W211, lisävalojen kytkennöistä.
MiHe
Re: W211, lisävalojen kytkennöistä.
Viesti Kirjoittaja MiHe »
dealer kirjoitti:Kysyitkö ihan tosissasi ? No ei, ei tietenkään lähivaloiksi.
no puoliksitosissani ihmettelin että mitä helevataa... :lol: kun luin sen vastauksena tuohon lähivalokyselyyn
W212 350CDI -09
MiHe kirjoitti:
Llähivaloihinhan folke83 ledejä kyseli, tiedä sitten mitä kaipaili. Itse kun en noihin jälkiasennusvaloihin ole perehtynyt niin kuvittelin että dealerin valoilla saisi lähivaloihinkin jotain apua.
Pohjoisessa ehkä riittää kun näkee porot pitkillä mutta täällä etelämpänä saa aika vähän ajella pitkillä. Komeilla kaukovaloilla kun ensin sokaistuu niin on aika pulassa lyhyille vaihtaessa ja vastaantulevien häikäistessä (erilaisine valovirityksineen ja farkkujen takakontti täynnä, valoissa manuaalinen säätö yläasennossa...).
Niin no, folke83:n tähän
Led lisävalopaneelia ei viissiin oikein onnistu asentamaan keulaan kun on sen muotoinen. Mutta millaisia lisävaloja suosittelisitte sinne? Pitääkö olla can johtosarjaa vai ei?
yritin vastailla.
Lähivalot saa 211:ssa kuntoon kun vaihtaa projektorit umpioihin.
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
No niin,
Räppäsin aamupäivällä omaan w211:n w-lightin s....nan ruman Typhoon 600:n, kun vaimo ajelee taas pitkää matkaa töihin ja tarvitsee kipeästi valoa. Omat valot kun on suoraan lainaten: "IHAN P....T!"
Tämän ketjun ohjeitten mukaan:
-Lisävaloteline kilven taakse, neljällä täkkipultilla + kahdella kilven ruuvilla. Aika tukeva.
-Valaisin kiinni telineeseen, johto vetäen vänkärin puolelta siististi raitisilmasuodattimen koteloon läpivientien kautta
-Valmis motonetin johtosarja - en vain saanut Deutsch-liitintä, joten virittelin valoon ja sarjaan vesitiiviin liitännän, sarjan lisävalokytkin jäi raitisilmakoteloon myös)
-Rosvoliitin (vihaan näitä - pitää jossain vaiheessa tehdä parempi ryöstö kolvin kanssa), heräte vänkärin pitkältä (mitaten KELTAINEN johto mustalla? raidalla, ruskea on maa), herätemaa SBC-maapisteen alle
-Akun negatiivinen irti
-Jatkuva virta vänkärin jalkatilasta prefuseboksille tulevalta paksulta johdolta (akulta tulevalta), johto läpi isosta läpiviennistä raitisilmasuodattimen alta A-pilarin vierestä - helppo.
-Vähän kolvia johtosarjan liitäntään, maapiuha ilmaboksin korimutterin alle läpiviennin yläpuolelle
-Akun negatiivinen kiinni
-Kansi kiinni, ajan asetukset, suuntaus ja ajoon.
Valo: 149 €
Johtosarja: 14,90€
Uros ja naarasliitin, 2-nap, vesitiiviit: 5€
Rengasliitin, jatkoliitin: alle 1€
Lisävaloteline: 9,90€
Aikaa: n. 2h
Katsotaan mitä vaimo illalla töistä tultuaan sanoo. Ei mitään hajua miltä näyttää tuon valokuvio - ihan sama, parempi se on kuin alkuperäinen.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Talvi ja pimeä aika tulee! Valoa saatava keula täyteen! No ei nyt ihan. Hyllyssä olisi Seekerin paneeli ja sen meinasin laittaa tuon S211 keulille, miten olette toteuttaneet kiinnityksen, kun on tuo V-keula rekisterikilpikin väännetty mutkalle. jos siihen kilven alle laittaa telineen, sekin pitäisi taittaa mutkalle, tuleeko minkä näköinen sitten?
Vaiko konepellin ja puskurin välistä lattaraudat mihinkä paneeli kiinni? Olisi mukava tietää miten muut olette kiinnitykset V-keulassa toteuttaneet?
Katkaisija sisälle melkeinpä taitaisi olla siistein ratkaisu laittaa langattomalla kaukosäätimellä, niitähän saa kiinasta parilla eurolla?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Kaareva ledbar asettuu hyvin v-keulan muotoon väännetyllä kilpitelineellä.
Beagle_
Seeker 20x asettui hienosti vaikka onkin kaareva keula.
