennen noita lokinsiipiovisysteemejä... :wink:
Pääkäyttäjä
Viesti Kirjoittaja Pääkäyttäjä »
...ja taemman (eli luukunpuoleisen) tapin kaarisokan (seekeri) saa hyvin paikalleen, kun ottaa kärkipihdellä seekerin selkäpuolella olevasta kantista kiinni ja asettaa sen paikalleen. Ensimmäisen tein sormineni ja ruuvimeisselillä painamalla (ei hyvä, vaatii gynekologin sormet), mutta toisen tajusin laittaa näin, niin meni 3 sekunnissa.
Eli kun ensimmäisen on harjoitellut niin toinen menee n. 5 minuutissa + kattoverhoilun muoviosan irroitus / kiinnitys.
Niin ja tappien irroittamiseksi ja paikoilleen laittamiseksi pitää sillä lankulla säätää luukun asento aivan kohdalleen, muuten on tiukassa.
Pääkäyttäjä
230 TE -90
ex-300 TD -87
