///M3-look peilit Mersuun
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Onkos kukaan sovittanut W124 CE-Coupeen mitään vähääkään alkuperäisiä linjakkaampia peilejä, esim. Bimmerin M3-tyylisiä. Ajattelin vaan kun ei varmaan noita mallikohtaisia sarjoja oikein löydy, niin onko joku onnistuneesti sovittanut jonkuin muun auton (sovitus)sarjalla tuollaiseen.
Vai pitääkö vaan rohkeasti hakea moiset kaupasta, ja alkaa rakentelemaan? :D Pitää sitten pistää "projektit"-osiolle juttua, jos ei valmiita settejä löydy... :wink:
(Toivottavasti alkuperäisyyden kannattajat ei hyökkää tämän topicin kimppuun samalla raivolla kun erään Lexus-valoja käsitteleävän.... :P )
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
itsekin ajattelin moiseen ryhtyä jos huomaavat katsastuksessa ettei ole sivuvilkkuja. minähän en millään rumilla sivuvilkuilla rupea raiskamaan mersun lokasuojia.
Ekasta katsastuksesta meni läpi ilman sivuvilkkuja.
Juhis.
Ai meni, siellähän reiluja katsastusmiehiä. Monetkaan vilkkupeilit ei vaan taida olla E-hyväksyttyjä, muyt onkohan tuo nyt niin tarkkaa, jos kerran ilmankin läpäisee katsastuksen.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Sportline-91 on laittanu omaansa M3-peilit, aiko pistää kuviakin kuhan saa ne pienennettyä.
Ite kokeilin omaan universal kiinnitys paloilla. Peilit oli kuin siivet, sojottivat ylä viistoon.
Tommi M
Viesti Kirjoittaja Tommi M »
Hellalta löytyy ainakin irtonaisia sivuvilkkuja peileihin.
Lataa kuvasto: http://www.hella.com/produktion/HellaPo ... b_2_03.pdf
Sieltä voi lyötyä jotain sopivaa mersuun.
Jos Ford Motor Company on Ford-ihmisille FoMoCo, niin onko Honda Motor Company sitten honda-ihmisille HoMoCo?
W201
ex-W123 240td (Parts for sale)
HD
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Viime v.loppuna laitoin W124:seeni M3 look peilit.Peilin kiinnitys kohta taitaa olla hieman erilainen kuin coupessa, vai onko?Peilit kävivät kiinni ihan "heittämällä" ilman minkäänlaisia kiinnitys/sovikesarjoja.Pari uutta reikää porasin että sain peilit oikeaseen asentoon.
Näkyvyys hieman kärsi mutta mitä voi odottaakaan peileiltä jotka maksoivat 49€...Peilien lasit hieman tärisee+kuskin puoleinen suurentaa liikaa :?
Sportline -91
Viesti Kirjoittaja Sportline -91 »
Joo, vilkuilla varustetut peilit on tosiaan kiinni autossa, mutta vielä hieman ylöspäin sojottavat, kuten AMG:in sanoi, mutta niitä on vielä tarkoitus hieman muokata.
Suunta voi myös johtua osittain siitä, että adapteri on sedaniin/farkkuun, ce:n ei ainakaan tolal varlmistajalla ollu omaa.
MB 300 CE 24 V Sportline -91
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Jossain vanhemmassa GTi lehdessä esiteltiin ruåtsalaisen Lars K:n E 500 jossa oli m3 peilit. Ihan hyvän näkönen. Löytyy varmasti myös netistä jollain hakusanalla... :shock:
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
minulla on ollut semmoset entisessä autossani,nytten olen tilannut kroomatut m3 peilit :) hyvin ne istuu paikoillaan!
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kuva "Sportline -91":sen M3-peilistä:
Ja kohtalaisen mukavasti varustellusta keskikonsolista, kateeksi käy: :wink:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kyllähän noi vilkkupeilit on järkevääkin laittaa tuontiautoon, ettei tarvii reikiä porailla, itseäni otti suunnattomasti pannuun poraillessani reikiä virheettömiin lokasuojiin :evil:
230 C 1978
Juhis.
