W124 diesel turbo?
DeadInside
W124 diesel turbo?
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Tuon korimallin farkku kun kiinnostaa niin tuli mieleen että miten noista saa tehoja irti semmoisella fiksulla määrällä rahaa? Lukemani perusteella pitäisi olla ihan tehtaalta lähtenyt turbon kanssa jotta tästä jtn fiksuja lukemia saisi irti?
Onko 350-400hp mahdoton lukema kun puhutaan n. 600€ budjetista? Voinko suoraan lyödä välijäähyä ja isompaa turboa kiinni vai pitääkö jtn tehdä konttorin kanssa jotta saa leiman ensi vuonnakin?
Enpä näistä paljoa tiedä ja kiinnostus on vasta herännyt... Autot enne nykyistä bensa mersua olivat Nissaneita ja Tojotia :D
jukkis.
Re: W124 diesel turbo?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tuolla budjetilla pääset ehkä 200hp tietämiin.
sinne 350-400 lukemiin saat kertoa tuon rahasumman ainakin neljällä
DeadInside
No eiköhän sillä 200hp:llakin kerkeä kauppaan...
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
DeadInside kirjoitti:No eiköhän sillä 200hp:llakin kerkeä kauppaan...
Riippuu millo menee kiinne.
www.tarvikemotti.com
1991 tai vanhempi niin ei tartte popsia renietä kun alkaa virityttämään. Muutenhan näinkin harvinaisesta asiasta löytyy kyllä tarinaa forumilta ullinkullin.
Aika paljon noihin saa heti alkuunsa pistää rahaa kun ei se tehdas ole jättänyt viritysvaraa yhtään eli:
- pumppuremppa (6+mm elementit) [500-1200€]
- välijäähdytin [99€ + putkia, klemmareita ja hitsaustyötä = 400€]
- suurempi ahdin [750€ + putkea, klemmareita ja hitsaustyötä = 1000€]
...ja ollaan vielä kaukana mistään 400 hp tehosta, ehkä lähempänä kahtasataa.
Kannattaa kytätä myyntipalstaa, aika usein sielä noita isotappisia pumppuja ja hyviä käytettyjä turboja myynnissä, ja tietenkin muutakin viriosaa. Mutta 600€ ei saa ku sen cuulerin, joka nyt olis listalla ensimmäisenä vaikka mitään muuta ei laittaiskaan.
S211 E500
DeadInside
No kaikkea saa käytettynä ja kaikki hitsaustyöt saan teetettyä ilmaiseksi + kaikki muutkin työt siinä samalla. Putkia löytyy ja niitä pystytään taivuttamaan. Ainoa mihin rahaa menee niin tosiaan ovat ne itse osat, ahdin, cooleri ja se pumppu. Ja näitäkin saa käytettynä varmasti ullinkullin.
Mutta tosiaan kun ei tämmöisestä ole kokemusta niin olisi mukava lukea tarinaa.. Eiköhän täältä tosiaan etsimällä löydy. Etenkin tämä koko homman kiertosysteemi olisi "kiva" tietää ja infoa tuosta pumpusta toki, en oikein tiedä että mikä hitto se nyt sitten on...
Muokkausta: Mitä muita osia pitäisi ruveta vaihtamaan jotta päästäisiin tehoissa korkeammalle? Kuin vain laittamalla ahtimen ja muut sen vaatimat perusosat.
Edelleen se edellä mainittu "- pumppuremppa (6+mm elementit) [500-1200€]"
Käytettynä ei kutosen koneeseen tahdo saada kunnollista pumppua 400€ budjetilla, itse myin aikoinaan 600€:lla 4 sylinterisen pumpun ja se meni liian halvalla. Ilman hyvää ruiskutuspumppua ei dieselin virityksestä tule yhtään mitään, teho- ja vääntö on suoraan verrannollinen ruiskutusmäärään ja nopeuteen kunhan muut edellytykset on kunnossa. Hakusanaksi pumpun elementit niin löytyy tietoa.
Nuo muut on tietenkin se ahdin, jolla saa tarpeeksi ilmaa pienellä pakopaineella ja voimansiirtokin pitää olla kunnossa, jos oikein virittämään alkaa.
Tarinaa tosiaan on kirjoiteltu tänne yli 10 vuotta, joten ei varmaan ihankaikkea kukaan jaksa laittaa uudelleen. Tuo "tehoissa korkeammalle" on vähän hankala kun tietyn pisteen (300hp?) jälkeen kustannukset räjähtävät käsiin ja äkkiä huomaa että 10 k€ ei riittänyt.
Tuolla on osia: http://www.mersuforum.net/forum/viewforum.php?f=56" onclick="window.open(this.href);return false; Esimerkiksi on pyydetty 7mm pumpusta 950€, joka on kohtuuhinta hyvästä kutosen pumpusta. 7mm pumppu vaatii käytännössä aina automaattilaatikon vahvistamisen, jos siitä ottaa kaiken saatavilla olevan vääntömomentin ulos (n. 1500€ ?) Tuossa on ollut myynnissä uudempaa mallia oleva pumppu: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=128861" onclick="window.open(this.href);return false; hintaan 1500€ ja on mennyt kaupaksi, eli kyllä pumppuun pitää se tuhat euroa varata. No tuossa on ollut pumppu myynnissä 700 € hintaan: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=124787" onclick="window.open(this.href);return false; (ja nämä ei nyt ole mitään suosituksia)
DeadInside
Eli ei taida nämäkään olla mitään "helppoja" autoja virittää, taikka edes halpoja. Sedällä olisi Dodge Monaco...
