w211 airmatic arnott takapussit
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Hyvä vaihtoehto oem takapusseille ilman paineakkuja
http://www.arnottindustries.com/part_ME ... id785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arto79
Re: w211 airmatic arnott takapussit
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Euroiksi muutettuna tuo hinta on 583€, eli noin 292€/kpl. KL-varaosista saa yhden ilmajousen hintaa 883€. On siinä vähän eroa hinnassa.
Onko kukaan tilannut näitä aiemmin? Paljonkohan tulee rahdin hinnaksi?
Entä mitäköhän eroa näillä on alkuperäisosiin?
Omassa autossa vuotaa vasen takailmapalje sen verran, että sen joutuu pian uusimaan, eikä tuo KL-varaosien hinta hirveesti houkuttele sitä sieltä ostamaan.. :|
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
HenttJa
Viesti Kirjoittaja HenttJa »
arto79 kirjoitti:Euroiksi muutettuna tuo hinta on 583€, eli noin 292€/kpl. KL-varaosista saa yhden ilmajousen hintaa 883€. On siinä vähän eroa hinnassa.
Oletko tarkistanut että se on varmasti palje joka vuotaa eikä se alumiininen lisäilmasäiliö. Alumiinisäiliöstä syöpyy kumiletkun juuresta se liitos. Alumiini-hitsaustaitoinen korjaa natsan helposti ja edullisesti. Itsellä oli tuo vika.
W639
arto79
HenttJa kirjoitti:
En ole vielä paikallistanut vuotoa. Saako tuon lisäilmasäiliön erikseen vai kuuluuko se tuohon samaan pakettiin tuon ilmapalkeen kanssa? En oo ihan perillä tosta rakenteesta..
Pitääpi selvitellä asiaa.
260SE 1990 (w126)
HenttJa
arto79 kirjoitti:
HenttJa kirjoitti:
Joo ei saa säiliöitä erikseen. Saippuavettä tai jotain muuta vuodonilmaisinta kohteeseen niin vuotokohta löytynee kyllä.
W639
viitj2z
Viesti Kirjoittaja viitj2z »
Onko kukaan asennuttanut näitä arnottin takapusseja megeensä?
Mietin vain että löytyskö Oulun seudulta esimerkiksi pajaa joka nää suostuis laittamaan alle niin ettei mee hommat keturalleen. Mitenhän Veho suhtautuu tämmösiin erimallisiin osiin.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
ex-W202 C230 Kompressor
S600L
Viesti Kirjoittaja S600L »
Mulla vaihdettiin arnottin takailmapussit veholla, korjauksesta on nyt kaksi kuukautta aikaa, autolla ajettu ehkä 1500km. Tänä aamuna tuli visit workshopmittariin ja perä vaihteeksi taas tontissa. :thumbup: Takaa suhisee..... :clap:
W211 E320CdiT Avantgarde AirMatic
arto79
Mulla hitsattiin heinäkuun aikana nuo vuotavat lisäilmasäiliöt ja hyvin on pelannut sen jälkeen.
260SE 1990 (w126)
Ville V.
Viesti Kirjoittaja Ville V. »
S600L kirjoitti:Mulla vaihdettiin arnottin takailmapussit veholla, korjauksesta on nyt kaksi kuukautta aikaa, autolla ajettu ehkä 1500km. Tänä aamuna tuli visit workshopmittariin ja perä vaihteeksi taas tontissa. :thumbup: Takaa suhisee..... :clap:
Tuliko kokemusta arnottsin "rajoitetusta elinikäisestä" takuusta? Vai miten hoidit asian kuntoon?
W211 E320 CDI airmatic -03
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
arto79 kirjoitti:Saako tuon lisäilmasäiliön erikseen vai kuuluuko se tuohon samaan pakettiin tuon ilmapalkeen kanssa?
Mulla olis hyvännäköiset lisäilmasäiliöt jouten. Ovat vielä kiinni vanhoissa palkeissa. Otin talteen, kun Saksasta tuotuun S211 2007 airmaticiin vaihdettiin uudet palkeet taakse.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
S600L
Ville V. kirjoitti:
Juu ei ollu arnoteissa mitään vikaa, oli vain ilmaletku irronnu ilmapalkeesta takaa, jäänyt asentajalla varmaan löysälle. Hyvin on pelannu arnottit, kovillakaan pakkasilla ei laske vaikka olis pitempään parkissa. :thumbup:
Siellä sivuilla oli maininta että tuo takuu ei koske eurooppalaisisa asiakkaita, niille oli laitettu joku aikaraja, olikohan kenties vuosi tai kaksi? t.teemu
S600L
Vielä lisäyksenä se, että noissa arnottin taka-ilmapusseissa ei ole niitä lisäsäiliöitä, niitä ei tarvita ollenkaan, käsittääkseni se mersun alkup. lisäsäiliö on se joka niitä ongelmia juuri aiheuttaa....
