W123 eheytystä
Ari
Re: W123 kunnostus
Viesti Kirjoittaja Ari »
Paha on poissa! Jeeeeee :D Ihan hyvin meni auto nyt kaikissa nopeuksissa.Toivotaan että ensi ajollakin :think: Homma ei ollut paha,ja takaputken takaisin laitto sujui jopa helposti.Pistin ne putkien orkkismerkinnät kohdakkain.Joku tietämätön oli kasannut,tai sit ollut kiire saada vaunu kasaan ja laittanut vaan äkkiä kiinni.
Kumilimppu oli muutoin ihan ok,mutta pari painaumaa/muotopuolisuutta oli ulkoreunassa ja pari pientä murtumaa.Mahtaako vaikuttaa tasapainoon?Osan voisi toki vaihtaa,kun ei kummoinen työ vielä erikseen tehdä.
Ei muuta huomionarvoista kerrottavaa hommasta,paitsi että (ainakin tässä mallissa)täytyi pakoputki laskea pois tieltä.Se irtosikin suitsait,laipoilla on kiinni juuri siinä kardaanin yhtymäkohdan seutuvilla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ari
Re: W123 kunnostus
Tuli kardaanin takalimppukin vaihdettua kohta putken asettelun jälkeen.Täytyi putki irrottaa uudestaan,ei lähtenyt auton alla kumi irti.Pikkujuttuja tuli keväällä tehtyä,mm.yhden oven sisäkahvan ja pari ulkokahvaa vaihdoin.Osat tuli Ovokosta,eli alkuperäiskamaa.
Moottorin tukikumit vaihdoin.Operaatio oli pitkälti samankaltainen kokemus kuin Sharedocilla viime kesänä,tosin itse jouduin irrottamaan (onneksi)kuskin puolen tukijalan koska kumin kiinnityspultti oli nuljaantunut.Homma kävi ihan mukavasti ja varsinkin sitten kun huomasi ettei tässä voi mitään sössiäkään,niin tuntui kivalta työltä.Vaikutti toki käyntiin,käy nyt värinättömämmin.Suosittelen kaikille,joilla mahdollisesti vaihdon tarvetta.
Toinen työ,jota ei voi kehua miellyttäväksi,oli alatukivarsien kumien vaihto.Ähelsin kolmena iltana yhteensä 12 tuntia,käyttäen kaikkia mahdollisia keinoja kumien irrottamiseksi.Uudet meni kyllä helposti paikalleen.Jossain vaiheessa katsoin parhaaksi irrottaa koko tukivarsi,mutta se idea kaatui oikeanlaisen palloniveltyökalun puutteeseen.
Kun tuolla kardaanin kohdistuksella sai vapinat pois,niin auto on kyllä hurjan nautittava ajaa.Ihastusta aiheuttaa hyvinkin vähämeluinen kulku(oikeanlaisella ilmalla),vaikka tämä pienikoneinen ja vain 4 vaihdetta.Kitkarenkaat on liki äänettömät eikä moottorikaan juuri ääntele maantiellä.Kaasari toimii kuin unelma,ei eroa ruiskumoottoriin. Kulutuslukema oli hiljattain 9,4l,mutta eiköhän maantiereissun tee kahdeksalla.
Innostava ostos oli puuratti.Tämä varmaan jakaa mielipiteitä.Ratti on kokopuinen,joten sopii ihan hyvin auton henkeen..tai niin paljon kuin tällainen nyt voi? Ohjauksessa ei hirveästi ylimääräistä klappia ollut eikä se ajossa tuntunutkaan,nämä kun on niin suuntavakaita autoja.Nyt ei tunnu sitäkään vähää ja ohjaustuntuma on huippu.Luonnollisesti vähän raskaampi kuin ennen,mutta just passeli.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Pontus
Re: W123 kunnostus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Ari kirjoitti: La 21.06.2025 17:10 Tuli kardaanin takalimppukin vaihdettua kohta putken asettelun jälkeen.Täytyi putki irrottaa uudestaan,ei lähtenyt auton alla kumi irti.Pikkujuttuja tuli keväällä tehtyä,mm.yhden oven sisäkahvan ja pari ulkokahvaa vaihdoin.Osat tuli Ovokosta,eli alkuperäiskamaa.
