ja koitin dbfi:lle yvtä lähettää mutta jostain syystä lähetetyt näkyy lähtevissä mut ei lähetetyissä
Lähtee kun DBFI lukee sen yv:n sitten häipyy sieltä
MB Star C3
Tervehdys
Olen uusi täällä ja olen tuolta mese.fi sivustolta tänne löytänyt itseni.
Ongelma on seuraava:
Itsellä Mb Star C3 ohjelmisto,mutta tietokoneesta lähtevä johto muksille on irronnut juotoksista muksin päästä olevasta metallisesta mutterista.
Johtoja menee metalliseen liittimeen ihan pirusti niin olisiko jollain kytkentä kaavioo kyseiselle johdolle?
Johto on sellainen että tietokoneesta lähtee sellanen näytön johdon kokoinen liitin, sitten tulee sellainen leveempi liitin melkein kuten vanhan tulostimen liitin ja sitten tulee metallinen muksin liitin.
En tiä miksi siinä on välissä tuollainen leveä liitin koska tietokoneesta tuleva johto on pidempi ja tuon leveenliittimen jälkeen tulee sitten n.50cm pätkä joka menee muksille.
Mutta sieltä muksin liittimen sisältä on johdot irronnut juotoksista ja se liitin on täynnä johtoo että löytyskö joltain kuvaa tai kaavioo kyseisestä liittimestä?
tai onko ketää läheltä tamperetta että voitas tulla johtojen tai koko laitteiston kans käymään jos saatas selvyys tuohon.
Tai onko jollain myydä johtoa?
Ulkomailta piuhan tilaus kestää tosi kauan ja olis hieman kiirus saada tuo juttu toimii...
Vastaukset mieluusti bisnesman03(at)gmail. com tai soitto 046-8422289
Re: MB Star C3
Noita johtoja taitaa olla yhtä monta erilaista kuin valmistajiakin
Eikös täällä palstalla ollut vähän aikaa sitten muutamia johtovaihtoehtoja lueteltu, taisi olla CDI203 postittamana. Mulla on Vesilahdella laite, jollet muualta lähempää löydä vertailukappaletta niin katsellaan sitten tarkemmin. Aika on kyllä kortilla jatkuvasti, seuraava vapaampi hetki on ensi viikolla.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Eli Das vaatii Namea sekä Keytä? Mistäkähän nämä mahdollisesti löytää tai miten tämän pääsee kiertämään?
"This program requires a security key. If you have one, select OK to enter it. After entering a valid key, you will not be prompted again."
- CDI203
- Asiantuntija
Sattaa olla joku muu mikä niitä vaatii,zassile kirjoitti:Eli Das vaatii Namea sekä Keytä? Mistäkähän nämä mahdollisesti löytää tai miten tämän pääsee kiertämään?
Eikö ne tulleet sen mukana
Ei tullut mukana.CDI203 kirjoitti:
Ehkä hyvä selventää muille threadia lukeville että kyse siis kiinalaisten tekemästä softan kopiosuojauksesta, ei mikään MB:n oma lisenssihässäkkä. Ajatus on että paketin myyjä toimittaa avaimen tuohon suojaukseen.zassile kirjoitti:Ei tullut mukana.CDI203 kirjoitti:
Semmonen STAR:iin liittyvä ongelma, että mistä sen star utilities ohjelman saa hommattua? On koittanu sitä googlettaa ja hakea mutta ei näytä mistään löytyvän vai saako sen jonku asennuslevyn kautta, koska ainaki SD levyä ku koittaa asentaa nii se antaa no authorisation errorin.
Siis oletko asentamassa koko ohjelmistoa "tyhjältä pöydältä"? Selvennys olisi paikallaan kun tähän asti threadissa on lähinnä puhuttu valmiisiin paketteihin liittyvistä ongelmista.kipe89 kirjoitti:Semmonen STAR:iin liittyvä ongelma, että mistä sen star utilities ohjelman saa hommattua? On koittanu sitä googlettaa ja hakea mutta ei näytä mistään löytyvän vai saako sen jonku asennuslevyn kautta, koska ainaki SD levyä ku koittaa asentaa nii se antaa no authorisation errorin.
Juu ihan alusta asti on tarkotus asentaa ite ja ensimmäine ongelma tuli jo heti siinä että tosiaan antaa SD levyä ku koittaa stardiagista ajaa nii tulee se no authorisation error ja sitä star utiliesin asennus tiedostoo en oo löytäny mistää että tietääkö kukaa onko siihen oma asennustiedosto vai pitäskö se saada esim siitä sd levyltä, jos vaihtaa rekisteritiedostoja tai muuta siten että se antaa sen authorisationin
mikähän lie kun xentryn käynnistää niin tulee että: sisäinen virhe: (2.75)-3.175 ota ehdottomasti yhteys star diagnosis-use help deskiin??
- CDI203
- Asiantuntija
Tais olla että tarvitsee uuden avainkoodinparotech kirjoitti:mikähän lie kun xentryn käynnistää niin tulee että: sisäinen virhe: (2.75)-3.175 ota ehdottomasti yhteys star diagnosis-use help deskiin??
