W126 käynti.
JariHalonen
W126 käynti.
Viesti Kirjoittaja JariHalonen »
Moi, mikä riepoo kun käynnistää nii röpöttää aikansa ennen kun tasottuu käynti. Ennenkaikkia lämpösenä, oli kaikkee muutakin häiriöö mut ne on korjattu. Tuo käynnistäessä röpötys ihnettyttää, mikä mikä??
Karel
Re: W126 käynti.
Viesti Kirjoittaja Karel »
Suutinkuviot huonot/tiputtaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Uudet suutimet? Vai? 260se oli muuten malli.
Karel
Re: W126 käynti.
Voi niistä vielä hyvät tulla penkissä pesemällä jos syynä on hartsiintuminen pitkistä käyttämättömyysjaksoista. Päivittäinen käyttö on näille parasta huoltoa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Okei, täähän on seisonut 15v. Eli kenkää 😄
Karel
Re: W126 käynti.
No ei ihme että käynti takkuaa. Kengittäminen ei vaan kerrostumia poista. Tankkiin kaadetussa liotusaineessa on vaaransa. Voi mennä tilttiin koko ruisku, kun kaikki vanha paska lähtee liikkeelle. Siksi suuttimien liotus ja pesu irrallaan. Uudet ruutat maksaa n. 250 euroa per satsi, että makuasia uusiiko suosiolla eikä yritä puhdistaa.
Viimeksi muokannut Karel, La 08.03.2025 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Okei, kiitos tiedosta 👍
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Noniin, suuttimet vaihdettu, käynti/käynnistyvyys parani huomattavasti, kiitoksia tiedosta mutta ongelmat ei loppu vielä. Kylmännä käy ja toimii hienosti, käyntilänpötilaan tulessa alkaa häiriöitä, tyhjäkäynti ravistelee ja ajossa on edelleen "epävarmuutta". Pintakaasulla ei vedä niinkuin kylmällä moottorilla, ja lappulattiassa ei myöskään. Kaasua kun nostaa pohjasta, huomaa kyllä että piristyy. Eihän tää raketti oo muutenkaan mut joku ei oo kohallaan. Seoksen säätö ei vaikuta ajoon, tyhjåkäyntiin kylläkin, huononee jos vähänkään pyörittää jonpaankumpaan suuntaan. Lämpöanturi, siis ruiskun, 0.642 k/ohm, mikähän kuulus olla lämpimällä moottorilla? Diagnostiikka pinnit 1+3, 29.7%.
Karel
Re: W126 käynti.
Kammiopaineiden ero pitää mitata. Sen kuuluu olla 0,4 bar ilman sähköistä ohjausta. Se on se, mikä määrittää seokset ajon aikana. CO ruuviin ei pidä koskea. Lämpöanturi kuumalla moottorilla n. 250-300 ohm. 600 ohm vastaa moottorin lämpöä lonkalta heitettynä noin 60-70 astetta, eli ei pitäisi olennaisesti huonontaa käyntiä, jos kaikki muu on kohdallaan.
Viimeksi muokannut Karel, Su 15.06.2025 15:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Okei, mites tämä niinkuin tapahtuu?
Karel
Re: W126 käynti.
Pitkä tarina. Netistä kyllä löytää ohjeet. Hakuun vaikka ”ke jetronic druck messen”. Pitää vaan osata erottaa jyvät akanoista.
Tuo on asiallinen: https://m.youtube.com/watch?v=w59Wsp9xoiY
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Ennenkun meen mittalaitteita ettii, liittyskö tuo häiriö jotenkin siihen, joku vuotaa pilttoainepaineet seisoessaan pois. Virrat kun kääntää päälle, polttoainepumppu (uusi) pyörii todella pitkään ennenkun katkaisee pyörinnän. Moottorin jos käynnistaa heti, käy hetken ja sammuu. Voiko tuo "painesäiliö" vai mikä lie olla viallinen? Vuotoja ulospäin ei ole.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
"paineakku"
Karel
Re: W126 käynti.
