Missähän luuraa akku?
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
No niin pakkaset tuli ja iloisena webasto päälle ja kas, Mersu ilmoittaa jotain akusta ja ettei lämmitintä voi käyttää, webasto kävi kyllä jonkin aikaa. Etsin akkua paksista enkä löytänyt, auto on 2011 212 korinen farmari 220 CDI. Kun se akku löytyy niin onko mitään ihmeellistä sen vaihtamisen suhteen eli onko näyttö täynnä hälyjä, pitääkö viedä piuhan päähän vikanollaukseen ja niin pois päin.
sompio
Re: Missähän luuraa akku?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ettei olis vänkärinpuolella takapenkin alla?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
jols
Viesti Kirjoittaja jols »
En osaa kommentoida ko. auton akun paikkaa mutta itsellä GLK:ssa herjaa aika herkästi akun jännitettä ja heittää Webaston varmuuden vuoksi pois päältä. Olenkin nyt ottanut tavaksi välillä ladata akku akkulaturilla. Ainakin GLK:ssa lataaminen on helppoa, konehuoneessa on läpän alla plusnapa ja miinukseen oma "tappi" näkösällä.
C 220 CDI '15, GLK 350 CDI´14
No perinteisessä paikassa se on konetilassa. Tai sielä nurkkapoterossa. Avaimet pois virtalukosta, ovet kiinni ja odottelet vähän aikaa. Sitten vaan vaihdat akun.
S211 E500
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mun mielestä tuossa on akku takluukussa siellä pohjan luukun alla. En tosin ole varma.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ainakin sedanissa on konehuoneessa apumiehen puolellaja .Start ja stop pikku akku peräkontissa.
Juippi200
Jee nyt on akku vaihdettu ja sieltähän se konehuoneesta löytyi. Yksi korjaamo sanoi akun olevan AGM jolle olisi tullut hintaa rapiat 300 euroa.
No menin kuitenkin paikalliseen akkukeskukseen joka otti kotelon auki ja kas siellä oli ihan normaali 95 Vartan akku Mersun leimoilla.
Sitten laitettiin uusi vastaava paikalleen joka kustanti 140 egee, saa nyt sitten nähdä kestääkä tuo. Kuuluikohan näissä nyt sitten kummanlainen akku olla?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Juippi200 kirjoitti:Yksi korjaamo sanoi akun olevan AGM jolle olisi tullut hintaa rapiat 300 euroa.
Mistä noin kalliita akkuja saa? Hiljattain ostin Vitoon 95Ah Vartan AGM-akun, maksoi kotiin tuotuna 199EUR (http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8141/agm ... ynamic-agm" onclick="window.open(this.href);return false;)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Eilen Veholta alkuperäinen 95Ah Varta AGM 335€ pelkkä akku. Autossa ollut akku oli tismalleen samanlainen mutta orkkis, eli vuodelta 2012.
Alkuperäinen herjaili jo kesällä lopun alkua ja nyt talvella ei ole Webasto pysynyt yli 5 minuuttia päällä vaikka autossa on kiinteä ylläpitolaturi ollut monena yönä käytössä. Myöskin työmatkaa tulee reilu 50 km ajettua päivässä.
Nyt jaksaa taas Webasto pyöriä!
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Siis kolmen vuoden ikäinen akku finaalissa? Meillä on kaikissa aina ollut alkuperäiset akut, nyt vanhin 2006 vuodelta ja viimeksi ainakin webasto toimi.
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Sain takuuseen uuden akun viikkoa ennen 2v takuun loppumista.
Alle 2 v akun kesto! En tiedä minkä merkkinen tuli tilalle mutta laskun näin 445€ testauksineen ja vaihtoineen ...
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
tj86430
DBFI kirjoitti:Siis kolmen vuoden ikäinen akku finaalissa? Meillä on kaikissa aina ollut alkuperäiset akut, nyt vanhin 2006 vuodelta ja viimeksi ainakin webasto toimi.
2005 Vitoon vaihdoin (melko varmasti) alkuperäisen uuteen viime kuussa. 2006 s211:een ei (melko varmasti) vaihdettu akkua kertaakaan ennen kuin myin sen marraskuussa. Aika hurjilta tosiaan kuulostaa paitsi nuo akkujen hinnat myös kestoiät.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
tj86430 kirjoitti:
Tänään kun ajelin ja kuuntelin radiota. Niin joku akku spesialisti väitti, että tänä päivänä akut kestää max 5v. Jos ei ylläpitolaturilla kerran viikkoon talvella. :)
MM81
Tämä oli itsellenikin ensimmäinen akun vaihto koko ikänä mihinkään autoon. Olisiko edellinen omistaja sitten webastolla ja start&stopilla tuota jotenkin kurittanut niin, ettei edes kesällä latautunut kunnolla. Tänään testasin ihan huvikseen ja annoin olla webaston tunnin päällä auton ollesssa katoksessaan. Ei mitään ongelmaa ja nyt näyttäisi myös ylläpitolataus sekä auton oma lataus taas toimivan niin kuin pitää.
Oli muuten Veholla koko halli täynnä akun vaihtoon tulleita autoja. Ilmeisesti vaihtoivat juuri akkua myös facelift W212 -taksiin kun oma autoni ajettiin ulos.
jols
Ei ole minulla auttanut akun lataaminen ylläpitolaturilla, latasin ylläpitolaturilla melkein vuorokauden, sen jälkeen reilu 200 km ajoa ja aamulla Webasto herjasi liian alhaisesta jännitteestä. Käyntiin lähti kyllä iloisesti.
Kävin Veholla kysymässä apuja mutta reilun 2 viikon jono edes vikakoodien tsekkaukseen. Työnjohtajalta kyselin mikä voisi olla vikana ja väitti että on ollut useampia tapauksia että joku osa mikä testaa jännitteen riittävyyttä on ollut sökö. Auto alle 2 vuotta vanha, eli myös akku, saa nähdä missä on vika kun saa auto pajalle.
