Vuotava vesipumppu W124 250D
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Jaahans,mystisesti katoava jäähdytysneste;vika löytyi vuotavasta vesipumpusta,elikkä uusi vesipumppu on tilattu mutta kestääköhän tuolla pari viikkoa ajella? Vuoto ei ole runsasta,lähinnä tihkumista mutta voikohan se rikkoontua yhtäkkiä??
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Joo - kyllä voi (näköjään... :shock: )
Se oli kerta ja vainaa. Ei edes varoitellut. Uusi pumppu vaihdetaan ensi viikolla.
Ässässä taas vesipumppu vuosi yhden kesän; tippa silloin, toinen tällöin. Alkutalvella sitten vaihdoin, kun ensipakkasilla jäätyi syyläri... :oops: Eli kesti hyvin ainakin siinä.
Jokko Päivärinne
Ferrarissakin ehkä vesi häviää johonkin vähän. Laitoin mielestäni maximiin (kone oli kylläkin kuuma)
Nyt oli enään puolessa välissä (kone kylläkin kylmä). Välillä ajettiin 1000km.
Taitaa mennä lämpölaajenemisen piikkiin....mutta tarkkaillaan tilannetta.
Yksi mahdollinen vuotopaikka voisi olla lohkolämppärin juuri. Elementti tuntuisi vähän heiluvan. Liimataanko se sinne vai miten?
diisselin kannattaja
mulla hävisi nestettä
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
kans ekana vuonna. Se on varmaan yks niistä uuden käytetyn vioista jotka tavallisesti jossain vaiheessa tulee eteen.
Vikapaikka oli tosiaan lohkolämppärin juuri, eli se kohta josta ne metalliputket menee sisään. Muovi/kumiosat (tiivistys)olivat pehmentyneet. Yritin tiivistää sitä itse kemiallisella metallilla, mut eihän se pitänyt. Aiemmassa 123:ssa onnistuin saamaan saman kohdan pitäväksi, mutta se riippuu mistä se vuotaa ja kuinka paljon.
No kierrettiin lohkolämppäri irti jatkovarren kanssa ja uusi tilalle.Sinne väliin sellaista punaista tiivistysainetta.
200D -91, aiemmin 220D -77
Mauri H.
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Day Downhill kirjoitti:Ferrarissakin ehkä vesi häviää johonkin vähän. Laitoin mielestäni maximiin (kone oli kylläkin kuuma)
Noita elementtejä on kahta lajia, toinen tulee kierteillä (tuntee tietty siitä että siinä on mutterikuvio) ja toinen on kiilattava malli, joka ihan kylmästi lyödään sisään. Jälkimmäistä en itse edes harkinnut kun lohkaria asensin, mutta kai se siellä pysyy sekin.
