W220 Airmatic visit workshop
urku
Viesti Kirjoittaja urku »
Nyt on ollut kummallinen tilanne.
Noin puolitoista vuotta sitten vaihdettiin taakse ilmajouset. Tämän jälkeen epäsäännöllisesti tuli ilmoitus ”Airmatic visit workshop”. Jousituksessa ei ole ollut eroa vaikka tuon ilmoituksen laittanut, kun ajettu 5-20 minuuttia.
Nyt tullut kuitenkin huolestuttavampia piirteitä. Auton startatessa tullut viimeiset paripäivää samantien ”Airmatic Visit workshop” ilmoitus. Samalla menee laatikko vikasietotilaan. Ei näy numerot, rykäsee eteenpäin, kulkee 2 vaihteella ja kun pitäisi pakkia laittaa, niin ei saa kuin N asentoon asti. Korjaantuu kun auton sammuttaa.
Pitäisikö ensin tarkistaa onko TCU:hun päätynyt öljyä vai mitä pitäisi tehdä?
Re: W220 Airmatic visit workshop
urku kirjoitti: Ke 10.04.2024 10:44 Nyt on ollut kummallinen tilanne.
Tcun öljyn määrän tarkistuksesta on hyvä aloittaa,
sitten testeriin
urku
Vikakoodit luettu OBD 2. Lista vikakoodeja oli. Mutta se mitä jäi oli TCM Transmission Control module.
Mitäs seuraavaksi tästä. Uusi vaihteenvalitsin?
urku
Toinen on, että akkukin valmis, mietin, pitäisikö vikaa siitä lähteä ensin etsimään…
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Taitaa olla kolme vikaa:
1.Akku.Tämän auton kanssa lähtökohta kaikelle on hyvä akku.Huonokuntoinen voi aiheuttaa mitä kummallisimpia ja moninaisempia vaivoja.
2.Jos autosi 5-vaihteinen,tarkista moottoritilassa oleva TCM ohjausboksi..vaihdekeppimoduuli on eri asia.Ihan ekana voi irrottaa vaihteistolle menevän sähköliittimen:jos se on öljyinen niin voipi olla myös TCM.Pelkkä sähköliittimen vaihto voi jo auttaa.
3.Ilmajousituksessa ilmeisesti vuotoa.Voi olla helppokin fiksaus.Tutki venttiiliyksikkö saippuaveden kanssa.
Tutkituta vikakoodit jossain/jollain,missä käytettävänä asianmukainen testeri.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
urku kirjoitti: Pe 07.06.2024 17:46 Vikakoodit luettu OBD 2. Lista vikakoodeja oli. Mutta se mitä jäi oli TCM Transmission Control module.
Seuraavaksi lukemaan koodit starilla. Tuo ei ole mikään vikakoodi vaan ohjain, josta ne vikakoodit pitää lukea. Starissa se on nimeltään EGS (Vaihteiston elektroninen ohjaus). Vaihdekeppimoduulilta voi lukea omat koodit (EWM - Elektroninen vaihdevipumoduli).
Tosiaan, onko kyseessä sama auto kun aikasemmissa kyselyissä, eli 320 -99, ja 5 vaihteinen?
Airmatic ongelmat ei taida saada vaihteistoa vikatilaan, mutta voi olla heijastainen vaikka ESP:stä vikatila, joten kannattaa nyt tutkia autoa kunnolla starilla...
Alijännite kyllä aiheuttaa ihan kaikenlaista vikailmoitusta varsinkin tässä korissa, Joten se ensin kuntoon tietenkin!
urku
Tulipahan käytettyä autoa Starilla. Herjaa EWM, eli vaihteenvalitsijaa. Tänään purin autoa ja laatikon liittimistä huomasin vauriot. Voisiko tuo tehdä itsessään herjaukset? Aikamoiset vauriot olleet. Siltä myös näyttää, että on käyty tuolla aikaisemmin…
urku
Kuvalla osviittaa:
Ari
Mikähän tällaista aiheuttaa.Ihan samannäköisen liittimen bongasin omastani,kun taannoin irrotin keppimoduulin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
urku
Nyt on itessään, kun autoa vähän käytetty ja akkukin päivitetty uuteen, niin vika on ja pysyy. eli EWM. Nyt kysymys kuuluu kun moduuli on alumiininen, niin kuka korjaa? Vai pitääkö metsästää purku autosta toinen osa ja millä varaosa koodilla? Auto on -99 320, eli ei facelift malli.
Ari
Kai tuon liittimen korjasit?Riippuu minkälainen vika on keppiyksilössä,että saisko joku elektroniikkafirma siitä kalua.Tuo loota on osa ajonestolaitteistoa,joten ei voi vaan laittaa purkuosaa tilalle ja lähteä ajelemaan.Helpointa lie,jos löytyy purkuautosta keppiyksikkö,moottorin ECU sekä virtalukko avaimineen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
urku
Kuulostaa vaikealta, ketä näitä nyt sitten korjaa? Moni firma vaan kauhistellut kun on alumiinirunkoinen keppi. Pitääkö siis tosiaan kaikki koodata jos purkuosan laittaa?
Kuulostaa vaikealta vastata foorumilaisten kysymyksiin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
urku kirjoitti: Ti 25.11.2025 15:36 Nyt on itessään, kun autoa vähän käytetty ja akkukin päivitetty uuteen, niin vika on ja pysyy. eli EWM. Nyt kysymys kuuluu kun moduuli on alumiininen, niin kuka korjaa? Vai pitääkö metsästää purku autosta toinen osa ja millä varaosa koodilla? Auto on -99 320, eli ei facelift malli.
Akku kun on kunnossa niin ei tarvitse huuhaavikakoodien perässä ihmetellä (itse pari kertaa unohtanut tarkistaa akun koska lähtee käymään hyvin ja mistään ei muuten huomaa akun olevan loppu - mutta silti vaihtokunnossa). Uudestaan staarilla koodien nollaus ja luku ja sen mukaiset lisätarkistukset ja korjaustoimet. Vanhasta osasta katsot osanumeron. Jos se jostain syystä poistettu niin runkonumerolla selviää sopiva varaosanumero. Star ilmoittaa myös vikakoodin luvussa kyseisen moduulin varaosanumeron.
Parhaiten saa hyviä vastauksia kun kertoo runkonumeron ja starilla luetut vikakoodit ja oireet sekä tehdyt toimenpiteet kronologisessa järjestyksessä.
Kuten tässä topikissa sanottua on tiettyjä osia jotka liittyy varkauden estoon ja sellaisten vaihtaminen on tehtävä tehdasuuteen tai sellaiseksi "modattuun" laitteeseen tai vaihdettava jostakin toisesta autosta kaikki kerralla. Tai "rikkinäisestä" laitteesta voi tietyissä tapauksissa vaihtaa yksilöintiin liittyvät osat jos juotoskolvi pysyy näpeissä.
En tiedä mainitsemasi alumiinisen modulin korjaamisen haasteista kun en ole sellaista aukaissut. Onko alumiinikuorisen ongelma saada se auki? Vai onko siinä sellaisia komponentteja joita ei saa helposti hankittua? W220 bokseissa on aika paljon aikakauden standartikomponentteja (esim sam bokseissa) jotka voi vaihdella ja taas mennään.