Sportline -91 kirjoitti:Joo, vilkuilla varustetut peilit on tosiaan kiinni autossa, mutta vielä hieman ylöspäin sojottavat, kuten AMG:in sanoi, mutta niitä on vielä tarkoitus hieman muokata.
Sportline-91 ja AM, mistä olette ostaneet peilit? Onko ihan jotain tavallista autovaraosaliikekamaa (Esim. CD Cardic), kun nekin näyttävät sellaisia tarjoavan? Ja korjausta tuohon aikaisempaan kommenttiini, et kyllähän niitä näyttää E-hyväksyttyinäkin olevan. Ei varmaan ylitsepääsemätön homma ois laittaa tollasiin vilkuttomiin noita Hellan vilkkuja...kun aika reilu hintaero noila kuitenkin on... :x
Sedanissa ja Coupessa ei liene kiinnitys alustat ihan samanlaisia. Vosiko noita mitenkään helposti säätää alaspäin, kun tuo kiinnityslevy taitaa olla suht. kiinteä. Saakohan noita miten helposti sähköllä säätymään, vai muuttuvatko peilit käsisäätöisiksi...eipä niitä toisaalta usein tarvi säädellä...mut kuitenkin...
EDIT: Ei ossoo kirjottee...
Viimeksi muokannut Juhis., La 16.08.2003 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Sportline -91
Itse ostin peilit Tuusulasta Euroracingistä
Euroracing
Lahelantie 7
04300 Tuusula
F I N L A N D
Aukioloajat
Arkisin 10 - 17
La 10 - 13
(kesälauantaisin suljettu 1.5.-31.8.)
tel. +358-9-274 4460
fax. +358-9-2744 4666
Peilit on E hyväksytty.
Sedanin ja coupen kiinnityserosita en muuten tiedä, mutta ce:ssä tuulilasi on loivemmassa kulmassa => adapteri on hieman liian pysty, täytyisi muokata ja maalauttaa uudelleen.
Peileissä on muuten vilkkujen lisäksi sähkösäätö ja -lämmitys.
Itse ostin Veholta 93- sedanin peiliensäätökytkimen jolla voi ohjata molempia peilejä, joka tosin meni illan myöhinä tunteina väärin päin ( näkyy alemmassa kuvassa), mutta on tarkoitus kääntää oikein samalla kun asennan kunnon pohjan ja liittimet kytkimelle.
Lämmitys ei vielä ole toiminnassa, mutta sekin on tarkoitus saada toimimaan
W124-260
Viesti Kirjoittaja W124-260 »
Passaako udella, mitä sähköllä toimivat vilkulliset peilit adaptereineen kustansi?
dieselflosse
Pieni omituisuus
Terve!
Olenko väärässä muistkuvani kanssa, joka sanoo näiden peilivilkkujen näyttävän valoa etuviistoon. Meinaan, jotta sivuvilkkujen perusteeksi tuossa maahantuontikatsastuksessa kerrottiin näkyvyys takaviistoon...
Minäkö vai lain laatija epälooginen?
Terveisin
Tero
Sportline -91
Tais olla luokkaa 320 egee
AM
Omat peilini ostin Velj. Keskisen huoltoasemalta, täysin sähköttömät ja ilman minkäänlaisia kiinnityssarjoja.Hintaakaan ei tosiaan ollut kuin sen 49€.Myös vilkullisia ja sähkösäätöisiä siellä oli mutta en edes kysellyt niiden hintoja.Vilkulliset eivät minun mielestä tällaiseen vanhaan autoon käy ja sähkösäädöllä ei oikein mitään virkaa minulle.Sähkölämmitys olisi ollut hyvä mutta sellaisia ei ole vastaan tullut.Saksasta tilaamalla sähkölämmitteiset/säätöiset saisi n.1000mk, siis vilkuttomat versiot.
Sportline -91
Nyt on käyty näyttämässä konttorilla uusia vilkkuja ja ei muuta kuin kilpiä odottelemaan
eerola
Re: ///M3-look peilit Mersuun
Viesti Kirjoittaja eerola »
juhis2000 kirjoitti:...M3-tyylisiä. Ajattelin vaan kun ei varmaan noita mallikohtaisia sarjoja oikein löydy, niin onko joku onnistuneesti sovittanut jonkuin muun auton (sovitus)sarjalla tuollaiseen.
