Nyt korjataan moottoria, apuja kaivataan.
LopenUupunut
Eli, väyrysen vaihteisto tuli palstan neuvoilla kuntoon...vaihtaa kuin unelma. Kiitokset vielä kaikille.
Mutta nyt alkoi ihan oikeasti hatuttaa se että tuo tyhjäkäynnin heijaaminen ei rauhoitu sitten millään ilveellä.
Väyrynen jäi siis tuonne talliin ja iskin pojalle toisen kulkineen avaimet käteen ja sanoin että hakee sitten kun väyrynen käy silkin pehmeästi.
Ja. Lueskelin viime yönä juttuja ulkomaiden palstoilta ja sain kännipäissäni :wink: hyviä ideoita....
Livedatassa ME:n osalta:
- lambda arvot heittelee -2....6 välillä, ollen joskus 0-2 välillä.
- O2 probe heiluu vasen/oikea 500-1300 vuorotellen per puoli.
- kierrokset heijaa, tyhjäkäynnillä 658-673rpm väliä.
- välillä esim. ilmastoinnin käynnistyessä nyykähtää alle 600rpm.
Nyt testattu carsoftalla ME ja EIS
- ei vikakoodeja paitsi kun irroittaa jonkin johdon...
Nyt testattu suuttimet yleismittarilla:
- kaikki "virrattomana" 15,3-15,5 ohm. (Ohjearvo carsoftasta 14-17ohm.)
Seuraavat osat vaihdettu:
- kaikki puolan natsat
- bensapaineen säädin
- ilmamassamittari (tänään) ulkomaisilla palstoilla oli neuvoa että kun lambdat heittelee on syynä IMM.
- tulpat
- ilmansuodin
- öljyt+suodin
- bensasuodin
- 90% alipaineletkuista
Mitäs seuraavaksi koitetaan.
- no ainakin jonnekin menee vikakoodin lukuun jossa star.
Onko kellään ehdotuksia ?
- miten jakoketjun venymä vaikuttaa noihin arvoihin, ajoituksethan menee sekaisin se on selvä...mutta?
E: auto on E420 V8 bensa väyrynen -96
ja, harjanvarsitestillä ei ole missään päin konetta hälyääniä, tasaista kohinaa. (voi johtua kuuntelijan päästäkin :wink: )
kierroksilla kone vetää hienosti, ei kakoo tai röpötä...tehot on tallella.
Jakoketju ei pidä ´harjanvarrella kuunneltuna mitään ääntä.
Siekkinen
Re: Nyt korjataan moottoria, apuja kaivataan.
Pysyykö lambda-arvo rajan sisäpuolella nyt ilmanmassamittarin vaihdon jälkeen? Lambda(t)kin voi ihan hyvin olla rikki.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Siekkinen kirjoitti:Pysyykö lambda-arvo rajan sisäpuolella nyt ilmanmassamittarin vaihdon jälkeen? Lambda(t)kin voi ihan hyvin olla rikki.
Ei pysy, mutta pienempi heittely. -1....3.
E: ja testasin että vikakoodi tulee, hajotin sen vanhan ja iskin kiinni...vikakoodi oli heti O2probe ja ilmamassamittari.
uudella ei tule vikakoodia ja koneen käynti kierroksilla parani kuten tuo heijaaminenkin on vähäisempää.
Siekkinen
Ei kuitenkaan piirrä suoraa viivaa.. Vikamahollisuuksia on noissa uudemmissa bensakoneissa melko paljon :D
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Siekkinen kirjoitti:Ei kuitenkaan piirrä suoraa viivaa.. Vikamahollisuuksia on noissa uudemmissa bensakoneissa melko paljon :D
No itseasiassa piirti se....hiekalta kun lähti niin asfattiin jäin metrin suorat vanat :D
Odotellaan....
ajatko vielä sillä 95E10 :think: kokeile seuraava tankillinen vaikka jollain paremmalla bensalla :wink: tuo nyt ekana tuli mieleen... joskus myös kunnon polkeminen auttaa, jos mömmöä kertynyt polttoaine järjestelmään...
itse en oikein mitään "vikaa" löydä noiden oireiden perusteella, kun se IMM on jo vaihdettu... mutta tuo bensa voi tehdä tuollaista kiukuttelua...
LopenUupunut
napa kirjoitti:ajatko vielä sillä 95E10 :think: kokeile seuraava tankillinen vaikka jollain paremmalla bensalla :wink: tuo nyt ekana tuli mieleen... joskus myös kunnon polkeminen auttaa, jos mömmöä kertynyt polttoaine järjestelmään...
On kuulemma kokeiltu tuota 98:akin välissä...samat oireet.
Eikä varmasti ole jäänyt kengättä....itse ajelin melkein aina tuon rautakoskentien (sopivan mutkainen) kolmosella pitäen kierrokset siellä 3500-4500 välillä....eihän tuo lahna pajon vielä sillä kulje :wink: mutta ei varmasti ole karstaa...poika ajelee opetuksen mukaan kaupungissa "kolmosella"...jne.
itse aloin tuossa miettiä noita hydraulisia venttiilejä....mitäs jos jumittaa ?
löiskö koneeseen öljyn sekaan jotain litkua....naftaa litra ? vai mitä se oli?
jakoketju nyt vaihdellaan kun kerkiää pajalle.
Siekkinen
LopenUupunut kirjoitti:itse aloin tuossa miettiä noita hydraulisia venttiilejä....mitäs jos jumittaa ?
Venttiilivuoto kyllä aiheuttaa epätasaista käyntiä mutta se olis selvempää kun yks pytty putoaa välillä pois. Nostimet pitää ääntä jos ne jumittaa. Jos öljyn sekaan meinasit jotain laittaa niin sillon ei saa ajaa vaan käytät jonkun aikaa ja vaihdat öljyt.
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Eipä äännä venttiilit tai koneistokaan....saamari.
Mitäs sinne öljyn sekaan nyt sitten laittas jos vaikka koittas....kuitenkin....jokuhan täällä on noita kikkoja käyttänyt mutta kun en muista kuka ja mitä.
Ja muistin lisää:
- ruiskun puhdistus mömmöä on laitettu muutama kk sitten.
- ja putkesta tulee vaimea Tsuh välillä....
- niin ja heti öljynvaihdon jälkeen 100km kävi kuin kello...oisko se sittenkin se jakoketju ?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Paljonko kilsoja mittarissa? Lambda voi alkaa ikääntyessään tehdä sellaista, että se kyllä säätää seokset suhtkoht kohdilleen, mutta hitaasti. Kone saattaa käydä likimain oikeilla seos-suhteilla, mutta kaasun asennon muuttuessa seos voi käydä hetken joko liian rikkaalla tai liian laihalla.
177.145 M260.920
LopenUupunut
Re:
M.K kirjoitti:Paljonko kilsoja mittarissa? Lambda voi alkaa ikääntyessään tehdä sellaista, että se kyllä säätää seokset suhtkoht kohdilleen, mutta hitaasti. Kone saattaa käydä likimain oikeilla seos-suhteilla, mutta kaasun asennon muuttuessa seos voi käydä hetken joko liian rikkaalla tai liian laihalla.
Toinen labda vaihdettu viime vuonna, toinen alkuperäinen.
Mittarissa 355tkm.
Pitääpä kokeilla irrottaa molemmat lambdat ja tsekata arvoja illalla.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ajoit liian pitkään sillä E10:llä.............................. :lol: :wave:
LopenUupunut
Noniin, testit jatkuu.
Eli koska tallissa oli kaksi ehjää puolaa testasin sitten kahden sarjoissa vaihtamalla todeten että koneen käynti ei muuttunut missään vaiheessa....eli puolat ja natsat on ehjiä.
