Resurs vai RVS -teknologia moottorin/vaihteiston suojaksi?
hismajestics
Olen päättänyt kokeilla jompaa kumpaa vaihteistoon ja perään. Miksei myös moottoriin. Lukemani mukaan ainakin mekaaninen ääni vähenee merkittävästi.
Onko jollain kokemuksia?
http://www.rvs.fi/products/page12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kaasutinexpertti.fi/resurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Petteri Kivimäki
Re: Resurs vai RVS -teknologia moottorin/vaihteiston suojaks
Koostumus:
Basic oil - unspecified 50 – 90 %
DMSO < 3 % (IP346)
Polyalphaolephine-based lubrication grease with silica thickener 10 – 50 %
Jos tollainen litku saa moottorin metalliosien julmissa kulumistoleransseissa aikaiseksi jotain pysyvää muutosta parempaan, niin voin harkita tuoreen hevosenpaskan ottamista pysyväksi ravintolisäkseni.
EQA 250 2021
hismajestics
hismajestics kirjoitti:
Petteri Kivimäki kirjoitti:
Niin, siis kokemuksia 8) .
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Laitoin Pagodan laatikkoon tuota Resurs T ainetta, ostin viime viikolla Pietarista kolme purkkia. Kävin tänään Viipurissa etsimässä mutta ei ollut kuin R1 Metall T ainetta. En tiedä voiko noita sekoittaa, ostin hyllyn tyhjäksi eli 3 purkkia. Tätä R1 tarvitaan puteli 2 litraan kun taas Resurs T vaatii puteli per litra.
Sen verran ymmärsin että tätä R1 ainetta saa nyt, tuota Resurs T ainetta ei enää. Omaan tarpeeseen on; aion laittaa 6.3 perään kun se aavistuksen viheltää. Parille kaverille pitäis myös saada ainetta ja ei ihan riitä kun oma perä vetää 2,4 litraa. Toiset perät taas 1,3 ja 2.0 litraa joten pitää siis selvittää voiko sekoittaa noita keskenään. Jos vähänkin on riski niin nakkaan 6.3 perään pelkästään tuota R1 Metall T kamaa ja haen sitten lisää kun tulee asiaa Wiipuriin asti...
http://www.resursmotor.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://translate.google.fi/translate?hl ... CGcQ7gEwBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenkkimiehet on käyttäneet täällä moottorissa ja perissä eikä ainakaan vielä haittavaikutuksia ole ilmennyt.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Koostumus:
DMSO < 3 % (IP346)
Tuo nyt ei ole koostumus tuotteelle, otit nuo käyttöturvatiedotteen kohdasta HAITALLISET KEMIKAALIT.
Entäs jos siellä on komponentteja, jotka ei ole ihmiselle haitallisia?
Ja joo, itse tuotteesta, tai sen hyödyistä en tiedä mitään...
Risto113 kirjoitti:Entäs jos siellä on komponentteja, jotka ei ole ihmiselle haitallisia?
Light grey oil-like liquid (gel suspension), in which minerals may precipitate on the bottom during storage, and part of the liquid (gel suspension) becomes transparent.
Mineraalipohjaista/tyypistähän tuo on eli juuri ne muut ainesosat taitaa antaa (yrittää antaa) sen suojan. Resurs on ruskeaa.
http://www.rvs.fi/pdf/safety_gel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