S600L kirjoitti:Vielä lisäyksenä se, että noissa arnottin taka-ilmapusseissa ei ole niitä lisäsäiliöitä, niitä ei tarvita ollenkaan, käsittääkseni se mersun alkup. lisäsäiliö on se joka niitä ongelmia juuri aiheuttaa....
Alkuperäinen perusfarkun takajousi ei sisällä lisäilmasäiliöitä ja nuohan enimmäkseen perä maassa on (niitä on enemmän, siksi varmaan farkut huomataan). Eli ei se alkuperäinen tyypillisesti sen lisäilmasäiliön takia putoa pakkasilla.
Miten päättelit että Arnottit ei tarvitse lisäilmasäiliötä? Tulkitsen että Arimaticin tapauksessa nuo tinkivät siitä valittavasta jousituksen kovuudesta eli ne lisäilmasäiliöt kyllä tarvittaisiin jos samaan toimintaan tähdättäisiin mutta funktioita karsimalla voidaan osiakin karsia.
S600L
DBFI kirjoitti:
Ei tarvitse lisäsäiliöitä, niin kun aiemmassa viestissäni kerroin minun autoon on asennettu arnottin taka-ilmapussit, autossa airmatic, alkuperäiset jouset ja lisäsäiliöt poistettiin ja asennettiin arnottin pussit. Eli lisäsäiliöitä ei ole ja kaikki säädöt toimii ihan samalla tavalla kun mersun alkup ilmapusseissa. :D
S600L
Eli siis, comfort ja sport 1 -2 asennot , sekä korin nosto (lift) toimii aivan samalla tavalla kuin ennenkin. TUolta arnottin sivuilta voi ladata käyttöohjekirjan josta voi tutustua tarkemmin siihen miksi lisäsäiliöitä ei tarvita. :D
Arnott now offers a newly redesigned air spring for the rear of the Mercedes E-Class. These new rear air springs feature 4-ply Continental bladders, CNC machined crimping rings and a custom designed tapered piston for a comfortable ride. The Arnott Rear Air Spring simplifies installation by eliminating the O.E. Reservoir. These springs were engineered and assembled with pride in the USA. Arnott backs these with our Limited Lifetime Warranty!
https://www.arnottindustries.com/part_M ... id785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
mitä helvettiä joutuuko koko taka-akselin tiputtaa ku vaihtaa yleensäkki ilmapussit taakse?
pjj53
Ainakin, jos on airMatic!
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Oonko ymmärtänyt oikein...
Taka-akselin joutuu tiputtamaan vain siksi, että saa sen OE. lisäilmasäiliön sieltä pois ja takaisin sinne.
Jos sieltä ottaa alkuperäiset puukkoa apuna käyttäen ja tilalle laitta ilman lisäilmasäiliöitä olevan, niin ei tarttistaan tiputtaa taka-apurunkoa.
Joo tosiaan se lisäilmasäiliö pehmentää ilmajousen ominaista progressiivista ominaisuutta. Mutta sen olemassaolo tai poisolo ei vaikuta näin käytössä juuri tuon taivaallista (oma kokemus Airmatic E).
Progressiivisen (=sisäänjouston voiman jäykistymisen ei-lineaarisesti) ei toivotun käytöksen voi eliminoida suunnittelemalla sen pusin sisään menevän "männän" laen muoto niin, ettei se käyttäydy progressiivisesti.
Ja kuten S600L copy-paste Arnotin sivuilta.. on Arnot suunnitellut jousen palkeen sisälle menevän "männän" juuri tuota progressiivisuutta rauhoittaen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
pjj53
jvk210cdi kirjoitti:Oonko ymmärtänyt oikein...
Juuri näin. Se lisäilmasäiliölle menevä paineletku menee airMaticissa sen apurungon "ympäri". Varmaankin paineen saa pois oikeasta kohtaa puukottamalla tai *:lla, ja sitten letkun kimppuun.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
jvk210cdi
Sen letkun irrottaminen ilman väkivaltaa lisäilmasäiliön aluputkesta on poissuljettu yhtälö.
Letku vaurioituu, kun joutuu "tárpeetonta" voimaa käyttämään.
Letkun kyllä saa irti, mutta saa sen verran siipeensä, että ei varmaan pysy tiiviinä ellei letkua lyhennä.
Sopivan paksuisen tulpan kun sorvaa letkun sisään ja sen lisäksi vielä "vuotavaan" lisäsäiliön putkeen kiinni kahdella hyvällä putkiklemmarilla. Voi korjata paikanpäällä. Paineet otin *:lla pois. Renkaat tuettuna ajokorkeudelle.
Toimii.
PS. paineet saa myös 4,5 voltin littanalla paristolla vapauttamalla palkeen päällä olevasta venttiilistä.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
pjj53
Käsitin, että tässä ollaan vaihtamassa Arnotin tolppia alkuperäisten tilalle.
