xentryistä vähäsen kyse
ARIVEE
Viesti Kirjoittaja ARIVEE »
Hankinnassa staari ja nuissahan nykyään paljon joko muxi tai pass thru värkkejä tarjolla.
Onko noista pass thru vehkeistä kellään mitään negatiivistä sanottavaa?.
Onko joku syy miksi ehdottomasti muxi esim c4 ?
Jos muu kuin muxi nii mitä kannattaa välttää ja mikä suositeltavin ?
Onko jollain käytössä esim vxdiag se purkki ? Onko niin että nuissa purkeissa on lisenssi oltava
ja se kun menee umpeen niin maksa pari sataa euroo että saat sen uusittua ?
racer123
Re: xentryistä vähäsen kyse
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Passthru pelaa oikein hyvin jos on tarkoitus tutkia vain puhtaasti can-väylän yli puhuvaa kalustoa (esim. 204, 212 ja uudemmat), vanhemmissa mallisarjoissa toimivuus on vaihtelevaa. Jos on tarve päästä vanhempaankin kalustoon käsiksi, C4 puoltaa paikkaansa ehdottomasti.
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
ARIVEE
Kalusto tällähetkellä w221 -07 pensa ja jatkossa siitä uudemmat.
Pihassa kylläkin yksi väyrynen mutta siihen löytyy iänikuinen carsofta.
Tuosta vxdiagista kaipais nyt tietoa. Vai ajaako saman asia joku parinkympin kiinankäikäle?
racer123
Mun passthru-kokemukset on jostain ebayn halvimmasta openportista ja se tuntuu ainakin ajavan asian. VXDiagista ei ole kokemusta, joku muu osannee sanoa siitä?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Sama kokemus minulla, eli alle 30 euron Tactrix Openport -klooni toimii mainiosti ja nimenomaan W221:n kanssa. Toisessa koneessa minulla on vanha PartD -muksi. Melko sama, kummalla W221:sta tutkii (toisessa koneessa tosin vanhempi Xentry jolla onnistuu tietyt koodaukset offline).
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itsellä ei niin ruusuiset kokemukset passthrusta, Vediamo kyllä toimii mutta xentryä en ole millään kokoonpanolla mitenkään saanut keskustelemaan tatrixin kanssa.
Varmaan tyhmä tai jotain kun ei onnistu.
Xentry kyllä asentuu ja saa aktivoitua mutta siihen se jää.
Ei vaan näe koko openportti missään
