ASD perä
cuuno
ASD perä
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D w124 e300d 24v kombi Asd perällä .....olisko jollain kokemusta tälläisestä viasta ....liikkeelle lähtiessä pyörät käännettyinä lyö lukkoa päälle ...aivan suoraa lähtiessä ei ...mittaristossa ei syty kolmio (valo kyllä toimii) ...ylämäkeen lähdettäessä tarttuu aika paljon enemmän ....myös hitaissa mutkissa myös menee "kulmikkaasti" ....olisko paineet päällä kokoajan :?: ...alhasilla nopeuksilla tuntuu myös ohjauksessa (vatkaa) ihan kun olis vanne kiero tai auraukset pielessä ...vaan ei oo ! :?: :?: :?: :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
ASD-perässä on myäs 30% kitkalukko, jonka toiminta muuttuu toudella
ikäväksi väärillä öljyillä (niinkuin kaikkien kitkaperien).
Oletko varma, että siellä on oikeat öljyt?
Ne oikeat maksaa KL:ssä 20€/litra ja täyttömäärä 1,1litraa.. siistiä.
Eli kaks purkkia joutuu ostaan ekalla kertaa.
cuuno
:D Öljyt tehtaan asd kamaa :!:
Silti kuulostaa kitkalukon oikkuilulta. :?
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Onko sama kumpaan suuntaan käännettäessä lyö lukkoa päälle ja lyökö lukkoa päälle ilman että asd valo syttyy. Voisko olla ilmaa asd sylintereissä perässä.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
cuuno
asd
:D ...ei ole suunnalla väliä ...perän korkeuden säätö ja asd järjestelmä ilmaa itse itsensä ...valo ei syty mutta toimii kyllä ...epäilen paine venttiiliä joka toden näköisesti saadaan tarkastettua ensi maanantaina ....eli että siellä on paine kokoajan päällä .....mutta josko jollain olis ollu samoja ongelmia ...viestejä vaan tulemaan ....tai mietintöjen tuloksia :D :D :D :D
Rässi66
Jos siellä on paine päällä kokoajan, on lukko 100%.
Sen kyllä huomaa.
cuuno
100%
:D ...kyllä sen huomaakin ...mutta ei hän tossa ole ikinä tollasia prosentteja ...ei se asd sentään mikään kemppi ole missään tilanteessa :lol:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä se aika kemppi on alle 25 km/h vauhdeissa, sen yläpuolella ainoastaan prosenttuaalinen kitkalukko on toiminnassa.
timo230e
Voisko olla että kitkalevyt ovat kuluneet niin ohuiksi että poskilaippoja ja vetoakseleita pyörittävät pikkurattaat hankaavat takapuolelta tasauspyörästön koteloon kiinni. Ja kyllä se asd puree niin kovin kiinni että kun perä oli nostettu ylös ja auto pyöritti tyhjäkäynnillä pyöriä niin ei sitä toista pyörää saa pysäytettyä käsivoimin
cuuno
:D ...epäilen sillä vajaa vuosi sitten vaihdettiin aivan uusi välitys ja lakrut ...sekä muu tarkastus ....kaikki ok silloin ...on tää kummaa :D
timo230e
Jos tuli liian piukka :roll: Nosta perä ylös ja pyöritä käsin pyöriä, ainakin mulla pystyy pyörittelemään kumpaakin puolta erikseen. .
cuuno
tiukka
:D ...ei tullut tiukka ...mentiin monia kymmeniä tonneja ihan ok :D
timo230e
En tiedä liittyykö tämä asiaan mutta vaihteleeko sulla asd neste säiliön pinta käytössä. Kun laitan koneen käyntiin niin asd neste säiliön pinta putoaa normaali lukemiin. Katsoppas omastasi mitä tapahtuu kun laitat koneen käyntiin 8)
maukku
Re: asd
Viesti Kirjoittaja maukku »
.e[color=olive]päilen paine venttiiliä joka toden näköisesti saadaan tarkastettua ensi maanantaina ....eli että siellä on paine kokoajan päällä .....]
[/color]
Itselleni on kanssa toi ASD aika mysteeri. Mulla se kyllä toimii (omasta mielestäni) o.k, mutta pitää tasaisin väliajoin moottorin käydessä tuhahduksia, jolloin ilmeisesti paineventtiili helpottaa pumpun jälkeen. Tämä näkyy myös pumpun paineletkussa, joka elää tuhahdusten mukaan. Ja nämä aivastukset kuuluvat jostain peräosasta, vaikea paikallistaa täsmällisesti, vaikka olen ryöminyt auton alla.
