Sähköt häviävät S124:stä
Probleemi on kiusannut jo pidemmän aikaa säännöllisen epäsäännöllisesti. Eli kyseessä on nopea akun varauksen häviäminen. Kerron esimerkkitilanteen:
Lauantaina ajoin auton pihaan n. klo 15 ja sammutin sen n. 80 km:n ajon jälkeen. Tämän jälkeen muutamia oven avauksia ja lukituksia, ei muuta sähkönkulutusta. Takaluukun sulkemisapulaite ja ovi- ja matkustamon valot toimivat normaalisti. Huom. hälytintä ei kytketty päälle.
Sunnuntaina aloin käynnistämään autoa n. klo 14 tuloksetta, pari kertaa startti pyöräytti ja kävi vaan napsamaan. Tätä temppua auto on tehnyt aiemmin, mutta välissä on ollut yksi-kaksi käynnistystä ja pätkäajoa, eli kulutuskin on ollut suurempaa.
Auto lähti vara-akulla käyntiin hyvin. Aloitettiin pienimuotoinen tutkimus kuluttajan selvittämiseksi. Akulta mitattuna lataus vaihteli kierrosten mukaan välillä, 13.97-14 V. Sen jälkeen paremmin tietävä apumies kytki yleismittarin akun tykö ja komensi minut nyppimään sulakkeita paikoiltaan yksi kerrallaan. Kuluttaja paikannettiin täten sulakkeen C taakse, joka sisältää mm. matkustamon takaosan sisävalot, takaluukun sulkemisapulaitteen, keskuslukon sekä ovi- ja lukuvalot. Yleismittarin piikkiä nostellessa sulaketaulun takana olevassa releboksissa napsui jokin siinä laitimmaisessa, pitkulaisessa muovisessa releessä (?), jonka varaosanro alkaa 126...
Autossa on ilmeisesti jälkiasenteinen Bosch Blocktronic-hälytin, jota olen aiemmin epäillyt virransyöjäksi. Nyt en sitä ole kuitenkaan käyttänyt. Mauri H. pisti muistaakseni merkille kerran sen, että takaluukkua avatessa kaikki sisävalot syttyvät. Näin ei ilmeisesti pitäisi olla? Luulen, että sisävalosysteemiin on tehty jotain muutoksia hälytintä asennettaessa, koska keskuslukitusta hälyttimen kaukosäätimellä avatessa kaikki sisävalot syttyvät.
Täytyy vielä etsiä hälyttimen "aivot", konepellin alla ei minusta ollut muuta kuin polttoaineensyötön katkaisu ja torvi.
Onko kenellekään tullut vastaavanlaista eteen? Onko ainoa vaihtoehto auton vienti valtuutettuun Bosch Serviceen?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Turha vastaus sinällään :? , Mutta ne boschin aivot sijoitetaan yleensä kutakuinkin sinne rattiputken kupeeseen. Systeemistä sen enempää tietämättä kehotan käyttämään harkintaa johtojen irrottelussa. Voit joutua resetoimaan koko hässäkän jos kopeloit piuhoja liian innokkaasti. Työkseni leikin noitten hälyjen kanssa...mutta paha täältäkäsin annetuilla tiedoilla kommentoida juuri mitään....kuunnellaan :roll:
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
virransyöntiä voisi yrittää rajata mittaamalla yksi kerrallaan jokaisesta sulakkeen kannasta vastusarvot sulake irroitettuna silloin kun akku on tyhjentynyt. Eikös sillä saisi rajattua vian yhden sulakkeen taakse ja sitä myöten voisi helpottaa vian hakua?
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Miten olisi visiiti takakontissa? Vastaavissa tapauksissa syyllinen on yleensä ollut takaluukun valo joka ei sammu.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
mertsi1340 kirjoitti:Miten olisi visiiti takakontissa? Vastaavissa tapauksissa syyllinen on yleensä ollut takaluukun valo joka ei sammu.
