STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
eipä ollut tämmöistä vielä.
joskami
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja joskami »
Viimeksi muokannut joskami, Pe 31.08.2012 15:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
Olisko se mukana tullut tikku USB-dongle jolla yritetään suojata ohjelmien kopiointia. Yleensä sen saa poistettua käytöstä.
Re: star topikki
missä mielessä ? ettei ohjelma toimi ilman sitä ?
no jokatapauksessa tuo yllä oleva ongelma on oli usbi tikku paikalla tai ei . Eikä tikkua edes tunnisteta omassa tietokoneessa, ilmoitus kyllä tulee kun sen tökkää kiinni että usb tikku löydetty .
Re: star topikki
Pitää sinne tietenkin Xentry-lisenssi tallentaa ja yleensä sillä tikulla suojataankin vain DAS:in käynnistyminen.
Re: star topikki
kiitoksia joskami, nyt toimii :) olikos tuo key mallia developer ?
ja tuohon tikku asiaan, tikussa tuli lappu jossa luki älä hävitä, key mukana.
edit: ok, info dassista.
Re: star topikki
ja sitten floodaamaan, elikkästä onko olemassa "oikeaa" järjestystä plexerin kytkentään , virtojen jne suhteen ? .
Re: star topikki
epk kirjoitti:kiitoksia joskami, nyt toimii :) olikos tuo key mallia developer ?
Nykyään on netistä ladattavissa developer keygenkin, varmasti oli tuokin jonka sait. Xentryllä se ei kyllä tarkoita mitään muuta kuin sen että käyttöaika ei mene kolmessa kuukaudessa umpeen (vaikka niitä valikoita sinne vähän ilmaantuukin).
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 17.01.2014 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: star topikki
epk kirjoitti:ja sitten floodaamaan, elikkästä onko olemassa "oikeaa" järjestystä plexerin kytkentään , virtojen jne suhteen ? .
On useitakin "oikeita ohjeita", täysin ristiriitaisia, itse pitää noista sitten osata päätellä se sopiva jos sillä edes on merkitystä. Onko PartD vai SDconnect purkki?
joskami
Re: star topikki
DBFI kirjoitti:
Nykyään on netistä ladattavissa developer keygenkin, varmasti oli tuokin jonka sait. Xentyrllä se ei kyllä tarkoita mitään muuta kuin sen että käyttöaika ei mene kolmessa kuukaudessa umpeen (vaikka niitä valikoita sinne vähän ilmaantuukin).
.. developer ja netistä löydetyllä keygenillä tehty: xentry developer v1.10
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
DBFI kirjoitti:
selvä peli, olihan noita foorumit pullollaan jne, päätin tsempata heti ekasta mieleen tulevasta..
DBFI kirjoitti:
c3 purkki tää on.
Re: star topikki
jaha, onneksi en kytkenyt purkkia kiinni.
Tomi S.
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Jaahas... Alkaa näyttää siltä, että pitää itsekin käyttää tuo muxi auki ennen kuin ehtii tuupata mihinkään autoon kiinni. :roll: :cry:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
thenq
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja thenq »
Ymmärsinkö nyt oikein, että nuo mutterit pyöri kotelon sisällä toimittaen helistimen virkaa? :D
arska10
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tomi S. kirjoitti:Jaahas... Alkaa näyttää siltä, että pitää itsekin käyttää tuo muxi auki ennen kuin ehtii tuupata mihinkään autoon kiinni. :roll: :cry:
Kyllä se kannataa avata ja katsoa se piirilevy ainakin ettei ole paljon kylmäjuotoksia ja jos on tuolla lattakaapelilla yhdistetty nuo piirilevyt toisiinsa tarkistaa sen kaapelin kunto silmämääräisesti ettei ole nirhaantumia. Jos taas rimalla niin ei tuossa pitäisi olla ongelmia
Re: star topikki
Mites nämä avain hommelit, jos on valmiiksi toimiva läppäripaketti, voiko multiplexerin vaihtaa toiseen samanmoiseen ?
joskami
Re: star topikki
Yleensä voi..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: star topikki
epk kirjoitti:Mites nämä avain hommelit, jos on valmiiksi toimiva läppäripaketti, voiko multiplexerin vaihtaa toiseen samanmoiseen ?
Jos softasta on mustalistaus fiksattu oikein eikä avattu vain kyseiselle sarjanumerolle (plus aidoille) niin toimii kaikilla mukseilla. Joka tapauksessa itse korjattavissa jos on tarve.
Re: star topikki
oukei, kiitos tiedosta :)
Re: star topikki
dodiin , ongelmaa . C3 on kiinni läppärissä, com1 portissa. Portti näkyy windowsin laitehallinnassa ok. Dassia kun lyö päällä niin valittaa että yhteys purkkin ei onnistu.
