W126 kattoluukku
Warner
W126 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Warner »
Kattoluukku ongelma on minullakin, sen verran pahanlaatuinen vain että tarvitsee ammattimiestä ketä on purkanut noita...
Eli auto on vm.85 w126 ja tarttis vaihtaa kaikki tilpehöörit luukkuun ja sitten nuo vaijerit.
Onnistuuko itse tuon tekemään vai onko 02alueellla jotain pätevää kaveria ketä pystyisi kohtuu ajassa tuon tekemään?
Ja mitä tuo suurin piirtein tulee maksamaan, että kannattaako edes harkita remonttia :?:
Tällä mennään kesät R170 230K
itellä olis kanssa edessä tuo vaijereiden vaihto... neuvot ei olis yhtään pahitteeksi... :P
Re: W126 kattoluukku
Warner kirjoitti:Kattoluukku ongelma on minullakin, sen verran pahanlaatuinen vain että tarvitsee ammattimiestä ketä on purkanut noita...
ei pitäisi olla mikään amerikan temppu itse noita vaihtaa, jos meinaat itse aloittaa projektin, voin kyllä avittaa jos apua/tietoa tarvitset :wink:
onko sulla osat jo ostettu vai?
Warner
En ole vielä hankkinut mitään tarvikkeita tuohon...
Mistä kannattaisi noita osia kysellä ja mitä kaikkea mahtaisin tarvita?
Koska tuossa luukussa todennäköisesti pääsee helpommalla kun vaihtaa kaikki uuteen :?:
Apu olisi kyllä todella tarpeen tuossa jos itse sitä rupean laittamaan, kiitos että tarjudut auttamaan... sitä tarvitaan.
Warner kirjoitti:En ole vielä hankkinut mitään tarvikkeita tuohon...
mikä luukussa jumittaa?/ei toimi ?
yksi olis jos löytäisit ruostettomasta varaosa autosta hilppeet.
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Helppo purkaa, mutta vmäinen kasata. Pellin voi asentaa vahingossa myös väärin päin-> ei toimi. Tiivisteet ei tahdo enää istua reunassa paikoilleen -> ei toimi. Ruostuneiden kehysten väliin tehty ruostekorjauksen jälkeen uusi tiiviste käsin leikkaamalla-> ei toimi. Muoviset nostimet poikki/väljät tuuliohjaimessa-> ei toimi. Säädöt kohdalleen-> ai kauhee. Koita saada se helposti alas tullut kattoverhoilu takas paikoilleen rikkomatta mitään-> voi v***u.
Aiheesta lisää rekisteröityneille OT.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Warner
Eli luukussa on ainakin paukahtanut pellin ja verhoilun välissä oleva kuskinpuoleinen muovilinksu joka jotenkin ohjaa tuota luukun kasaan painumista kun se liukuu verhoilun alle taakse, eli kokonaan auki asentoon.
Ja itse luukku menee vinossa taakse, eli menee hiukan poikittain.
Onko ainut vaihtoehto sikaflexillä luukku pysyvästi kiinni :roll:
Warner kirjoitti:Eli luukussa on ainakin paukahtanut pellin ja verhoilun välissä oleva kuskinpuoleinen muovilinksu joka jotenkin ohjaa tuota luukun kasaan painumista kun se liukuu verhoilun alle taakse, eli kokonaan auki asentoon.
siis verhoilu levyn pidike on poikki vai?
osaatko sano mikä osa , taxanan kuvista...
Warner
Näyttäisi tuolta kuvassa yksi, osilta 53 ja 35.
Ja mitä muuta mahtaa mennä kun tuota rupeaa purkamaan :D
Warner kirjoitti:Näyttäisi tuolta kuvassa yksi, osilta 53 ja 35.
onkos toi osa 53 ruostunut olemattomiin ?
Warner
Ei ole, mutta kaikki muovisälät siitä luukusta taitaa menn vaihtoon...
Itse moottoriin ja vaijereihin ei tarvitse todennäköisesti koskea :lol:
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Mites tota luukkua kannattaa huoltaa? Että ei menis huonoon kuntoon.
Warner
Oli jo miltein kaput kun hommasin tuo kaaran :D