Kyseessä on farmari, joten valojen käyttäytyminen voidaan kyllä havainnoida aika hyvin :wink: .
mertsi1340
Voihan nenä! :oops:
Peltsi
takaluukun valot
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mulla on sellainen kokemus että takaosan valot jäivät palamaan vaikka takaluukun laittoi kiinni. Aukaisin uudestaan ja laitoin kiinni niin sitten sammui. Tämä siis tapahtui vain muutaman kerran. Ehkä se liittyi siihen kun takaluukun tuulihaka jumitti. Rasvauksen jälkeen ei ole vikaa ilmennyt. Ei tästä varmaan apua ollut mutta kerroin kuitenkin.
W124 250TD -89
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Timo L. kirjoitti:
Mistä tulee ihan hakuammunnala mieleen, että jos takaluukun avaaminen sytyttää sisävalot, niin eikö luukussa silloin ole oltava ovikytkin? Voisiko tämmöisen kautta vuotaa virtanen mäkeen?
EDIT: Jättäkää tämä veikkaus omaan arvoonsa, alempana kerrotaankin mistä tieto tavaratilan valojen syttymiseksi luukulta tulee.
Viimeksi muokannut Aku P, Ti 29.03.2005 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jos sen yleismittarin mittapään irroitus/kytkentä saa aikaan jonkun releen napsumista, niin voisiko siitä päätellä vian olevan maadoituksessa?
Entä oletko kokeillut toisella akulla?
Itsehän ilmamassamittarivian yhteydessä vaihdoin senkin ennen kuin lopullinen diagoosi varmistui.
No akun vaihto ei ollut turha, sillä sähkölaitteissa on havaittavissa aivan erilaista "vipinää" kuin aikaisemmin :shock:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Ari66 kirjoitti:Jos sen yleismittarin mittapään irroitus/kytkentä saa aikaan jonkun releen napsumista, niin voisiko siitä päätellä vian olevan maadoituksessa?
Arin kommetti kirvoitti mieleen seuraavaa: Itse olen irvistellyt ja voimistellut samanlaisen vian kanssa pari vuotta sitten. Vikaa ei löytynyt mistään, se poistui akun vaihdolla. Ota eukon autosta patteri lainaan ja kokeile, se joutaa käppäilemään.... :roll:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Aku P kirjoitti:Mistä tulee ihan hakuammunnala mieleen, että jos takaluukun avaaminen sytyttää sisävalot, niin eikö luukussa silloin ole oltava ovikytkin? Voisiko tämmöisen kautta vuotaa virtanen mäkeen?
Takaluukun suljinmoottorin yhteydessä on mirkokytkin joka ohjaa tavaratilan valoja, Timon autossa kuitenkin myös etuosan kattovalo syttyi takaluukkua avatessa, ja näin ei pitäisi alkuperäisten kytkentöjen mukaan olla.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Akku kannatta juu tsekata, vaikka ominaispainomittarilla.
Ne sähköt siellä takalukossa saattaa myös vuotaa. On semmonen paikka että kerää sitä smäidää. Avaa takaluukun sisäverhoilu ja tutki ja putsaa mikrokytkimille menevät johdot.
Yleismittarilla vuotokohta selviää. Mittaa sulakekannoista virtaa (sulake poissa) ja samalla irrottaa johto kerrallaan takalukosta (olikohan ne juotetut).
Mirkokytkimiä 3 kpl ja johtoja vissiin 6
Edit: Juu Maurin kertoma on aika mystillistä, ei voi vahingossa noin mennä, ellei joku tehnyt omia kytkentöjä (etuoville).
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Ari66
Tomi kirjoitti:Edit: Juu Maurin kertoma on aika mystillistä, ei voi vahingossa noin mennä, ellei joku tehnyt omia kytkentöjä (etuoville).
Niin tuo hälytinasennushan on saattanut johtaa siihen, että on katsottu asialliseksi etuvalotkin sytyttää.
Kun tässä hiljalleen yritän tämän väyrysen salaisuuksiin perehtyä, niin jossain oli ainakin tämän mallin kohdalla maininta, että takaluukun kautta murtautuminen sytyttää kaikki sisävalot (ja tietenkin torvet huutaa ja vilkut vilkkuu yms.).
