biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
ja koitin dbfi:lle yvtä lähettää mutta jostain syystä lähetetyt näkyy lähtevissä mut ei lähetetyissä
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Lähtee kun DBFI lukee sen yv:n sitten häipyy sieltä
biodiesel
ok
anttij80
MB Star C3
Viesti Kirjoittaja anttij80 »
Tervehdys
Olen uusi täällä ja olen tuolta mese.fi sivustolta tänne löytänyt itseni.
Ongelma on seuraava:
Itsellä Mb Star C3 ohjelmisto,mutta tietokoneesta lähtevä johto muksille on irronnut juotoksista muksin päästä olevasta metallisesta mutterista.
Johtoja menee metalliseen liittimeen ihan pirusti niin olisiko jollain kytkentä kaavioo kyseiselle johdolle?
Johto on sellainen että tietokoneesta lähtee sellanen näytön johdon kokoinen liitin, sitten tulee sellainen leveempi liitin melkein kuten vanhan tulostimen liitin ja sitten tulee metallinen muksin liitin.
En tiä miksi siinä on välissä tuollainen leveä liitin koska tietokoneesta tuleva johto on pidempi ja tuon leveenliittimen jälkeen tulee sitten n.50cm pätkä joka menee muksille.
Mutta sieltä muksin liittimen sisältä on johdot irronnut juotoksista ja se liitin on täynnä johtoo että löytyskö joltain kuvaa tai kaavioo kyseisestä liittimestä?
tai onko ketää läheltä tamperetta että voitas tulla johtojen tai koko laitteiston kans käymään jos saatas selvyys tuohon.
Tai onko jollain myydä johtoa?
Ulkomailta piuhan tilaus kestää tosi kauan ja olis hieman kiirus saada tuo juttu toimii...
Vastaukset mieluusti bisnesman03(at)gmail. com tai soitto 046-8422289
x_ismo
Re: MB Star C3
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Noita johtoja taitaa olla yhtä monta erilaista kuin valmistajiakin :( Eikös täällä palstalla ollut vähän aikaa sitten muutamia johtovaihtoehtoja lueteltu, taisi olla CDI203 postittamana. Mulla on Vesilahdella laite, jollet muualta lähempää löydä vertailukappaletta niin katsellaan sitten tarkemmin. Aika on kyllä kortilla jatkuvasti, seuraava vapaampi hetki on ensi viikolla.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
zassile
Viesti Kirjoittaja zassile »
Eli Das vaatii Namea sekä Keytä? Mistäkähän nämä mahdollisesti löytää tai miten tämän pääsee kiertämään?
"This program requires a security key. If you have one, select OK to enter it. After entering a valid key, you will not be prompted again."
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
zassile kirjoitti:Eli Das vaatii Namea sekä Keytä? Mistäkähän nämä mahdollisesti löytää tai miten tämän pääsee kiertämään?
Sattaa olla joku muu mikä niitä vaatii,
Eikö ne tulleet sen mukana
zassile
CDI203 kirjoitti:
Ei tullut mukana.
zassile kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ei tullut mukana.
Ehkä hyvä selventää muille threadia lukeville että kyse siis kiinalaisten tekemästä softan kopiosuojauksesta, ei mikään MB:n oma lisenssihässäkkä. Ajatus on että paketin myyjä toimittaa avaimen tuohon suojaukseen.
kipe89
Viesti Kirjoittaja kipe89 »
Semmonen STAR:iin liittyvä ongelma, että mistä sen star utilities ohjelman saa hommattua? On koittanu sitä googlettaa ja hakea mutta ei näytä mistään löytyvän vai saako sen jonku asennuslevyn kautta, koska ainaki SD levyä ku koittaa asentaa nii se antaa no authorisation errorin.
kipe89 kirjoitti:Semmonen STAR:iin liittyvä ongelma, että mistä sen star utilities ohjelman saa hommattua? On koittanu sitä googlettaa ja hakea mutta ei näytä mistään löytyvän vai saako sen jonku asennuslevyn kautta, koska ainaki SD levyä ku koittaa asentaa nii se antaa no authorisation errorin.
Siis oletko asentamassa koko ohjelmistoa "tyhjältä pöydältä"? Selvennys olisi paikallaan kun tähän asti threadissa on lähinnä puhuttu valmiisiin paketteihin liittyvistä ongelmista.
kipe89
Juu ihan alusta asti on tarkotus asentaa ite ja ensimmäine ongelma tuli jo heti siinä että tosiaan antaa SD levyä ku koittaa stardiagista ajaa nii tulee se no authorisation error ja sitä star utiliesin asennus tiedostoo en oo löytäny mistää että tietääkö kukaa onko siihen oma asennustiedosto vai pitäskö se saada esim siitä sd levyltä, jos vaihtaa rekisteritiedostoja tai muuta siten että se antaa sen authorisationin
parotech
Viesti Kirjoittaja parotech »
mikähän lie kun xentryn käynnistää niin tulee että: sisäinen virhe: (2.75)-3.175 ota ehdottomasti yhteys star diagnosis-use help deskiin??