Ongelmana vain tuo pitkien heräte, tuohon faceliftin liittimiin tulee kaikkiin piuhoihin jännite, paitsi maajohtoon. :?
Beagle_
Korjaus edelliseen. Niihin johtoihin tulee näköjään kokoajan 11.3v jännite ja kun valot kääntää päälle, jännite nousee yli 12v. Tämä hieman hämäsi, mutta sieltä ne oikeat paikat löytyi.
Wrathchild
Viesti Kirjoittaja Wrathchild »
Itse rupesin miettimään jos laittaisi maskin ritilikön taakse uudet w-light ripplen. Kun keksis miten laittaa kiinni. Joku muu sais sit kytkeä, ettei tuu ryssittyä.. ☺
dealer kirjoitti:Minulla on Xmission 200p led-paneeli oman prefacelift 211 keulassa ja taannoin asensin erään faceliftin keulaan Genesis 600 paneelin.
Kilpitelineellä onnistuu mainiosti, perus asennussarjalla. Genesis on :thumbup: ja vielä jos saa 800 mallin sopimaan niin kyllä näkee.
Tulevaan talveen Genesis 800:lla.
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Mitenkäs tuo Genesis 600 kilven alle laitettuna 211 faceliftissa, häikäiseekö?
S211 320CDI 4matic -08
Mitä tarkoitat häikäisyllä ? Genesis tuottaa kaikkein vähiten hajavaloa eli tiehen auton eteen ei tule häiritsevää valopalloa sillä, jos jollain.
Kalevizer
Juurikin tuota valopalloa, mikä on ainakin joissakin paneeleissa tullut vastaan. Laitoin tilaukseen tuon kuussatasen, niin pääsee kokeilemaan. Omat bi-xenonit on ihan hyvät, mutta huonommilla pätkillä ei lisäteho ole pahitteeksi.
Wrathchild
dealer kirjoitti:
Onko kuvia miltä näyttää toi genesis 600 keulassa?
Eihän tonne maskin taakse mitään mahdu..
Ei, kun se ei ole omassa autossa niin ei ole otettavissakaan kuvaa.
Prefaceliftin keulassa 800 näyttää siltä kuin olettaa saattaakin, olisi edes musta auto...
Kalevizer
Onko tuon genesis 800 kanssa mitään ylätukia, vai kestääkö värisemättä pelkän kilpitelineen kanssa? Ainakaan kuvasta ei erota.
Siinä on kaksi tukea valon alapuolelta maskin alapuolelle puskuriin. Ei tärise ajossa.
Kalevizer
Nyt on Genesis 600 faceliftin nokassa, nätisti istui mutta parkkitutkat huutaa vaikka olevinaan sain kohdan säädettyä niin ettei huutanut. Hallista lähtiessä oli taas molemmat keskitutkat punaisena. :oops: Piti jo miettiä lipsahtiko joku telineen täkkipultti johtosarjaan, mutta näyttää paneeli jäävän keilaan.
Wrathchild
Tuli laitettua w-light wave nokalle, kun tuo genesis olisi ollut suotta liian tehokas mun tarpeisiin. Vähän sirompi ja siistimpi keulalla omaan silmään.. Osasin jopa itse asentaa..
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Lisävalojen asennusta ois suunnitteilla W211 faceliftiin mutta edelleen mulle jäi epäseleväksi mistä sen herätteen saa otettua? Alakuperästen pitkien valojen umpion taakse tullee liitin misä on 5 johtoa joista neljään tullee koo ajan virta kun autosa on virrat päällä ja tähän yhteen johtoon ei tule virtaa missään vaiheesa ilimeisesti maa?
airaksela
Snakerock kirjoitti: Su 20.12.2020 17:20 Lisävalojen asennusta ois suunnitteilla W211 faceliftiin mutta edelleen mulle jäi epäseleväksi mistä sen herätteen saa otettua? Alakuperästen pitkien valojen umpion taakse tullee liitin misä on 5 johtoa joista neljään tullee koo ajan virta kun autosa on virrat päällä ja tähän yhteen johtoon ei tule virtaa missään vaiheesa ilimeisesti maa?
Otan kannen alta suoraa lampunkannalle menevästä johdosta.
Beagle_
airaksela kirjoitti: La 26.12.2020 10:57
Sitten vuotaa ja tiivistyy vettä umpioon sisälle ja ihmetellään kun umpio on huurussa tai ballasti hapettunut piloille?
Joo siihen liittimeen tulee johtoihin kyllä koko ajan jännite, mutta se on 10-11v. Kun Pitkät on päällä yhteen johtoon tulee yli 12v ja siitä sitten heräte releelle.
