Vai pitääkö vaan rohkeasti hakea moiset kaupasta, ja alkaa rakentelemaan?
(Toivottavasti alkuperäisyyden kannattajat ei hyökkää tämän topicin kimppuun samalla raivolla kun erään Lexus-valoja käsitteleävän....
Sportline-91 ja AM, mistä olette ostaneet peilit? Onko ihan jotain tavallista autovaraosaliikekamaa (Esim. CD Cardic), kun nekin näyttävät sellaisia tarjoavan? Ja korjausta tuohon aikaisempaan kommenttiini, et kyllähän niitä näyttää E-hyväksyttyinäkin olevan. Ei varmaan ylitsepääsemätön homma ois laittaa tollasiin vilkuttomiin noita Hellan vilkkuja...kun aika reilu hintaero noila kuitenkin on...Sportline -91 kirjoitti:Joo, vilkuilla varustetut peilit on tosiaan kiinni autossa, mutta vielä hieman ylöspäin sojottavat, kuten AMG:in sanoi, mutta niitä on vielä tarkoitus hieman muokata.
Suunta voi myös johtua osittain siitä, että adapteri on sedaniin/farkkuun, ce:n ei ainakaan tolal varlmistajalla ollu omaa.
Tässä on aika kauniisti laitettu M3:n peilit W124:än.juhis2000 kirjoitti:...M3-tyylisiä. Ajattelin vaan kun ei varmaan noita mallikohtaisia sarjoja oikein löydy, niin onko joku onnistuneesti sovittanut jonkuin muun auton (sovitus)sarjalla tuollaiseen.
eerola kirjoitti:Tässä[/url] on aika kauniisti laitettu M3:n peilit W124:än.
-T
Laitoin nuo M3 replicat ja pari reikää ja asennus. ainoa ongelma on tuo tiivistys, hain etolasta U-profillilikumia jonka sai painettua peilin jalkaan ja sitten vain äkkiä ruuveilla kiinni. Ongelmana kuskin peilissä ei säädöt riittänyt joten lasi ja säätömekanismi irti ja muutama prikka ja vot jo näkyi.AM kirjoitti:Viime v.loppuna laitoin W124:seeni M3 look peilit.Peilin kiinnitys kohta taitaa olla hieman erilainen kuin coupessa, vai onko?Peilit kävivät kiinni ihan "heittämällä" ilman minkäänlaisia kiinnitys/sovikesarjoja.Pari uutta reikää porasin että sain peilit oikeaseen asentoon.
Näkyvyys hieman kärsi mutta mitä voi odottaakaan peileiltä jotka maksoivat 49€...Peilien lasit hieman tärisee+kuskin puoleinen suurentaa liikaa
asentanu w124 seen ja vain lämmitys uupuu. noiden sähkösäädöt ilkeät. moottorin (-ien) pyörimissuunta vaihdetaan napaisuuden vaihdolla. Hain yleiselektroniikasta katkaisijat ja kytkentä kaaviot. vilkullisessa myös parkki. ja nyt katsastaessa ihan Ok,mutta lokarin alkuperäiset pois, koska sivussa saa olla vain 1 vilkkua ei 2hta.TimitZu kirjoitti:www.completos.fi sielä on W124-koriin M3-peilit sähköllä+vilkuilla 215ekee
ja on merkki kohtasesti eli adapterit tulee mukaan. Väri musta olen ajatellu jos
osta itekkin tuollaiset
