W124 Tempomat jälkiasennus bensa -> diesel / NYT TOIMII!!
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Hei!
Olen tuossa asennellut alkuperäisen vakionopeudensäätimen W124:seen dieseliin. Luovuttaja-autona toimi vuoden -94 220E bensa.
Johtosarjassa kummastusta herättää kuvan valkoinen johto, jossa on numerolappuun merkitty nro 11. Mihin kyseinen johto kuuluu?
En ole mistään kytkentäkaaviosta löytänyt kyseisen johdon paikkaa. Jossakin foorumilla meinattiin, että tulisi sulakerasian alle (sulakkeiden vieressä paikka johon tulee.) Tästä en ole toki vielä aivan varma, onko oman auton sulakerasiassa tuota paikkaa. Se täytynee viikonloppuna tarkistaa.
Onko kellään varmaa tietoa, mihin tuo johto todella tulee?
Hyviä neuvoja kaipaillaan :wave:
Viimeksi muokannut Arska55, La 26.09.2026 18:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
-W124 300DT -91
Karel
Re: W124 Tempomat jälkiasennus bensa -> diesel
Viesti Kirjoittaja Karel »
https://www.motor-talk.de/bilder/tempom ... 43692.html
Pistokkeen "b" toinen johto. Sikäli kun tulkitsen kaaviota, niin tuo mahdollistaa laitteiston käytön manuaalivaihteiston kanssa, jolloin kyseinen pistoke liitetään kytkinpolkimen katkaisimeen. Automaatin kanssa ei ole käytössä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Arska55
Karel kirjoitti: ↑Pe 20.02.2026 22:16 https://www.motor-talk.de/bilder/tempom ... 43692.html
Eli automaattiautossa ei tarvitse kytkeä koko johtoa?
-W124 300DT -91
Karel
Ei tarvitse kytkeä, kuten oheisessa kaaviossa näkyy. W124 ei ole ominta aluettani, eikä W126-malleja koskaan toimitettu tehtaalta manuaalilla+tempomaatilla, mutta sama peruslaitteisto ollut lukuisissa autoissa käytössä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Arska55
Selvä, kiitos tiedosta!
Tuntuu vaan itsestä erikoiselta, että kaikki on kytketty oikein, eikä viiksestä tapahdu mitään. Täytynee jatkaa tutkimuksia :idea:
-W124 300DT -91
Arska55
Netin syövereistä kaivettu:
White wire goes into fuse box to a connector which will have chamber 11 empty. I just have to connect this in there.
-W124 300DT -91
Karel
Enemmän sääntö kuin poikkeus kun jälkiasennellaan vanhoja purkulaitteita autosta toiseen, että varsinaisen asennuksen jälkeen aloitetaan vianhaku.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Arska55
Karel kirjoitti: ↑Pe 20.02.2026 23:03 Enemmän sääntö kuin poikkeus kun jälkiasennellaan vanhoja purkulaitteita autosta toiseen, että varsinaisen asennuksen jälkeen aloitetaan vianhaku.
Tämäpä juuri :silent:
-W124 300DT -91
Arska55
Se tosiaan unohtui mainita, että myöskin luovuttaja-auto oli automaattiaskilla! Minkähän tähden tuossa automaatin johtosarjassa sitten on tuo karva :?:
-W124 300DT -91
Arska55
Ja sitten vielä se, että otetaanko se nopeustieto (kelta -vihreä) johto suoraan siitä hall-anturilta vai jostain muualta? Autossa kun on alkuperäinen ulkolämpötilamittari mittaristossa, niin siitä mittariston takaa menee kelta/vihreä johto suoraan siihen hall-anturin yksinapaiseen pinniin.