En löytänyt mistään asetuksia com portille, onko semmoinen jossain ohjelmassa ? entäpä tiedonsiirto nopeuden asetus com portille , onko merkitystä ?
arska10
Re: star topikki
Eipä tolla portin nopeudella ole kovin suurta merkitystä. Oletko koittanut ajaa sieltä star utils ohjelmasta kun muksi on kiinni autossa .
Caesar selftest ohjelmaa
Re: star topikki
se näyttää että device ei ole vapaana.
arska10
Re: star topikki
Onko sulla sisäinen modeemi siinä koneessa jos vaikka se käyttäisi com1 porttia itellä kun ei ole suomen kielistä xp:tä
Re: star topikki
epk kirjoitti:C3 on kiinni läppärissä, com1 portissa. Portti näkyy windowsin laitehallinnassa ok.
Pitää saada se COM2 käyttöön. DAS:in saa hyväksymään muitakin portteja mutta ei kannata sen kanssa alkaa tapella, paljon helpompi järkätä se COM2 laitehallinnasta käyttöön kuin muuttaa DAS:in asetuksia.
Tai olihan tämä natiivi DAS-asennus? Virtuaalipaketissa DAS pitää saada näkemään COM2 mutta host kompuutterissa saattaa toimia joku muukin portti.
Re: star topikki
vaihdoin portin com2 , nyt löytää purkin. Josta päästäänkin seuraavaan ongelmaan :D
das kun yrittää yhteyttä tulee seuraava virhe ilmoitus : ohjelmavirhe (oisko ollut ohjelma-järjestelmä virhe) CAL-872 ja kun purkille tekee self testiä niin välilllä tulee kohtaan -D2 ADC - ok ja välillä samaan - D2 ADC - 2500 error.
edit, juu natiivi on.
Re: star topikki
epk kirjoitti: das kun yrittää yhteyttä tulee seuraava virhe ilmoitus : ohjelmavirhe (oisko ollut ohjelma-järjestelmä virhe) CAL-872 ja kun purkille tekee self testiä niin välilllä tulee kohtaan -D2 ADC - ok ja välillä samaan - D2 ADC - 2500 error.
Siis tuleeko CAL872 kun yrität testata autoa vai jo CAESAR itsetestissä? Noita AD-muunninpiirejä menee mutta olisko nyt kyse jostain muusta, jännitteet kunnossa tms?
Re: star topikki
cal872 tulee kun yrittää testata autoa. Jännitteet näytti olevan ok, 12.x jotain oli , toinen jännite oli joku ihan murto osa tuosta. cal872 ongelmaan näytti jonkunlaista fiksiä olevan saatavilla. Täytyy loppuviikosta syventyä aiheeseen.
Junnu
Re: star topikki
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Joskus ennenmuinoin omastani korjasin saman ongelman netistä löytämäni ohjeen persuteella.
Miten vanha sinun versio on?
Alla esistetty tehoaa versioon 3.2011.
Ennenmuinoin myös JC- Recordingsinsilta sai batch:in tuohon ongelmaan, mutta JC on lopettanut toimintansa...
Netinsyövereistä kirjoitti:Hi,
This Fix the only thing that making, is to replace your Cal.ini file! Smile
Also this Fix is compatible TILL ---> 3.2011 Version! Smile
Also this Fix is compatible ONLY about PartD Mux and NO about SDconnect! Smile
So... The simply thing that you can make Sir as we discussed MANY times, is to EDIT by your self your Cal.ini file
and in the line about PLATFORM you using 1x from those:
About PartD Mux:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_D2
About SDConnect and via Cable Connection:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_T
About SDConnect via Wi-Fi Connection:
[SERVER]
REPORT=0
PLATFORM=PART_W
The Cal.ini file TILL ---> 3.2011 located in: C:\Programme\DAS\Bin
FROM 5.2011 ---> UP in: F:\Programme\DAS\Bin.
Re: star topikki
Junnu kirjoitti:Joskus ennenmuinoin omastani korjasin saman ongelman netistä löytämäni ohjeen persuteella.
Ymmärtääkseni tässä oli kyse sen verran tuoreesta softaversiosta että pelkkä cal.ini fiksaus ei riitä. Sinänsä turha maksaa noista fikseistä, nehän kaikki kuitenkin tekevät kohtuullisen yksinkertaisia tiedostomuutoksia, muutokset on vaan piilotettu tuollaiseen fixiin ettei ostaja saisi selvää mitä se tekee.
Mutta voiko olla että muksin toimittaja laittaa softapaketin jossa ei tätä 872-fixiä ole tehty, eihän tässä ollut kyse omasta (kesken jääneestä) softa-asennuksesta? Vai voisko softa olla tehty SDconnectille?
Re: star topikki
eipä tietoa onko sdconnectille softa, versio on 5/12. softa tuli siis mukana kovolle asennetttuna.