Tämähän nyt on taas tämmöstä.....kirjoittelua vailla tietoa.... :roll:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Mauri H. kirjoitti:
Hälytin.
Mesedesi
Re: Sähköt häviävät S124:stä
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Timo L. kirjoitti:Mauri H. pisti muistaakseni merkille kerran sen, että takaluukkua avatessa kaikki sisävalot syttyvät. Näin ei ilmeisesti pitäisi olla?
Minun farmarissa takakontin luukusta ei syty kuin takapenkin ja tavaratilan sisävalot - riippuen keskikonsolissa olevan kytkimen asennosta.
vesa kirjoitti:Vikaa ei löytynyt mistään, se poistui akun vaihdolla. Ota eukon autosta patteri lainaan ja kokeile, se joutaa käppäilemään.... :roll:
Kun tämä on enemmän se "eukon auto" ;-). No, akku on ostettu viime elo-syyskuussa, joten vanhuuttaan ei ainakaan luulisi olevan huonona.
Mauri H. kirjoitti:Takaluukun suljinmoottorin yhteydessä on mirkokytkin joka ohjaa tavaratilan valoja, Timon autossa kuitenkin myös etuosan kattovalo syttyi takaluukkua avatessa, ja näin ei pitäisi alkuperäisten kytkentöjen mukaan olla.
Niin, onhan se messevää, kun pimeässä avaa lukot niin interiöörin valot lävähtävät päälle paljastaen leuhkat nahkaistuimet... :D Mutta jos vastapainona on maanantaiaamujen hampaidenkiristymisen vähentyminen, olen valmis luopumaan "säväyttelystä". Ja siis kaikki valot syttyvät takaluukkua avatessa, toimi sitten kaken kautta tai ei.
Tomi kirjoitti:Yleismittarilla vuotokohta selviää. Mittaa sulakekannoista virtaa (sulake poissa) ja samalla irrottaa johto kerrallaan takalukosta (olikohan ne juotetut).
Mirkokytkimiä 3 kpl ja johtoja vissiin 6.
Jep, pitänee ostaa yleismittari ja opetella käyttämään sitä. Tuntuu olevan tarvetta enemmänkin moiselle näiden vanhojen romujen kanssa.
Ominaispaino mitattaneen akku "latingissa"?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Kannattaa mitata se akun ominaispaino siinä tilassa kuin se nyt on.Jos lataat sen saattaa tuloksesta tulla petollinen, akku on elämänsä voimissa ilman kuormaa, ja oksentaa virtansa pihalle heti kun pyydät siltä jotain. Tai purkautuu sitten ajan kanssa ihan vaan piruuttaan. Nykyisten akkujen ( Lue halpojen) käyttöikä näyttää olevan murto-osa siitä mitä ennenvanhaan, kymmenen vuotta vanha akku ei ollut mikään kummajainen. Nykyisin näyttää viisi vuotta piisaavan mainiosti.
Mene Timo sen akun kera liikkeeseen joka sen myi, ja kerro tilanne. Vaihtavat akun uuteen kun sanot että autossa ei ole vikaa. Saat uuden akun ja yhden vikakohteen eliminoitua. Ja rohkeasti toimeen... :wink:
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Mulla on ihan täsmälleen sama vika enkä ole vielä löytänyt mikä akun purkaa.
Auto on kans W124 farkku.
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
Mikaz kirjoitti:Mulla on ihan täsmälleen sama vika enkä ole vielä löytänyt mikä akun purkaa.
Ihan huvikseni kysyn, mutta minkä merkkinen akku sinulla on?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
OT: Jännityksellä odotan saadaanko Ari66: vaihdelaatikko härdelli peitottua tällä topikilla? :D
Ari66
vesa kirjoitti:OT: Jännityksellä odotan saadaanko Ari66: vaihdelaatikko härdelli peitottua tällä topikilla? :D
:P
Mutta vielä asiasta tuli yksi ajatus mieleen.
Onko virta-avain ollut virtalukossa yön yli silloin kun tuota vikaa on ilmennyt ?
