Sami H:n 300 TE 4MATIC kuntoutus
jackie
Re: Sami H:n 300 TE 4MATIC kuntoutus *fixausta*
Viesti Kirjoittaja jackie »
Sami H. kirjoitti:Tänään tuliki sit pikkusen takapakkia. Lipsahti auto tunkilta :shock:
Kipases kuule Etrasta (siis Teollisuus-Etola) itelles tollanen: http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 194&path=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei oo pahan hintanen :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Eikös tässä rojektissa tullu ton ratin vaihdon yhteydessä joku matic "vika"? Otin omasta ratin pois ja minusta se näytti siltä et siinä on vain töööt ja bägin hiili pinnat eikä muutenkaan mitään vimpaimia jotka liittyis jotenki siihen kääntökulmaan.
tein itse ja säästin
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Kyllä siellä kehällä ulommaisiana on kaksi HAL-antuiria. Ovat epäsymmetrisesti keskiöön nähden. Näyttävät päällepäin muovinpaloilta. Ohjauspyörän keskiössä on vastaavalla kohdalla ympäri kehän säteittäisesti muistaakseni 72 kpl pieniä magneetteja.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Perä vaihdettu. Hommahan olikin ihan simppeli, kun laski taka-apurungon takapäästään alas. Näin perän takimmaiset kiinnitysruuvit (häränsilmät) laskeutui sen verran alas, että pulttikoneella mahtui pärisyttämään ne auki. Samalla myös perän etupään kiinnitysruuvin mutteri, joka on apurugon yläpinnalla, oli paremmin lähestyttävissä ja siihen mahtui 17 mm lenkkiavain hyvin. Tämä on ilmeisesti ollu hieman hankala homma jos apurunko on paikoillaan, kun ei sinne oikein saa järjellä avainta väliin.
Alapuolelta sai sitten pulttikoneella päristää pultin auki ongelmitta, eikä lenkkiavainta juuri edes tarvinnut pitää kiinni. Kardaaniakaan en irrottanu muuta kuin takapäästään, joten ainoa purkutyö oli pakoutken takapönttö. Nostin auton suosiolla takimmaisista tunkkauspisteistä pukkien päälle. Ohessa muutama kuva operaatiosta.
Tässä nyt jo tiputettu perä alas.
Tämmönen sieltä tuli:
Tämmönen tuli tilalle:
Ja tässä se on jo menossa paikoilleen:
Perissä näytti olleen vähän eroja ASD:n ilmausruuvin sijainnin suhteen. Autossa alunperin kiinni olleessa perässä ilmausruuvi oli vaakatasossa osoittaen auton keulaan päin ja nyt kiinni tulleessa perässä ruuvi osoitti ylöspäin. Ei muuta, mut on tuo ilmausruuvi vähän hankalassa paikassa.
Lopputulos on hyvä. Peräöljyjen vaihdon jälkeinen koeajo paljasti, että perä on äänetön kaikissa nopeuksissa. Taas yks kohta autosta kunnossa.
KuvaKuva
Sami H.
Re: Sami H:n 300 TE 4MATIC kuntoutus *katsastettu*
Jarruremonttia tehty sen verran, että taakse molemmat jarruletkut vaihdettu, yksi jarruputki ja toinen takajarrusatula. Katkes ilmausruuvi satulaan ja piti käydä purkamassa varaosa-autosta. Ja onnistu se ilmauskin sitte, vaikka vanhanaikasesti kävikin :shh:
Vaihdoin myös sytytystulpat ja virranjakajan kannen ja pyörijän (Boschia kaikki) ja kävin ottamassa päästöt. Ei tarvinnu edes mitään kikkailua, kun kaikki arvot oli ihan reilusti alle rajojen. Nyt HC oli 46 tyhjäkäynnillä ja 2500 r/min kierroksilla 7. :clap:
Ja leima haettu konttorilta! :thumbup: Yksi etappi projektissa siis saavutettu. Tästä alkaa nyt auton päivittäinen käyttö ja melkoinen pikkuvikojen fiksailu. Taidan päivittää tähän topicciin näitä vikojen fiksauksia jatkossa.