Kun vaihdoit nuo moottorin tukikumit, niin oliko siellä toisella puolella Sellaista pientä iskaria?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Ari
Re: W123 kunnostus
Eipä ollut.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Muutaman kuukauden seisonnan jälkeen tuli mielihalu käynnistää auto.Lähti "kuin palmun alta"On nämä vanhat ihania laitteita,ei tyhjentynyttä akkua tai vikavaloja yms. Kauheita saastuttajia toki,mutta hienosti ja hiljaisesti kävi kunhan lämpeni.Tässä ei ryyppy toimi oikein,mutta käynnistyy aina.Ajelin sitten pihassa muutamia metrejä edestakaisin kuin pikkupoika,ja haaveilin keväästä.
Ennen ihmettelin miksi ihmiset ostaa useita autoja,kun oman ymmärryksen mukaan se/ne vähemmän mukavat tuskin tuottaa ihmeemmin iloa verrattuna siihen parhaimpaan.Näin yksinkertaistahan se ei ole,ollenkaan.Autot tuntuu erilaisilta,eikä se että jokin kulkine on mukavampi (joka suhteessa)kuin joku toinen,vie sen vähäisemmän auton nautittavuudesta mitään pois.
W123 on vaan tosi mukava ajaa ja olla,ellei kovin tuulinen ilma ole tai tarvi ajaa yli 100(noh,80km/t).Lähden kauniina kesäpäivänä mieluummin W123:lla kuin Ässällä,vaikka kuten arvata saattaa autojen välillä on aika merkittäviä eroja mukavuudessa Ässän hyväksi.Se tunne/tuntuma 123:ssa on vaan koukuttava.
Tuntuu nyt hullulta,että tämä malli oli nuorena ainoa käyttöautoni.Ei voi sanoa,että en osannut arvostaa.Päinvastoin,minusta tuli Mersumies sen ansiosta.Kaipa se vaan ihmetyttää,kuinka normaali käyttöauto se oli vielä 20+v sitten ja nyt niin kesäauto-osastoa.Toisaalta,hyvä W123 palvelee kyllä ihan ympärivuotisessa käytössä edelleen hienosti,hurjan lämpimiä autoja pakkasella.Eikä vikavaloja.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Pontus
Re: W123 kunnostus
Ari kirjoitti: Ma 26.01.2026 17:56 Muutaman kuukauden seisonnan jälkeen tuli mielihalu käynnistää auto.Lähti "kuin palmun alta"On nämä vanhat ihania laitteita,ei tyhjentynyttä akkua tai vikavaloja yms. Kauheita saastuttajia toki,mutta hienosti ja hiljaisesti kävi kunhan lämpeni.Tässä ei ryyppy toimi oikein,mutta käynnistyy aina.Ajelin sitten pihassa muutamia metrejä edestakaisin kuin pikkupoika,ja haaveilin keväästä.
Kyllä se W123 on se AUTO. Tuossa viime syksynä tuli ajettua pieni lenkki "perintöä odotellessa" W123 200D:llä. Siitä tuli sitten laitettua tuonne FB mersu harrastajat ryhmään julkaisu. Johan siellä pahoittettiin heti mieli, kun vertasin W123 vs W124. Kun totesin että mielummin ajaisin W123:lla kuin W124.
Ari
Re: W123 kunnostus
Kaikesta sitä mieli pahoitetaan.W124 on nyt kuumempi kuin koskaan,ja tuntuu joittenkin fanitus menevän jo vähän överiksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Kova polte olisi päästä taas autolla ajelemaan.Saatan ottaa hetkeksi käyttöön,ja jos sitten malttaisi odottaa kevääseen saakka.
Kaasutinta on (taas)tullut opiskeltua,ja kyllä siitä suht jyvällä olen.Muuten toimii hyvin,mutta kylmäkäynnistykset melko vaihtelevasti.Muutama pv sitten tuntui ryyppy pelaavan,joskaan ei likimainkaan täydellisesti.Kävi alusta lähtien omin voimin ja taisipa kierroksetkin aavistuksen laskea jonkin aikaa käytyään.Lämpimänä kävi hiljaa ja täysin tasaisesti,öljyn paineet oli 2,5.
