Kompressor kokemuksia?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Onkos täällä ketään Kompressorin omistajaa?
Lähinnä kokemuksia ahtimesta ja mahdollisesti sen kestävyydestä. Omallani on nyt ajettu yli 150000 ja kiinnostaa tietää onko ongelmia ilmennyt kellään ja missä vaiheessa. Luin jostain että ko. ahdin tarvitsee ilmeisesti huoltoa jossain vaiheessa.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
paljonkos tuo menopelisi tuottaa tehoa? :P
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kinnunen kirjoitti:paljonkos tuo menopelisi tuottaa tehoa? :P
Mutu-pohjalta: 193hv?
Vieras
Kyllähän siinä paperien mukaan tuo 193 on tehoa, mutta vaikea sanoa kuinka huomattava ero on esim. C 220 CDI liikkumiseen. En ole itseasiassa päässyt kokeilemaan mitään muuta C -sarjan autoa, mikä voisi olla kiinnostava testata.
Vieras
Olen tässä kevään muuten aikana asentamassa Kompressor -viritystä autooni, joka nostaa paineet 0,5 bar -> 0,7 bar. Tehoa pitäisi löytyä tämän jälkeen n. 220 ainakin muiden käyttäjien kommenttien mukaan. Vääntöä pitäisi saada yli 320 mutta tämäkin tieto on lähinnä teoriapohjaista.
Tätä ja vastaavia sarjoja jenkeissä ja saksassa laittavat paljon. Softaa parantamalla ei saa juurikaan mitään irti.
Esim. Demec asentaa vastaavan sarjan 2400 eurolla. Jos tilaa ulkomailta ja asentaa itse, saa huomattavasti tuota edullisemmin. Pitänee kirjoitella kokemuksia, kunhan ko. paketti jenkeistä asti tulee.
Ei vielä ketään toista kompressorin omistajaa?
mc
Asiaa sivuten
Viesti Kirjoittaja mc »
Sain aikoinaan semmoista tietoa Kompressorista, että sellaista ei enää kannattaisi asentaa 200000 ajettuun autoon, se voi pahimmassa tapauksessa hajoittaa moottorin. (Pitäneeköhän paikkaansa?)
Aika OMITUISTA , mutta ymmärrettävää tavallaan, jos asiaa oikein ajattelee. On muuten kalliita laitteita.
Jos ajattelee että autolla on ajettu 100000 niin silloin sen voi suht turvallisesti laittaa jälkiasennuksena.
Mutta laitteenahan se varmasti on kestävä.
Vesa T
kiinnostais todellakin
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
olen hiukan jo haaveillut C 230 (-96) kompurasta tai C 280. Tehot lienee samat, mutta kompuramalli lienee harvinaisempi jopa sakuissa. Arvelluttaa toi kompuran kestävyys vaan em. mallissa pidemmillä kilsoilla. Onko C 230 muuten sama mylly kuin vakio E 230:ssa (110 kW)? :?:
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Re: kiinnostais todellakin
Vesa T kirjoitti: Onko C 230 muuten sama mylly kuin vakio E 230:ssa (110 kW)? :?:
Onpa hyvinkin.
Vieras
Omien tietojeni mukaan tuo kompressorissa käytetty moottori on muuten sama, mutta hieman vahvistettu(?). Kyseessähän on suhteellisen matalaviritteinen ahdin, joka tuo vääntöä ja hieman tehoa lisää lähinnä keskikierroksilla.
Ensimmäiset C 230 kompressorit taisivat tulla saksassa myyntiin 95 ja parannuksia on tehty vuosi vuodelta. Jenkeissä ko. malli julkaistiin vasta -99 ja siinä onkin jotain parannuksia moottorissa ja itse ahtimessa.
Samaa moottoria löytyy ainakin SLK / CLK -malleissa hiukan muunneltuna.
Olen myös kuullut/lukenut kommentteja, että itse ahdin vaatisi huoltoa jossain vaiheessa mutta huoltokirja ei asiaa millään tavalla kommentoi. Katselin että saksan eBayssä uudenkarheita kompuroita saa n. 300-500 euron välimaastosta. Sieltä ostaminen ei toisaalta ole liian yksinkertaista. Suomessa kuitenkin varaosahinta on yli 1000 euroa.
Äänekkyys on verrattuna tuohon 280 -malliin, mutta toisaalta kulutus on taas pienempi ja vääntöä löytyy reilusti.
Nämä ovat vain luettuja tietoja, en ole ikinä toisella samanlaisella tai c 280 -mallilla päässyt ajamaan.
Viimeksi muokannut Vieras, Ti 22.04.2003 15:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mc
Demec myi
Demec myi Kompura sarjaa Ceehen mummon aikaan kun puhuttiin vielä markoista 40.000 mk sarja asennettuna, aika hinnakas. Mutta Demec on Demec :wink:
