W201 M103 2.6 käy rikkaalla
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Tervehdys.
Tarjosin m103 tenavaa konttorille suurin odotuksin, mutta katsuri ei ollut mielissään kun häkä-arvo oli liki tuplat yli ajokiellon rajan. Huomioitava myös että autoon on moottori vaihdettu (m103.942->m103.940), mutta kaikki apulaitteet on vanhasta moottorista ja litratilavuus sama. Uusi moottori on lankusta peräisin.
Päästöluvut:
------Tyhjäkäynnillä-----Kierroksilla
CO% ------11---------------10,7
HC--------484--------------269
CO2-------7,8--------------9
O2--------0,65-------------0,5
Lambda------------------0,845
Lambdaan kohdistuu tietysti epäilyni ja se lähteekin vaihtoon kun on ennestään vaihdettu joksikin tarvikkeeksi, mutta mitä muita asioita tulisi myös tsekata? Sytytyksen osat ovat uusia (pyörijä, virranjakajankansi, tulpanjohdot sekä tulpat)
Lambdan signaalijohdosta mittasin voltteja ja näyttää tyhjäkäynnillä kone lämpöisenä tasaista 0,9v. 1500,2000 ja 3000rpm tasakaasulla luku pysyi myös 0,9v, ainoastaan kierrosten laskiessa voltit kyykkäsivät matalimmillaan johonkin 0,2-0,3.
Myös katalysaattori puuttuu, mutta on aiemmin saatu päästöistä läpi ilmankin, vai liekö katsottu läpi sormien.. nyt jäin haaviin ja siitä hylky. :mrgreen:
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Karel
Re: W201 M103 2.6 käy rikkaalla
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ilmanpuhdistimen kunto? Tulpat katsomalla selviää aluksi, onko palaminen ollut tasaista kaikissa pytyissä. Jos ei, vika ei ole ruiskun sähköpuolessa. Jos kaikki tulpat samassa kunnossa, pulssisuhteen mittaus/jaksot EHA:lle. Samoin lämpöantureiden toimivuus on helppo mitata. Jos sähköpuoli on kunnossa, paineiden mittaus ruiskusta. Tässä järjestyksessä ja näillä pitäisi vian löytyä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Simpp_a
Karel kirjoitti: La 20.07.2024 14:33 Ilmanpuhdistimen kunto? Tulpat katsomalla selviää aluksi, onko palaminen ollut tasaista kaikissa pytyissä. Jos ei, vika ei ole ruiskun sähköpuolessa. Jos kaikki tulpat samassa kunnossa, pulssisuhteen mittaus/jaksot EHA:lle. Samoin lämpöantureiden toimivuus on helppo mitata. Jos sähköpuoli on kunnossa, paineiden mittaus ruiskusta. Tässä järjestyksessä ja näillä pitäisi vian löytyä.
Kiitos, täytyy käydä nämä läpi, mutta miten tuo pulssisuhteen mittaus tapahtuu? Myös lämpötila-antureiden oikeat arvot kiinnostaa.
Ja tarkoitatko ruiskun paineiden mittauksella siitä määräjakajan päällä suutinputkien vieressä olevasta nipasta mittaamista? Ne on jo aiemmin mitattu siitä ja oli ok, toki siitä on aikaa..
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Simpp_a
Jatkoa edelliseen
Tulpat katottu ja kaikki olivat samanlaisia, eli todella nokisia. Ilmanpuhdistin ei enää uudenveroinen ollut, mutta ei nyt mikään kriittinenkään. Tilaan kuitenkin uuden samalla kun tilaan lambdan.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Simpp_a
Olipa viimein taas aikaa ottaa murhe työn alle..
Vaihdoin lambdan, ei vaikutusta
Irrotin lambdan pistokkeen, ei vaikutusta
Irrotin EHA:n pistokkeen, ei vaikutusta
Pulssisuhteen mittasin pinneistä 2 ja 3 niin antaa käydessä lämpimänä 19,5% eli rikasta seosta? Vai tarkoittaako tuo vikakoodia 20%?
Onko jotain sähköosia mitä tulisi vielä mittailla EHA:n lisäksi (mitähän arvoja kuuluisi näyttää?) ennenkuin rupeaa seosruuvia kääntämään?
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Antaako tuon 20% myös virrat päällä mutta moottori sammuksissa? Jos kyllä niin tuota "TPS:sää" eli full load/idle switchiä tutkimaan, kolmenapainen pistoke on siinä imusarjan ekan ja tokan runnerin välissä, kaasu ylhäällä pitäisi pinnit 1&2 olla yhteydessä ja täyskaasulla 2&3 muistaakseni
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
Simpp_a
racer123 kirjoitti: Ma 23.06.2025 18:56 Antaako tuon 20% myös virrat päällä mutta moottori sammuksissa? Jos kyllä niin tuota "TPS:sää" eli full load/idle switchiä tutkimaan, kolmenapainen pistoke on siinä imusarjan ekan ja tokan runnerin välissä, kaasu ylhäällä pitäisi pinnit 1&2 olla yhteydessä ja täyskaasulla 2&3 muistaakseni
Ei, silloin antaa 70%
Mittasin tuon pistokkeen ja 1&2 on kaasu nollissa yhdessä ja 2&3 on kaasu pohjassa yhdessä.
edit: Sellainen tuli myös mieleen.. kun vaihdoin koneen niin vaihdoin esim määräjakajan kumin myös samalla uuteen (vanha ei tosin älyttömän huonokaan ollut) ja ruiskun seossäätö ruuvissa kuuluisi ilmeisesti olla tehtaalta tulppa kun on katin kanssa tehtaaltakin tullut? mutta sellaista ei nyt ollut.. eli olisikohan joskus saatettu korjata imuvuotoja rikastamalla seosta?
Vanhalla moottorilla samalla ruiskulla toimi varsin moitteetta, mutta nyt uudessa moottorissa samalla ruiskulla on aivan liian rikkaalla. Mitään muita osia ei ole vaihdettu kuin määräjakajan kumi, imusarjan tiiviste.. sähköosat yms vanhoja juuri siksi kun toimi aiemmin.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Simpp_a
Noniin mittailimpa tuota x11 pistoketta ja ehaa.. Suuntaa antavat lukemat ainakin, kun jonkun verran heittelee
Virrat päällä:
69,3%
-19,7mA
Käynnissä kylmänä:
49,8%
-9,6mA
Käynnissä lämpöisenä:
17,3%
10mA
2500rpm lämpöisenä:
18%
10mA
edit: ja kannen takapäässä oleva lämpöanturi 85-90 asteisena antaa 500ohm eli kunnossa mikäli netistä löytämäni arvot pitää paikkansa.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