Eilen ei taas käynyt alkuun omin voimin,tänään kohtalaisesti.
Tarkastelun kohteeksi täytyy ottaa rikastinlaite,erityisesti se tappi joka siellä liikkuu.Myös se kolmiomainen osa tiivisteineen,missä tappia painava tanko asustaa.
Näitä Strömberg/Pierburg(ja mitä lie)kaasuttimiahan on lukuisia versioita,vaikkakin käsittääkseni melko samanlaisia osineen ja tiivisteineen.Hämmennystä aiheuttaa se,että omani on 175CD ja usein näissä tämän aikaisissa sanotaan olevan 175CDT. Mitä tuo T tarkoittaa,mitä eroa..vaiko mitään?
Korjaussarjan kuvittelisin olevan kokolailla sama eri versioissa.Mahtaisiko tämä linkin sarja sopia omaani,M102 1984?
https://moposport.fi/huoltosarja-m-b-19 ... -cdt-cdtu/
Lähtökohtaisesti en välittäisi kajota kaasuttimen muutamiin säätöihin,mutta olen kyllä varovaisia kokeiluja tehnyt,myönnetään.Kaasarin pohjassa oleva seossäätökin on saanut olla rauhassa sen jälkeen kun se liikkeessä säädettiin oikeaksi.
Nyt kiinnostaisi kuitenkin nuo pari pientä ruuvia(kuvassa,netistä lainattu).Punaisella ympyröity,pitempi ruuvi lähempänä ilmanputsaria on käsittääkseni tyhjäkäynnin nopeussäätö? Onko pienempi ryypyn seossäätö,ja jos näin,niin mahtaako se tosiaan vaikuttaa vain ryypyn toimintaan? Netissä esiintyy näille sellaiset nimet kuin Idle speed ja fast idle.
Kyseistä ruuvia aavistuksen ruuvasin vastapäivään,auton nokkaa kohden katsottuna,ja ihan kuin kaasu vastaisi ärhäkämmin.No,tiedä siitä...
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
ATa
Re: W123 kunnostus
Viesti Kirjoittaja ATa »
Jos muistan oikein niin T on thermo delay valve eli se musta rasia johon alipaine menee pulldownin venttiilin kautta. Se ottaa huomioon ympäröivän lämpötilan ja pitää kylmällä pulldownia päällä max n. 20s.
Säätöruuveista lohkon puoleinen on normaali tyhjäkäynti, kaasarin puoleinen korotetun tyhjäkäynnin ruuvi. Kaikki säädöt kannattaa tehdä tehtaan ohjeen järjestyksessä, muuten ei onnistu.
Ari
Re: W123 kunnostus
Näyttää lyhyempi ruuvi vaikuttavan rikastimen ollessa päällä.Ei näihin kannata kyllä koskea jos ei tiedä mitä tekee ja ilman laitteistoa.Harmi kun osaajat yhä harvemmassa.Tampereella on paikka missä ehdin pari kertaa käydä,kunnes kaasuttimet tunteva herra jäi eläkkeelle.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
ATa
Re: W123 kunnostus
Säädä ensin kierrokset pidemmästä ruuvista lämpimällä koneella 800 +/- 50 ja jos mahdollista niin pohjasta seos 1% +/- 0.5. Sen jälkeen kierroksia ja ryypyn päällä olevasta ikkunasta näkyvä "viisari" ruuvimeisselillä kevyesti lohkoon päin kunnes tuntuu vastusta. Pidä viisari siinä ja säädä lyhyemmästä ruuvista kierrokset 1700 rpm. Jos haluaa säätää seosta ryypyllä niin vinossa oleva muovitulpan alla oleva ruuvi. 6%. Ruuvi kiinni rikkaammalle ja auki laimealle.
Jos ei ala käymään lämpimäksi nätisti niin että tyhjäkäynti laskee normaaliksi noin 60 asteessa niin tarkistaa ryypyn bensaventtiilien toiminta 2kpl ja bimetallijousen kalibrointi. Huonelämpötilassa kierroksien säätökampi pitää olla sektorilevyn toiseksi ylimmän portaan puolessa välissä.
Ari
Re: W123 kunnostus
Hienoa,kiitos :)
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Kaasutinta on kovasti opiskeltu viimeaikoina ja on tullut tutuksi.Venäläiset ovat runsaasti tuottaneet videoita näistä Stromberg/Zenith-Stromberg/Pierburg-kaasuttimista.
https://www.youtube.com/watch?v=9epM1gXfy3o
Atalta olen saanut lisäapua,suuri kiitos.
Lähtökohta on tämä: Autossa ei varsinaisesti ole vikaa,ainoastaan että rikastin herää vasta 5-10 sekunnin kuluttua.Käynnistyy hyvin mutta käy tuon ajan huonosti.Kulkee normaalisti ja tyhjäkäynti on tasaista,mutta tuskin niin nättiä kuin voisi olla.Joskus harvoin käy selvästi hiljempaa ja värinättömästi. Täytyy tarkastella pakoputken kiinnitykset ym.,sillä jonkinlainen ylimääräinen äänikin mielestäni on.
Huoltosarja löytyi yllättävästi liikkeestä Moposport,ja on englantilaista tekoa,hinta 61e.Näissä iParts,Autodoc ym.-verkkokaupoissa on Trucktec Automotiven varaosia,joissain jopa täydellinen sarja neulalla ja suuttimella,mutta ovat loppu jokapaikasta.Trucktec on yllättäen saksalainen firma,mutta liekö osat kuitenkin kiinalaisten tekoa? Trucktecin 5e neula ei sopinut omaan kaasariini,liian paksu.Saattaisiko sopia vanhempiin Stromberg-kaasuttimiin?Omani on jo nimellä Pierburg 175CD.On tullut opittua että vaikka tuo on ilman T-kirjainta,niin se on sama kuin Stromberg 175CDT,missä T tarkoittaa automaattiryyppyä.
Ostamassani sarjassa ei ollut noita tärkeimpiä,neulaa ja suutinta,joten katsotaan nyt muuttuuko mikään.Neulaa hypistellessä tuntee että se on tietystä kohtaa ohentunut alkuperäisestä.Ainakin tulee puhdas kaasutin.
Tällä hetkellä tuntuisi,että jätän vaihtamatta kohokammiossa asustavan neulaventtiilin.Syystä että alkuperäisessä on toiminnan varmistava jousi,kun taas huoltosarjan mukana tulleessa ei ole.Liekö todellisuudessa merkitystä? Kohojen säätäminen vei yllättävän paljon aikaa,yläkohdasta mitattuna on nyt n.19mm.Tämäkin operaatio näkyy velivenäläisen videossa.Kohot olivat aika lailla eri asennossa alunperin,mutta hyvin auto toimi silti.Toivotaan ettei huonommaksi mennyt.
Kuvissa kaasutin ennen ultraäänipesua.On käsityönä jo puhdisteltu,eikä ollut kauhean näköinen alkuunsakaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Atahan tuosta T:sta mainitsikin.Sama asia kait,kunJoissain lähteissä sanotaan että automaattirikastimesta kertoo.Oli miten oli,Pierburgiin huolto-osia etsivän ei pidä pelästymän T-kirjainta,tai että setti on nimellä Stromberg.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
ATa
Re: W123 kunnostus
Tuo 5-10 sek kuulostaa ajalta jonka thermo-venttiili (musta pyöreä rasia) päästää alipaineen läpi ja se pieni pystyssä oleva alipainekello painaa jousella startti (pulldown) ryyppyventtiilin auki. Kun musta rasia lämpenee, bimetallikalvo sulkee alipaineen ja se alipainekello vetää ja toinen ryypyn venttiili menee kiinni (toinen on edelleen auki kunnes iso bimetallikierukka kääntää senkin pois päältä. Eli jos tuosta on kyse, kone pitäisi olla rikkaalla ne muutamat sekunnit. Kokeilepa mitä tapahtuu jos kylmäkäynnistyksessä puristat sen pienen alipainekellon ja mustan rasian välisen alipaineletkun kiinni. Muuttuuko käynti? Toinen testi on ottaa sama letku irti, silloin ei käynti pitäisi samalla lailla parantua vastaavan ajan kuluessa. Jos näkisi millä seoksella se käy voisi arvella paremmin.
