xentryistä vähäsen kyse
ARIVEE
Viesti Kirjoittaja ARIVEE »
Hankinnassa staari ja nuissahan nykyään paljon joko muxi tai pass thru värkkejä tarjolla.
Onko noista pass thru vehkeistä kellään mitään negatiivistä sanottavaa?.
Onko joku syy miksi ehdottomasti muxi esim c4 ?
Jos muu kuin muxi nii mitä kannattaa välttää ja mikä suositeltavin ?
Onko jollain käytössä esim vxdiag se purkki ? Onko niin että nuissa purkeissa on lisenssi oltava
ja se kun menee umpeen niin maksa pari sataa euroo että saat sen uusittua ?
racer123
Re: xentryistä vähäsen kyse
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Passthru pelaa oikein hyvin jos on tarkoitus tutkia vain puhtaasti can-väylän yli puhuvaa kalustoa (esim. 204, 212 ja uudemmat), vanhemmissa mallisarjoissa toimivuus on vaihtelevaa. Jos on tarve päästä vanhempaankin kalustoon käsiksi, C4 puoltaa paikkaansa ehdottomasti.
ARIVEE
Kalusto tällähetkellä w221 -07 pensa ja jatkossa siitä uudemmat.
Pihassa kylläkin yksi väyrynen mutta siihen löytyy iänikuinen carsofta.
Tuosta vxdiagista kaipais nyt tietoa. Vai ajaako saman asia joku parinkympin kiinankäikäle?
racer123
Mun passthru-kokemukset on jostain ebayn halvimmasta openportista ja se tuntuu ainakin ajavan asian. VXDiagista ei ole kokemusta, joku muu osannee sanoa siitä?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Sama kokemus minulla, eli alle 30 euron Tactrix Openport -klooni toimii mainiosti ja nimenomaan W221:n kanssa. Toisessa koneessa minulla on vanha PartD -muksi. Melko sama, kummalla W221:sta tutkii (toisessa koneessa tosin vanhempi Xentry jolla onnistuu tietyt koodaukset offline).
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itsellä ei niin ruusuiset kokemukset passthrusta, Vediamo kyllä toimii mutta xentryä en ole millään kokoonpanolla mitenkään saanut keskustelemaan tatrixin kanssa.
Varmaan tyhmä tai jotain kun ei onnistu.
Xentry kyllä asentuu ja saa aktivoitua mutta siihen se jää.
Ei vaan näe koko openportti missään
finnjet6809
Viesti Kirjoittaja finnjet6809 »
Päivää, laitan nyt tänne question kun ei oikein heti tullut silmään Xentry kettua.
Näemmä melkein kaikki käyttää Staria, pystyykö Starilla sähköisen huoltokirjan duunaa?
Xentryllä ainakin kuulemma onnistuu.
Sitten toiseksi, onko jatko-huoltoja varten Lahden seudulla Xentryä jos voisi fiksuna duunata huollon "virallisesti" sähköisestä huoltokirjasta?
Xentry paketti kokonaisena n. 350e ollut mutta en ala 1-2:n merssun takia tuota hankkimaan sillä sen opettelu on jo aivan asia erikseen.
Riittää että autocommia, op-commia, Vidaa osaan käyttää.
Kiitos etukäteen <3
racer123
Täytyy olla tehdasyhteys jotta voi tehdä huoltokirjan merkinnän eli käytännössä valtuutettu korjaamo, harrastelaitteet ei tähän pysty
Siis ei tarvitse olla valtuutettu korjaamo eikä tarvitse on-line Xentryä. D2BConnectista voi huoltotiedot täyttää. Ihan kuka tahansa ei saa käyttöoikeuksia, pitää olla (itsenäinen) korjaamo joka pystyy korjaukset tekemään "valmistajan ohjeiden mukaisesti".
Finnjet
Viesti Kirjoittaja Finnjet »
DBFI kirjoitti: Ti 23.09.2025 16:30 Siis ei tarvitse olla valtuutettu korjaamo eikä tarvitse on-line Xentryä. D2BConnectista voi huoltotiedot täyttää. Ihan kuka tahansa ei saa käyttöoikeuksia, pitää olla (itsenäinen) korjaamo joka pystyy korjaukset tekemään "valmistajan ohjeiden mukaisesti".
Kiitos ohjeista, pajalla on tuollaiset soppari-vehkeet. tulee huolto n.200-300e. Marmori 700e.