Havaittuja (pikku)vikoja:
- Penkinlämmittimet pelas vaan vähän aikaa käynnistyksen jälkeen, katkaisijoiden valot alko vilkkumaan epämääräsesti ja sitte ei enää reagoinu nappulat mitenkään (valot ei palaneet)
- Keskuslukitus ei sano mitään. Pumppu mykkänä.
- Sisävalot C- ja D-pilareissa ei toimi
- Kuskin puolen sähköikkunat ei toimi
- takalasinpyyhkimen tihkuasento toimii ja samoin peruutettaessa näytti toimivan, kun lasinpyyhkijät on päällä. Takalasinpyyhkijän katkaisijan ylempi asento ei kyllä toiminu, olisko jatkuva pyyhintä?
- Lasinpyyhkijä liikkuu laiskasti. Saattaisi vetreytyä kunnon voitelulla.
- Valojen korkeussäätö ei toimi. Suhisee valokatkaisijasta.
- Valokatkaisijan nuppi jää käteen takasumareita päälle laittaessa :D
- Keskikonsolin, kojetaulun ja mittariston valoista palaa ainoastaan yksi: mittariston oikeanpuolen taustavalo :roll:
- Pelkääjän puolen taustapeilin sähkösäätö toimii, vaikka säätönupista ei ole jäljellä kuin raato. Katkaisija menee vaihtoon.
- Takaluukun lukossa oli jokin ongelma. Tuntui, ettei meinannut saada avaimella oikein kunnolla auki (joutui kääntämään avainta ääriääriääriasentoon) ja sisäkahvastakaan ei auennut.
Muuta näprättävää:
- Etusisälokarit asennettava
- Pohjapanssari asennettava
- Webaston ohjausboksi asennettava ja Webaston toiminta tutkittava
- Lohkolämppärin piuha/pistoke asennettava
- Lohkolämppärin akkulaturille pitäis löytää paikka, jonne kiinnittää
- Bensapumppujen suojamuovi pitäisi asentaa. Ongelmana on laajentuneet kiinnitysreiät, joihin ei meinaa enää löytyä tarpeeks isoja ruuveja :D
Ja vielä jotain muutakin. Pitäis vissiin talvirenkaat jo vaihtaa...
KuvaKuva
Sami H. kirjoitti: Havaittuja (pikku)vikoja:
Onnea. Tuo penkilämmittimien vilkkuminen kielii virran vähyydestä. Kun jännitettä ei ole tarpeeksi, ne kytkeytyvät itsestään pois päältä. Omassa farkussa etenkin pakkasilla vilkunta on tuttua, kun valot, penkinlämmitin ja vielä jälkihehku on päällä. Vilkkuminen herkiää kyllä kun hehku menee pois päältä.
Takasisävalot: oletko tsekannut keinukytkimen asennon? Toimivatko ne kytkimestä, takaovien ollessa auki, takakontin kannen ollessa auki?
Sami H.
Re: Sami H:n 300 TE 4MATIC kuntoutus *KATSASTETTU*
Hmm. Aiemmin penkinlämmittimet kyllä pelasivat. Pitänee mitata latausjännite.
Takasisävalot ei oo pelannu koskaan mitenkään. :(
KuvaKuva
Sami H.
Talvikumit vaihdettu ja etusisälokarit asennettu.
KuvaKuva
Onnittelut uurastuksen tuloksesta!
Timo L. kirjoitti:Tuo penkilämmittimien vilkkuminen kielii virran vähyydestä. Kun jännitettä ei ole tarpeeksi, ne kytkeytyvät itsestään pois päältä. Omassa farkussa etenkin pakkasilla vilkunta on tuttua, kun valot, penkinlämmitin ja vielä jälkihehku on päällä. Vilkkuminen herkiää kyllä kun hehku menee pois päältä.
