Toinen rengas "edempänä" W201
Pete190D
Viesti Kirjoittaja Pete190D »
huomasin tuossa että oikeanpuoleinen rengas on n.1-2cm edempänä kuin vasen ja siitä syystä ottaa kaareen töyssyissä kiinni! mistäköhän asia mahtaisi johtua?? tai sitten vaan sekoilen omiani :roll:
Ei tippa tapa, mut tipasta voi tulla tapa!
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
sillä on tehty sitä ajettavuutta eipä pitäisi puoltaa ojaan
käy säätääs kohilleen, ei se noin paljoa pitäis olla mettässä.
Pete190D
jeps. pitää käydä :) Kiitti!
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
kolaroitu? nuukailtu eikä oo maltettu laittaa joka osaa uusiksi mitkä olis pitäny
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Terho P kirjoitti:kolaroitu? nuukailtu eikä oo maltettu laittaa joka osaa uusiksi mitkä olis pitäny
Ei välttämättä... Etupyörän sijaintia saapi säädettyä alatukivarren epäkeskopulttiprikkasysteemillä.
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Joo,mutta ei vikuta pyörän siaintiin pituussuunnassa.
rokka kirjoitti:Joo,mutta ei vikuta pyörän siaintiin pituussuunnassa.
toki vaikuttaa, tämä on faktaa :wink:
Pete190D
ei ole kolaroitu.. :shock:
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Ei muuta ku nelipyöräsuuntaukseen. :wink:
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Yleensä oikean puolen rengas on taaempana. :shock: Lähinnä siksi ettei puolla suomen kaltevilla teillä ojaan päin. :shock:
AkiVaa
epk kirjoitti:
Vaikuttaa todellakin. Sitä ei edes ihan heti uskois kuinka paljon sitä paikkaa saapi muutettua.
jaggeri
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
Mika.T kirjoitti:Yleensä oikean puolen rengas on taaempana. :shock: Lähinnä siksi ettei puolla suomen kaltevilla teillä ojaan päin. :shock:
jos oikea rengas taaempana eikös se just sillon vedä ojaan??
xr
mulla oli säädetty vasenta puolta taaksepäin ruuvasin sen sitten eteenpäin koska oli lähellä roiskeläppää ja onhan se mukavampi ohittaa kun ei vedä vasemmalle :mrgreen:
Pete190D
ei vaikuta ajoon/ajossa mitenkään tuo.. menee ku juna.. ainoastaan rengas kärsii kun ottaa kaareen kiinni välillä..
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
vai pystyy sitä pituus suunnassakin säätää :shock: meinaan raapii toi vasen etunen herkemmin kaariin montuissa :?
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
adenauer300
Raapimiseen esim jarruttaessa, on yleensä ( varsinkin 124 koppasissa ) syynä se, että etualatukivarteen liityvä pitkittäistukivarren kumipusla ( siis se korin puoleinen ) löysä/loppuun kulunut. Pelkästään pyörän paikka pituus suunnassa ei yksistään ratkaise vetääkö auto jonnekkin vai ei....
Oma 560 SEC on matala varsinkin keulasta ( Abloy avain ei mahdu renkaan ja lokarin väliin 8) ) ja tästä johtuen on etupyörät siirretty useita cm eteenpäin. Auto kulkee kuin juna, eikä mitään vetelyä ilmene....
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
rokka
epk kirjoitti:
Selitäs mullekin toi,Epäkeskorikka-pultti systeemi siirtää alatukivartta sisään/ulos.Molemmat rikat pyörii mukana kun pulttia käännetään.Miten se vaikkuttaa pituussuunnassa?
AkiVaa
rokka kirjoitti:
epk kirjoitti:
Alatukivarsi on kahdella epäkeskeisellä pulttiprikkasäätökiinnityksellä. Kun etummainen on sisimmässä asennossa ja takimmainen ulommassa, renkas on edessä ja säädöt toisinpäin, niin rengas takana. En nyt ole varma meinasitko tätä tuolla sisään/ulos-jutulla. Asia on simppeli ja jos ei usko, niin voihan sitä itsekin kokeilla :wink:
koyama
epäkeskopultit
Viesti Kirjoittaja koyama »
Joskus tuli säädettyä -85 190 d epäkeskoja .
Niillä saa akselivälit -3 tai+3 pituussuunnassa vituralleen .Tuli auto veholta
alustaosien vaihdosta ja pituussuunnassa oli etu ja takarenkaiden mittaero 25 mm.Oli takarengas paskana kuskin puolelta ja aika lailla oli huono ajaa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Nostetaas vähän aihetta, kun tuli ajankohtaiseksi laitettuani nuo uudet kesärenkaat alle.
Täälläkin ongelma siis on, että oikeanpuoleinen eturengas on huomattavasti taempana kuin vasen. Auto jopa hieman vetää ojaan päin, luulisi vähemmästäkin vetävän kun pyörät on noin perseelleen.
Tuo kumi siis raapii pienemmissäkin montuissa siihen muovihelman etuosaan (kaaren takaosaan).
4-pyöräsuuntaus tehty viime kesänä, mutta tuohon ei silloinkaan oltu kajottu!
Renkaat toki kuluvat tasaisesti.
Onko tuo miten helppo itse säätää kohdalleen?
Mitkä muut kulmat menevät ko. operaatiossa ns. vituralleen?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
AkiVaa
Eipä siinä muuta ku säätää niitä epäkeskokiinnityksiä ja kattelee kohdilleen. Kannattaa tietenkin suuntauttaa/suunnata pyörät sen jälkeen!
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
..ja täähän on nimenomaan toisinpäin, eli vasen pyörä on taaempana. Tai ainakin pitäisi olla.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
samajuttu tääl 190 mersus... rappasee noi kesägummit kiinni oikeelt puolelt töyssyis... eli missä kohtaa siel semmonen säätö ruuvi on ?
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
xr
alatukivarren takimmainen kiinnitys koriin
ArthurDent
Tuttu juttu
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
Tenavatähdessä ei oikein toimi yhdistelmä "madellettu+ 215 ympyrät". Ottavat todella montussa etuhelman muoviosiin kiinni. Laiton uudet jouset jolloin kori nousi 3 cm ja vaihdoin 205 ympyröihin. Ei paljon vaikuttanut ulkonäköön liikaa eikä ajotuntumaankaan.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
