Jarruremonttia tehty sen verran, että taakse molemmat jarruletkut vaihdettu, yksi jarruputki ja toinen takajarrusatula. Katkes ilmausruuvi satulaan ja piti käydä purkamassa varaosa-autosta. Ja onnistu se ilmauskin sitte, vaikka vanhanaikasesti kävikin
Vaihdoin myös sytytystulpat ja virranjakajan kannen ja pyörijän (Boschia kaikki) ja kävin ottamassa päästöt. Ei tarvinnu edes mitään kikkailua, kun kaikki arvot oli ihan reilusti alle rajojen. Nyt HC oli 46 tyhjäkäynnillä ja 2500 r/min kierroksilla 7.
Ja leima haettu konttorilta!
Yksi etappi projektissa siis saavutettu. Tästä alkaa nyt auton päivittäinen käyttö ja melkoinen pikkuvikojen fiksailu. Taidan päivittää tähän topicciin näitä vikojen fiksauksia jatkossa.
Havaittuja (pikku)vikoja:
- Penkinlämmittimet pelas vaan vähän aikaa käynnistyksen jälkeen, katkaisijoiden valot alko vilkkumaan epämääräsesti ja sitte ei enää reagoinu nappulat mitenkään (valot ei palaneet)
- Keskuslukitus ei sano mitään. Pumppu mykkänä.
- Sisävalot C- ja D-pilareissa ei toimi
- Kuskin puolen sähköikkunat ei toimi
- takalasinpyyhkimen tihkuasento toimii ja samoin peruutettaessa näytti toimivan, kun lasinpyyhkijät on päällä. Takalasinpyyhkijän katkaisijan ylempi asento ei kyllä toiminu, olisko jatkuva pyyhintä?
- Lasinpyyhkijä liikkuu laiskasti. Saattaisi vetreytyä kunnon voitelulla.
- Valojen korkeussäätö ei toimi. Suhisee valokatkaisijasta.
- Valokatkaisijan nuppi jää käteen takasumareita päälle laittaessa
- Keskikonsolin, kojetaulun ja mittariston valoista palaa ainoastaan yksi: mittariston oikeanpuolen taustavalo
- Pelkääjän puolen taustapeilin sähkösäätö toimii, vaikka säätönupista ei ole jäljellä kuin raato. Katkaisija menee vaihtoon.
- Takaluukun lukossa oli jokin ongelma. Tuntui, ettei meinannut saada avaimella oikein kunnolla auki (joutui kääntämään avainta ääriääriääriasentoon) ja sisäkahvastakaan ei auennut.
Muuta näprättävää:
- Etusisälokarit asennettava
- Pohjapanssari asennettava
- Webaston ohjausboksi asennettava ja Webaston toiminta tutkittava
- Lohkolämppärin piuha/pistoke asennettava
- Lohkolämppärin akkulaturille pitäis löytää paikka, jonne kiinnittää
- Bensapumppujen suojamuovi pitäisi asentaa. Ongelmana on laajentuneet kiinnitysreiät, joihin ei meinaa enää löytyä tarpeeks isoja ruuveja
Ja vielä jotain muutakin. Pitäis vissiin talvirenkaat jo vaihtaa...