-W124 300DT -91
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Manuaaleissa käsittääkseni ei kytkinpolkimessa alkuperin ole polkemisen tunnistavaa sähkökytkintä ellei sitä ole sinne jälkikäsin laitettu? Kattelin oman asennukseni kuvat vanhalta läppäriltä eikä siinä johtosarjassa näy valkeaa johtoa mutta ei silti takoita sitä etteikö sellainen olisi voinut olla. Kuvaa kun koonaisesta johtosarjasta ei ole tullut otettua. Muistan että jonkinaikaa myös itte aprikoin oikeaa kytkentää ennen kun sain toimimaan. Toisen kun ukkelille asensin niin sen sain toimimaan laakista.
Oma vaikkaus on että tuolle 11 numerolapulla varustetulle johdolle täytyisi keksiä oikea paikka ennen kun alkaa toimia.
Onhan nyt se boksi varmuudella ehjä?
Viiksen juuressa näköjään on 6kpl johtimia.
Ainiin, se hall... Siihenhän muistaakseni tulee keskelle pyöreä musta 90 asteen kulmapistoke jossa on vain yksi pyöreä pinni eikö? Jos nyt muistan oikein niin siitä olisi pulssin ulostulo.
Sullako ei ole erillistä terminaalia Hall -pulssisignaalille siinä mittarivaijerin oikealla puolen metallirungossa?
Jari Ke
Muistin että myin yhden vakkarin kaikine hilppeineen ja että siitä olisi kuvakin. Ja löytyihän se. Tämä on peräisin S124 300TE 4Matikista joka siis on automaatti. Ainakin tämä johtosarja kuvasta arvioiden näyttäisi yksinkertaiselta kytkeä. (Edit: Auto oli jälkikäsin dieselöity)
Tässä ei kyl näyttäisi olevan valkeaa johtoa paitsi että pulssijohto on mustassa suoakuoressaan ja itse johdon väri ei selviä. Tuossa muuten on samantapainen pyöreä 90 asteen kulmaaibiko mikä sun numerolappu 11 johdossa on. Sulla vaan ei ole sitä mustaa muovista kulmatöpseliä enään siinä?
Jokohan tuo olisi se oikea pulssijohto?
Kun tuo sulla kiinnioleva "aibiko" on varmaankin alkuperäinen :problem:
Eikös mittariston takana ole vähän samanlaiset numerolaput niissä johdoissa mitkä mittaristoon kytketään? Polttimojohdoissa ainakin on mitkä mittaristoon laitetaan. No,,, Voi se 11 muuallekin kuulua mutta missä olisi se vastaliitin mihin se kävisi ja mitä signaalia siihen sit tulisi? Vaikkaan et jos on täysin irtaallaan ni vakkari ei toimi.
Jos päädyt summassa kokeilemaan niin en sit ota vastuuta :wink:
Tämän kuvasaolevan mä testasin servo apparinpenkillä että varmasti kans toimii ennen kun myin sen :wink:
Karel
Mikä ongelma se on kaapelisarjasta selvittää mihin se valkea johtimen toinen pää menee? Ja miksi se ei olisi tuon linkkaamani kaavion lisäpistokkeen "b"-johdin? Menee servon magneettikytkimen piiriin.
Vihreä-keltainen on nopeustiedon pulssijohdin. Kaapelisarjoja on ollut useita ja täsmälleen samaa laitteistoa on aikoinaan myyty myös yleismallisena VDO Compact Tempostat-jälkiasennuslaitteena. Kaikissa on sama peruslogiikka ja kaavio, myös siis mahdollisuus liittää kytkinpolkimen katkaisin. Manuaalissa katkaisin on käytännössä pakollinen. Joissakin tehtaan johtosarjoissa ylimääräistä kytkimen johdinta ei ole. Pääsääntönä: mitä myöhempi malliversio, sitä enemmän on käytetty yleismallisia, muihin versioon soveltuvia johdonsarjoja, ja jätetty tarpeettomat päät irralleen.
Olen näitä kymmeniä jälkiasentanut ja vielä useampia korjannut. Kaikki kirjallisuus on tallessa, myös näiden vianhakuun tarkoitettu vanha testilaite. Voin auttaa ehtimisen rajoissa, mutta Arska taitaa olla vähän kaukana täältä etelärannikolta?
Viimeksi muokannut Karel, La 21.02.2026 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Arska55
Jari Ke kirjoitti: ↑La 21.02.2026 07:15 Manuaaleissa käsittääkseni ei kytkinpolkimessa alkuperin ole polkemisen tunnistavaa sähkökytkintä ellei sitä ole sinne jälkikäsin laitettu? Kattelin oman asennukseni kuvat vanhalta läppäriltä eikä siinä johtosarjassa näy valkeaa johtoa mutta ei silti takoita sitä etteikö sellainen olisi voinut olla. Kuvaa kun koonaisesta johtosarjasta ei ole tullut otettua. Muistan että jonkinaikaa myös itte aprikoin oikeaa kytkentää ennen kun sain toimimaan. Toisen kun ukkelille asensin niin sen sain toimimaan laakista.
Netistä lainattu kuva:
Tuommoinen hall-anturi sieltä löytyy. Isompaan yksinapaiseen nastaan tulee alkuperäiseä keltavihreä johto. Kaksinapaiseen liittimeen tulee musta ja ruskea johto.
Vakkari purettu pari vuotta sitten ja sillä on muutama kilometri ajattu ennen purkua ja pelannut kuulema hyvin.
-W124 300DT -91
Arska55
Jari Ke kirjoitti: ↑La 21.02.2026 08:45 Muistin että myin yhden vakkarin kaikine hilppeineen ja että siitä olisi kuvakin. Ja löytyihän se. Tämä on peräisin S124 300TE 4Matikista joka siis on automaatti. Ainakin tämä johtosarja kuvasta arvioiden näyttäisi yksinkertaiselta kytkeä. (Edit: Auto oli jälkikäsin dieselöity)
En tiiä saako kuvasta selvää, mutta mulla on tuossa johtosarjassa kelta-vihreä johto ja päässä tuommoinen liitin, mikä käy ainoastaan siihen hall-anturin yksinapaiseen urosliittimeen. Liittimeen tulee kaksi johtoa, jonka toisessa päässä on sitten vastaavasti urosliitin.
-W124 300DT -91
Karel
Kuten sanottu, erilaisia kytkentöjä on valtavasti, kymmeniä. En jaksaisi toistaa samoja perusasioita. Joissakin se kytkinpolkimen tunnistus on samassa piirissa jarruvalokytkimen kanssa, joissakin se kulkee servon magneettikytkimen piiriin. Keltavihreä on nopeustieto.
Vilkaisin pikaisesti parista kirjasta: Ylimääräinen valkoinen johdin on joissakin myöhäisissä malleissa liitetty myös KE-jetronicin ohjainlaitteeseen. Syystä, jota en tiedä, mutta menee siis niin päin, että ECU saa sitä kautta vaan tiedon, kun tempo on päällä.
Yhtä kaikki: diesel ja automaatti, niin sinun ei tarvitse välittää sen enempää kytkinpolkimesta kuin Jetronicistakaan. Tarvitset vain nopeustiedon ja oikein liitetyn jarruvalokytkimen, muun peruskytkennän lisäksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Karel kirjoitti:Yhtä kaikki: diesel ja automaatti, niin sinun ei tarvitse välittää sen enempää kytkinpolkimesta kuin Jetronicistakaan. Tarvitset vain nopeustiedon ja oikein liitetyn jarruvalokytkimen, muun peruskytkennän lisäksi.
Juuri näin.
Valkoinen johto on bensakoneisen eculle menevä ja haaroitettu vakkarin boksin navalta 5.
Vaikka auto olisi manuaalikin, niin vakkari toimisi ilman kytkinpolkimen katkaisinta ja kytkentää, mutta kytkintä painaessa moottorin kierrokset karkaisivat täysille.
- jännite vakkarille tulee jarruvalokytkimen liittimen kautta sulakkeelta 5
- maajohto on erillinen
- hall-anturilla pitää olla myös jännite ja maadoitus
Arska55
Tässä kuva luovuttaja-auton jarruvalokytkimestä, joka on kaksinapainen. Autossa ei ole ollut ASD:tä.
Minulla jarruvalokytkin on nelinapainen.
Tässä kuva autoni jalkatilasta. Tuosta ”liitinjonosta” lähtee yhdestä liittimestä johdot jarruvalokytkimelle. Tuleeko tuo jarruvalokytkimen liitin laittaa nimenomaan tuohon (liittimet ovat täysin identtiset) vai varsinaisen jarruvalokytkimen liittimen väliin?
-W124 300DT -91
Arska55
Kytkennät lienevät ok, tai en ainakaan keksi paikkaa, missä homma olisi voinut mennä vikaan. Toista ohjainlaitetta minulla ei ole, enkä nyt ihan suinpäin ryntää sellaisia ostamaankaan. Täytynee kysellä joltakin tutulta, olisiko ylimääräisiä boxeja, niin voisi kokeilla tuleeko vakkarille mitään eloa.
-W124 300DT -91
Liittimen väliin. Olet mitannut että jännite tulee boksille, viikselle ja hall-anturille ?
Arska55
dealer kirjoitti: ↑Ma 23.02.2026 19:32
Hall-anturille ainakin tulee jännite, sen olenkin jo mitannut. Mittailen viikonloppuna tuleeko boxille ja viikselle jännite ja koitan varuulta saada jostakin ehjän boxin käyttöön, niin pääsisi kokeilemaan tuleeko mitään eloa.
-W124 300DT -91
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Arska55:n cruise control-kuviosta olikin näköjään useampi keskustelufiidi...en ollutkaan huomannut tätä jo aikaisempaa keskustelua taustatietoineen...eikös ne sen "älyboksin" piuhojen värit jne. liittämistarpeet näe oheisestakin kuvasta.
AssanHassan
Tähän nyt vielä jarrupolkimen kytkimestä/liittimestä. Vai tulikos cruise jo kuntoon? Kait se nyt on siten kytketty, että sen "älyboksin" nasta 8 saa jarrupolttimoiden hehkulankojen kautta ns. kosketuksen maatasoon, joka olennaista. Ja jarrua painaessa sitten tämä kontakti katkeaa, kun plussa kytketään polttimoille...aikas helppoa yleismittarilla mitata boksiliittimen nastasta 8.
Arska55
AssanHassan kirjoitti: ↑Ma 09.03.2026 13:55 Tähän nyt vielä jarrupolkimen kytkimestä/liittimestä. Vai tulikos cruise jo kuntoon? Kait se nyt on siten kytketty, että sen "älyboksin" nasta 8 saa jarrupolttimoiden hehkulankojen kautta ns. kosketuksen maatasoon, joka olennaista. Ja jarrua painaessa sitten tämä kontakti katkeaa, kun plussa kytketään polttimoille...aikas helppoa yleismittarilla mitata boksiliittimen nastasta 8.
Ei ole oikein kerennyt vakkariin perehtyä, jäi niille sijoilleen. Mutta tosiaan mittasin silloin sieltä servomoottorin liittimestä, että kun jarrua painaa, niin sinne virta tulee.
Tässä nyt on moottoriöljyn jäähdyttimen asennus tulossa viikonloppuna, ja samalla koittaa tutkailla tuota natinaa oik. edestä rattia veivatessa.
-W124 300DT -91
Arska55
Tervehdys vaan kaikille!
Pitkä tovi viime päivittelystä. Tänään koettiin hieno hetki, kun vakionopeudensäädin läxi viimein toimimaan :thumbup:
Kevät-kesä ollut niin kiireistä, että vakkarin saattaminen toimintakuntoon oli sula mahdottomuus.
