Sprinter om651 moottori hajosi onko suosituksia mistä toimiva tilalle ?
LL79
Re: Sprinter om651 moottori hajosi onko suosituksia mistä toimiva tilalle ?
Viesti Kirjoittaja LL79 »
T-Row kirjoitti: To 22.01.2026 13:31 Ymmärsinkö oikein, että tässä ollaan teetättämässä kymppitonnin remonttia 826tkm ajettuun mersuun?
Onko nyt ihan varmaa, että auton kori on oikeasti siinä kunnossa, että tuo kannattaa tehdä? Tässä puhutaan nyt sellaisesta automallista, josta en itse ymmärrä yhtään mitään, mutta ottaen huomioon mersujen ruosteisuus yleisellä tasolla ja ajetut kilometrit, tulee itselle ensimmäisenä mieleen, että onko auto nyt ihan varmasti siinä kunnossa kun oletetaan sen olevan sillä perusteella mitä kylkiä katsomalla ja pohjaa katsomalla purkamatta mitään edestä näkee?
Ymmärsit ihan oikein ja alkuun itsellekin kuulosti hurjalta, mutta korjaus liene ainoa vaihtoehto millä saan ainakin toivoa siitä, että
edes moottorin puolesta olisi vähemmän kalliita kilometrejä seuraaville vuosille.
Auto on nähdäkseni hyvässä kunnossa ikäänsä ja kilometreihin nähden, viime vuonna joku ajoi kolmion takaa kylkeen ja peltikorjaamolla korjattiin helmaa takalokasuojan edestä ja sivuoven alaosaa niin ei ollut ainakaan siltä puolelta ruostunut ja sanoi, että oli hyvin ruostesuojattu niiltä osin mitä näki. Toki näissä mersuissa tuntuu olevan ruoste asennettu tehtaalla valmiksi maalipinnan alle ja pieniä kukkasia tulee aina, mutta se ei vaihtamalla toiseen samanlaiseen parane.
Ja kuten aiemmin laitoin niin samanlaiset samanikäiset maksaa edelleen vähintään 10-11 tonnia ja ajettu on 500 - 700 tkm.
Sitten voi olla taas moottori kohta rikki jos tuollaisen ostaa ja ei tiedä muutenkaan missä kunnossa on ja tähän kun olen jo laittanut paljon osia
ja korjaillut 2,5 vuoden aikana niin tiedän ainakin suunnilleen mitä on edessä ja mitkä osat on vaihdon tarpeessa.
MB Sprinter 906 216 CDI 2.2 Diesel OM651(163 hv / 120 kW) -2012
E200kompressor
Eli autoa tutkinut korjaaja mutulla heitti, että moottori on vaihdettava?
Ei edes puristuspainemittauksia tehty? Kiertokangenlaakeriviat ilmenevät kolkotuksena tai kerrasta kiinnileikkaamisena. Runkolaakeri pääosin kiinnileikkaamisena/ moottorin jumiutumisena.
Suutinvika ilmenee huonona käyntinä ja savutuksena. Moottoritilasta tuleva savu katin, pakoputken tai hiukkassuodattimen tukkeutumisena.
Mäntävika savutuksena, huonona käyntinä tai mekaanisena vauriona. Puristuspainetesti kertoo paljon.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Eikös tuo metallilastu öljynsuodattimessa lie ollut se suurin isommasta vauriosta kertova asia.
Topicin aloittajalle: Itse olisin huolissani siitä mitä löytyy pohjasta ja pohjassa mahdollisesti olevien muovien alta. Tosiaan kun ei ole tuttu auto niin en tiedä, että minkälainen pohjan rakenne tuossa on ja onko siellä mahdollisia piilopaikkoja samaan tapaan kun henkilömallin mersuissa.
tahtoomersun
On nuo ikäviä yllätystemontteja, itsellä menee OM471 remonttiin ja siinä kustannusarvio alv0, noin 30t€. Moottorien kokoeroon suhteutettuna tuo pikkumoottori on kyllä kallis.
W 243 EQB 250 -23
Öljynsuodattimesta löytyi metallihippuja ja tähän kohtaan pysäytettiin tutkiminen toistaiseksi, päätelmänä, että moottori vaihtoon tai korjattavaksi.
..... kun kyseessä vanha inva-taksi, niin näitä ei mahdottomasti ole käytettyinä valikoimissa.
