Sprinter 903 ja koodinluku
kaitsunpaja
Viesti Kirjoittaja kaitsunpaja »
Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
Kaikissa ohjelmissa Sprintter 903 vuosiluku päättyy 2005, mutta tämä auto on rekisteröity 2006. Autocomilla saan näkymään mm. moottorin lämmön ja jotain muuta, mutta en esim virhekoodeja. Delphin ohjelmalla saan vaan ilmoituksen, että autoon ei saada yhteyttä.
Olen kokeillut 2 eri kaapelilla, ja 3 eri ohjelmalla (delphi 2014, delphi 2021 ja Autocom 2021) mutta auton vikakoodeja ei saa luettua (päällä on joku virhekoodi, ja muutenkin, tulee ilmoitus, ettei autoon saada yhteyttä).
Onko tämä näiden Kiina-ohjelmien syytä, vai mikä?? Autokorjaamolla autoon ollaan saatu ihan normaali yhteys.
kai piste paananen ät gmail piste com
Re: Sprinter 903 ja koodinluku
kaitsunpaja kirjoitti: Ke 21.01.2026 20:12 Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
Millä ohjelmalla siellä korjamolla on saatu yhteys ?
kenties nimen omaan mersuun tarkoitetulla,
"yleis konneilla" on monesti vaikuksia saada yhteyksiä vanhempiin mersuihin varsinkin selaisiin missä
portti on jotain muuta kuin 16 reikäinen
tarkistanut että onhan kaikki sulakeet varmasti ehjät
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
903-Sprintereistä puuttuu CAN-väylä, siellä on moottorille 2 kpl K-linjoja ja kaikille muille diagnosoitaville laitteille oma lankansa.
Ohjelmat on lueteltu mutta mahtaako testerissä olla paljonkin K-linjoja ja mihin ne on kytketty? Sama kysymys välikaapelista?
Ohessa malliksi kiinalaisen välikaapelin kytkentä:
Koodi: Valitse kaikki
OBDII          Sprinter
4+5  maa  ---  1 maa
7    K-line--- 4+14 WSP (ajonesto) + moottori
16   +12V  --- 3 jatkuva +12V
Toinen moottorin ECU:lle menevä johto (5) jää kytkemättä ja kaikki muut linjat puuttuu.
kaitsunpaja
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 21.01.2026 20:26
Ettei vaan sattunut olemaan korjaamollakin autocomin ohjelma.... Siitä on aikaa, enkä voi 100% varmuudella sanoa ohjelmasta...
Mitä sulakkeita tarkoitat, jotka voisi olla päällä olevan vian koodien lukua haitata??
kaitsunpaja
jysi kirjoitti: Ke 21.01.2026 21:37 903-Sprintereistä puuttuu CAN-väylä, siellä on moottorille 2 kpl K-linjoja ja kaikille muille diagnosoitaville laitteille oma lankansa.
OBDII          Sprinter
4+5  maa  ---  1 maa
Välikaapeli on kytketty:
Obd 4 ja 5 = mb1
Obd 7 = mb4 ja mb14
Obd 16 = mb3
En löytänyt muita kytkentöjä kaapelista
jysi
Eli sama kytkentä. Tällä näkee moottorista jotakin 0-50-100% väliltä ja muualta ei yhtään mitään.
Mersun oman testerin kaapelissa on tusinan verran linjoja sinne pistokkeeseen asti joten muutkin laitteet on luettavissa.