Ari
Re: W123 kunnostus
Samoja ajatuksia itselläkin heräsi thermoventtiilistä.Huomenna viimeistään saanen kaasuttimen takaisin autoon.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Kaasutin tuli hurjan nätiksi 10litran Vevor-pesurilla.Tuli tilattua uusi neulakin https://fgt-shop.de/en/collections/verg ... 0000700487.
Rikastin oli kaiken tämän jälkeen entistä kurjemmassa jamassa,auto hädintuskin kävi.ATan ohjeistuksella(kiitos taas)löytyi sille seosruuvi ja sitä kierroksen avaamalla alkoi vaunu käymään komeasti.Vein auton liikkeeseen,missä säädin lämpimän koneen seosarvot mieleisekseni(CO 1,4),tosin hiukan liian laiha seos tuolla arvolla,koskapa pientä nykimistä on pikkuvauhdissa ja lämmötkin nousee tyhjäkäynnillä.
Sensijaan rikastin on nyt mainio:ajaan voi lähteä heti ja hyvin kulkee.Tänään koin ensikertaa senkin,kuinka 8km ajon jälkeen rikastin meni pois päältä liikennevaloissa(kierrokset laski).Ei se toki ennenkään ole jumittunut päälle(toimi miten toimi),mutta nyt ensikerran konkreettisesti huomasi kun se saattoi työnsä päätökseen.
Ajelen nyt muutaman sata kilsaa ja näkee sitten millainen kulutuslukema tulee.Jos oikein hyvä,niin voi hiukan rikastaa seosta.Ehkä se järkevää jokatapauksessa.
Kytkimen pääsylinteri on vuotanut hieman,ja lopulta enemmän.Mitään kytkin-juttuja ei ole ikinä tarvinnut opetella mutta nyt täytyi perehtyä.Sanovat hankalaksi paikaksi vaihtaa tuo pääsylinteri,mutta jonkin verran hankalia korjauksia tehneenä arvelin aivan oikein,ettei se kovin ihmeellinen työ ole.Tosin kuskin penkin irrotus on ihan ratkaiseva asia,pääsee kunnolla touhuamaan ja näkemään kohteen.
Motonetista hain uuden osan("alkuperäistä vastaavaa"ei ollut).Osoittautui Topran-merkkiseksi,jota kuvaillaan eräälläkin varaosia arvioivalla sivustolla:"Vältä kuin ruttoa".Lopulta päädyin jostain syystä siihen,että vaihdoin vain itse männän orkkisrunkoon ja toimiihan se.
Erityisesti on varoiteltu kytkimen ilmauksen hankaluudesta.Toisilla se taas sujuu suitsait.Itse päädyin ensin mainittujen joukkoon,kunnes alkoi ymmärrys itämään.Otin osan pois ja vertasin mäntää orkkisosaan.Aina pitäisi verrata jo ennen asennusta.Uusi eroaa sikäli,että vaatii pitemmän tangon joka mäntää painaa.Lukemani mukaan tämä on yleinen ilmiö,ja peräti 3 eri pituutta on tavattu näissä tangoissa.Tein kuitenkin vain yksinkertaisen "modauksen"ja tämän jälkeen oli fysiikka kohdallaan.Ilmaus oli hetkessä suoritettu vain öljypumpulla jarrunestettä pumppaamalla alhaalta ylöspäin,työsylinterin ilmausnipan kautta.
Sen vuodon aiheutti ylempi tiivisterengas.Jos alempi vuotaa niin sitten ei toimi kytkin ollenkaan.
Tässä ympyröitynä se oma troublemaker:
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 kunnostus
Jotain tullut tehtyä.
Alusta asti on mittaristosta kuulunut läpsytystä ja koska nopeusmittarin neulakin on ollut levoton alhaisimmilla ajonopeuksilla,niin vaihdoin vaijerin.Noita ei juuri ollut valittavaksi asti,ja ostin Metgzer-merkkisen,25e.Oli ihan saman pituinen kuin vanha.Äänet loppui.