Tähän yksilöön on käytännössä kaikki osat jo vaihdettu niin harkitsen vahvasti moottorin vaihtoa tai korjausta kun ainakin toivon, että muita osia ei tarvitsisi vaihtaa lähiaikoina ihan kasapäin.
- moottori on rikki
- auto on tarkoituksenmukainen omistajansa käyttöön ja korjattu jo monista kohtaa
Kyllä tässä minusta on aivan oikea suunnitelma korjata auto vielä ajoon. Itse laitattaisin todennäköisesti Tammerdieselin vaihtokoneen, siihen tarvitaan uusi vesipumppu ja siirtää vanhasta moottorista kaikki osat mitä "uudesta" puuttuu. Suuttimia ei tarvitse vaihtaa, kun tarkistaa niiden kunnon.
Korjaamoita, jotka ovat tällaisen remontin aiemminkin tehneet, löytyy tietystä syystä joka kylältä :D
E200kompressor
T-Row kirjoitti: To 22.01.2026 16:03 Eikös tuo metallilastu öljynsuodattimessa lie ollut se suurin isommasta vauriosta kertova asia.
Öljysuodattimen tarkoitus on suodattaa öljyä ja tavanomaisissakin käyttöolosuhteissa suodattimesta voi löytyä metallia.
Aika paljon on vedetty mutkia suoriksi. Jos savutuksen syynä on tukkeutunut katti tai dpf, seuraa se vika myös korjattuun moottoriin. Tai siis siihen ehjään jota nyt korjataan...?
Pelkkä oire ei riitä vaan on syytä selvittää miksi niin on käynyt. Nyt tuota perusasiaa ei ole tehty.
Minulla ei ole mitään tuota menettelyä vastaan mutta sääliksi käy jos se viimeinen kymppitonni menee kysyjältä ehjän moottorin korjaukseen joka sitten menee heti uudestaan rikki.
LL79
Kiitoksia taas viesteistä, viimeisiä rahoja, jotka eivät ole edes omia vaan lainattuja tässä ollaan käyttämässä
ja siksi yritän selvittää kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja järkevät toimenpiteet etukäteen.
Metalli öljynsuodattimessa on se syy miksi moottoria nyt ollaan ottamassa irti ja tutkimassa / kunnostamassa,
ihan kaikki paikat mihin tästä olen ollut yhteydessä ovat olleet sitä mieltä ettei kannata yhtään enää käyttää ennenkuin
moottori on avattu ja tutkittu eli ei kai tässä kohtaa kannata paljon puristuspaineita erikseen ihmetellä ja maksaa testauksista
kun kuitenkin avataan ?
Oire miksi vein huoltoon oli tehojen katoaminen ja savutus moottorin takaa/egr tienoilta
ja käyntiongelman, nakutuksen ja suuttimen suuren korjausarvon sekä tuon metallin suodattimessa huomasivat siellä kun moottori lämpeni hetken
ja suuren korjausarvon perusteella olen varautunut suuttimien vaihtoonkin.
Jos paljastuu laakeriviaksi niin ajattelen, että voisi silti olla kannattavaa laittaa uudet suuttimet samalla etten ole hetken päästä
sitten taas samassa pisteessä, oletan uusien kestävän taas ainakin 100 tkm
Tuo DPF sulaminen tai tukkeutuminen minulle tuli heti ekana mieleen kun on tosiaan tarvikemalli, mikä keväällä laitettiin,
mutta eikö siloin olisi tullut vikakoodi paine-erosta, katsoin testerllä heti vian ilmettyä, että ei ollut juurikaan paine-eroa ja täyttöaste oli n. 60%
Nyt korjaamolla ainoa vikakoodi oli historiassa boost deviation P2263 mitä on tehnyt satunnaisesti ja en varmaan nollannut sitä edellisen kerran jälkeen.
Olen pyytänyt kuitenkin katsomaan heti purkaessa DFP sisään ja tutkimaan EGR osat ja imusarjan yms. samalla kun avaavat.
En sitä aiemin mininnut, mutta testasivat huollossa myös alipainejärjestelmän,ei vuotoja ja hukkaportit toimii.
Sellainen erikoisuus löytyi tuossa yhteydessä EGR Bypass venttiilin ohjauksesta, että läppää ei kuulemma pystynyt liikuttamaan testerillä.
Nyt kun juttelin huoltomiehen kanssa tarkemmin tuosta niin sain tiedon ettei ole magneettiventtiili vika, jollaiseksi sen aiemmin tulkitsin.
