CDI lähtee vajailla käymään
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Autona C30 CDI -03 210tkm ja alkaa vähän ideat loppumaan, josko täältä löytyisi neuvoja. Moottori lähtee vajailla käymään n. 30s-1min, jonka jälkeen alkaa käymään normaalisti. Ja tekee tätä yleensä puolilämpöisenä kun on seissyt jonkin aikaa, joskus tosin kylmänäkin.
Mittasin suuttimien paluuvuodot, 2. ja 5. sylinterissä ne oli noin puolet enemmän kuin muissa, lisäksi 2. sylinterissä oli suutinkorjaus tapissa kun ongelma ilmeni. Suutinvialta vahvasti vaikutti ja molemmat suuttimet vaihdettiin uusiin, ongelma ei kuitenkaan korjaantunut ja edelleen 2. sylinterissä korjaukset tapissa.
Ilmaa ei kirkkaissa letkuissa näy ja rail-paine on 300bar ja tasainen. Starilla tutkittu ja tehty kaikki mahdolliset testit mitä on tullut mieleen. Vikakoodia ei anna, ainoastaan kerran muistiin oli jäänyt "kampiakselin ja nokka-akselin synkronointi, uskottavuus".
Olisiko ideoita mihin viittaisi, ei viitsisi ihan summanmutikassa alkaa osia vaihtelemaan.
J.Kulmala
Re: CDI lähtee vajailla käymään
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
vetukka kirjoitti:"kampiakselin ja nokka-akselin synkronointi, uskottavuus".
Stari on ilmoittanut nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistimissa olevan vikaa. Niitä ei muistaakseni pysty Starilla erikseen testaan. Veikkaisin nokka-akselin tunnitimen vikaa, oireet vaan viittaa siihen. Kannattaa kuitenkin tutkia liittimet tarkasti ja puhdistaa ne.
+358 18B8FE99
vetukka
Sama tuli itelle mieleen, nokan anturin kokeilin tänään kun vika oli päällä, otin pistokkeen irti mutta käynti tasoittui siitä huolimatta. Kampuran anturin liittimen vois ainakin putsailla vai onko se sitten vaihdettava se anturi suosiolla? WISsissä luki myös että uusi anturi vaatisi jonkinsortin kalibroinnin, mitenköhän se tehdään?
En tiedä kertooko toi sitten välttämättä mitään että se aina tota 2. pyttyä näyttää noi korjausarvot.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tekisin puristuspainemittauksen, varmuuden vuoksi.
Tuonhan voi tehdä starillakin, tässä tapauksessa kyllä tekisin perinteisesti...
vetukka
Risto113 kirjoitti:Tekisin puristuspainemittauksen, varmuuden vuoksi.
Starilla tein ja oli ok. Toki ei vika varmaankaan ollut päällä. Mites se tällaisessa dieselissä helpoiten onnistuu? Meinaatko että joku venttiili jumittaisi auki tms?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko katsonut sieltä suuttimen päästä ne numerot. Sitten staarilla korjaus arvot kohdalleen
Mainitulla 2.sylinterillä se ei käy, kun korjausarvot on viitosessa niin varmasti nilkuttaa.
Arvot menee kohdalleen kun käynti tasaantuu ? Yhtäkkiä vai pikkuhiljaa ?
vetukka
Jep arvot korjaantuu lähelle nollaa. Ja korjaantuminen tapahtuu yhtäkkiä.
Suutimessa, sylintrissä/venttileissä
Vikaa
J.Kulmala
vetukka kirjoitti:Jep arvot korjaantuu lähelle nollaa. Ja korjaantuminen tapahtuu yhtäkkiä.
Nyt kun täällä on aloitettu arvuuttelu mahdollisesta vian aiheuttajasta, niin olisi viisasta kuitata vikakoodit Starilla ja sen jälken kun vikaa ilmenee niin ottaa uudelleen vedoksen Starilla.
+358 18B8FE99
vetukka
J.Kulmala kirjoitti:
Ei anna mitään vikakoodia, kuten mainitsin. Kertaalleen tullut tuo yksi mutta saattaa olla seurausta tai sattumaa.
Risto113
Jos se tosiaan korjaantuu yht'äkkiä, niin on vaikea uskoa venttiilivikaan enää. Vaikkei se kai mahdotonta ole (lämpölaajeneminen?).
Kun vika on päällä, heiluttele suuttimien johtoja, ja paina liitintä kiinnipäin.
Ei olisi 1. CDI, jossa suuttimien johtosarjassa tai liittimissä sanomista.
J.Kulmala
vetukka kirjoitti: Ei anna mitään vikakoodia, kuten mainitsin. Kertaalleen tullut tuo yksi mutta saattaa olla seurausta tai sattumaa.
Stari kun on tallentanut vikamuistiin nokka-ja kampiakselin kommunikaatioyhteysvian niin kyllä siihen on paneuduttava mahdollisen vian aiheuttajan suhteen, vaikka jälkeenpäin ei olekaan samaa vikakoodia antanut. Kyllä tuo vika vaan tuntuu ohjelma vialta, kommunikaatio häiriö käskyttää ECU:a. Starilla kyllä pystyy tutkimaan vikamuistia ja johdannaisia virtapiirejä, jotka mahdollisesti voisivat aiheuttaa mainitun häiriön.