CDI203
parotech kirjoitti:mikähän lie kun xentryn käynnistää niin tulee että: sisäinen virhe: (2.75)-3.175 ota ehdottomasti yhteys star diagnosis-use help deskiin??
Tais olla että tarvitsee uuden avainkoodin
PC:n kelloa käännetty taaksepäin Xentryn käynnistysten välillä. Mikä softaversio?
parotech
03/2011?
parotech
ja software versio 9.1.6
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Ei kellään sattus olemaan varmuuskopiota 80 GB D630 PartD kloonin kiintolevystä? Ihan sama millä ohjelmistoversiolla. Ei tuo asentelu tunnu onnistuvan. Varsinkin kun kaikku uudet ohjeet sun muut on piilossa...
Automanic
Viesti Kirjoittaja Automanic »
C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
"Initialization of multiplexer failed.
Possible causes:
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic socket is interrupted.
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic unit is interrupted.
The voltage supply at the diagnostic socket (circuit 30 and (or ) circuit 31) is faulty.
Note;
When using SDconnect, check connection status using the Toolkit."
CDI203
Automanic kirjoitti:C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
Possible causes:
Note;
Onhan porttina com2
ja autossa nuo virrat kunnossa
Obnoxio
Possible causes:
Note;
Testaako CEASAR:issa oikeaa muxia? C3 ei kerro vielä mitään. onko PartD eli langallinen muxi ja onko toolkitissä oikee ikoni (näytön alalaidassa)?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
kraatteri kirjoitti:Ei kellään sattus olemaan varmuuskopiota 80 GB D630 PartD kloonin kiintolevystä? Ihan sama millä ohjelmistoversiolla. Ei tuo asentelu tunnu onnistuvan. Varsinkin kun kaikku uudet ohjeet sun muut on piilossa...
Mikä siinä asennuksessa vastusti? Multa löytyy kiinanpoikien takkuava 7.2013 sekä puhtaalta pöydältä tehty, SSD-optimoitu 9.2013 asennus D630:llä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Obnoxio
sonikki kirjoitti:
Kai siinä vastusti monikin asia. En minä levyjä ala ostamaan. Kysyin vaan jos jollain ois verkon kautta antaa.
sonikki
kraatteri kirjoitti:En minä levyjä ala ostamaan. Kysyin vaan jos jollain ois verkon kautta antaa.
Ei tässä kukaan vissiin levyistä ole puhunut mitään, vaan siintä että tarvitko HDD vai SSD asennuksen :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Onks toi ssd levyllä paljonkin nopeampi käyttää?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Obnoxio
sonikki kirjoitti:
Ok. Ihan perinteisellä HDD:llä. On muuten aika vikkelä varmaan SSD:llä?
arska10
joskami kirjoitti:Onks toi ssd levyllä paljonkin nopeampi käyttää?
Onhan tuo xp:n käynnistyminen paljon nopeampaa ssd levyltä ja das xentry käynnistyy nopeammin, mutta sen jälkeen, kun kaikki on käynnissä ei eroa huomaa
sonikki
arska10 kirjoitti:
Juu näin, eli valitettvasti tuo ei sarjaportin nopeuksiin vaikuta mutta itse winkkari ja ohjelmat käynnistyy/toimii törkeän paljon nopeammin. Jo pelkkä puhdas asennuskin tavalliselle levylle toimii huomattavasti nopeammin ku kiinan kopionkopionkopio + se x-määrä turhaa tauhkaa mitä siinä on mukana.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Obnoxio
Mitenkä muuten teillä muilla joilla on Part D muxi. Jos te kiinnitätte läppärin COM-porttiin pelkästään RS232 -> RS485 muunninkaapelin ilman muxia näkyykö teillä SDnetControlin Select MUX-listassa PartD accessible? Omalla kohdalla alkaa epäilykset pikkuhiljaa olla joko kyseisessä kaapelissa tai itse muxissa.
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
kraatteri kirjoitti:Mitenkä muuten teillä muilla joilla on Part D muxi. Jos te kiinnitätte läppärin COM-porttiin pelkästään RS232 -> RS485 muunninkaapelin ilman muxia näkyykö teillä SDnetControlin Select MUX-listassa PartD accessible? Omalla kohdalla alkaa epäilykset pikkuhiljaa olla joko kyseisessä kaapelissa tai itse muxissa.
Se näkyy listassa vasta silloin kun autossa kiinni, tai vaihtoehtoisesti jännitettä voi myös syöttää sillä kaapelilla missä on 4 banaani liitintä ja akkulaturilla.