Eli alipainekello vetää kokoajan ja coolerin ohitus on päällä, käsky / signaali päästää alipaine pois testeriltä ei kuulemma mene perille.
Tästä haluaisin kysyä joltain ohjelmointi expertiltä
Eli autostahan oli ohjelmoitu ainakin DPF pois ja todennäköisesti EGR myös.
Tästä tietämättömänä annoin luvan ja Veholla laitettiin tehtaan tarjoama moottoriohjelman päivitys viime keväänä ja siloin selvisi,
että DPF onkin tyhjennetty ja ohjelmoitu (toisessa viestiketjussani pitkiä juttuja tuosta)
Nythän kukaan ei tiedä mitä tuo tehtaan moottoriohjelman päivitys on päivittänyt kun eivät tehtaalta sitä kerro.
Alunperin ajattelin, että päivitys korvaa kaiken, mutta nyt kuulin ettei näin ei ehkä olekaan vaan on voinut päivittää vain osittain.
Pelkään siis, että moottoriohjelmaan on nyt jäänyt, jotain aiemmin muokattuja arvoja, jotka sotkevat toimintaa.
Toki kävi ja kulki tuon jälkeen tosi hyvin tuon 5000 km ja oli mielestäni pirteämmän oloinen kulultaan,
katsastuksessakin päästöt olivat erinomaiset syksyllä.
Silloin ennen kuin tuo päivitys tehtiin ja yritin selvittää tuota satunnaista p2263 ongelmaa, testerini näytti että EGR venttiili kyllä liikkuu, mutta prosenttiluvut olivat mielestäni pienempiä kuin päivityksen jälkeen, ja sekä ennen että jälkeen päivityksen EGR jäähdytys vaihteli välillä päällä välillä pois testerin mukaan.
Eli oliko tuo EGR mahdollisesti jotenkin vaan laitettu pienemmälle ja onko EGR ohjelmoinnissa yleensäkin tapana laittaa tuo bypass venttiili
noin ettei kierrä coolerin kautta ja ECU vaan luulee ohjailevansa sitä ?
Koska jos tuo on mahdollista niin täytyy varmaan käyttää sitten vielä ohjelmointipajallakin.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Ensin kannattaa selvittää mikä vika. Sitten tietää mitä pitää hankkia ja vaihtaa.
LL79 kirjoitti: Pe 23.01.2026 11:54
1mutta eikö siloin olisi tullut vikakoodi paine-erosta, katsoin testerllä heti vian ilmettyä, että ei ollut juurikaan paine-eroa ja täyttöaste oli n. 60%
2 Eli alipainekello vetää kokoajan ja coolerin ohitus on päällä,
3 Eli autostahan oli ohjelmoitu ainakin DPF pois ja todennäköisesti EGR myös.
4 Toki kävi ja kulki tuon jälkeen tosi hyvin tuon 5000 km ja oli mielestäni pirteämmän oloinen kulultaan,
Silloin ennen kuin tuo päivitys tehtiin ja yritin selvittää tuota satunnaista p2263 ongelmaa, testerini näytti että EGR venttiili kyllä liikkuu, mutta prosenttiluvut olivat 5 mielestäni pienempiä kuin päivityksen jälkeen, ja sekä ennen että jälkeen päivityksen EGR jäähdytys vaihteli välillä päällä välillä pois testerin mukaan.
Muutama juttu mitkä tuossta tulee vaikka ei mikään expertti ole,
1 vika koodit ja mittausarvot voi olla mitää sattuu riipuen miten hitupönikkä/koodit on ronkittu ohjelmasta
(ja kaikesta päätellen onkin jos tyhjälle pönikälle näyttä 60% voi unohttaa saman tien muutkin sen osaston mittaus arvot"voitu laittaa näytäämään mitä sattuu")
2 varmistettu että ei ole läppä jumissa,
eli testattu että se liikkuu kun alipaien letku irti kellolta/vipu tai kello myös irti
3 minikähän siihen on ollut syynä,
toden näköisesti hoidettu oireitta(tukeutunut pönikkä ym)
ja varsinainen vika jäännyt korjaamatta, usein näin mistä sitten seuraa pitkässä juokussa helosti
vaivoja joden selvittäminen on hanklaa kun
ei voi luottaa mihinkään mitä testeri näytää tai pahimillan koneentuho riipuen alkuperäisestä viasta
4 jos toimintu noin, isolla toden näköisyydellä ei enään ohjelma vikaa,
sen vimäiseen varmistamiseen on konstina uusi ohjainlaite asenuttuna veholla silloin varmasti
"puhdas ohjelma ja ehjä ecu,
5 suurempi kierätys % johtuu usein siitä että päivityksessä kierätyksen määrää on lisäty
LL79
Nimenomaan on varmistettu, että vika ei ole tuossa ohitusläpässä eikä magneettiventtiilissä, alipaineletkuissa tai kellossa.