Huomattiin JuhaM117:n kanssa viime viikolla että oma secci teki samaa; kun oli kuormaa päällä niin alkoivat valot vilkkua. En ole koskaan moiseen törmännyt!
1991 MB 190E projekti
Takalasin lämmitin tekee saman "vilkku efektin" kun virta ei riitä.
Kuten myös ABS ym. Vikavalo syttyy.
Sami H.
Parilla viimeisellä kerralla takalasin lämmitin on toiminut ihan mallikkaasti (aika hitaasti kyllä verrattuna sedaniin), mutta penkinlämmittimet on olleet ihan mykkänä. Ei ne ole palautunu ajossa eikä kuorman pienentyessä. Vähän epäilisin nyt joitain johtoja, enkä niinkään akulta tai laturilta lähtevää jännitettä. Oikosulku?
Autoa ekaa kertaa silloin ostotilanteessa käyntiin koettaessanihan rattiputken sisältä pääsi sininen savu karkuun ja lisäksi perimätieto kertoo johtoja katkaistun keskuslukituksen eliminoimiseksi. Näitä ei ole tutkittu. Ettei vaan jostain ois johto nyrhiintyny rikki ja siks nuo penkinlämmittimet ei toimi?
KuvaKuva
Sami H.
Tarkistelin sulakkeita. Tuloksena pari hapettunutta yksilöä ja yhden alla kanta uppoutunu syvälle. :eh: Hapettuneiden vaihto palautti penkinlämmittimet ja takasisävalot. :thumbup:
KuvaKuva
Huikko
Re: Sami H:n 300 TE 4MATIC kuntoutus *Fiksailua*
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mulla lukee ihan käyttöohjekirjassa, että jos takalasinlämmittimen valo vilkkuu niin se on merkki siitä että latausjännite ei ole riittävä. Ihan yleinen ilmiö pakkasilla kun on sähkölämmitintä ja radiota päällä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Sami H.
Päivä päivältä vaan toimii auto paremmin ja tuntuu paremmalta ja suupielet tuppaa kohoamaan korviin. Pitää jo kohta korvia siirtää ylemmäs.
Laatikko pelaa nätisti, mitä nyt 1-2 ja 3-4 -vaihdot on pedaalia enempi painettaessa aika kovia, mutta parempi niin päin.
KuvaKuva
Sami H.
Luulin, että mittariston sulakkeen kautta kulkee myös mittariston taustavalot, mutta näinpä ei olekaan. Mittariston sulake oli palanut ja toinen taustavalo myös. Vaihdoin taustavalopolttimon ja korjasin tinaamalla sulakkeen väliaikaisesti, kunnes saan hommattua uuden. Nyt pelaa mittariston taustavalot sekä lähes kaikki keskikonsolin valot. :thumbup: Olin melko varma, että vähintään joku johto on poikki tai jotain isompaa kuitenkin, mutta eipäs sittenkään. Nyt ainoastaan valokatkaisimen taustavalo ja osa sähköikkunoiden nappuloiden valoista on pimeenä. Jopa ilmasuuttimien säätörullien valot pelaa. Polttimoiden vaihdolla siis selviää.
KuvaKuva
Huikko
Valokatkaisijalla ei ole taustavaloa käsittääkseni ollenkaan.
201.024 mit 102.962
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Iteasiasa on sillä.
mb 300td s124 -92
Huikko
Taas jotain hienouksia mitä W201:ssä ei ole. Mulla on vaan maalatut symbolit ja ainoa valo takasumuvalon merkkivalo.
201.024 mit 102.962
JiiTee_
Jeps, ainakin jokaisessa lankussa mitä oon purkanut ja nähnyt kyseinen tausta on valaistu. 8) Siihen en ota kantaa että monessako valaistus on toiminut. :lol:
mb 300td s124 -92
Sami H.