Tässä on aika kauniisti laitettu M3:n peilit W124:än.
-T
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
eerola kirjoitti:Tässä[/url] on aika kauniisti laitettu M3:n peilit W124:än.
-T
Ohi aiheesta
tuo linkissä oleva mersu on muuten ruotsalaisen hifisti Lars Karssonin (nimi ei välttämättä mennyt oikein) MB 500E. Varsin näyttävä peli
Juhis.
Kyllähän tollaset kromatut peilit vois sattua aika hyvin, kun on ollut haaveissa, että auton ulkokuoren värit rajoittuisivat mustaan ja kromiin. Vois sopia aikas hyvin mustaan autoon....
OT: harvoissa Suomen Hyundaissa on kromivanteita :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
JuhaK
Herätelläänpä tää topicci....
Onkos kukaan saanu CE:hen M3-look peilejä kunnolla paikalleen, sillain ettei ne näytä lokin siiviltä :)
Minkä merkkiset, hintaset, muutokset, kuvia, jne. jne..........?
Ite ostin M3 vilkku/sähkö peilit ja tein niille pienehkön muutoksen, voisin laittaa tänne kuvan kun saans ellaisen otettua.
Kattokaas tonne projektit osioon ja sieltä tuo 300 Celk, niin loppupuolella on kuvat tuosta peilien modifikaatiosta.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Onkos ketään sovittanut M3-look peilejä w201 koriseen?
Löytyyköhän mistään valmiita sovitepaloja vai pitääkö itse valmistaa?
Kryptonite
www.completos.fi sielä on W124-koriin M3-peilit sähköllä+vilkuilla 215ekee
ja on merkki kohtasesti eli adapterit tulee mukaan. Väri musta olen ajatellu jos
osta itekkin tuollaiset
220.128 Black Mirror
Nuo "merkkikohtaiset" adapterit jättää peilit usein vieläkin siihen Finnair asentoon, mutta kannattaa kokeilla.
Petri A
peileistäå
Viesti Kirjoittaja Petri A »
AM kirjoitti:Viime v.loppuna laitoin W124:seeni M3 look peilit.Peilin kiinnitys kohta taitaa olla hieman erilainen kuin coupessa, vai onko?Peilit kävivät kiinni ihan "heittämällä" ilman minkäänlaisia kiinnitys/sovikesarjoja.Pari uutta reikää porasin että sain peilit oikeaseen asentoon.
Laitoin nuo M3 replicat ja pari reikää ja asennus. ainoa ongelma on tuo tiivistys, hain etolasta U-profillilikumia jonka sai painettua peilin jalkaan ja sitten vain äkkiä ruuveilla kiinni. Ongelmana kuskin peilissä ei säädöt riittänyt joten lasi ja säätömekanismi irti ja muutama prikka ja vot jo näkyi.
t. aalpe
Petri A
m3-replika peilit
TimitZu kirjoitti:www.completos.fi sielä on W124-koriin M3-peilit sähköllä+vilkuilla 215ekee
asentanu w124 seen ja vain lämmitys uupuu. noiden sähkösäädöt ilkeät. moottorin (-ien) pyörimissuunta vaihdetaan napaisuuden vaihdolla. Hain yleiselektroniikasta katkaisijat ja kytkentä kaaviot. vilkullisessa myös parkki. ja nyt katsastaessa ihan Ok,mutta lokarin alkuperäiset pois, koska sivussa saa olla vain 1 vilkkua ei 2hta.
jos tarttee kytkentä ohjeita niin postia tulemaan niin ruvetaan tarkemin soittelemaan.
t. aalpe
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Olis muutama kysymys noista M3-look peileistä. Että miten olette asentanut adapterin autoon kiinni koska adapteri levyssä ei ole mitään kierteitä. Peilit menee kyllä helposti adapterilevyyn kiinni mutta miten adapterilevyn saa autoon kiinni helpoimmalla tavalla?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
