Mistä johtuu vaikea käynistyminen 124 300 dieselissä ?
No älä ny mulle ala avautumaan....
Tästä tarinasta ei nyt vain irtoa vieläkään milloin ne elementit on sinne laitettu ja onko auto joskus toiminut kyseisillä elementeillä, eikä sitäkään miksi pumppu meni huoltoon 200km sitten. Sikäli meidän on netissä aika turha arpoa mikä siinä on vikana tietämättä mistään mitään.
Nyt vain kuulostaa siltä että pumppu ei ole kunnossa vaikka se on just huollettu ja silloin minä ainakin kiikutan sen takaisin huoltoon. Mieluiten sellaiseen huoltoon, jossa myös huolletaan pumppuja.
Niin ja ei ole minun tarvinnut sen kummemmin kysellä turhia pumppuasioissa tekijöiden perään.
Mietippä ite, jos pumpussa on 7mm elementit ja pumpun säätäjä ei tiedä/ymmärrä niistä tuon taivaallista niin vituiksihan se pumpun säätö on varmasti mennyt. -> vie pumppu sinne missä on elementitkin asennettu.
Kyllä se on kotona ihan turha koittaa ruiskutuspumppuja korjailla :roll:
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Onkohan sulla pumppu (tai nokka-akseli) 180 astetta pielessä? Jos oot ajotuksen kattonu pelkästään kampiakselilta niin saattaa olla että nokka onpi 180 astetta pielessä. Kone kyllä käy jotenkuten silloinkin. Ihme kyllä.
Nim. Kerran samaan törmännyt
Ps. Mitenkähän on niiden osien laita?
MB W201 2.5 TURBO
P.Pietarinen
Viesti Kirjoittaja P.Pietarinen »
No ei olla avautumassakaan...
Elementit on laitettu pumppuun 2 -2008.
On toiminut kyseisillä elementeillä.
Pumppu meni siksi huoltoon että heivaavat sinne 7 tapit.
eikähän se ole ihan se ja sama mitkä elementit pumpun sisällä on jos ei olla ennakkoa muutettu.
Ja se todellakin on tässä ihmeellisintä että pumppu on toiminut mutta ei enään ja tosiaankin auto on välillä seisonut useita kuukausia kun en ole joutanut ajelemaan koko härvelillä.. ja miten se on selitettävissä että jos sen saat taisteltua käyntiin niin kyllä on toiminu ku unelma !!!
vaan ei mitä, jatketaan pohtimista ja tutkailua samon kun kaikki ideat ja neuvot ovat tervetulleita..
veskola kirjoitti:No älä ny mulle ala avautumaan....
P.Pietarinen
nyt kokeiltu 10 astetta jykk, 12 astetta jykk, 14 jykk ja 16 astetta jykk.. ei käynisty, suihku putket suuttimilta irti ja irto suuttimet niihin kiinni ja starttausta, kivasti suihki.
yks pumppu opiskeltu purkamalla palasiksi ja ei löytyny kun kymmen kunta o rengasta, varmaan seuraavaksi pitää vaihtaa ne o-renkulit tohon ns huollettuun pumppuun.
On muuten jokseenkin paljon liikkuvia osia pumpun sisällä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jos pumppuun on vaihdettu isommat elementit 2008, niin miks sinne on sitten laitettu 7mm tapit nyt? Ne kun on sama asia puhekielessä, kai? Joka tapauksessa nuo syöttöpumpun sisuskalut on semmosia, ettei niihin kannata koskea tee-se itse miehen.
Jos elementti isonnetaan, oikea ajoitus muuttuu. Tämä siksi, että sama ainemäärä tulee lyhyemmässä ajassa. Kuten aiemminkin on tullut esille, kone kyllä käy jotenkin ihan kaikissa pumpun asennoissa, käynnistys vaan on vaikeata.
P.Pietarinen
voi pillu, siis tarkotin että sinne on laitettu tuollaset -08 http://www.holysmoke.fi/hsd/hsdshop/pro ... u924rmlni7
ei siis nyt mitään 7 mm tappeja, vaan elementit -08 vuonna
mikä se ois se oikea ennakka sit noilla 7 mm Osilla ?
pumpun tehneellä pajalla sanottiin 14 jykk... vaan ne ei kyllä tiijä mistään mitään. kävin tänään toisessa paikallisessa diesel huollossa ni ei ollu se asentaja koskaan kuulutkaan mistään 7 mm elementeistä mb pumpussa.
JP74 kirjoitti:Jos pumppuun on vaihdettu isommat elementit 2008, niin miks sinne on sitten laitettu 7mm tapit nyt? Ne kun on sama asia puhekielessä, kai? Joka tapauksessa nuo syöttöpumpun sisuskalut on semmosia, ettei niihin kannata koskea tee-se itse miehen.
Atte L
Viesti Kirjoittaja Atte L »
P.Pietarinen kirjoitti:nyt kokeiltu 10 astetta jykk, 12 astetta jykk, 14 jykk ja 16 astetta jykk.. ei käynisty, suihku putket suuttimilta irti ja irto suuttimet niihin kiinni ja starttausta, kivasti suihki.