Liekö sitten normaalia?
Eli jos paineventtiiliä epäilet, niin jatkuva paine pitäisi näkyä siinä kumi(tai hydrauliikka)-letkussa pumpun jälkeen.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
timo230e
Se yksikkö löytyy polttoaine pumpun vierestä, pitää irroittaa pohjasta suojamuovi oikealta puolelta että näkee
cuuno
asd
:D ...otettiin lukko kokonaan pois päältä ...ei auttanut ...vaihdettiin öljyt ...eikä sekään auttanut ...eli ei taida auttaa muuta kuin ottaa perä alas ja auki ....ja eiku haistelemaan vikaa ...onko muuten kokemuksia tai kikkoja millä lähtis ABS tunnistin irti repusta ehjänä :?: :?: (muovinen malli) ...ollaan aina otettu suosiolla irti takapenkin alta ja eiku piuha mukaan ...on meinaan suht kallis uusi!! .......... :D :D :D
timo230e
Onhan se voinut käydä niin että pikkurattaat on jossakin kovassa sudituksessa hitsautunut tasaus pyörästön tappiin kiinni ja alkanut takertelemaan. Eipä toi taida selvitä kun avaamalla. Mitenkäs toi välitys vaihdettiin. Käytettiinkö siinä uusia rattaita vai otitteko jostain toisesta perästä pinionin ja ison hammasrattaan. Kiinnostais itseäkin välityksen vaihto mutta käyköhän toisen perän rattaat suoraan samoille paikoille :roll:
MickeyFIN
Viesti Kirjoittaja MickeyFIN »
Mieluiten ei käytettjä välityksiä uusin kuoriin. Voivat pahimmassa tapauksessa kulua hyvkinkin äkkiä pilalle kun ovat jo alunperin paikkansa hakeneet mitä et samaksi löydä toisissa kuorissa.
Parasta on kun hanki toisen klimpin kokonaisena joka ehjä ja toimiva..(avaa kansi ja tutki miltä näyttää ).
Jos lukko pilalla niin levylukon ainakin korjaa helposti paikallaankin.
Mickey with an inverted K
timo230e
Toi kuulostaa järkevältä
cuuno
asd
:D ...tuli ihan uusi tehdas välitys ...rikkoutuneen tilalle viime vuoden lopussa ...ja tietysti laakerit :D :D
....mickeyFIN ....kerroppa lisää tosta levylukon preparoinnista :?: :?:
timo230e
Tuliko ne uudet rattaat vanhaan perään? Kyllä tohon lukko perään saa uusia kitkalevyjä jos vanhat on kuluneet tai sitten voi riittää kun vaihtaa se säätölevyn paksummaksi
cuuno
:D ...tuli uudet vanhaan perään ...hampaita katkes ...ei muita vaurioita ...laitettiin paksummat säätölevyt :D
timo230e
Mikäs tapahtuma on niin raju ollut että hampaita on katkennut :o . Joko perä on avattu ja katsottu mikä on vikana.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
MickeyFIN kirjoitti:Mieluiten ei käytettjä välityksiä uusin kuoriin. Voivat pahimmassa tapauksessa kulua hyvkinkin äkkiä pilalle kun ovat jo alunperin paikkansa hakeneet mitä et samaksi löydä toisissa kuorissa.
Miksei :shock: tottakai se hammaskoksetus pitää säätää kuitenkin kohdalleen, vaikka vaihtaisi vain laakerit.
cuuno
asd
:D ...säädetty on ...katsokaa tän ketjun alku ...se vaan meni pam ...mutta viimevuoden lopulla jo ...ja korjauksen jälkeen toimi 6kk moitteettomasti ...kunnes tämä alkoi ...mistä tämä aihe ketju alkoi mitä tässä kirjoitellaan :D
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Ostin tosiaan n.kuukausi sit,´260E -86 mallin,ja ihan olen tyytyväinen ollut,pientä laittoahan sitä tuon ikäisessä aina on,mutta kun tästä lukkoperästä puhutaan,niin mulla on sellainen tunne,että tässä on
jonkinlainen lukkoperä,mutta ei ole ASD-valoa kojeluadassa,nimittäin ei tahdo herkästi lyödä tyhjää millään pinnalla,paitsi soralla ja jää kaksi raitaa näkyviin,pitääkä paikkansa,että siiä olis kitkalukkoperä?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
cuuno
lukkoperä
:D ...eipä niissä noina vuosina ollut varoitus valoa (kolmiota) mittaristossa :D