Hommasin kesän aikana varmuudella oikean boxin 300 turboon ja hiljattain kaksi muuta :lol: Jos joku kokee tarvitsevansa, ovat kaupan! Toinen 220E bensan ja toinen 606 vaparin.
Eilettäin rupesin joutoaikaa löydyttyäni tutustumaan uudelleen aiheeseen. Mietintämyssyssä oli kesäkuuman hetket ja sen vaikutukset alkuperäisen ulkolämpötilamittarin epämääräiseen toimintaan:
Tehtaalla asennetussa 1991 vm. W124:sessa hall-anturia (nopeustietoa) tarvitaan ulkolämpötilamittarin käytöksen rauhoittamiseksi. Kun esimerkiksi helteellä pysähdytään liikennevaloihin, näyttöön kuuluu ”lukittua” näytössä ajon aikana näkynyt lämpötila. Vaastaavasti minulla lukema lähti nousemaan: esim 25 astetta lämmintä, auto käy tyhjää pihalla ja lukema lähtee nousemaan yli 30 asteen :roll: Tätä ihmettelin kesällä. Annoin ilmiölle tuomion: ”joo, on se oltava tuosta W210 ulkolämpötila-anturista, kun se on niin tyrkyllä verrattuna W124:sen anturiin :lol:
No mikäs se syy sitten tälle on? Syy on se, että ulkolämpötilamittari ei saa nopeustietoa hall-anturilta.
W124:sessa hall-anturin nopeussignaalia käytetään mm. ulkolämpötilamittarille, vakionopeudensäätimelle ja esimerkiksi radiolle. Minunkin autoon joku aikaisempi omistaja on vaihtanut Pioneerin soittimen orkkis Beckerin tilalle.
Mihin esimerkiksi Becker tarvitsee nopeussignaalia? Kun autolla ajetaan, voluumitaso nousee nopeuden muuttuessa, sitä miten radikaalisti en osaa sanoa.
Monesti kun näihin W124:siin vaihdetaan esimerkiksi radiota, tuo nopeussignaalin johto vedetään yleensä maihin radion luota. Tämä aiheuttaa sen, että nopeussignaalia ei tule esimerkiksi vakkarille tai ulkolämpötilamittarille. Tämä tilanne oli itsellänikin.
Kuvassa nopeussignaalin terminaali X53/5.
Edessä punaisella nuolella merkitty kelta/vihreä johto menee alkuperäisesti hall-anturille. Nuo kaksi mustaa naarasliitintä ovat ulkolämpötilamittarin nopeustieto ja vastaavasti toinen orkkis beckerille menevä.
Tässä kuva minun vakkarin johtosarjasta: Nopeussignaalin eli hall-anturin johto on musta naarasliitin. Hall-anturin päässä vastaavasti on urosliitin. Kysyin vakkarin sarjan myyneeltä kaverilta, oliko autossa orkkis ulkolämpötilamittari, ja olihan siinä.
Eli autossa missä on orkkiksena vakkari + ulkolämpömittari, nopeustieto otetaan seuraavasti: X53/5 terminaalista tuleva kelta/vihreä naaras -> vakkarin kelta/vihreä uros. Näin ollen vakkarin johtosarjan kelta/vihreä naaras kytketään hall-anturille.
Olin jo yhteydessä käyttäjään Jari Ke -viestitse vakkarin boxin kunnostuksesta. Ruvettiin sitten porisemaan vielä nuista kytkennöistä. Olin kuitenkin kokeillut useammalla boxilla tuloksetta. Jari sitten alkoi ihmettelemään, että voiko kaikki muka olla rikki? Jari sitten ehdotti, että kytke vakkarin nopeustiedon signaalijohto yksistään hall-anturiin. Eli otin X53/5 terminaalista kaksi liitintä irti (ulkolämpötilamittari + radion nopeussignaalin liittimet) ja heivasin tuon väliadapterin pois jotta sain suoraan mittariston hall-anturiin vakkarin johtosarjan naarasliittimen.