+358 18B8FE99
vetukka kirjoitti:
Vaikka asentoantureissa olisikin vikaa niin ei niistä seuraisi pelkästään yhden suuttimen osalle tuollaista käytöstä...
J.Kulmala
DBFI kirjoitti:
Miksi ei voisi tapahtua ? Suuttimien toimintaa ohjaa ECU, samoin tunnistimia ohjaa ECU.
+358 18B8FE99
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tuon C30 AMG,n polttoainejärjestelmä hiukan poikkeaa muista aikalaisistaan.
Kun panet virran päälle, niin surahtaako tankissa pumppu, siellä on sähköinen siirtopumppu.
Nokka-akselin asentotunnistinta tarvitaan vaan käynnistymisvaiheessa, kun ecu määrittää ykkös sylinterin puristustahdin.
Käynnissä ollessa sen voi nostaa vaikka hyllylle odottelemaan seuraavaa starttia.
Hyvinhyvin monessa on vaivana, että edellinen omistaja on vaihdattanut suuttimen ja syystä jos toisesta johtuen tilalle on laitettu "tavallinen", eikä siis AMG. => ei toimi oikein.
Nokka- ja kampiakselin asentotunnistimista tulee vikailmoitus vain jos auto ei käynnisty, jos käynnistyy, vaikka pitkälläkin vieterillä, virheilmoitusta ei tule, toiminnallista ristiriitaa ei jää.
Tunnistaahan ecu ulkoilman ja moottorin lämmöt oikein.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
J.Kulmala
tuikku kirjoitti:.
Kaiken edellämainitun pystyy kyllä Starilla testaamaan pääpiirteittäin.
Palatakseni vielä komminikaatiyhteyden vikaan, voi molempien antureiden yhteissattuma/vika sammuttaa moottorin. Anturit /johtimissa/liittimissä oikosulku /katkos / maadoitusvika tai ECU-vika.
Suuttimen "kelpoisuus" on myös todettavissa Starilla. Adaptaatiota tai koodausta ei tässä tapauksessa tarvita.
+358 18B8FE99
vetukka
Kyllä se pumppu siellä hetken aikaa surisee. Lämpötila-anturit näyttää oikein, tosin hankaloittaa tuota tutkimista kun vika ei ole joka käynnistyksessä, pitää vielä tarkkailla noitakin.
Nuo suuttimet on AMG:n numerolla, ja tosiaan 2. ja 5. pytyssä uudet boschin suuttimet.Tuo on CDI2 ja siihen ei niitä suutinkalibrointeja pystynyt laittaa. Ajattelin vielä koittaa skoopilla kun vika tulee päälle tuon suuttimen ohjauksen. Liittimiä ja johtoja on kyllä vian aikana heiluteltu ilman vaikutusta. Miten tuo kelpoisuus tarkastetaan?
Voisihan tuon kampuran anturin signaalinkin skoopata. Noille antureille en mitään suoraa testiä löytänyt, toki nuo mittausohjeet star antaa.
arska10
Joo eihän niille antureille ole suoraa testiä, mutta jos vika päällä niin star kyllä ilmoittaa noista antureista
J.Kulmala
vetukka kirjoitti:Kyllä se pumppu siellä hetken aikaa surisee. Lämpötila-anturit näyttää oikein, tosin hankaloittaa tuota tutkimista kun vika ei ole joka käynnistyksessä, pitää vielä tarkkailla noitakin.
Kaiken edellämainitsemasi kertomusten perusteella vika viittaa nokka-akseli tunnistimeen. Vikaa voi olla selvitykseni mukaan muuallakin. Itse kokeilisin vaihtaa nokka-akselitunnistimen ja katsoa ettei hiiri ole syönyt kyseistä johtosarjaa.
+358 18B8FE99
vetukka
Oletin ettei vika olisi siinä, kun käynti tasoittui ilman tuota anturiakin. Lähti tosiaan vajailla käymään -> anturin liitin irti -> käynti tasoittui siitä huolimatta.
Johdot voisi toki vielä mitata ja eipähän tuo osa kalliimmasta päästä ole.
Vai osaako ECU korjata käynnin siitä huolimatta, vaikka vika tuossa anturissa olisikin?
J.Kulmala
vetukka kirjoitti:
En osaa sanoa varmuudella, mutta tuskinpa, koska ECU:ssa ohjelma rakennettu tämäntyyppisissä antureissa on/off-periaatteella viiveen kanssa.
+358 18B8FE99
Ei taida nokka-akselin tunnistimen viallisuus aiheuttaa yhden suuttimen nikottelua, ellei sitten 30:ssa ole kovin erilainen systeemi.