jysi
mhhauto.com:issa oli pari vaihtoehtoa lisää moottori/ajonesto liittyen:
Autocom/Delphi: (auto/testeri eri puolilla)
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
eli kytketään auton puolen pinnit erikseen
testerin pinni 7 - auton 14 eli moottorin ja
testerin 15 (standardin mukaan L-line, voi olla testerissä muutakin) - auton 4 eli ajonesto
Ja toinen joka sanoo että Sprinterissä pitäisi olla näin:
14---------------14 (testerin CAN low - auton moottori). Tässäkin testerin pää voi tietysti olla mitä testeri tahtoo sen olevan
kaitsunpaja kirjoitti: Ke 21.01.2026 21:45
Ulkoa ei sulakeitta enään muista mutta lähtököhtaisesti kaikki pitää olla ehjiä eli kun tarkistaa kikki niin tarkissta siinä samalla myös ne mitkä vaikuttaa tähän (kannatta tarkistella samalla myös että niillä on kosketus kunnossa, useinhan näissä on sulakeet teippattu paikoillen kun muuten tärisevät pois koloistaan)
obd 16 pinistä pitäisi löytyä suunillen akun +voltit(+12) 4 ja 5 pinneistä vasttavasti - kannatta nekin mitatta siitä adpteri piuhan päästä sekä sieltä portista(että varmasti on liitimillä kosketus)
myös ecun kannatta vikaista vähintään ulko puolelle(usein sieltä löyttyy uusi ranta tontti vuotavasta/vuotaneesta tuulilasin reunasta johtuen) siinä samalla voi tarkistta k linjan johdon kunnon,
jos em jutut on kunnossa niin 90% varmuudella se korjammon testeri ei olle ollut autopom,
harkka24
Viesti Kirjoittaja harkka24 »
Itse ainakin käyttänyt mallia missä kaikki on ns. kytketty, toimii Autocom, Delphi, iCarsoft, Launch, Autel jne... Kuva
kaitsunpaja
jysi kirjoitti: Ke 21.01.2026 22:42 mhhauto.com:issa oli pari vaihtoehtoa lisää moottori/ajonesto liittyen:
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
En ihan nyt ymmärtänyt tätä kaikkea, mutta näitä kaapeleita on erilaisilla kytkennöillä olevia myytävänä?? Jos kyllä, niin missä, ja mistä saisi semmoisen, joka kykenisi siirtämään aivan kaiken tiedon?? Eikös täällä ollut, että 903 ei ole CAN väylää....??
jysi
pois
kaitsunpaja
jysi kirjoitti: To 22.01.2026 21:43pois
Pois???
kaitsunpaja
harkka24 kirjoitti: To 22.01.2026 16:03 Itse ainakin käyttänyt mallia missä kaikki on ns. kytketty, toimii Autocom, Delphi, iCarsoft, Launch, Autel jne... Kuva
Mistä ostit tämän kaapelin ja paljonko maksoi??
kaitsunpaja kirjoitti: Pe 23.01.2026 00:39
14 johdon pätkää, päihin liitimeet ja siinä se,
sitten kytkee tuon kuvan mukaan
kaitsunpaja
FinlandMerceds kirjoitti: Ma 26.01.2026 12:14
Oletko tehnyt tuollaisen kaapelin, ja toimii oikeasti??
kaitsunpaja kirjoitti: Ma 26.01.2026 13:59
Vähemillä johdoilla olen, tuossa sovite kaapelissa ei ole mitään älyä sisällä,
noista kuvassa annetuista kytkenöistä en ota kantta muuten kuin että niiden johtojen osalta mitä omissa väli kaapeleissa käytänyt näytää vastaavalta,
tekmistä helpotaa vielä lisää jos on jo joku väli kaapeli niin siitä voi halutesaan hyödyntää
niitä liitimien kuoria
montaa johtoa ei tarvitse jos ei halua kerralla jostain syystä kaikkia purkeja kerralla
tai sitten vaan tökki piuhat 1 kerrallan niihin boxseihin mitkä kiinnostaa
Totta kai kaapeli toimii kun kytkee oikeat navat, ja kaikissa testereissä jos vaan testeri kykenee kyseistä järjestelmää lukemaan.
Eikä tuota välikaapelia tarvitse välttämättä rakentaa yhden auton satunnaisen testaamisen vuoksi vaan voi irtojohdoilla liittää testerin OBD-kaapelista haluamaansa järjestelmään. Boschin testeriä on aikoinaan tullut käytettyä sillä tavalla näiden kanssa.