Snakerock
Nappasin pitkille tulevan virtajohon poikki ja laitoin siihen kolomihaarasen liittimen mistä otin herätteen relleelle. Kiitokset vielä ohojeista
airaksela
Beagle_ kirjoitti: La 26.12.2020 20:22
Eipä ole kyllä huurtumis ongelmaa ollut. Eikä ballastikaan hapettunut kun halogeeni valot.
Jos reiän poraa siihen kanteen niin tiivistää sen esim. tiivisteliimalla, ei siitä kosteusongelmaa tule.
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
Jatketaas vähän vanhaa tarinaa vanhalla kysymyksellä. Itsellä alkoi jo 6:n vuoden jälkeen vaivaamaan pimeys w211 FL:n (H7/H7) kanssa. Ehdotettu genesis 600 vaikuttaa oikein pätevältä ja hyvät asennusvinkitkin kerrottiin, kiitoksia! Nyt vaan sitten laillisuuden puoleen. Netistä kaivamalla löytyy ainakin neljää eri tietoa W211 valojen referenssien suhteen. Referenssilukemia oli löydetty 37,5 ja 25. Itse en mitään lukemia löytäny.
1. Referenssi on 37,5 + 25 / puoli tarkoittaa yhteensä yli 100 jo vakiovaloilla. Ei saa laittaa mitään lisävaloja.
2. Referenssi on 37,5 / puoli koska se on isompi lukema. Yhteensä 75 vakiona, ei mahu genesis 600 enää joukkoon.
3. Referenssi on 25 / puoli koska 37,5 lukema on siellä xenoneita varten. Yhteensä 50 vakiona, saa laittaa vaikka mitä lisävaloa.
4. Merkitsemätön halogenilamppu on referenssiltään 20. Yhteensä 40 vakiona, saa todellakin laittaa mitä vaan lisää.
Kyseessä kun on halogenit kaikissa umpioissa ja laki puhuu kaukovaloista niin kuvittelisin että kyseessä olisi vain sisemmät umpiot joita lasketaan. Jos merkitsemätön on 20 niin voisi kuvitella että löydetty (missä se on?) teksti tarkoittaisi vaihtoehtoa 3. Vai? Kertokaa viisaammat! Ja vielä miksi?
mikael
En osaa vastata edellä olevaan referenssikysymykseen, mutta riski siihen että tien päällä tutkittaisiin "yhden ledpaneelin autosta" noita lukuja on niin pieni etten välittäisi (en välitä) asiasta ollenkaan.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
mikaelT kirjoitti: Ma 13.12.2021 22:59 Kyseessä kun on halogenit kaikissa umpioissa ja laki puhuu kaukovaloista niin kuvittelisin että kyseessä olisi vain sisemmät umpiot joita lasketaan. Jos merkitsemätön on 20 niin voisi kuvitella että löydetty (missä se on?) teksti tarkoittaisi vaihtoehtoa 3. Vai? Kertokaa viisaammat! Ja vielä miksi?
Ei, vaan tässä on nimenomaan hehkulamppuvalaisinten referenssilukua säätävä direktiivin tekninen kämmäys. Vaikka ajovalojen kahdentaminen ei olekaan sallittua ja vaikka referenssiluvulla valvotaan KAUKOVALON valovoimaa direktiivin määrittelemistä referenssipisteistä mitattuna, tuollainen lähi- ja kaukovalon yhdistelmässä referenssiluku mitataan molempien yhdistelmänä. Katastrofin viimeistelee se, että referenssipisteet on määritelty siten, että mittaus tehdään tehokkaille kaukovaloilla aivan liian läheltä kutakuinkin lähi- ja kaukovalon yhteisestä valomaksimista :thumbdown:
Sen seurauksena useiden varsin kehnojenkin halogeenivalojen referenssiluvut ovat todelliseen valon määrään nähden holtittoman suuria. Olen itse käynyt H7 + H7 valoisen Volvo S80:n kanssa keskustelua katsurin kanssa ja selittänyt auton läpi leimalta silloin kun referenssiluvun maksimi oli naurettavat 75, joka täyttyi jo vaikkapa Volvon S60, V70 ja S80 vakiohalogeenivaloillakin. Eli Bosch Touring parin 17.5 oli jo liikaa.
Katsuri: "sulla on liikaa valoja"
GLE: "Ei, vaan liian vähän"
Katsuri: "Reffit menee yli, kun auton omat on jo 2 x 37.5 ja siihen nämä Bosch Touringit vielä lisää = 2 x 17.5"
GLE: "aivan, eli lisävaloja on siis liian vähän"
Katsuri: "???"
