w124 käsijarru
__ksami__
w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja __ksami__ »
Paljo asiasta jo luin foorumilta, mutta ku on tyhmä niin on tyhmä :D
Eli katsastus pomppas käsijarrun takia (poljettava malli)
Tuos sitte vaihdoin loppuun kuluneet palat uusiin, ja 5 tuntiä siinä ähersin ja sähäläsin enkä saanu ku huonosti jarrun pitämään :roll:
Joka paikkaa tuli säädettyä monesti sekä kenkiä että vaijeria auton alta.
joku viisaampi voi kertoa miten sais ottamaaan :oops:
Re: w124 käsijarru
Joo, vaikka pyydettiinkin jotakuta viisaampaa vastaamaan, niin minäkin vastaan silti... :)
Mainitsit vaihtaneesi jarrupalat, vaihdoitko myös seisontajarrun kengät? (Vai oliko vain lipsahtanut väärä termi tuohon ensin?) Uudet kengät ja asennussarja ( = kasa jousia) sekä rummun kunnollinen puhdistus ovat aika hyvä lähtökohta. No, se varmaan oli tiedossa muutenkin.
Tarkistitko, että levittäjät toimivat? Siis ne, joita on molemmin puolin yksi kappale siinä vaijerin päässä, jarrukilven ulkopuolella (siis jos ulkopuoli on vanteen puoli ja sisäpuoli on vetoakselin puoli). Niillä on toisinaan tapana jumiutua, ja sen jälkeen eivät seisontajarrut toimita normaalisti. Voi saada herkisteltyä CRC:llä tai vastaavalla, mutta uudetkaan eivät paljon mitään maksa.
Entäs vaijerit? Liikkuvatko ne vapaasti vai onko jotakin jumittamisongelmaa niissä?
Mitäs vielä; ilmeisesti olikin selvää, että ensin kiristetään kengät pyöränpultin reiästä niin, että ottavat kiinni ja sitten pari napsua taaksepäin. Sitten polkimella seisontajarru kunnolla päälle (jotta kengät asettuvat kunnolla), jarru pois päältä ja uudestaan vastaava säätötoimenpide pultin reiän läpi. Saa jäädä ja pitääkin vissiin jäädä ihan hiukan laahaamaan. Kun toi on tehty molemmin puolin, niin sitten vaijerista ja sitä myöten polkimesta löysät pois sieltä auton alta keskeltä. Niin, siinä säätömekanismissa kanssa kaikkien nivelten pitää liikkua vapaasti. Niilläkin on taipumusta jumiutumiseen toisinaan, ja CRC + heiluttelu voi auttaa siihenkin.
Toivottavasti olis edes jotakin hyötyä tästä pohdinnasta...
Sami H.
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Ihan niinku Nozki sano tossa ylhäällä. Itselläni oli kyllä niin jumissa ne linkut siellä jarrurummun sisällä, ettei auttanu kuin hommata uudet osat.
KuvaKuva
__ksami__
Re: w124 käsijarru
joo, siis vaihdoin vain seisontajarrun kengät. Mutta tuo säätötoimenpide ei tainnu mulla ihan nuon mennä!
meenpäs heti koittaan esi vaan säätää uudestaan!! 8)
__ksami__
Re: w124 käsijarru
no jooo, läpi meni vaikkei toinen puoli ottanu oikeestaan ollenkaa :D
oli katsastusmies lepposella päällä, ja paikkahan oli seinäjoen lännen katsastusasema :wink:
blackslide
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Jottei nyt aivan turhaan tarvitse tuolla asfaltilla konttailla, niin viitsiikö joku kertoa missä tuo "linkku" eli osa nro 79 voisi majailla?
Eli tarviiko pohjasta availla nuo suojapanssarit jotta tuohon pääsee käsiksi vai onko ihan sisäsiistiä hommaa?
Pitäis vähän kiristellä tuolta pultinreijistäkin mutta ei taida säätövara riittää kun poljin valahtaa itsestään niin alas että tuo penteleen valo syttyy...
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
miksalo
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja miksalo »
W124 mallista en juuri mitään tiedä mutta,
W202 mallissa ainakin auton sisällä takapenkin alla.
Tuossa 202 mallissa pitää ensin vapauttaa tuo jarruvaijeri tuolta penkin alta että saa kengät paikalleen.
MB S211
Kawasaki Z1000
Re: w124 käsijarru
Mitään ei tarvitse irrottaa vaijerin pituuden säätämiseksi auton alta linkusta, mutta yllättäen pelkkä säätäminen ei aina riitä vaan saattaa joutua ensin korjaamaankin jotain....
Siekkinen
Re: w124 käsijarru
Ja kunhan kaikki muistais että vaijerilla ei sitten säädetä niitä kenkiä vaan se säätö on pelkästään sen takia että saa vaijerista löysät pois. Sen kenkiä levittävän linkun kuuluu "liikkua" kahdesta kohin. Jos se on jumissa niin repii sen siihen ulkopuolelle ja taittelee pihdeillä ja samalla suihkuttaa rasvaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Vito123
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Vito123 »
"Linkku"levittäjä jousen luona,joka usein jumiaa,mesestä kuitenkin
Re: w124 käsijarru
Linkku -79- on w124 malleissa perän etupuolella kardaanin ja korin välissä.
Vaijereita ei tartte yleensä säädellä vaan säätö pultin reiästä.