En lukenu tätä juttua alusta asti, mutta mulla ainakin on annettu 7mm pumppuremontin yhteydessä ajoitusohje jossa pumppu pitää ajoittaa
16 astetta E Y K K Eli kokeile kääntää se pumppu merkkien mukaisesti 16 astetta ennen sitä yläkuolokohtaa.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Niin...näissä ruiskutuspumpun ajoituksissa moni asiaan vihkiytymätön menee sormi suuhun, jos ei ole peruskäsitteet kunnossa.
Mersun kyseisen moottorin ruiskutusennakko on oikeasti 24 astetta ennen yläkulokohtaa. Jos ei tiedä, kuinka ruiskutusennakko asetetaan kulloisenkin pumpun merkkien mukaisesti, on soppa valmis. Jos ei ole peruskäsitteet kunnossa, on ruiskutusennakko katsottava ykkössylinterille lähtevästä ruiskutusputkesta, jolloin taatusti löydetään oikea ruiskutuksen ennakko, olkoon ruiskutuspumpun merkit missä hyvänsä. Isoimmilla tapeilla varustettu pumppu ajoitetaan jonkin verran aikaisemmalle...tapaus kohtaisesti, mille kierrosalueelle halutaan suurin teho.
Poropeukaloitten ei kannattaisi mennä roplaamaan ruiskutuspumppuja.
P.Pietarinen
rumilus kirjoitti:Niin...näissä ruiskutuspumpun ajoituksissa moni asiaan vihkiytymätön menee sormi suuhun, jos ei ole peruskäsitteet kunnossa.
tarttee huomenna vielä pyöritellä pumppua ja jos ei tokene niin lähettää oikealle pumppu pajalle, mynälle vai mitä niitä nyt olikaan ja kurvailla sen aikaa vakio pumpun voimin..
Ymmärsinkö oikein että joku pumppupaja on nyt laittanut 7mm elementit ymmärtämättä asiasta yhtään mitään :roll:
Sinuna minä laittaisin sen pumpun Mynälle tai PP:lle ja vaatisin rahat takaisin siitä edellisestä paikasta :roll:
Se sylinterikohtainen tasauskin on varmaan tekemättä...ja muutama muu juttu
:wink:
Sinuna veisin UUroon pumpun kun kyllä sieltä takuun saa kuin muissakin liikkeissä.Ja asentaja joka tekee on ainut siellä ja kyllä on tietoa ,eri juttu sit että mikä oli vikana.
P.Pietarinen
Kävin heivaan toisen pumpun paikoilleen ja kyllä pelittää :D no pitänee soitella sinne uuroon jos ne kahtos sitä pumppua..vaan eihän se kahtomalla korjaannu, Hirmu homma yhen verkonpainon takia, ois tehny mieli heittää koko sätös metallijäte lavalla vaan maksohan se teettäminen rahaa niin olkoon paska... mutta siinä se nyt kummiskin se vika on ja sillä selvä. ja jospa se tarkempi vika analyysi saadaan vielä tässä lähiaikoina..
laineracing
ettei ois käyny vanhan aikasta ja jääny pumpun ajotuslukitus tappi paikoilleen ja ois pyärähtäny merkit akselilla.... pumppu voidaan asentaa pajalla mihin ruiskutus hetkeen tahansa,niinkuin tehdas arvokin about 14 jykk mutta todellinen ruiskutushetki niinkuin rumilus sanoi,24 eykk... tämän voi todeta tippaputkella ja painepumpulla...
rumilus
laineracing kirjoitti:ettei ois käyny vanhan aikasta ja jääny pumpun ajotuslukitus tappi paikoilleen ja ois pyärähtäny merkit akselilla.... pumppu voidaan asentaa pajalla mihin ruiskutus hetkeen tahansa,niinkuin tehdas arvokin about 14 jykk mutta todellinen ruiskutushetki niinkuin rumilus sanoi,24 eykk... tämän voi todeta tippaputkella ja painepumpulla...
Kappas vaan, ei laineracing olekaan hölynpölynpuhuja, näyttää tietävän jotakin diesel ruiskutustekniikasta....Mersujen dieseleistä. Älä nyt hermostu rumilukselle, totta mitä puhut, ilman ironiaa.
Näin se toteutetaan niinkuin laineracing kertoi, mutta tarkalleen täytyy vielä ottaa ruiskutuspumpusta ykkössylinterille kruunumansetti auki, ja ottaa jälkipaineentasainventtiili ja jousi pois.
P.Pietarinen
vika oli jumittuneessa elementissä, auto kunnossa. satkun makso pumppu remontti. eihän tossa taas mennykkään montaa viikkoa kun tommosen pikku vian sai kuntoon.. :D
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
rumilus kirjoitti:
Laineracingihan korjaa mersuja käsittääkseni aivan työkseen, ja jopa omakin autoni on kerran ollut ko.firmassa hoidossa. Tietotaitoa tuntuu riittävän, mistä iso kiitos. :wink:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
rumilus
No joo...Mersupajoja on monenlaisia...yksi nimeltään VEHO.
Sielläkään korjaamohenkilökunta ei oikein aina ymmärrä moottoreiden toimitaedellytyksistä, kunhan katsovat kirjoitetuista ohjeista mitä pitäisi tehdä. Louvaa tietotaidollista ajattelua ja osaamista tuskin löytyy.
Sensijaan sellaiset korjauspajat, jotka ovat sisäistäneet moottoreiden toimintaedellykset...pärjäävät loppupelissä paljon paremmin. :lol:
