Sprinter 903 ja koodinluku
kaitsunpaja
Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
Kaikissa ohjelmissa Sprintter 903 vuosiluku päättyy 2005, mutta tämä auto on rekisteröity 2006. Autocomilla saan näkymään mm. moottorin lämmön ja jotain muuta, mutta en esim virhekoodeja. Delphin ohjelmalla saan vaan ilmoituksen, että autoon ei saada yhteyttä.
Olen kokeillut 2 eri kaapelilla, ja 3 eri ohjelmalla (delphi 2014, delphi 2021 ja Autocom 2021) mutta auton vikakoodeja ei saa luettua (päällä on joku virhekoodi, ja muutenkin, tulee ilmoitus, ettei autoon saada yhteyttä).
Onko tämä näiden Kiina-ohjelmien syytä, vai mikä?? Autokorjaamolla autoon ollaan saatu ihan normaali yhteys.
kai piste paananen ät gmail piste com
Re: Sprinter 903 ja koodinluku
Millä ohjelmalla siellä korjamolla on saatu yhteys ?kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 20:12 Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
kenties nimen omaan mersuun tarkoitetulla,
"yleis konneilla" on monesti vaikuksia saada yhteyksiä vanhempiin mersuihin varsinkin selaisiin missä
portti on jotain muuta kuin 16 reikäinen
tarkistanut että onhan kaikki sulakeet varmasti ehjät
903-Sprintereistä puuttuu CAN-väylä, siellä on moottorille 2 kpl K-linjoja ja kaikille muille diagnosoitaville laitteille oma lankansa.
Ohjelmat on lueteltu mutta mahtaako testerissä olla paljonkin K-linjoja ja mihin ne on kytketty? Sama kysymys välikaapelista?
Ohessa malliksi kiinalaisen välikaapelin kytkentä:
Toinen moottorin ECU:lle menevä johto (5) jää kytkemättä ja kaikki muut linjat puuttuu.
Koodi: Valitse kaikki
OBDII Sprinter
4+5 maa --- 1 maa
7 K-line--- 4+14 WSP (ajonesto) + moottori
16 +12V --- 3 jatkuva +12V
kaitsunpaja
Ettei vaan sattunut olemaan korjaamollakin autocomin ohjelma.... Siitä on aikaa, enkä voi 100% varmuudella sanoa ohjelmasta...FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 20:26Millä ohjelmalla siellä korjamolla on saatu yhteys ?kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 20:12 Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
Mitä sulakkeita tarkoitat, jotka voisi olla päällä olevan vian koodien lukua haitata??
kaitsunpaja
Välikaapeli on kytketty:jysi kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 21:37 903-Sprintereistä puuttuu CAN-väylä, siellä on moottorille 2 kpl K-linjoja ja kaikille muille diagnosoitaville laitteille oma lankansa.
Toinen moottorin ECU:lle menevä johto (5) jää kytkemättä ja kaikki muut linjat puuttuu.Koodi: Valitse kaikki
OBDII Sprinter 4+5 maa --- 1 maa 7 K-line--- 4+14 WSP (ajonesto) + moottori 16 +12V --- 3 jatkuva +12V
Obd 4 ja 5 = mb1
Obd 7 = mb4 ja mb14
Obd 16 = mb3
En löytänyt muita kytkentöjä kaapelista
Eli sama kytkentä. Tällä näkee moottorista jotakin 0-50-100% väliltä ja muualta ei yhtään mitään.
Mersun oman testerin kaapelissa on tusinan verran linjoja sinne pistokkeeseen asti joten muutkin laitteet on luettavissa.
mhhauto.com:issa oli pari vaihtoehtoa lisää moottori/ajonesto liittyen:
Autocom/Delphi: (auto/testeri eri puolilla)
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
eli kytketään auton puolen pinnit erikseen
testerin pinni 7 - auton 14 eli moottorin ja
testerin 15 (standardin mukaan L-line, voi olla testerissä muutakin) - auton 4 eli ajonesto
Ja toinen joka sanoo että Sprinterissä pitäisi olla näin:
14---------------14 (testerin CAN low - auton moottori). Tässäkin testerin pää voi tietysti olla mitä testeri tahtoo sen olevan
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
Ulkoa ei sulakeitta enään muista mutta lähtököhtaisesti kaikki pitää olla ehjiä eli kun tarkistaa kikki niin tarkissta siinä samalla myös ne mitkä vaikuttaa tähän (kannatta tarkistella samalla myös että niillä on kosketus kunnossa, useinhan näissä on sulakeet teippattu paikoillen kun muuten tärisevät pois koloistaan)kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 21:45Ettei vaan sattunut olemaan korjaamollakin autocomin ohjelma.... Siitä on aikaa, enkä voi 100% varmuudella sanoa ohjelmasta...FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 20:26Millä ohjelmalla siellä korjamolla on saatu yhteys ?kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 20:12 Minulla on Delphin ja Autocomin 2021 ohjelmat (China versio) ja MB 14pin väliadapteri OBD kaapeliin, mutta en saa luettua vikakoodeja.
obd 16 pinistä pitäisi löytyä suunillen akun +voltit(+12) 4 ja 5 pinneistä vasttavasti - kannatta nekin mitatta siitä adpteri piuhan päästä sekä sieltä portista(että varmasti on liitimillä kosketus)
myös ecun kannatta vikaista vähintään ulko puolelle(usein sieltä löyttyy uusi ranta tontti vuotavasta/vuotaneesta tuulilasin reunasta johtuen) siinä samalla voi tarkistta k linjan johdon kunnon,
jos em jutut on kunnossa niin 90% varmuudella se korjammon testeri ei olle ollut autopom,
Itse ainakin käyttänyt mallia missä kaikki on ns. kytketty, toimii Autocom, Delphi, iCarsoft, Launch, Autel jne...
kaitsunpaja
En ihan nyt ymmärtänyt tätä kaikkea, mutta näitä kaapeleita on erilaisilla kytkennöillä olevia myytävänä?? Jos kyllä, niin missä, ja mistä saisi semmoisen, joka kykenisi siirtämään aivan kaiken tiedon?? Eikös täällä ollut, että 903 ei ole CAN väylää....??jysi kirjoitti: ↑Ke 21.01.2026 22:42 mhhauto.com:issa oli pari vaihtoehtoa lisää moottori/ajonesto liittyen:
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
kaitsunpaja
kaitsunpaja
14 johdon pätkää, päihin liitimeet ja siinä se,
sitten kytkee tuon kuvan mukaan
kaitsunpaja
Oletko tehnyt tuollaisen kaapelin, ja toimii oikeasti??FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 12:1414 johdon pätkää, päihin liitimeet ja siinä se,
Vähemillä johdoilla olen, tuossa sovite kaapelissa ei ole mitään älyä sisällä,kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 13:59Oletko tehnyt tuollaisen kaapelin, ja toimii oikeasti??FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 12:1414 johdon pätkää, päihin liitimeet ja siinä se,
noista kuvassa annetuista kytkenöistä en ota kantta muuten kuin että niiden johtojen osalta mitä omissa väli kaapeleissa käytänyt näytää vastaavalta,
tekmistä helpotaa vielä lisää jos on jo joku väli kaapeli niin siitä voi halutesaan hyödyntää
niitä liitimien kuoria
montaa johtoa ei tarvitse jos ei halua kerralla jostain syystä kaikkia purkeja kerralla
tai sitten vaan tökki piuhat 1 kerrallan niihin boxseihin mitkä kiinnostaa
Totta kai kaapeli toimii kun kytkee oikeat navat, ja kaikissa testereissä jos vaan testeri kykenee kyseistä järjestelmää lukemaan.
Eikä tuota välikaapelia tarvitse välttämättä rakentaa yhden auton satunnaisen testaamisen vuoksi vaan voi irtojohdoilla liittää testerin OBD-kaapelista haluamaansa järjestelmään. Boschin testeriä on aikoinaan tullut käytettyä sillä tavalla näiden kanssa.
kaitsunpaja
Lähinnä tarkoitin sitä, että virhekytkennät eivät hajoita auton omaa boksia, tai auton ja tietokoneen välissä olevaa OBD2 boksia, ei ole mitään halua alkaa kytkemään johtoja miten sattuu, jos on yhtään vaarana se, että paikat särkyy. Siksi kysyinkin noita valmiita välikaapeleita ostettavaksi.dealer kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 20:37 Totta kai kaapeli toimii kun kytkee oikeat navat, ja kaikissa testereissä jos vaan testeri kykenee kyseistä järjestelmää lukemaan.
kaitsunpaja
Minulla syttyi luistoneston häiriövalo mittaristoon (4-veto), ja haluaisin katsoa mikä sen on aiheuttanut, ABS-anturi, vai mikä, ja poistaa häiriöt... Ei haluaisi särkeä sähköjärjestelmiä, joten pitäisi tietää varmuudella kytkennät, ettei vaan mikään rikkoonnu.... Tietenkin paras olisi, että näkisi koko järjestelmän....FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 20:15Vähemillä johdoilla olen, tuossa sovite kaapelissa ei ole mitään älyä sisällä,kaitsunpaja kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 13:59Oletko tehnyt tuollaisen kaapelin, ja toimii oikeasti??FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 12:1414 johdon pätkää, päihin liitimeet ja siinä se,
