7G-Tronic, 1-2 vaihdossa luistoa...
hsal
Re: 7G-Tronic, 1-2 vaihdossa luistoa...
Viesti Kirjoittaja hsal »
Nostellaas tätä ketjua hiukan esille. Autona E280CDI -06 facelift v6
Itsellä tällä hetkellä edelleen ongelmaa laatikon kanssa kylmällä koneella varsinkin, kun vaihto ykköseltä kakkoselle tuntuu siltä kuin joku päästäisi manuaalilla kytkimen yhtäkkiä ylös. Suurin nykäys tuntuu ensimmäisessä vaihdossa kylmällä koneella kun kiihdyttää, mutta heti ensimmäiseen risteykseen pysäytettäessä ja uudelleen kiihdyttäessä jo hieman parempi. Laatikkoon on vaihdettu kertaalleen jo öljyt huuhtelemalla ja kyb-venttiili vaihdettu hiljattain öljyjen kera tämän jälkeen, mutta edelleen laatikon toiminta on nykivää etenkin pienillä vaihteilla (1-3).
Vikakoodeiksi tuli ennen kybin vaihtoa "momentinmuuntimen lukituskytkimen kitka liian suuri" ja "sisäinen kierroslukutunnistin". Tämän jälkeen vaihdettiin pelkkä kyb, ja koitettiin jos sillä jo alkaisia toimia. Oma veikkaus on nyt että laatikon johdinlevyssä jotain häikkää, mutta olisi mukava kuulla jos jollakulla on omakohtaista kokemusta vastaavista oireista.
Kysymys kuuluukin onko kokemuksia tästä, missä vika voisi todella olla, ei huvittaisi enää enempää maksella siitä, että kokeillaan vaan vaihtaa osia, kun kuitenkin sen verran tyyristä leikkiä on.
Kiitos mahdollisista vastauksista etukäteen.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Johdinlevystä pitäisi tulla herjoja.
Toisessa ketjussa joku taisi mainita ohjausventtiilien sihdeistä, kannattaa puhdistaa pöydällä.
Ja sitten adaptointi kannattaa tehdä. Et mainitse siitä mitään
hsal
simosami kirjoitti:Johdinlevystä pitäisi tulla herjoja.
Adaptiot nollattiin huollossa kyb-venttiilin vaihdon yhteydessä kyllä. Tarkoititko, että nuo edellisessä viestissäni mainitut vikakoodit voisi siis viitata johdinlevyyn?
simosami
hsal kirjoitti:
Jotenkin luulin, että vikakoodeja ei enää tule, vai tuleeko?
Muistelen, että siivilöistä oli juttua ihan muutaman viikon sisällä. Löytyy varmaan haulla, vai muistaako joku?
Tuohon vanhempaan 7G-laatikkoon taisi olla niin, että hydrauliikka yksikkö tulee johdinlevyn mukana, eli maksaa paljon. Johdinlevyn voi myös korjata, jos muut konstit ei auta. Mutta tarvii siihenkin ne vikakoodit, ei ehjää levyä voi korjata,
hsal
Juu siis vikakoodeja ei ole luettu nyt tuon kyb-remontin jälkeen, vaan nuo em. vikakoodit oli saatu ennen remonttia. Itsellä ei ole staria tms. niin ajattelin sen tähden kysellä tosiaan mistä voisi kiikastaa ennenkuin vien taas autoa pajalle vikakoodin lukuun. Se vaan mietitytti, että viittaavatko nuo mainitut vikakoodit tosiaan johdinlevyyn vai ei.
Mutta täytyypä tuosta sihtien putsauksesta vielä lueskella.
hsal kirjoitti:
7vaihteisessa ei riitä pelkkä nollaus pitää myös opettaa uudelleen
tai jos sitä ei pysty tekemään jätää sitten ennemin nolaamatta
hsal
Kyllä se uudelleenopetuskin mitä ilmeisemmin tehtiin, mutta en siitä tiedä missä laajuudessa. Huollot tehty kaikki tampereella vänttisellä
simosami
FinlandMerceds kirjoitti:
Muistelen, että omassa tehtiin vain nollaus, ja vika, rykäisy, kun vaihtoi monta vaihtdetta alas kerralla, poistui. Muistelen, että laskussa olisi ollut reilusti alla 100€ tältä osin.
Opetus maksanee reilusti enempi, ja tuntuu, että saa anella, että suostuvat tekemään. On ilmeisesti hankalaa ajella liikenteen seassa, koneen ohjeita noudatellen.
Viimeksi muokannut simosami, Pe 21.10.2016 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
simosami kirjoitti:
Opetus maksanee reilusti enempi, ja tuntuu, että saa anella, että suostuvat tekemään. On ilmeisesti hankalaa ajella liikenteen seassa, koneen ohjeita nuodatellen.
Riippuu missä päin asuu. Joku foorumilainen voisi tehdä halvemmalla
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Auto kävi tänään ohjelmoinnissa ja nyt laatikon nykäisy pienillä vaihteilla töksähtää jotenkin vielä pahemmin kuin ennen.. voisko olla vika siinä kybissä? Vai voiko olla öljymäärästä niin tarkka? Starilla en mitannut lämpötilaa kun vaihdoin uuet laatikko öljyt vaan kokeilin kädellä öljypohjaa kun oli kuuma?
Edit: moottorinohjaus siis ohjelmoitiin ja siinä samassa ilmeisesti laatikon luistoa vähän pienemmälle
Wolf89
MERCEDES E270 cdi kytkin jäykkä
Viesti Kirjoittaja Wolf89 »
Moi voiks joku auta ongelma ratkaistu
Olin ajanut kodin päin ja kytkin oli lähtenyt jäykkäksi ja en antanut vaihtaa vaihteisto