Auton käydessä ei siis "päästänyt" alipainetta pois kun käskyttivät läppää auki/kiinni star/xentry milä lie käytössä.
Käsittääkseni kun sammuttaa auton niin magneettiventtiili "päästää" alipaineen pois / kello ja läppä liikkuvat.
Sillä mietin, että jos on jotenkin ohjelmallisesti ohitettu ECUn käsky ohjata läppää ja se kohta ei ole päivittynyt yli kun moottoriohjelma päivitettiin.
No tuota ehtii selvittelemään.
Aiemmin asennuttamani tarvike hiukkassuodatin oli ainakin silmämääräisesti ok sisältä kun otettiin irti.
Pakokaasuvuoto johtui siitä, että takaa EGR laipan toinen pultti oli poikki, mikä taas todennäköisesti johtui siitä,
että kaikki EGR tukirautojen kiinnityspultit puuttuivat takaa ja yksi edestäkin eli on ollut melkein pelkän laipan varassa hytkymässä.
Turbon läppä jumittaa, kun kääntää vipuja käsin ääriasentoihin niin ei palaudu ja on myös välystä eli entinen kapine on se
ja ilmeisesti jo kertaalleen korjattu kun tyyppikilvet on sileitä.
Sitten löytyi vielä mielenkiintoinen yllätys, imusarjaa irroittaessa, onko ne nyt imukanavia siellä takana niin sinne oli kiilautunut irtopultti jumiin,
toistaiseksi näyttää siltä ettei ole tehnyt vahinkoa.
Melkoinen asentaja on siis ollut yrityksessä joka taksiyritykselle Raisiossa autoa on huoltanut ja moottorin vaihtanut, huoltohistoriassa oli EGR
tiivisteitäkin vaihdeltu 6kk ennen kuin ostin eli siinä rempassa vissiiin pultit lennelleet.
Autoliike mistä ostin tietysti kiistää vastuunsa kun heille ilmoitin, mutta en ajatellut jätttää asiaa tähän kun on selkeästi ollut
ammatitaidoton asentaja asialla. Harmi vaan kun mennyt reilut 2,5 vuotta ostosta niin on hankalampaa.
Moottori lähtee nyt kuitenkin koneistamolle tutkittavaksi, josko siitä vielä saisi soivan pelin.
E200kompressor
Tuota, ettei nyt vaan olisi jotakin muuta mennyt siihen sylinteriin joka aiheutti sitä käyntihäiriötä?
Kamala vikapesä jonka joku on onnistunut tuuppaamaan eteenpäin seuraaville omistajille.
LL79 kirjoitti: Ti 27.01.2026 16:43 Nimenomaan on varmistettu, että vika ei ole tuossa ohitusläpässä eikä magneettiventtiilissä, alipaineletkuissa tai kellossa.
Alkaahan niitä syitä vikohin löytymään kun tarpeeksi tutkii,
Kummalisksi tuon tekee se että välissä
Toimi hyvin päivityksen jälkeen ja sitten taas ei
LL79
Ei sinne ainakaan isoja pultteja mäntien päälle varmaan ole mennyt kun vielä kävi suht hyvin kuitenkin.
Nyt tulee ainakin tutkittua kauttaaltaan niin saadaan vikapesä selvitettyä.
Enää kun ei oikein voi perääntyä kun on jo purettu.
Aika ala-arvoista toimintaa on kyllä autoliikkeen toimesta ollut kun olen reklamaatioita tehnyt, ensimmäisen n. 1kk ja 800 km oston jälkeen tuosta ahtopaineviasta niin aina on loppuunajettu paska vaikka juuri myytiin täydellisenä ja minun järkeni mukaan ei esim. tuo DPF poisto ja puuttuvat kiinnityspultit liity mitenkään kilometreihin ja normaaliin kulumiseen.
No sieltä en ikinä enää osta mitään, julkaisen autoliikkeen nimen myöhemmin kunhan kaikki riita-asiat on setvitty.