Seuraavaksi vaihdoin "väärät" tulpat, eli alkuperäisten mb tulppien tilalle tarvike boschit joita motonet myy sopivina....ei muutosta.
aluksi mittasin tulpat mb 0 ohm ja tarvike 5ohm.....tulpan natsat kaikki 1,79-1,81 ohm.
Otin lambdat irti...ei mitään vaikutusta koneen käyntiin, ei huonompaan eikä parempaan. ehkä aavistuksen enempi savutti...
Alkaa vaihtoehdot olla melko vähissä....venttiili tai jakoketju, se pitää aika-ajoin sitä klak ääntä kierroksella....?
öljykorkin kun irrottaa, ei kopan sisältä kuulu mitään ylimääräistä ja öljyssä ui nokka.
RH: uskotko tuohon itsekään :D
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Saisitkos ääninäytteen esille?
Star voisi paljastaa ehkä jotain uutta.
LopenUupunut
JarkkoN kirjoitti:Saisitkos ääninäytteen esille?
Kohta tulee, tytär lupasi laittaa videon juutuupiin....hetki pieni.
LopenUupunut
http://www.youtube.com/watch?v=Rea7TJ-u ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa videota....ei kun arvaamaan mikä mättää.
tuo terävä raksutus tullee suuttimista.
kohinan taustalla kuulee vaimeasti jakoketjun kahinan ja sen klak äänen per kierros.
LopenUupunut kirjoitti: - kierrokset heijaa, tyhjäkäynnillä 658-673rpm väliä.
luin vähän tarkemmin tuon aloitusviestin, kun olin katsonut tuon videon ja nyt epäilen, että olet vain ihan normaali vainoharhainen :D (monihan luulee nykyään, että autossa on vikaa, vaikka se pelaa ihan ok.)
tyhjäkäynti heittelee välillä ihan normaalisti +-100 rpm, vaikka ei olisi mitään vikaakaan, kuun asennot ym. vaikuttaa siihen... tuo että se heijaa +- 15 rpm, EI OLE VIKA, vaan aivan mahtava tilanne, koska sehän pysyy käytännössä ihan paikallaan... ilmastoinnin käynnistyminen vaikuttaa aina tyhjäkäynti kierroksiin hieman, koska kyse on aika alkeellisesta tietokoneesta, joka moottoria ohjaa, eikä osaa ennakoida 1/100 sek. aikaisemmin sitä, että pian kompura alkaa ottamaan voimaa joten nostetaampa hieman varoiksi kierroksia jne... lisäksi näissä ei tk moottorit ikinä ole kovin tarkkoja resoluutioltaan, joten heittoja tyhjäkäynti kierroksiin syntyy AINA...
vaihdata se jakoketju, jos se epäilyttää, muuten vain kovaa ajoa :thumbup:
JarkkoN
Kuuntelin tallenteen läpi, enkä nyt ainakaan heti havainnut mitään vikaa.
Moottori kuulostaa luonnossa hiukan erilaiselta.
Kyllä ääni muuttuu välillä, mutta niin muuttuu asentokin kamerassa.
Toisaalta en mikään asiantuntija tässä lajissa olekaan.
LopenUupunut
On siellä vika jossakin koska ei mene päästöistäkään läpi....ja sitä ihmettelen, tulpat oli kaikki tasan saman värisiä vaalean harmaita.
Ja välillähän joillakin lämmöillä tuo pelaa aivan värähtelyittä....tuolloin tuntee kuinka kone muuttuu "tukevaksi" alakierroksilla.
LopenUupunut kirjoitti:On siellä vika jossakin koska ei mene päästöistäkään läpi....
oliskohan tuokin asia kannattanut ilmoittaa heti ekassa viestissä + laittaa ne päästömittauksen tulokset näkyville...
laita nyt kaikki faktat heti kerralla pöytään ja kaikki muukin käytettävissä oleva tieto myös... ei tästä arpomalla ikinä valmista tule, kun esim. videot vääristää ääntä (itse en tuosta videosta tullut hullua hurskaammaksi, sen siitä sain selville että auto käy...), toinen kokee saman asian eri tavalla jne.
oletko kokeillut tehdä sen yksinkertaisen suutin testin, eli nyppiä suuttimen piuhoja irti koneen käydessä, että vaikuttaako kaikki samalla tavalla käyntiin :think:
LopenUupunut
Eli
Tyhjäkäynti / Kierroksilla
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
Hylätty lukujen 1,41 ja 105 ja 129 takia.
