w124 mittaristo
marsumestari
w124 mittaristo
Arvon mersumiehet ja naiset, tarvihtisin vähän vinkkiä
Potilaana ois ykskaksnelonen marsu farmari mallina, moottorina m103
Potilaan oireena olisi mittariston toimivuus
Elikkä lämpömittari toimii yleensä hetken kunnes rupeaa näyttämään maksimia, luulis auton keittävän jos lämmöt huutas yli 120 useemman tunnin, jotain tiettyä johtoa nykimällä mittaristosta lämpömittari alkaa näyttämään oikein, Kylmäjuotoksia?
Polttoainemittari, tää pökäle näyttää puoltankkia ja millon mitäki, ainut mihi voi luottaa on polttoaine valo
Kierroslukumittari, aivan mykkä
Nopeusmittari näyttää 10kmh liian vähän
Otanko mittariston auki ja katon kaikki juotokaet läpi vai rupeenko kattomaa antureita, ja missä näitä antureita mahtas olla
Kiitos vastauksista
Kiitos vastauksista
Re: w124 mittaristo
YJ-relekö oli jo kokeiltu varmasti ehjää paikalleen, mitä tuolla toisessa käyntihäiriö-viestiketjussa esitettiin ?
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Kierroslukumittarihan lakkaa toimimasta usein jos YJ-rele oikkuilee, ja samalla menee moottorin käynti sekaisin.
marsumestari
marsumestari
- Eestiläinen
- Uusi tuttavuus
- Viesti:
Re: w124 mittaristo
Runkon ja mootorin välinen maadoitus teki mulla joskus samankaltaisia temppuja, oli sen verran mätä. Näkyy pohjan alta
Myöhemmin lisätyt- toi oli itse asiassa 200D W124 mikä ei tarvitse muuta kun potkua käynnistykseen ja jää käymään. Pumppu on mekaaninen ja suora mootorilta.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
moro, kaikki maadotukset tsekattu, ei vaikutustaEestiläinen kirjoitti: ↑Ti 01.11.2022 17:05 Runkon ja mootorin välinen maadoitus teki mulla joskus samankaltaisia temppuja, oli sen verran mätä. Näkyy pohjan alta
Re: w124 mittaristo
Ehkä kannattaa kokeilla vaikka kaverin yj-releellä... Kovasti siihen suuntaan vaivat viittaa käyntihäiriö mukaanlukien.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Tuliko nämä oireet vähitellen vai yhtäkkiä vai olivatko jo olemassa autoa hankkiessa? Voisiko siellä olla vääränlainen rele? Toimiiko ABS, palaako vikavaloja?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: w124 mittaristo
marsumestari kirjoitti: ↑Ti 01.11.2022 11:34 Arvon mersumiehet ja naiset, tarvihtisin vähän vinkkiä
Kiitos vastauksista
Lämpömittarin johto todennäköisesti ottaa jossain maihin kun näyttää maximia ja jotain johtoa ränkkäämällä asettuu. Siinä koko taulussa voi myös olla jotain häikkää kerta bensamittarikin temppuilee. Sen taulun saa vaihdettua erikseen.
Auto tarvitsee käydäkseen rpm-tiedon eli anturin luulisi toimivan. Tuossa jotain tietoa liittyen
viewtopic.php?f=2&t=213090
Näyttääkö nopeus kokoajan 10km/h liian vähän? Saattaa olla neula väärässä asennossa.
Jos nopeusvirhe kasvaa nopeuden kasvaessa, niin väärä mittariston -tai perän välitys.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
vit olivat jo autoa ostaessa, ei pala mtn vikavaloja, mittariston pohjaa ku painaa tietystä kohdasta kovasti ni alkaa bensa ja lämpö pelittämään
marsumestari
Re: w124 mittaristo
moi, joo näyttää kokoajan 10kmh väärinJanneW124 kirjoitti: ↑Ke 02.11.2022 21:03marsumestari kirjoitti: ↑Ti 01.11.2022 11:34 Arvon mersumiehet ja naiset, tarvihtisin vähän vinkkiä
Kiitos vastauksista
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Joo, tosiaan mittariston pohjaa kun painaa tietystä kohdasta kovasti niin alkaa lämpö ja bensa näyttämään oikein
huonoja juotoksia?
huonoja juotoksia?
Re: w124 mittaristo
Kannattaa käydä kaikki juotokset läpi mittaristosta. Jos siellä on kondensaattoreita, ne vaihtoon. Käsittääkseni varsinkin tuo lämpömittarin ajoittainen "keuliminen" on kohtuu yleinen vika. Isäukon 300D:ssä oli myös, mutta se lähti uudelle omistajalle ennenkuin ehdin asiaan paneutua.
Onkohan W124 mittaristoissa jänniteregulaattoria? Wanhan Audi 100 VDO-mittaristossa se meni vanhuuttaan huonoksi ja mittariston toiminta sekosi.
Onhan autossa alkuperäinen mittaristo? Nopeusmittari on vaijerilla, siihen ei juotosviat vaikuta.
E280-farmarissa mulla oli hiukka liian suuri nopeusmittarin virhe, se näytti n. 10% liikaa. Nopeusmittarin neulan alla näkyy messinkinen holkki, sitä pyörittämällä sain mittarivirheen korjattua. Jostain foorumilta tuon kikan joskus löysin, mutta en muista enää tarkemmin kun siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa.
1991 420 SE
Re: w124 mittaristo
Mittariston kosketusvika yleensä selviää kun kopauttaa kädellä lujaa mittariston päälle kojelautaan kun lämpömittari pamahtaa täysille.
Veikkaisin että siellä vika kyllä tai voi tietysti mittariston pistokkeessakin olla vikaa. Itsellänikin oli joskus pari johtoa mennyt ihan poikki asti heti liittimen juotoksen vierestä.
S124 300 TDT 4Matic -87
marsumestari
Re: w124 mittaristo
joo, enää ei väkivaltakaa autanes2 kirjoitti: ↑To 03.11.2022 21:38 Mittariston kosketusvika yleensä selviää kun kopauttaa kädellä lujaa mittariston päälle kojelautaan kun lämpömittari pamahtaa täysille.
mittaristotaulun pohjaa kun painaa kovasti ni alkaa bensa ja lämpö mittari rokkaamaan
marsumestari
Re: w124 mittaristo
joo, mittariston pohjaa kun painaa kovasti ni alkaa näyttämään oikeinnes2 kirjoitti: ↑To 03.11.2022 21:38 Mittariston kosketusvika yleensä selviää kun kopauttaa kädellä lujaa mittariston päälle kojelautaan kun lämpömittari pamahtaa täysille.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
moi, joo siis on iha originelli mittaristoWikke kirjoitti: ↑To 03.11.2022 18:53 Kannattaa käydä kaikki juotokset läpi mittaristosta. Jos siellä on kondensaattoreita, ne vaihtoon. Käsittääkseni varsinkin tuo lämpömittarin ajoittainen "keuliminen" on kohtuu yleinen vika. Isäukon 300D:ssä oli myös, mutta se lähti uudelle omistajalle ennenkuin ehdin asiaan paneutua.