PC:n kelloa käännetty taaksepäin Xentryn käynnistysten välillä. Mikä softaversio?parotech kirjoitti:mikähän lie kun xentryn käynnistää niin tulee että: sisäinen virhe: (2.75)-3.175 ota ehdottomasti yhteys star diagnosis-use help deskiin??
ja software versio 9.1.6
Ei kellään sattus olemaan varmuuskopiota 80 GB D630 PartD kloonin kiintolevystä? Ihan sama millä ohjelmistoversiolla. Ei tuo asentelu tunnu onnistuvan. Varsinkin kun kaikku uudet ohjeet sun muut on piilossa...
C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
"Initialization of multiplexer failed.
Possible causes:
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic socket is interrupted.
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic unit is interrupted.
The voltage supply at the diagnostic socket (circuit 30 and (or ) circuit 31) is faulty.
Note;
When using SDconnect, check connection status using the Toolkit."
Possible causes:
Note;
- CDI203
- Asiantuntija
Onhan porttina com2Automanic kirjoitti:C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
Possible causes:
Note;
ja autossa nuo virrat kunnossa
Testaako CEASAR:issa oikeaa muxia? C3 ei kerro vielä mitään. onko PartD eli langallinen muxi ja onko toolkitissä oikee ikoni (näytön alalaidassa)?Automanic kirjoitti:C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
Possible causes:
Note;
Mikä siinä asennuksessa vastusti? Multa löytyy kiinanpoikien takkuava 7.2013 sekä puhtaalta pöydältä tehty, SSD-optimoitu 9.2013 asennus D630:llä.kraatteri kirjoitti:Ei kellään sattus olemaan varmuuskopiota 80 GB D630 PartD kloonin kiintolevystä? Ihan sama millä ohjelmistoversiolla. Ei tuo asentelu tunnu onnistuvan. Varsinkin kun kaikku uudet ohjeet sun muut on piilossa...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Kai siinä vastusti monikin asia. En minä levyjä ala ostamaan. Kysyin vaan jos jollain ois verkon kautta antaa.sonikki kirjoitti:Mikä siinä asennuksessa vastusti? Multa löytyy kiinanpoikien takkuava 7.2013 sekä puhtaalta pöydältä tehty, SSD-optimoitu 9.2013 asennus D630:llä.kraatteri kirjoitti:Ei kellään sattus olemaan varmuuskopiota 80 GB D630 PartD kloonin kiintolevystä? Ihan sama millä ohjelmistoversiolla. Ei tuo asentelu tunnu onnistuvan. Varsinkin kun kaikku uudet ohjeet sun muut on piilossa...
Ei tässä kukaan vissiin levyistä ole puhunut mitään, vaan siintä että tarvitko HDD vai SSD asennuksenkraatteri kirjoitti:En minä levyjä ala ostamaan. Kysyin vaan jos jollain ois verkon kautta antaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Onks toi ssd levyllä paljonkin nopeampi käyttää?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ok. Ihan perinteisellä HDD:llä. On muuten aika vikkelä varmaan SSD:llä?sonikki kirjoitti:Ei tässä kukaan vissiin levyistä ole puhunut mitään, vaan siintä että tarvitko HDD vai SSD asennuksenkraatteri kirjoitti:En minä levyjä ala ostamaan. Kysyin vaan jos jollain ois verkon kautta antaa.
Onhan tuo xp:n käynnistyminen paljon nopeampaa ssd levyltä ja das xentry käynnistyy nopeammin, mutta sen jälkeen, kun kaikki on käynnissä ei eroa huomaajoskami kirjoitti:Onks toi ssd levyllä paljonkin nopeampi käyttää?
Juu näin, eli valitettvasti tuo ei sarjaportin nopeuksiin vaikuta mutta itse winkkari ja ohjelmat käynnistyy/toimii törkeän paljon nopeammin. Jo pelkkä puhdas asennuskin tavalliselle levylle toimii huomattavasti nopeammin ku kiinan kopionkopionkopio + se x-määrä turhaa tauhkaa mitä siinä on mukana.arska10 kirjoitti:Onhan tuo xp:n käynnistyminen paljon nopeampaa ssd levyltä ja das xentry käynnistyy nopeammin, mutta sen jälkeen, kun kaikki on käynnissä ei eroa huomaajoskami kirjoitti:Onks toi ssd levyllä paljonkin nopeampi käyttää?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Mitenkä muuten teillä muilla joilla on Part D muxi. Jos te kiinnitätte läppärin COM-porttiin pelkästään RS232 -> RS485 muunninkaapelin ilman muxia näkyykö teillä SDnetControlin Select MUX-listassa PartD accessible? Omalla kohdalla alkaa epäilykset pikkuhiljaa olla joko kyseisessä kaapelissa tai itse muxissa.
kraatteri kirjoitti:Mitenkä muuten teillä muilla joilla on Part D muxi. Jos te kiinnitätte läppärin COM-porttiin pelkästään RS232 -> RS485 muunninkaapelin ilman muxia näkyykö teillä SDnetControlin Select MUX-listassa PartD accessible? Omalla kohdalla alkaa epäilykset pikkuhiljaa olla joko kyseisessä kaapelissa tai itse muxissa.
Se näkyy listassa vasta silloin kun autossa kiinni, tai vaihtoehtoisesti jännitettä voi myös syöttää sillä kaapelilla missä on 4 banaani liitintä ja akkulaturilla.