Taka-akselin puslien vaihto oli ohjelmassa,ensin vain toiselle puolelle.Kaikista auton neljästä puslasta vain yksi oli huonon näköinen,siis se vähä mitä siitä on näkyvissä.En koskenut perämurikkaan(siis laskenut)ollenkaan,ja helposti pääsi tuon sisemmän puslan irrottamaan/vaihtamaan.Ulomman puslan näkyvillä oleva kaulus oli niin elastisen tuntuinen ja hyvän näköinen etten sitä vaihtanut.Laiskuuskin taisi vähän vaikuttaa.Toinen puoli saa olla rauhassa myös.
Samalla yritin jo toisen kerran vaihtaa apurungon puslaa,mutta ei onnistunut vieläkään.Vanha tulee ulos,mutta uutta en saa perille asti.Tämä harmitti.Ei vanhakaan tosin huonolta vaikuta,mutta kuka näistä tietää.Uusi olisi kiva,kun jo hankittukin.
Kardaanin etummaisen kumin vaihdoin ilman ongelmia.3 kuusiokolopulttia huolestutti,enkä niistä saanut kuin yhden napsahtamaan irti käsityökalulla.Vanha kumi ei näyttänyt/tuntunut pahalta sen verran kuin sitä pystyi tutkimaan(=huonosti),palvelisi varmaan vielä vuosikausia.Oli kuitenkin otettava riski ja koitettava Bilteman kookkaalla pulttipyssyllä.Hyvin sujui ja vaihto siis onnistui. Tässä kardaanissa on ennen kumia tasapainokumi,mutta ei siitä haittaa ollut.
Auto on mainiossa kunnossa; Käy ja kulkee hyvin alusta asti(rikastin toimii) ja matkustusmukavuus on hyvä.Mieluiten tällä lähden kesäpäivänä ajelemaan.Alustan tai moottorin osalta ei ole suunnitelmia tai tarpeita,tarkoitus on tänä kesänä ottaa rauhallisesti ja tehdä vain pikku paranteluja/korjauksia korissa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Re: W123 eheytystä
https://www.youtube.com/watch?v=TDD3m8BNuxw
Tyylikäs video.Aina jaksaa ihastuttaa tuo värikirjo tämän aikakauden autoissa.W123:ssa löytyi joka makuun.Valkoinen on hyvä väri tähän malliin,joskin aika yleinen.Toisinaan kutkuttaisi maalata.Valinta olisi (metalli) vaalean sininen tai jokin punainen.Värikoodeja en ulkoa muista.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
slsl77
Re: W123 eheytystä
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Hyvä video ja noin 50 vuotta vanha, kun autot oli 1 sarjaa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
ATa
Re: W123 eheytystä
Public archivessa on tuon lisäksi muitakin aikakauden filmejä, parinkymmenen minuutin filmi auton kehityksestä on mielenkiintoinen.
https://mercedes-benz-publicarchive.com ... toRelation
Ari
Re: W123 eheytystä
Paljon on tullut ajeltua,enimmäkseen maantieajoa.Tämä huomioon ottaen,on keskikulutuslukemat mielestäni vähän yläkanttiin?: 9,5 / 8,7 / 10,5 nyt touko-kesäkuussa.. Tuo 8,7 on ihan jees,mutta arvelen että parempaankin vielä päästään.Syytä mainita,että hyvin vähän ajelen yli 80km/t.
Pari vuotta sitten vaihdettujen vetoakseleiden yksi suojakumi on jo rikki,voi rähmä.Muissakin todennäköisesti jo sanomista.Täytyy tutkia kunnolla.Kaduttaa että vaihdoin orkkikset pois,mutta onneksi ovat tallessa.Syynähän oli,etten tiennyt mikä aiheuttaa tietyillä nopeuksilla vapinaa.Lisäksi haksahdin tietysti monille tuttuun juttuun:alkuinnossaan joutuu osanvaihtokiiman valtaan;kiva saada autoon uutta ja kiiltävää..ja ihan varmuuden vuoksikin,että sitten kestää ja toimii.
Vaan kun ei kestä.Ne jotka tietää,ei turhaan sano että Mersun 40v osa on todennäköisimmin parempi ja kestävämpi kuin nykyajan tarvikeosa.
Jostain syystä vaihdoin myös öljyntäyttöaukon korkin,sekin kesti 2 vuotta ennenkuin alkoi falskaamaan.Tiivisteen toki voi uusia,mutta löytyi ihan oikea,tiiviisti istuva MB korkki omasta hyllystä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