Näin tein, löin boxin paikalleen ja servomoottorin tangon syöttöpumpun tyköötä ja läksin liikenteeseen. Nopeuden ylittäessä 40 km/h oli totuuden hetki: käytin viikseä ja kas kummaa, tunsin pienen nykäyksen ja sen jälkeen mentiin hienosti ilman kaasun painamista 8)
Eli syynä toimimattomuuteen oli nopeussignaalin puuttuminen, joka on erittäin oleellinen osa vakkarin toimintaa. Syynä tähän se, että radion takana pulssiginaalin johto vedetty maihin. Yritin sitä talvella metsästää radion takaa, en löytänyt :crazy:
Eilen mittasin kyseisen ohjeen mukaan ohjainlaitteen 14-napaisesta liittimestä:
Tällä kävi ilmi kaikki muut, paitsi tuo nopeustieto. Sen mittaamiseen tarvitaankin sit jo vähän parempaa yleismittaria jne. Näitä ei kaikilla ole.
Joten jos jälkiasennat vakkaria ja ihmettelet miksi ei toimi, syynä on todennäköisesti tuo nopeustiedon puuttuminen ja yleisin syy sen puuttumiseen on se, että radio on vaihdettu muuhun kuin alkuperäiseen. Sitä en toki tiedä missä kaikissa radioissa tuota pulssisignaalia tarvitaan, mutta ainakin Becker Grand Prix:issä.
Ja tosiaan syy tuon vakkari johtosarjan kelta/vihreä adapterihässäkkään on se, että luovuttaja-autossa oli ulkolämpötilamittari. Jos luovuttaja-autossa on vaan esim. vakkari, nopeussignaalin johto on musta naaras pyöröliitin. Tämä sinällään mulla sekoitti asennusta siten, että se tuli just kytkettyä tuohon orkkiksena hall-anturin johdon väliin tuolla väliadapterilla. Tai se kävi loogisesti ”järkeen”.
Jossain kohden selvitän tuon X53/5 terminaalin kahden näkyvän liittimen merkityksen (kumpi on radio ja kumpi ulkolämpötilamittarin) jotta saan tuon ulkolämpötilamittarin toimimaan siten miten kuuluu, niin että lukema ei heittele. Tänään ei jaksanut enää ruveta mittariston irroitukseen :)
Toivottavasti tästä on apua jollekin, iso kiitos kaikille vastanneille ja erityisesti Jari Ke:lle!
Nyt on täyden 10 auto, saa talvi tulla ihan rauhassa :mrgreen:
-W124 300DT -91
Re: W124 Tempomat jälkiasennus bensa -> diesel / NYT TOIMII!!
Nonnih ! Mahtava hetki kun kokeillessa huomaa että hei, sehän toimii. Hyvä selostus missä ongelma oli.
Hyvää infoa mutta sitä en ymmärrä kuka sen radion taakse tulevan johdon maihin laittaa? Eikö se oo se kaksnapainen liitin? Se on vaan vitsi se sanonta väri väriin ja loput maihin :lol:
EQV 300
Arska55
dealer kirjoitti: ↑Su 27.09.2026 08:23 Nonnih ! Mahtava hetki kun kokeillessa huomaa että hei, sehän toimii. Hyvä selostus missä ongelma oli.