Nokka-akselin tunnistin on halpa osa, sen voi toki vaihtaa. Niitäkin menee, tosin näistä vanhoista useammin kampiakselin anturi aiheuttaa mainitun vikakoodin, ja sen yhteydessä käyntiinlähtöongelmaa, ja se useimmiten puolilämpimänä tai lämpimänä. Kampiakselin anturin vikominen saattaa myös sammuttaa moottorin kesken kaiken, en ole perehtynyt onko siinä tapauksessa niin että anturi menee oikosulkuun vai katkos.
Nokka-akselin antureita vaihdellaan eniten W204 dieseleihin, mikä lie, sama osa kuin vanhemmissa. Menee vikatilaan.
vetukka
dealer kirjoitti:Ei taida nokka-akselin tunnistimen viallisuus aiheuttaa yhden suuttimen nikottelua, ellei sitten 30:ssa ole kovin erilainen systeemi.
Meneekö se kampuran anturi yleensä täysin pimeäksi vai miten oireilee? Eilen kun käytin autoa nosturilla niin käytin liittimen auki ja laitoin kontaktisprayta. Tänään vika ei tullut päälle mutta eipä tuo vielä mitään meinaa.
Hankaloittaa vähän tutkimista tuo vian ajoittaisuus ja staristakaan ei kovin paljoa irti saa kerralla kun tuo vika iskee tai mitään nauhoituksia(tai en ainakaan osaa).
vetukka kirjoitti:Oletin ettei vika olisi siinä, kun käynti tasoittui ilman tuota anturiakin. Lähti tosiaan vajailla käymään -> anturin liitin irti -> käynti tasoittui siitä huolimatta.
Niin sehän ei sitä "muuhun" tarvitse kuin käynistykseen
Eikä muutenkaan kuvattuja oireita aiheuta, sen johto jos räiskii maihin
Niin kone samuu mutta tekee sen lämpimän yhtä hyvin kuin kylmänäkin,
Ja jos sitä anturia epäilee tähän vaivaan
niin tarkistus onnistuu helposti vaikka kahvikuppia käyttämällä
tuikku
Kyylläkyllä
Juuri tuota kerroin, jos olisi luettu ...
Jos auto tunnistaa lämpötilat oikein, suuttimet on oikeat, paineet linjoissa ok ja suuttimien ohivuodot mitattu.
Niin suuttimet irti ja pajalle, suutin on mekaaninen laite, siinä voi olla muutakin vaivaa kun vaan käynnin tasaukseen liittyvää.
Jos vaiva olisi sähköinen, siitä tulisi vikakoodi, eli sen täytyy olla mekaaninen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vetukka
Taidat olla kuule oikeassa, mekaaniselta vialta vaikuttaa....
Tänään tutkimukset eteni, aamulla tuli siirrettyä autoa ja kävi joutokäyntiä vähän aikaan. Tunnin-parin päästä kun starttasi niin vika oli päällä. Sammutin ennenkuin ehti käynti tasaantua ja löin testerin kiinni. Tein puristusten mittauksen starilla vika päällä ja tuloksista voi nyt jo päätellä vähän enemmän. Tulokset:
ZYL 1: 287
ZYL 2: 209
ZYL 4: 227
ZYL 5: 227
ZYL 3: 226
Eli puristukset näyttäisi puuttuvan 1. sylinteristä ja sen kyllä huomasi että pyöritti epätasaisesti. Tämä sitten heijastuu sytytysjärjestyksessä seuraavan sylinterin pyörimisnopeuteen ja sitä kautta suutinkorjaukseen.
Kyllähän testeri neuvoo tarkistamaan nuo puristukset ennen suutinten korjausarvojen tarkastamista, mutta en ole aiemmin onnistunut tekemään puristustestiä vika päällä enkä nyt ihan loppuun asti sitä miettinytkään. Helpostihan tuossa menee tuon suutinvian piikkiin ja pari suutinta sinne tuli enemmän tai vähemmän turhaan pistettyä.
Olisiko nyt sitten nostaja/venttiili mikä tuon aiheuttaa?
Puhaltaako vika päällä öljykorkista "tupsuttamalla" jos ei niin mäntä vika on aika varmasti poissuljettu.
J.Kulmala
vetukka kirjoitti:Taidat olla kuule oikeassa, mekaaniselta vialta vaikuttaa....
ZYL 1: 287
ZYL 2: 209
ZYL 4: 227
ZYL 5: 227
ZYL 3: 226
Kyllähän tuo puristuspainemittaus antaa vahvat viitteet hydraulisen venttiilinnostinvikaan. Jos venttiilivika, oireilu tapahtuisi muulloikin kuin heti käynnistyksen jälkeen. Mäntä ja männänregasvauriot ovat myös poissuljettu. Suutinvikaakin on, mutta tuskin nyt vaikuttaa tähän propleemaan.
Ei muutakuin ykkösen hydraulinostimet uusiksi.
Joskus vanhemmissa Mersuissa pääsi venttiilinlautanen/varsi karstottumaan niin pahoin, että venttiili jäi kantamaan kylmäkäynnistyksessä. Tuskin tässä nyt nykypäivänä tälläistä pääse tapahtumaan.
+358 18B8FE99
vetukka
Jep ei kai siinä kun koppaa seuraavaksi auki.