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Jos ajatellaan et lähtökohtana ois alkuperänen 300turbodiesel ja siitä tehot tuplataan tai vähä ylikin, nii vaikea minusta löytää toista autoa, josta yhtä helposti ne tehot saa ja yhtä halvalla ja niin että vielä järkevää käyttöä kestääkin...Sitte ku enempi haluaa nii pääsee jo vähä rakentelun makuunkin.
Millhill Performance
-Built With Pride-
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Antti M. kirjoitti:Jos ajatellaan et lähtökohtana ois alkuperänen 300turbodiesel ja siitä tehot tuplataan tai vähä ylikin, nii vaikea minusta löytää toista autoa, josta yhtä helposti ne tehot saa ja yhtä halvalla ja niin että vielä järkevää käyttöä kestääkin...Sitte ku enempi haluaa nii pääsee jo vähä rakentelun makuunkin.
Paitsi dodge ram cummins 5.9 24v vp44 pumpulla :D
edit. toki eihän näissäkään voimansiirto kestä vakiona mitään.
Halpaahan se on mutta ei tuplata tehoja vakiopumpulla, tokihan tekijämies hankkii ulkomailta tai dieselpajan romulaatikosta ja vaihtaa itse ne elementit, mutta silloin ei yleensä tarvitse kysellä ohjeita täältä. Eiköhän se rahanmenon kynnys ole aika tarkkaan siinä 200-220 hp kohdalla. Siinäkohtaa rahanmenon kulmakerroin nousee monta pykälää ylöspäin.
P.S 6mm elementit löytää esimerkiksi w210 om606:n sähköpumpusta 'halvalla'.
Antti M.
Pumppuhan se suurin yksittäinen kustannustekijä on, se on toki edellytys tuntuvampiin tehonlisäyksiin niinku veskola sanoikin. Cummitukset on hyviä kilpailijoita virityksen edullisuudessa sinne tehojen tuplaukseen asti jos pelkkää tehoa ajatellaan, mut niissä tuo vääntö rupeaa vaatiin jo laatikkoonki vähä panostusta...ja toisaalta tehot tuplattu 2gen ram ei liiku vielä läheskään samalla lailla ku tehot tuplattu 124 300turbo...mutta cumminssistakinhan potentiaalia riittää ja rivipumppuhan se niissä ainut oikea on ;)
Viimeksi muokannut Antti M., Ti 05.03.2013 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Built With Pride-
Noissa cumminsseissa on jakajapumput. Onko jossain vahnemmissa rivi?
S211 E500
Antti M.
S202 kirjoitti:Noissa cumminsseissa on jakajapumput. Onko jossain vahnemmissa rivi?
94-98 löytyy rivipumppu ja mahtava pumppu onki. Sori alottajalle et kääntyi vähä offtopicin puolelle.
-Built With Pride-
DeadInside
No mutta hakusessa on silti tuo W124T vaikkei tehoja siitä saakkaan niin paljoa kuin luulin aluksi, minun budjetillani siis. On se vaan niin hyvännäköinen ja hyvä ajaa.
Tuossa juuri viikonloppuna kokeilin isäni '97 Primeraa ja on se kyllä aivan toiselta planeetalta... Joltain paljon huonommalta planeetalta. Ja onhan noita autoja muitakin tullut ajeltua kilometrin jos toisenkin... Ei ole Mersun voittanutta :)
Voronkovich
Viesti Kirjoittaja Voronkovich »
Ehkä tämä osio ei ole paras mahdollinen tälle kuvalle, mutta kyseinen W124 turbo on maatunut samoilla sijoillaan Malagan lentokentän maksullisella pysäköintialueella jo jonkin aikaa.
Ei mikään essonbaarin keskusteluista tuttu "tarunhohtoisen virheetön" yksilö, mm. ruostetta ja kulumaa on siellä sun täällä. Italian kilvissä. En tiedä onko 250 tai 300 malli - oletan, että joku osaava sen kait tietäisi vaikkapa auton alle kurkkaamalla. Autossa on musta nahkasisustus.
Pakoputken kiinnikeet ovat viimeisen kuukauden aikana pettäneet ja putki rojahtanut takapäästään alas.
Tässäpä aihio tai varaosa-auto vaikkapa niihin "superturboprojekteihin", vaan selvitäpä omistaja... Saattaa olla, että parkkihalli siivotaan piakkoin lukuisista pölyyntyneistä autoista, jolloin tämäkin auton tarina päättyy hitsipillin armahtavaan poltteeseen.
Vaikka sen saisi ilmaiseksi, niin kuljetus Suomeen rekalla on reilut puolitoistatuhatta euroa? Verot näissä kait jo "lähes nollassa".
voihan sen ajaa pois. Onko auto siis sinun?
Siekkinen
jukkis. kirjoitti:sinne 350-400 lukemiin saat kertoa tuon rahasumman ainakin neljällä
Vanha juttu mutta päästiin tuonne lukemiin tonnilla :lol: tekee vaan kaiken ite minkä voi. Turbo ja välijäähy nyt piti tietenkin ostaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jukkis.
No sillon on kyllä pitänyt kaikki vanhat romut nurkista haalia
Siekkinen
jukkis. kirjoitti:No sillon on kyllä pitänyt kaikki vanhat romut nurkista haalia
Eipä oikeestaan. Kiinacooleri, kotitekonen pakosarja, imusarja ja pumppu, 40 holsetti ja kotitekonen pakoputki mustasta raudasta, ahtoputket rosteria. Iso laatikko vaan antautu vajaassa viikossa vaikka oli ahtopaine laatikossa ja 7 kierrosta paineita nostettu.
W201 2.6E / m103