Kyllähän se oli hieno hetki, kun viiksestä nosti ja tunsi pienoisen nykäisyn ja vakkari nappasi kiinni. Sen perään kyllä yhtä hymyä 8) Eilen pienehkö koeponnistus noin 300 km matkan verran. Ei mitään ongelmaa 8)
-W124 300DT -91
Arska55
S202 kirjoitti: ↑Su 27.09.2026 08:36 Hyvää infoa mutta sitä en ymmärrä kuka sen radion taakse tulevan johdon maihin laittaa? Eikö se oo se kaksnapainen liitin? Se on vaan vitsi se sanonta väri väriin ja loput maihin :lol:
Hyvä tietää, että kaksinapainen liitin :thumbup: Joka tapauksessa jossakin vaiheessa tempasen mittariston irti ja testaan yleimittarilla kumpi X53/5 terminaalin tehasasennetuista johdoista on maadoitettu. Nythän nuo liittimet ovat irtonaisena terminaalista. Näin ollen saa tuon ulkolämpömittarinkin toimimaan kuten kuuluu. Pioneerin vanhemman kaliberin bluetooth soittimen on joku aikaisempi omistaja joskus asentanut ja tehnyt tuon ratkaisun :roll:
Joka tapauksessa vakkari toimii kyllä todella hienosti. Nopeus ei heittele juuri ollenkaan ja aluksi pieni nypytys hävisi, kun mittarin vaijerin asentoa vähän korjasi kuskin jalkotilasta käsin.
Täytyy kyllä sanoa, että 124:nen on huippu ajettava vakkarilla. Etenkin, kun kulmat suunnattu ja timmi ohjaussimpukka vaihdettu, menee kyllä kuin juna :clap:
-W124 300DT -91
Jari Ke
Ettei se johdon väri radion takana vaan olisi musta tai mustan suojamuovin peitossa? Sit se menee just noin et väri väriin ja loput maihin :lol:
Reipas 10v sitten kun ton diesel-matikin ostin niin siinähän ei vakkari pelannu. Radio oli jokin pioneerin hinnat alkaen malli. Vakkaritouhuista oli jo siinä kohtaa kokemusta ja vika toimimattomuuteen löytyi helpolla meinaan älysin heti lähteä mittailemaan pulssijohtoja terminaalista ja huomasin että yksi oli suoraan maissa ja niin se ei kyl saa olla.
Tiesin että alkuperäisessä radiossa voi olla pulssille inputti joka siis hoitaa radion automaattisen volumetason noston nopeuden noustessa. Sit radio irti, tutkimaan kytkentöjä ja hommeli oli selvä. Muistelen että vain yksi johto tuli radiolle pulssiterminaalista joka siis oli radion maihin laitettu? Toki joku on voinut sivuleikkureitakin käyttää radioasennuksissa kuten tässä niin oli tehty ja johtojen väritkin voi sitten olla jatkoliitosten takia mitä sattuu.
Ilmeisen kiireellisen kytkemisen seurauksena myös tuo pulssi oli radion runkoon pistetty kiinni ja johto tosiaan oli väriltään musta. Nyppäisin sen radiosta irti ja mittaamaan terminaalista. Vakkari läx pelaamaan. Radio muuten maadoittui anteenin kautta joka sit tarkoittaa sitä että radio voi jopa mykistyä jos volumea kovin isolle kääntelee. Maadoitus kun voi kulkea radion piirikortin kautta joissain malleissa ja sit palaa radiotoimintoa hoitavan piirikortin maafolio poikki. No tuokin aihe tuli siinä samalla korjattua. Alpinen joku malli 90-luvulta taisi olla just tuollainen näin muistelisin.
Vielä tosta pulssista...
Jos on maissa niin se pulssikin on suoraa maasignaalia jokapaikassa muuallakin ja siten mikään pulssia tarvitseva varuste ei autossa sit pelaa oikein. Ulkolämpömittarikaan ei saa pulssisignaalia ja siis pelaa siinä luulossa että auto ei liiku ja sit käy niin että lämpötilalukema muuttuu ajossa liikennevaloihin tai kotipihaan pysähdyttäessä auton käydessä tyhjäkäyntiä. Jos saa pulssin niin lämpötilalukema on ja pysyy siinä viimeisimmässä mitä se oli auton vielä liikkuessa kunnes käyttää virtoja pois päältä.