Vuotava varaaja voi aiheuttaa sammuilua tai ontuvaa käyntiä esim. liikennevaloihin hidastaessa myöhäisessä ke:ssä jossa polttoaineen katkaisu moottorijarrutuksessa. Pumpun rele katkaisee syötön n. 1 sekunnissa, jos kierroslukutieto puuttuu.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Okei. Pitäskös sillä olla vaikutusta käyntiin jos tempasee eha:sta liittimen irti? Jos kammiopaineet on viturallaan? Ei vaikuta käyntiin ainakaan käyntilämpöisellä moottorilla.
Karel
Re: W126 käynti.
Ei pidä vaikuttaa käyntiin lämpimänä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Paineet mitattu, 5.5/5.1. edelleen änkyilee 🤔, kylmänä käy hyvin, kaikki änkyilyminen alkaa kun moottori lämpiää.
quauld
Re: W126 käynti.
Viesti Kirjoittaja quauld »
Karel kirjoitti: La 08.03.2025 21:59 Voi niistä vielä hyvät tulla penkissä pesemällä jos syynä on hartsiintuminen pitkistä käyttämättömyysjaksoista. Päivittäinen käyttö on näille parasta huoltoa.
Osaatko suositella pesuainetta suutimille?
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Minä kokeilin forten ja olikohan motipin aineita. Eihän noista haittaakaan ollu mut suurtimet piti kuitenkin uusia, käyntiin laitaessa jäi rötäämään, se korjaantu kyllä. Ja pumppu/suodatin/paineakku uusi, eikä kutale toimi vieläkään kunnolla. Ajamaan tosin pystyy. Otin ehan irti, uudet tiivisteet väliin..potentiometri mitattatu, hitusen alle 0.7v..tais olla 0.64v. Tuo eha, pitäneenkö uusia, kallis vaan on jos sattuu löytyy jostain, virtaa en oo vielä mitannu.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Eha mitattu tuossa paikoillaan käydessä, tyhjäkäynnillä 0.19mah, pikkasen kierroksia nostaessa n. 0.0mah, kierroksilla menee jo miinuksen puolella. Pystyykö tuon morkulan toiminnan testaa mitenkään, eikös nuo milliamppeerit tule ecu:lta päin? Vastus mitattaessa eha:sta 0.20 ohm???
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Eikö kellään oo mitään vinkkiä mihinpäin ja mitä tuosta pitäs ruveta hieroo??
Karel
Re: W126 käynti.
Yhtä hieromistahan se on näiden kanssa ilman kunnon oskiloskooppia ja pakokaasumittaria. Muuttujia on ke:ssä niin paljon, ja moni vika voi aiheuttaa samantyyppisiä käyntioireita.
0,64v ilmamassamittarilla kielii, että rikastus kiihdytyksessä voi olla laihan puoleinen. EHA:n stroukkaaminen hitusen rikkaammalle voi auttaa, tai sitten ei. 0,75v potentiometrillä tekee myös jo tuntuvan eron reagointiin.
Ke:ssä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Samoin kipinöiden tasalaatuisuus pitäisi selvittää ja syöttöjen tasapaino.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
EHA:sta käänsin kiinnipäin säätöä, silloinhan se rikastuu. Nyt kyllä toimii sen verran hyvin ettei toinna mennä enempää pyörittelee..paitsi jos vielä vähän rikkaammalle. Muuten ok, lapiskas lattiiseen nii kulkee minkä kulkee, pikkasen kun nostaa kaasua nii tuntuu edelleen et lähtee vetää paremmin, mut kakistelut muuten jäi jo pois.
AssanHassan
Re: W126 käynti.
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Tässä (W126) ei siis ilmeisesti ole KATtia? Ihan vain uteliaisuuttani kysyn, kun tarkempi vuosi-/moottorimalli jne. ei keskustelusta selvinnyt.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Juu, ei kattia.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
W126, 260se, m103, 1986, ex cd2201.
Karel
Re: W126 käynti.
Aijaa, Pohjois-Korean vanha. Muistan auton.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Aivan, siinähän se nyt on.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Kuvasta poiketen, tuulilasi on uusittu. Takapuskurin ehjät kromit oottaa takakontissa asennusta kun ruosterupien korjaus ajankohtainen, (Kun kerkee) puskurin irroitus sillon muutenkin. Noita puskurien kromeja voi tarjoitella jos jollain ehjiä.
JariHalonen
Re: W126 käynti.
Karel, oliko tämä kulkine mitenkin tuttu kapistus?