Minulla on muuten joutilaana lähes uudenveroiset lisäilmasäiliöt vielä kiinni poisotetuissa alkuperäisissä airMaticin pusseissa (S211)
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
anamankeli
pjj53 kirjoitti:
hah ite just paikkasin sen lisäilmasäiliön ja mahtu tulemaan pois sieltä ku vähä pakoputkee vänkäs alespäi.. ja ilmatki sain pois sieltä ku revin klemmarin sieltä jousen päästä pois ja raotti vähä letkuu ni tuli tyhjäks.
anamankeli
tietääkö kukaan kauan menee kun tuolta tilaa... saakohan ebaysta viikon sisään pusseja kanssa? kukaan tilaillut?
Maucca
He he. Eilen paukahti vasen takapussi laakista 100 km päässä kotoa. Mielenkiintoista oli ajaa kärry perässä ja auto täynnä rojua.
pihkoo
Viesti Kirjoittaja pihkoo »
Ite tilasin ebayn kautta, ja takailmajouset tulivat saksasta.
Jos esim maanantaina tilaat vaikka ennen 12 nii jos otat sen pikatoimituksen nii ne ilmajouset tuodaan sinulle kotia saakka jo tiistaina. Mulla meni noin 23 tuntia tilauksesta kun taakse airmaticiin tuli Arnott:in ilmajouset ja autoon ilmajousille uusi kompura.
Näyttäisi laadukkailta kyllä. Liike josta ne tuli oli Air Suspension Shop
Hitaamman toimituksen jos otat, nii maanantaina jos ajoissa tilaat nii samalla viikolla pitäs ilmajouset tulla sinulle kotia suoraa.
Ainut mikä huono tuossa UPS:in toimituksessa on, nii he soittavat sinulle kun he ovat jo tuomassa niitä sinulle kotia, eikä ole enää kovin pitkällä sinun osoitteesta. Joten jos et satu juuri silloin olemaan kotosalla tai ketää muutakaa olemaan kotosalla joka ne vois vastaan ottaa, nii kait ne sitten yrittävät tuoda niitä myöhemmin sit samana päivänä sinulle kotia.
Myyjä ebayssa on sellainen kuin $-zahn. Ja tuon myyjän nimimerkin takaa löytyy juuri tuo Air Suspension Shop liike.
Ja halvemmalla nuo saa siis englannin ebayn kautta kuin mitä liikkeen omien sivujen tai muiden maiden ebayn sivujen kautta, joka tuntuu kyllä oudolta et miten tuo voi olla edes mahdollista.
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
anamankeli
Saako kaikkiin ebay tilauksiin valittua sen nopean toimituksen? Paljonko maksoi yhteensä pelkät arnotin pussit? Eikai tarvitte pelätä että jäisi johonkin tulliin ne jouset.. jotain sellasia oon kuullut joskus[youtube][/youtube]
Maucca
Pikaisesti kun katsoin niin englannin Ebayssa kaverilla oli vähän halvempia, mutta vanhempaa mallia. Saksan Ebay sivuilla uusi malli pikatoimituksella kuutisenkymppiä kalliimpi parilta kuin suspension shopissa.
pihkoo
Itse sain ainakin.
Tässä esimerkiksi linkki samanlaisiin ilmapusseihin mitkä tilasin ebaysta :
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-S211-E ... 2581016662" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa takailmajouset tulisivat maksamaan yhteensä 626.04 euroa. Sekä lisäksi nopea kotiinkuljetus 12.06 euroa siihen päälle.
Eli yhteensä toimitettuna noille tulisi hinnaksi 638.10 tosin ebayssa ne laskee euron kurssin vähän eritavalla kuin mitä itse sen näämme joten tuo hinta nousee tuosta varmaan kaikkineensa lähellä 650 euroa ainaskin. Mutta ei nuo kalliit ole kummiskaa.
Muoks ! Eli vaikka kuvissa ne on aika oudon näköiset niin kotia tulee sellaiset joissa on niinsanottu haitari kumi päällimmäisinä.
Ja ovat siis aivan uusinta mallia. Minun ilmajousissa näkyi valmistuspäiväkin joka on noin helmikuun puolessa välissä 2014.
Ja yhdysvalloissa siis tehty ja sieltä lähetetty saksaan ja minullekkin ne kerkesivät tulla helmikussakin vielä.
Eli aika pitkän matkan ne tekivät.
Maucca
X2 (Sekä lisäksi nopea kotiinkuljetus 12.06 euroa siihen päälle.)
pihkoo
Siis tuo hinta on kahdesta kappaleesta jos jäi jotenkii epäselväksi tuosta linkistä tuo.
Eli kaksikappaletta yhteensä tuon mitä aikaisemmassa viestissä kirjoitin !