Enpä ole käynnissä ottanut suuttimien piuhoja pois....testaan huomenna.
Mittasin ohmit ja ne oli ohjearvojen puitteissa....
M.K
Mittarissa 355tkm.
Hitautta ei välttämättä huomaa muuten kuin uudella anturilla ja pakokaasumitarilla. Lambdan hitaus näkyy esim. kun kierroksilta pudotetaan tyhjäkäynnille. Tyhjäkäyntiseos hakee hetken, koska anturi reagoi hitaasti ja tämä näkyy mittarissa.
177.145 M260.920
AP-race/lake
LopenUupunut kirjoitti:Eli
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
onko katit kondiksessa??? :wave:
Gariant
Viesti Kirjoittaja Gariant »
Samojen ongelmien kanssa olen taistellut, eikä ole lopullista syytä selvinnyt. Fortee tuli laitettua ja oikeastaan sen jälkeen ongelmat alkoi. Päästöt sain lopulta kohilleen, kun moottorin lämmöt sai nostettua pari pykälää yli 90 astetta. Auton käyntilämmöllä on myös oleellinen merkitys kulutukseen. Pahimman tyhjäkäynnin seilaamisen sain pois kun ensin tarkastin puolat, sitten tuli vaihdettua lamdat ja tarvikekatit. Lisäksi viimeisempänä vaihdoin tiivisterenkaat ruiskuun ja imusarjaan sekä uudet imusarjan tiivisteet. Käynti on tasoittunut ei enää seilaa, mutta päästöihin täytyy polkea paikallaan tosiaan kuumaks.
LopenUupunut
Re:
M.K kirjoitti:
Mittarissa 355tkm.
Okei, no juurikin tyhjäkäynnille pudotuksessa vavahtelee hetken ja sitten rauhottuu hetkeksi, tasaannuttuaan sitten väpättää tasaiseen.
LopenUupunut
AP-race/lake kirjoitti:
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
Katit on pari vuotta vanhat....
Siekkinen
Ite annan äänen lambdalle. 200 000 kohilla pitäis suunnilleen vaihella. Katit ei pahemmin vaikuta tyhjäkäynnin seilaamiseen.
W201 2.6E / m103
AP-race/lake
CO% 0,28 1,41
CO2 14,8 13,8
HC ppm 105 129
O2 0,36 0,7
juu, itsekkin uusin katit(tarvike) pari vuotta sitten, nyt täytyy käyttää kierroksilla putken tosi kuumaksi,että saa arvot toleranssiin. oisko noissa kateissa sitten kestävyys eroja??? ens leimalle uusin mokomat pöntöt. :D nuo lamdatkin tulevat josain vaiheessa tiensä päähän. :( ps. uudet katit ku laitoin oli arvot laakista kohillaan. :thumbup:
Viimeksi muokannut AP-race/lake, Pe 13.04.2012 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siekkinen
AP-race/lake kirjoitti:juu, itsekkin uusin katit(tarvike) pari vuotta sitten, nyt täytyy käyttää kierroksilla putkentosi kuumaksi,että saa arvot toleranssiin. oisko noissa kateissa sitten kestävyys eroja??? ens leimalle uusin mokomat pöntöt. :D nuo lamdatkin tulevat josain vaiheessa tiensä päähän. :(
Onhan niissä kestävyyseroja alkuperäisen hyödyksi :D hintavia ne vaan on..
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Eli toi lambda on hyytynyt ja ei välttämättä anna vikakoodia vielä ?
Näkeekö jostain arvoista starilla lambdan hitauden jne ?