GLE: "Jos lisään toisen parin Touringeja ja kytken ne vaihtoehtoisina kaukovalot siten että vaihtokytkimen perusteella palaa joko vain auton omat kaukovalot 2 x 37.5 tai 4 x 17.5 Bosch Touringit, niin reffit putoaa hieman vakiosta"
Katsuri: "aivan, se olisi laillinen"
GLE: "Miten arvelisit käyvän valon määrälle, jos otan toisen parin Touringeja pois ja sytytän auton omat valot niiden pariksi?"
Katsuri: "no eihän nuo Volvon omat valot Boschin laatuvaloille pärjää alkuunkaan"
GLE: "Ei niin. Nyt kun tiedät mitä tapahtuu ellei tämä kelpaa niin mitä mieltä olet, riittääkö nämä lisävalot vai pitääkö lisätä toinen pari?"
Katsuri: "Mittausdirektiivissä on tosiaan parantamisen varaa"
GLE: "Aivan, olen kirjoittanut aiheesta jo koko eduskunnan liikennevaliokunnan jokaiselle jäsenelle ja korjaus on tilauksessa"
Virhe on siinä, että tehokaskin kaukovalo mitataan pelkkänä kaukovalona ja kaukovalon kannalta varsin armeliaasta kohdasta valokuviota. Mutta jos huonokin kaukovalo palaa lähivalon rinnalla, sitten mitataan sieltä mistä saadaan pahiten vääristävä tulos.
Tästä samasta syystä muuten jotkut halvat LED valaisimet saavat häkellyttävän pieniä referenssilukuja, kun niiden valokuvio on niin huono, ettei se osu edes referenssimittauspisteeseen. Samasta syystä ammattilaisten raskaan liikenteen ammattilaisille suunnitteleman NBB Alphan valokuviossa näkyy selkeät varjostumat kun sekä halogeeni- että xenonpolttimolle hyväksyttyä Alpha 225 valaisinta ajetaan D1S xenonpolttimoilla. Samaan pönttöön saa tosiaan asentaa kumman tahansa ja halogeenivalolla mitattu ref. 25 putoaa valotehon kolminkertaistuessa xenonpolttimolla arvoon 20. Syy on tuo varjostuma. Urpotehokkaan ilman E-hyväksyntää myytävän kilometriin kurkottavan Outlaw pistevalon katulaillinen versio on tehty avaamalla pistemäinen valokuvio selvästi laajemmaksi ja rakentamalla tietoisesti tuo näkyvä varjostuma, joka on tähdätty tarkalleen referenssiluvun mittapisteisiin että valaisin on saatu hyväksytyksi kohtuullisin referenssiluvuin.
Ongelma on nyt hieman pienempi kun referenssilukujen maksimi palautettiin sataan, mutta ei se täysin poista tätä ongelmaa. Etenkin noissa hyvän valokuvion antavissa Genesiksen tapaisissa valaisimissa on oikeasti valotehoa niin paljon, että referenssiluku nousee varsin suureksi.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
dealer kirjoitti: Pe 31.12.2021 19:26 En osaa vastata edellä olevaan referenssikysymykseen, mutta riski siihen että tien päällä tutkittaisiin "yhden ledpaneelin autosta" noita lukuja on niin pieni etten välittäisi (en välitä) asiasta ollenkaan.
Sama veikkaus. Jos auton omat valot ovat selvästi vanhat halogeenit, on kiinnijäämisriski olematon, ellei ajotapa, valojen irtonainen asennus tai muut syyt kiinnitä erityistä huomiota, jonka jälkeen sitten alkaa tarkempi ratsaaminen? Ensimmäiset lisävalot asensin työkseen ajavan äitini autoon 1977 eikä sen jälkeen ole ilman valoja juuri liikuttu. Ikinä en ole vielä ollut ratsiassa, jossa asiallisesti asennetuista ja käytetyistä valoista olisi edes mainittu.
En kehota laittomuuksiin, mutta kun valotehoa mitataan, silloin pitää sakotusrajana olla todellinen valoteho eikä kirjoituspöytäkuskin haavekuva.
airaksela
mikaelT kirjoitti: Ma 13.12.2021 22:59 Jatketaas vähän vanhaa tarinaa vanhalla kysymyksellä. Itsellä alkoi jo 6:n vuoden jälkeen vaivaamaan pimeys w211 FL:n (H7/H7) kanssa. Ehdotettu genesis 600 vaikuttaa oikein pätevältä ja hyvät asennusvinkitkin kerrottiin, kiitoksia! Nyt vaan sitten laillisuuden puoleen. Netistä kaivamalla löytyy ainakin neljää eri tietoa W211 valojen referenssien suhteen. Referenssilukemia oli löydetty 37,5 ja 25. Itse en mitään lukemia löytäny.
Ei ole genesis 600 vastaavassa autossa aihettanut ongelmia katsastuksessa eikä tienpäällä ole pysäytetty.