Siekkinen
Re: w124 käsijarru
atlas kirjoitti:Vaijereita ei tartte yleensä säädellä vaan säätö pultin reiästä.
Ei niin. Sitten kun vaijereita vaihtaa.
W201 2.6E / m103
Siivertti
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Siivertti »
Mikäköhän tossa mun lankussa on ku siin on alkanu vilkkuu se käsijarrun merkkivalo?! Jyrkät kurvit, risteykset ja kiihdytykset edesauttaa valon syttymistä.. Kenties sähköpuolen ongelma mutta mistä kannattais lähteä selvittää?
S124 E250D -94 Manuaali
Bmw e46 330d Touring-01 manuaali (myynnissä!)
Ex 2x205 pösö -86/92
1x405 pösö -90
1xOpel vectra 1,9tdi -99
1xHonda monkey-99
felmit
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja felmit »
em. säädöt auttaa
tai linkkut / vaijerit jumissa
poljin ei nouse riittävän ylös
voit kokeilla vaikka nostaa sitä varpailla, kun valo syttyy
autodidakti
Siekkinen
Re: w124 käsijarru
Kato myös että se palautusjousi on kunnossa.
W201 2.6E / m103
Siivertti
Re: w124 käsijarru
felmit kirjoitti:em. säädöt auttaa
Kiitos tästä! :thumbup:
Viimeksi muokannut Siivertti, To 15.11.2012 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1x405 pösö -90
1xHonda monkey-99
Re: w124 käsijarru
Siivertti kirjoitti:Mikäköhän tossa mun lankussa on ku siin on alkanu vilkkuu se käsijarrun merkkivalo?! Jyrkät kurvit, risteykset ja kiihdytykset edesauttaa valon syttymistä.. Kenties sähköpuolen ongelma mutta mistä kannattais lähteä selvittää?
Ootko koittanut pitää seisontajarrun poljinta ylhäällä vaikka jalalla tai kädellä painaen? Se valon tunnistin nimittäin on sen polkimen yhteydessä.
Mulla joskus kävi niin, että se valo ei pysynyt pois päältä, vaikka seisontajarru olikin pois. Syynä oli se auton lattian ja kardaanin välissä olevan mekanismin (eli se, joka tuossa edellä olevassa kuvassa on se osa numero 79) jumiutuminen. Jousi siellä auton alla ei sitten enää jaksanut palauttaa poljinta kunnolla ylös asti eikä myöskään pitää sitä ylhäällä. Jos poljin nousee napakasti ylös ja jää siihen, eikä heilu mihinkään, niin sitten seuraavaksi varmaan voisi katsella, miten se anturi on siellä kiinni ja toimiiko se kunnolla.
Jos poljin jää veltoksi, niin joko se mekanismi siellä auton alla tai siihen liittyvä jousi (kuvassa numero 86) tai polkimen jousi (onkohan siinä sellainen, numero 11 vaikuttais sellaiselta?) tai joku vaijeri rikkinäinen tai jumiutunut?
Noista ite aloittaisin.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta olihan kyseessä nyt nimenomaan se punainen seisontajarrun valo, eikä sen vieressä oleva keltainen palojen kuluneisuuden varoitusvalo?
EDIT oho, oli tullut aika monta vastausta sillä välin, kun kirjoittelin itse...
Siivertti
Re: w124 käsijarru
Ai että ku tuliki hyviä vastauksia nopeesti! Joo siis se punanen just! Onks tässä S124 E250d:ssä tota jarrupalojen kuluneisuuden tunnistinta? Vai mikä se keltane on?
1x405 pösö -90
1xHonda monkey-99
Re: w124 käsijarru
Siivertti kirjoitti: Onks tässä S124 E250d:ssä tota jarrupalojen kuluneisuuden tunnistinta? Vai mikä se keltane on?
Kyllä, etujarruissa siinä on tuommoiset tunnistimet. :thumbup:
xenkkn
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja xenkkn »
Muistelisin joskus omassa lankussa nähneeni tuon käsijarruvalon vilkkumista kun jarruneste on päässy vähiin.
Re: w124 käsijarru
xenkkn kirjoitti:Muistelisin joskus omassa lankussa nähneeni tuon käsijarruvalon vilkkumista kun jarruneste on päässy vähiin.
No hemmetti, pitää täysin paikkansa. Hyvä huomio! Voisi olla kuvatuille oireille vallan mainio syy.
Oikein harmittaa, ettei itselle tullut mieleen tätä asiaa miettiessä...
JarkkoN
Re: w124 käsijarru
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
__ksami__ kirjoitti:Paljo asiasta jo luin foorumilta, mutta ku on tyhmä niin on tyhmä :D
Jos kaikki osat liikkuvat, niin kannattaa tarkistaa rummun pinta, johon kengät tapaavat jarrutettaessa.
Sillä on tapana kiillottua niin liukkaaksi, ettei siihen saa pitoa. Seisontajarrun voima on suunniteltu niin
heikoksi, että tämäkin osa pitäisi olla hyvässä kunnossa, jotta katsastusmies hymyilisi eikä nauraisi.
Sitä voisi hioa karkealla hiomapaperilla (60) ja puhdistaa rasvanpoistoaineella (jarrujen puhdistussuihke).
Toinen vaihtoehto on uusia ne takalevyt, kun ovat aika halpoja. Silloin täytyy muistaa myös poistaa varastorasva pinnasta.
Hyvin alkoi jarru lukkiutua hiekalla, kun oli uudet levyt.
