Shatterin W108 250S -67
Shatter
Re: Shatterin W108 250S -67
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Vaihteiston kasausta.
NOS paketteja avatessa on aina oma tunnelma.
Kuori pestynä ja valmiina asennukseen.
Neulalaakeri kasattuna asennusrasvalla ettei karkaa irtoneulat omille teilleen.
Huom: kuvassa 1. ja 2. synkrorengas on väärinpäin, hoksasin sen myöhemmin niin en jaksanut ottaa enää uutta kuvaa neulalaakerin tähden.
Ensin alempi akseli pohjalle ilman laakereita jotta saa tarpeeksi tilaa asentaa ylempi paikallensa.
Pääakseli kasattuna (synkrorengas oikeinpäin!)
Sisälle mennöö, ilman laakereita myös. Tämän kanssa saa olla tarkkana ettei 1. ratas luista neulalaakerin päältä pois, nippusidettä käytin apuna mut silti sai pitää kiinni kokoajan. Muuten joutuu purkamaan ja kasaileen irtoneulat paikalleen.
Kytkinakselin asennus tapahtuu sivusta, laakerin reiästä.
Akselit omilla paikoillaan laakereita vailla. Laakerit on liukusovitteella joten helppo asentaa.
Laakerit paikallaan takapäässä ja lukkorengas asennettu.
Uudessa laakerissa oli mukana lukkorengas, mutta se oli useamman kymmenyksen ohkasempi joten ei voinut käyttää ettei mene paikoitus pieleen.
Kytkimen puoli, lukkorenkaan alle tuli 2mm shimmi. Sisäkoolille tulee myös pienempi lukkorengas, ei vielä paikallaan kuvassa.
Shimmauksen mittausta, päätyvälystä saa olla max 0.05mm.
Alkuperäiset paperitiivisteet oli 0.25mm paksut ja niillä ei tarvinnut muuttaa shimmausta ollenkaan, molemmissa akseleissa välys tuli nollaan ja akselit pyörii kiristettynä nätisti.
Kardaanin laippaan piti tehdä kahdesta 30mm hylsystä erikoistyökalu km-mutterille.
Kiristys tälle taisi olla yli 100nm, mittarinvaijerin ratas kiristyy laakerin ja laipan väliin.
Jotain hämärää tuossa oli kun laatikkoa purkaessa mutteri aukesi heti hennosti tampilla ja vasaralla kopauttamalla.
Tiivistesatsissa oli vaihteenvalitsimen tangon stefa liian pieni, paikallisesta putkasta sopiva 14x26x7mm.
Olipa työmaa purkaa koko vaihteenvalitsin yhden stefan takia..
Jatkuu..
MB W108 250S '67
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11​
MZ RT 125/3 '62
Juhani Halmeenmäki
Asiallista toimintaa, taas. Ekaa kertaa kun itse yritin koota lootaa, niin ei se millään onnistunut. Tuossa pitä olla jotenkin kieroutunut mielenlaatu, että keksii, missä järjestyksessä akselit & rattaat menee paikalleen. Toisen lootan kanssa onnistui jo, ja kolmas olikin helppo.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hienoa työtä!
Todella hyväkuntoiselta näyttää vaihteiston osat, jopa pakin kääntöpyörä ja rattaat on miltei kuin uudet. Onko kaikki pääakselin rattaat laakeroitu tuollaisella neulalaakeri-pronssikehä hässäkällä, aika hieno mikäli on?
Nyt, kun laatikko on pöydällä olisi helppo testata sitä pyörittämällä vaikka sorvilla tai vastaavalla. Sopivasta hyde letkusta saa hyvän ja ääntä eristävän voimansiirron kytkin akselille.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Shatter
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Su 13.09.2026 18:17 Asiallista toimintaa, taas. Ekaa kertaa kun itse yritin koota lootaa, niin ei se millään onnistunut. Tuossa pitä olla jotenkin kieroutunut mielenlaatu, että keksii, missä järjestyksessä akselit & rattaat menee paikalleen. Toisen lootan kanssa onnistui jo, ja kolmas olikin helppo.
Muutaman oton se tosiaan otti että keksi miten laitetaan 😀
JPM kirjoitti: Su 13.09.2026 20:03 Hienoa työtä!
Yllätyin itsekin yleiskunnosta ottaen huomioon metallihileen määrän öljyssä, akseleiden päätykuulalaakerit oli ainoat huonokuntoiset osat koko lootassa. Rattailla on tosiaan omat neulalaakerit, jotka silmämääräisesti oli kaikki virheettömiä.
En taida innostua sen enempää hifisteleen koepyörityksien suhteen, paikalleen vaan ja ihmetellään miten käy. :mrgreen:
Tässä vielä saatavilla olevasta täyd. laakerisarjasta kuva, lainattu DBDepotin sivulta.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Petteri Kivimäki
Vaatii osaamista ja uskallusta, nostan hattua!
Mikäs opus sulla siellä pöydällä on levällään?
EQA 250 2021
Shatter
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 15.09.2026 16:26 Vaatii osaamista ja uskallusta, nostan hattua!
Kyllä ne on tehtävissä. :wink: Haynesin manuaali 1968-1972 250/280 malleille, hyvää tietoa eikä kyllä mennyt hommaaminen hukkaan kunnostuksen lomassa.
Sain mersusta aitoja latolöytö kuvia edelliseltä omistajalta. Kuvat vuodelta 2023 jolloin auto on kaivettu ladosta esille siellä 20v lepäämisen jälkeen vuodesta 2003 asti. Kivoja yksityiskohtia historiaan.
Pitäisi tehdä itsekin uusi kuva-albumi kunnostustöistä nyt kun auto on taas ajokunnossa. Toivottavasti aavistuksen parempana lähtötilanteesta :angel:
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
