w124 mittaristo
marsumestari
w124 mittaristo
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
Arvon mersumiehet ja naiset, tarvihtisin vähän vinkkiä
Potilaana ois ykskaksnelonen marsu farmari mallina, moottorina m103
Potilaan oireena olisi mittariston toimivuus
Elikkä lämpömittari toimii yleensä hetken kunnes rupeaa näyttämään maksimia, luulis auton keittävän jos lämmöt huutas yli 120 useemman tunnin, jotain tiettyä johtoa nykimällä mittaristosta lämpömittari alkaa näyttämään oikein, Kylmäjuotoksia?
Polttoainemittari, tää pökäle näyttää puoltankkia ja millon mitäki, ainut mihi voi luottaa on polttoaine valo
Kierroslukumittari, aivan mykkä
Nopeusmittari näyttää 10kmh liian vähän
Otanko mittariston auki ja katon kaikki juotokaet läpi vai rupeenko kattomaa antureita, ja missä näitä antureita mahtas olla
Kiitos vastauksista
Re: w124 mittaristo
YJ-relekö oli jo kokeiltu varmasti ehjää paikalleen, mitä tuolla toisessa käyntihäiriö-viestiketjussa esitettiin ?
marsumestari
Re: w124 mittaristo
dealer kirjoitti: Ti 01.11.2022 12:25 YJ-relekö oli jo kokeiltu varmasti ehjää paikalleen, mitä tuolla toisessa käyntihäiriö-viestiketjussa esitettiin ?
Moro, en oo ”ehjää” saanut käsiini, omaani vaihdoin sulakkeet ja meinasin tänään käyttää sen auki..
en tiedä onko omani viallinen vai ei
Re: w124 mittaristo
Kierroslukumittarihan lakkaa toimimasta usein jos YJ-rele oikkuilee, ja samalla menee moottorin käynti sekaisin.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
dealer kirjoitti: Ti 01.11.2022 12:55 Kierroslukumittarihan lakkaa toimimasta usein jos YJ-rele oikkuilee, ja samalla menee moottorin käynti sekaisin.
OK! Pitää käyttää se auki tänään ja kahtoa mille sen sisuskalut näyttää
marsumestari
Re: w124 mittaristo
nyt on yj rele auki, ei näytä mtnkään kummalliselle tms
ei oo kärynny mtn jne
muutama juotos on tosin jossakin ruskeassa töhnässä
Eestiläinen
Re: w124 mittaristo
Viesti Kirjoittaja Eestiläinen »
Runkon ja mootorin välinen maadoitus teki mulla joskus samankaltaisia temppuja, oli sen verran mätä. Näkyy pohjan alta
Myöhemmin lisätyt- toi oli itse asiassa 200D W124 mikä ei tarvitse muuta kun potkua käynnistykseen ja jää käymään. Pumppu on mekaaninen ja suora mootorilta.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Eestiläinen kirjoitti: Ti 01.11.2022 17:05 Runkon ja mootorin välinen maadoitus teki mulla joskus samankaltaisia temppuja, oli sen verran mätä. Näkyy pohjan alta
moro, kaikki maadotukset tsekattu, ei vaikutusta
Re: w124 mittaristo
Ehkä kannattaa kokeilla vaikka kaverin yj-releellä... Kovasti siihen suuntaan vaivat viittaa käyntihäiriö mukaanlukien.
www.classicdata.fi
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Timo L. kirjoitti: Ke 02.11.2022 07:57 Ehkä kannattaa kokeilla vaikka kaverin yj-releellä... Kovasti siihen suuntaan vaivat viittaa käyntihäiriö mukaanlukien.
Moro, käytin yj-releen auki ja näytti ihan ookoolle
ei ollut kärynnyt mitään ja kaikki näytti olevan paikoillaan
Re: w124 mittaristo
Tuliko nämä oireet vähitellen vai yhtäkkiä vai olivatko jo olemassa autoa hankkiessa? Voisiko siellä olla vääränlainen rele? Toimiiko ABS, palaako vikavaloja?
www.classicdata.fi
JanneW124
Re: w124 mittaristo
marsumestari kirjoitti: Ti 01.11.2022 11:34 Arvon mersumiehet ja naiset, tarvihtisin vähän vinkkiä
Kiitos vastauksista
Lämpömittarin johto todennäköisesti ottaa jossain maihin kun näyttää maximia ja jotain johtoa ränkkäämällä asettuu. Siinä koko taulussa voi myös olla jotain häikkää kerta bensamittarikin temppuilee. Sen taulun saa vaihdettua erikseen.
Auto tarvitsee käydäkseen rpm-tiedon eli anturin luulisi toimivan. Tuossa jotain tietoa liittyen
viewtopic.php?f=2&t=213090
Näyttääkö nopeus kokoajan 10km/h liian vähän? Saattaa olla neula väärässä asennossa.
Jos nopeusvirhe kasvaa nopeuden kasvaessa, niin väärä mittariston -tai perän välitys.
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Timo L. kirjoitti: Ke 02.11.2022 09:44 Tuliko nämä oireet vähitellen vai yhtäkkiä vai olivatko jo olemassa autoa hankkiessa? Voisiko siellä olla vääränlainen rele? Toimiiko ABS, palaako vikavaloja?
vit olivat jo autoa ostaessa, ei pala mtn vikavaloja, mittariston pohjaa ku painaa tietystä kohdasta kovasti ni alkaa bensa ja lämpö pelittämään
marsumestari
Re: w124 mittaristo
JanneW124 kirjoitti: Ke 02.11.2022 21:03
Kiitos vastauksista
moi, joo näyttää kokoajan 10kmh väärin
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Joo, tosiaan mittariston pohjaa kun painaa tietystä kohdasta kovasti niin alkaa lämpö ja bensa näyttämään oikein
huonoja juotoksia?
Wikke
Re: w124 mittaristo
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kannattaa käydä kaikki juotokset läpi mittaristosta. Jos siellä on kondensaattoreita, ne vaihtoon. Käsittääkseni varsinkin tuo lämpömittarin ajoittainen "keuliminen" on kohtuu yleinen vika. Isäukon 300D:ssä oli myös, mutta se lähti uudelle omistajalle ennenkuin ehdin asiaan paneutua.
Onkohan W124 mittaristoissa jänniteregulaattoria? Wanhan Audi 100 VDO-mittaristossa se meni vanhuuttaan huonoksi ja mittariston toiminta sekosi.
Onhan autossa alkuperäinen mittaristo? Nopeusmittari on vaijerilla, siihen ei juotosviat vaikuta.
E280-farmarissa mulla oli hiukka liian suuri nopeusmittarin virhe, se näytti n. 10% liikaa. Nopeusmittarin neulan alla näkyy messinkinen holkki, sitä pyörittämällä sain mittarivirheen korjattua. Jostain foorumilta tuon kikan joskus löysin, mutta en muista enää tarkemmin kun siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa.
1991 420 SE
nes2
Re: w124 mittaristo
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Mittariston kosketusvika yleensä selviää kun kopauttaa kädellä lujaa mittariston päälle kojelautaan kun lämpömittari pamahtaa täysille.
Veikkaisin että siellä vika kyllä tai voi tietysti mittariston pistokkeessakin olla vikaa. Itsellänikin oli joskus pari johtoa mennyt ihan poikki asti heti liittimen juotoksen vierestä.
S124 300 TDT 4Matic -87
marsumestari
Re: w124 mittaristo
nes2 kirjoitti: To 03.11.2022 21:38 Mittariston kosketusvika yleensä selviää kun kopauttaa kädellä lujaa mittariston päälle kojelautaan kun lämpömittari pamahtaa täysille.
joo, enää ei väkivaltakaa auta😂
mittaristotaulun pohjaa kun painaa kovasti ni alkaa bensa ja lämpö mittari rokkaamaan
marsumestari
Re: w124 mittaristo
joo, mittariston pohjaa kun painaa kovasti ni alkaa näyttämään oikein
marsumestari
Re: w124 mittaristo
Wikke kirjoitti: To 03.11.2022 18:53 Kannattaa käydä kaikki juotokset läpi mittaristosta. Jos siellä on kondensaattoreita, ne vaihtoon. Käsittääkseni varsinkin tuo lämpömittarin ajoittainen "keuliminen" on kohtuu yleinen vika. Isäukon 300D:ssä oli myös, mutta se lähti uudelle omistajalle ennenkuin ehdin asiaan paneutua.
moi, joo siis on iha originelli mittaristo