Uudemmathan ainakin herkästi saattavat "resetoitua" totaalisesti, jos avaimen unohtaa suulle pidemmäksi aikaa.
124:stä en tiedä, mutta kohta varmaan kuulen..... :roll:
Ari66 kirjoitti:Onko virta-avain ollut virtalukossa yön yli silloin kun tuota vikaa on ilmennyt ?
No ei todellakaan ole ollut.
Tomi
ensiksi kannattaa mitata se akku. se voi purkautua ihan itekseen jos yksi kenno on oikosulussa eli ominaispainomittarilla (muutama euro kaupasta) mittaa joka kenno, jos yksi kenno on ominaispainoltaan (varaukseltaan) selvästi muita heikompi, on akku sökö. jos on ns. huoltovapaa akku ilman korkkeja, ei voikkaan näin mitata.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Akun kunto kannattaa varmistua. Voihan auton jättää seisomaan akunkenkä irtikin. Parinpäivän päästä voi kokeilla kuinka siinä on virtaa.
Sitten olisi vielä toinen, uusi veikkaus perustuen siihen releen napsumiseen. w126:ssa on ns. apuvirtapiiri, joka on päällä kun kuskin ovi on auki. Sen avulla esimerkiksi sähköikkunat ovat käytettävissa ilman virta-avaintakin. Virtapiirin kytkee kuskin ovessa oleva katkaisin, toinen ohjaa sisävaloa, toinen tätä. Sulakerasiassa on rele jota katkaisin ohjaa. Releen naksumisen kuulee kun pistää ovea hiljaa kiinni ja auki. Kun ovi on auki, kytkeytyy rele, joka siis ottaa koko ajan pientä ohjausvirtaa. Veikkaisin w124:stakin löytyvän tuollaisen ominaisuuden. Jospa se rele on koko ajan päällä, vaikkapa sitten rikkinäisen ovikatkaisijan tai hälyttimen asennusten takia.
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
Kuulostaisi nyt aivan samalta kuin omankin auton vika, joka askarrutti aika tavalla. Lue http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=14159
Se relekotelossa napsuva rele ei ollut se iso pitkulainen vaan valkoinen kattoluukun rele siellä taaempana. Lisäksi virtaa meni comfortboxiin jollekin releelle. Pikaratkaisu oli ottaa comfortboxista c-johtonippu irti ja ajella ilman kattoluukkua, mutta säilyttäen kaikkien muitten vehkeitten toiminta.
Mukavuustoiminnolle ei omassa W124:ssa ole erillisiä ovikytkimiä, peitelevyt kyllä löytyy. Jääneet tehtaalla asentamatta? :)
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lisää vaihtoehtoja, akun napa akun sisältä poikki tai valojen valvontayksikössä vikaa. Nämä vain arvauksia. :lol:
Akku kuormitustestiin.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Timo L. kirjoitti:Kuluttaja paikannettiin täten sulakkeen C taakse, joka sisältää mm. matkustamon takaosan sisävalot, takaluukun sulkemisapulaitteen, keskuslukon sekä ovi- ja lukuvalot. Yleismittarin piikkiä nostellessa sulaketaulun takana olevassa releboksissa napsui jokin siinä laitimmaisessa, pitkulaisessa muovisessa releessä (?)
Olisiko tämä kyseinen rele, se mikä säätelee sitä sisävalojen sammumista, eli ne sammuvat pienellä viiveellä kun auto ei käy. Vai miten se on mersuissa toteutettu? Tai sitten tuo rele on se, mikä ohjaa sisävaloja hälyttimen mukana. Tämä on sitten todella villi veikkaus vain.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Mikaz
Timo L. kirjoitti:
Exiden 100 Ampeerinen.
MB S203 220 cdi -02
Mikaz kirjoitti:Exiden 100 Ampeerinen.
Kappas, Exide Basic 100 Ah löytyy minultakin. Malli on siis se avattavilla kennoilla oleva.
Mikaz
Timo L. kirjoitti:
Juu eli ihan samanllainen kuin mullakin, mun akkukin on alle vuoden vanha.
MB S203 220 cdi -02