Koko kesän tosiaan toimi aikalailla mukavasti tuon kevään moottoriohjelman ja DPF laiton jälkeen, olisiko kerran tuli sama ahtopainevika
loppukesästä kun olin ohittanut rekan lappu lattiassa, mutta heti kun ilmat alkoivat viilenemään ongelmat taas alkoivat.
Veikkaan, että syynä noihin saattoi olla tuo turbon läppien jumitus ääriasennoissa ja tämä EGR vuoto tuli vaan bonuksena tai sitten ne yhdessä,
jossain tietyssä tilanteessa. ja tämä uusin vika on jotain muuta.
mitäs autolla oli ajettu ensimmäisen reklamaation aikaan ?
LL79
epk kirjoitti: Ke 28.01.2026 12:40 mitäs autolla oli ajettu ensimmäisen reklamaation aikaan ?
Keskustelu on nyt vähän ajautunut alkuperäisestä moottorikyselystä sivuraiteille, mutta jos jotakuta nyt kiinnostaa niin...
Auton mittarissahan oli reilut 800 tkm kun ostin, mutta sitä nimenomaan myytiin niin, että vaihdettu moottori jolla on ajettu n. 200 tkm
ja turbo, vaihdelaatikko ja paljon muuta oli huoltohistorian mukaan vaihdettu, kaikki kalliimmat osat olivat alle 250 tkm ajettuja.
Enkä olisi missään tapauksessa autoa ostanutkaan 800 tkm ajetulla moottorilla.
Ensimmäisessä reklamaatiossa aikanaan ilmoitin myös puuttuneista pakoputken ja vaihdelaatikon kiinnikkeestä ja pulteista,
jotka Veholla huomasivat ja laittoivat samalla, kun tutkivat tuota ahtopainevikaa. (pakoputki oli vaihdettu 1v aiemmin)
Ensimmäinen vastaus autoliikkeeltä silloinkin oli, että ei korvata kun on niin paljon ajettu, mutta kiinnikkeet lopulta kuitenkin korvasivat kun
kysyin, että miten puuttuvat pultit ja kiinnikkeet liittyvät kilometreihin ja kulumiseen.
Tämän viime keväisen ja edelleen kuluttajariitalautakunnassa käsiteltävänä olevan DPF homman osalta vastaus oli ensin sama eli autoliikkeen mielestä
oli kilometreihin nähden normaalia kulumaa kun DPF on ohjelmoitu pois ja sisukset poistettu ja ohjelmoitu, myöhemmin perustelivat vielä, että DPF olisi jo muutenkin vaihtokunnossa ja sitten viimeisenä keksivät, että minä olisin sen itse tehnyt.
Nyt vielä tämä moottorin hajoaminen ja taas puuttuvia pultteja ja yksi moottorin sisälläkin niin väkisinkin
tulee mieleen ettei moottorin vaihtanut ja autoa huoltanut korjaamo ole ollut tehtäviensä tasalla ja kaikki nämä virheet
asennuksissa ovat vaikuttaneet moottorin nopeampaan hajoamiseen.
En ole automekaanikko, mutta väitän ettei yhdenkään hiukkassuodattimen sisältö katoa ja pöntön kylkeen ilmesty hitsaussaumaa
vaikka ajaisi miljoonia kilometrejä ja vuosikymmeniä, enkä oikein usko, että moottorin sisäänkään itsekseen pultteja ilmestyy.
Nämä virheet ovat siis olleet olemassa kun ostin auton ja silloin ovat autoliikkeen vastuulla kilometreistä ja kuluneesta ajasta riippumatta.
Tässä vaan mietin, että seuraavan käytetyn auton ostossa pitää varmaan ottaa mekaanikko mukaan ja liikkeen pihassa myyjän katsoessa purkaa koko auto osiin moottoria myöden, että uskaltaa ostaa kun tuntuu ettei liikkeellä ole mitään muuta mielessä kuin rahat pois ja sen jälkeen asiakas on aina väärässä.
LL79
[/quote]
[/quote]
Tämän tajusin itsekin vasta, että silloin moottoriohjelman päivityksen yhteydessä tehtiin testit EGR yms. läpille, turbolle yms. eli
läppiä ns. jumpattiin testerillä.
(noihin testeihin siis vein alunperin ja sitten ehdotettiin tuota päivitystä kun auto oli siellä)
Olisivatko silloin hiukan vetreytyneet kun ajettiin edestakaisin ääriasentoihin ja siksi toimivat paremmin jonkin aikaa
+ kesällä on lämpimämpää niin ehkä kaikki osat liikkuvat mukavammin.
