Edelleen se edellä mainittu "- pumppuremppa (6+mm elementit) [500-1200€]"
Käytettynä ei kutosen koneeseen tahdo saada kunnollista pumppua 400€ budjetilla, itse myin aikoinaan 600€:lla 4 sylinterisen pumpun ja se meni liian halvalla. Ilman hyvää ruiskutuspumppua ei dieselin virityksestä tule yhtään mitään, teho- ja vääntö on suoraan verrannollinen ruiskutusmäärään ja nopeuteen kunhan muut edellytykset on kunnossa. Hakusanaksi pumpun elementit niin löytyy tietoa.
Nuo muut on tietenkin se ahdin, jolla saa tarpeeksi ilmaa pienellä pakopaineella ja voimansiirtokin pitää olla kunnossa, jos oikein virittämään alkaa.
Tarinaa tosiaan on kirjoiteltu tänne yli 10 vuotta, joten ei varmaan ihankaikkea kukaan jaksa laittaa uudelleen. Tuo "tehoissa korkeammalle" on vähän hankala kun tietyn pisteen (300hp?) jälkeen kustannukset räjähtävät käsiin ja äkkiä huomaa että 10 k€ ei riittänyt.
Tuolla on osia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewforum.php?f=56" onclick="window.open(this.href);return false; Esimerkiksi on pyydetty 7mm pumpusta 950€, joka on kohtuuhinta hyvästä kutosen pumpusta. 7mm pumppu vaatii käytännössä aina automaattilaatikon vahvistamisen, jos siitä ottaa kaiken saatavilla olevan vääntömomentin ulos (n. 1500€ ?) Tuossa on ollut myynnissä uudempaa mallia oleva pumppu:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=128861" onclick="window.open(this.href);return false; hintaan 1500€ ja on mennyt kaupaksi, eli kyllä pumppuun pitää se tuhat euroa varata. No tuossa on ollut pumppu myynnissä 700 € hintaan:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=124787" onclick="window.open(this.href);return false; (ja nämä ei nyt ole mitään suosituksia)