Juu, vasta kesällä vaihdoin tuohon 300 E:hen valokatkaisijan polttimon. Tavallaan maalatut symbolithan ne tässäkin on, mutta taustalta (tai läpi) valaistut.
KuvaKuva
Sami H.
Vuosien varrella on tullut totuttua siihen, että takavetosella autolla pitää suunnitella reitti tarkoin talvella, jos on vähänkään mäkisempää maastoa. Nimittäin liikennevaloista on täällä meidän kaupungissa lukuisista paikoista tosi vaikee päästä liikkeelle. Ovat valot ikävästi ylämäessä. Luksusta on ollu, kun jo pari talvea on saanu ajaa lukkoperällisellä Mersulla. Ei jää ihan niin helposti kiinni, mutta ei se edelleenkään ole poistanu tarvetta reittisuunnitteluun. Risteyksistä ei vaan tahdo päästä kaksvetosellakaan aina ylämäkeen liikkeelle.
Mutta tää matikki. Siinä se vasta on auto. Ei jää jumiin ja lähtee mistä mäestä vaan. Ei olis uskonu, ennen ku pääsi kokeilemaan. Renkainakin on jo parhaat päivänsä nähneet Hakkapeliitta 2:t :P ja silti se vaan etenee. En kyllä enää yksvetoseen vaihda. Miksei kaikki autot oo nelivetosia?
Takalasinpyyhkijän pissapojan säiliötä olisin täyttänyt, mutta ei siellä pysyny aineet sisällä. :cry: Pissapojan pumpun ja säiliön välinen tiiviste oli riekaleina. EPC:stä ei löydy, vaan pitäis vissiin ostaa koko säiliö. Kaivoin varastosta W123:n säiliön, josta vastaavaa tiivistettä (A123 997 36 81) sovittelen paikoilleen.
KuvaKuva
E-sarja
Viesti Kirjoittaja E-sarja »
Hienoa, että sait sen vihdoin liikenteeseen. Se tosiaan menee siitä mistä toiset yrittävät mennä. Ei se ollu iha yks tai kaks kertaa ku kirkkokadun mäessä muut suti ja autot oli poikittain tulossa alas päin, kun ajelin vaan maticilla rennosti vasenta kaistaa ohi :D On kyllä kaduttanu siitä päivästä asti ku myin sen. Ja tais viel alkaa se jakis pysyy läjässä sen jälkee ku myin sen :D tyypillistä.
Kävin jo kerra vetämässä ton takavetosen irti traktorilla siitä missä maticilla ois vaan lumi pöllynny ja matka olis edenny, arghhh
Pitää vissii lähtee ettii maticia talviautoks, onha miulla pari laatikollista jakolaatikon varaosia :D
Onnea 4maticin kanssa ja kyl sitä jaksaa tankatakki ku totee sen ettei vajaa vetosilla tee mitää ;)
KuvaKuvaKuvaKuva
Best or nothing!
S204 180 kompressor -08
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Eiköhän pumpun tiiviste ole sama kuin etulasinpesurissakin - sen saa ainakin uuden merkkiliikkeestä.
Sami H.
Tiiviste sovitettu 123:sta. Passeli on. Eipä sitte muuta ole tullut tehtyäkään kuin ajettua ja tankattua. Vinkeesti se bensamittarin neula liikkuu ihan silmissä. Ja aina vaan tyhjää päin...
4matic - nautittava ennen jakolaatikon leviämistä :)
KuvaKuva
kape_
Viesti Kirjoittaja kape_ »
Miltä sivulta tai mistä paikasta olet tilannut nuita maticin osia?
Sami H.
Osia on tullu osteltua eBaysta, nettivaraosasta, Motonetista, KL-varaosista, Mersufoorumilta, Mese.fi:ltä, laatikkorempan osia JN-tradingista ja joitain erikoisempia Auto-Sunilta (paikallinen MB edustaja).
KuvaKuva
